Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
szektamokus
Talán valaki meg tudja mondani, hogy x60-ba a T2400-as proci cserélhető L7400-ra?
szektamokus
Valaki megtudná mondani, hogy egy Lenovo X61S-nél miért van az, hogy Everestel leterhelem a procit 100%-ra ( utána próbáltam Burn Tesztel is) és a proci szépen fel is megy 1800MHz-re, de bizonyos időnként visszaugrik 800-ra, szóval nem megy állandóan 1800-on.
Cserébe igaz, hogy a venti fordulat se megy 3300 fölé, de hát ha kell a teljesítmény, akkor jó lenne, ha menne rendesen.
Win7 Prof 64bit van rajta és a legfrisebb 2.22-es BIOS.
Előre is köszönöm a segítséget.
szektamokus
Felfigyeltem újabb érdekes jelenségre, mégpedig, hogy 1-2 órás filmnézés után a venti fordulata felmegy 4200-ig ( előtte teszteket futtattam rajta és nem akart 3300 fölé menni ) majd amikor nincs igénybe véve ( csak pár böngésző ablak van nyitva ) a proci hőmérséklete lemegy 40-42 fokra, de a venti továbbra is 4200-on pörög. Jó lenne ha visszaállna 3300-ra vagy akár meg is állhatna egy darabig szerintem.
Valaki megtudná mondani, hogy mitől lehet ez? X61S és Win7 prof 64bit van rajta.
System update-al leszedtem minden szükséges progit lenovo oldaláról.Előre is köszönöm a segítséget.
szektamokus
válasz szektamokus #26554 üzenetére
Itt visszaolvasva, feltettem a TP Fan Control progit, ezzel sikerült levinnem a fordulatszámot 3600-ra. Ez 1-es értéken ennyi, szóval ez alá úgy hogy menjen is a venti nem tudom levinni.
Próbáltam úgy beállítani, hogy például böngészés alatt ne is menjen a venti, de így felmegy a CPU 60-62 fokra, szerintetek az nem sok hosszútávon?
szektamokus
Azóta letöröltem a power controls progit majd újraraktam és ez a probléma elmúlt.
De a venti "érdekes" vezérlése továbbra is fenn áll. Volt úgy hogy 3200-on ment, de volt úgy is hogy 4300-on és nem is akart visszavenni belőle. Ezt most kiküszöböltem a TP Fan Control progival, így az 1-es beállításon állandó 3700 körül megy a venti. Böngészés alatt 40 fok körül, de leterhelve se megy 70-72 fok fölé.
Jó lenne megoldani, hogy 3-3200-on menjen, de ha nem hát nem
szektamokus
Elszeretném adni szeretett X60T gépemet, szerintetek mi a reális ár érte?
szektamokus
X61S-ben szeretnék ventit cserélni, valaki megtudná mondani hol érdemes keresni\venni ventilátort hozzá? Valamint, hogy ezekben lehet e cserélni külön a ventit vagy csak egyben az egész hűtőt?
Type alapján FRU:42X3804 kell bele. -
szektamokus
Ati X1300 kártyás T60-ra win7 alatt nem tudom felrakni a videó kártya driverét, valaki megtudná mondani, hogy melyik jó hozzá, csak mert win7-hez valót konkrét nem találtam és amit vista-hoz írnak, az nem akar sehogy felmenni
szektamokus
Lenovo oldalán sajnos nem találom, hogy az én gépemhez ( type: 2008-v91 ) felajánlana e BIOS frissítési lehetőséget.
Ha valaki tudja, írja meg, hogy melyik a legfrissebb és honnan tudom leszedni.
Előre is köszönöm.
szektamokus
szektamokus
válasz andersen10 #27705 üzenetére
Van benne valami, csak az a kérdés, hogy mennyire eladható külön a dokk+töltő.
szektamokus
válasz andersen10 #27707 üzenetére
Végül is egy próbát megérhet
szektamokus
Valaki meg tudná mondani, hogy ez a panel típus: HV121X03-100 ( everest szerint ) vajon IPS vagy sem?
X60T-ről van szó[ Szerkesztve ]
szektamokus
Egy T61-be bele lehet rakni a T9000-es sorozatú procikat?
Ha igen, akkor a T7500 helyére melyik a max amit érdemes belerakni? Itt arra gondolok, hogy a hűtéssel ne legyen gond.
szektamokus
Van 3db 90W AC\DC Combo Adapterem. P\N:41R4494
Mindegyik új, csak kipróbálva voltak, akit érdekelne írjon.Ha valakit érdekel mind a 3, akkor 24-be odaadom.
szektamokus
Valaki megtudná mondani, hogy x200-nál mi a normál venti sebesség?
P8600-as van benne.Netezés alatt 3-3,5-et pörög és a proci eközben mindössze 40-44 fokos, szóval szerintem ennél jóval alacsonyabb fordulat is elég lenne neki. 720P-s film alatt meg a max fordulatot produkálja, kicsivel 4000 felett és a proci eközben sem melegebb 50-55 foknál. PM-ben már állítottam mindent, de semmi változás, sőt még BIOS-ban is próbálkoztam.
vagy ez normális??? -
szektamokus
Beépítettem az AFFS panelt, de amikor lecsukom nem akarja a lekapcsolni a kijelzőt, ez meg dokkolón használva nem a legjobb.
Valaki megtudná mondani, hogy mi lehet a probléma? -
szektamokus
válasz szektamokus #38285 üzenetére
Megoldódott, nem tettem vissza még a jeladó másik felét, így fura is lett volna ha működik.
szektamokus
Azoktól kérdezném akik vettek AFFS panelt, amióta beszereltem a gépbe, kikapcsolásnál vár vagy 2-3 percet mire kikapcsol, eddig ezt nem csinálta, bár szerintem érdekes lenne ha ezt egy kijelző csere befolyásolná. Esetleg tipp, hogy mitől van ez.
Valamint mennyit érhet egy T500-as. ( nagyvonalakban: P8600, 2x1GB RAM, 80GB, 1680x1050, magyar billentyűzet, jó állapotú, nincs rajta kopás vagy repedés )
szektamokus
Berakom ide is, talán érdekel valakit egy T500
szektamokus
X200 Tableten a multitouch működik valakinek win7 ( prof, 64bit ) alatt?
A toll és érintés alatt engedélyezni lehet "az ujjak használata beviteli eszközként" de nem akar működni, csak a tollal.
Everest adatok a kijelzőről:
Képernyő neve: LEN4010
Gyártó: LTN121AP02001 -
szektamokus
válasz FoxiestFox #55091 üzenetére
bocs, nem néztem vissza annyi hszt.
tototos:
Akkor próbálj meg egy F9-et, talán segít. Egyszer már jártam úgy hogy bios frissítés után fagyott a gép és ez segített. Tudom nem ugyan az a jelenség, de egy próbát megér. -
szektamokus
Gondolkodok, hogy a mostani x200-am lecserélem egy x201 vagy x220-ra.
Ha valakinek x200 mellett volt a másik kettő közül valamelyik, az meg tudná mondani, hogy mennyivel melegszik jobban az i5 mint a c2d?Az x200-ban nekem p8600 van és ezzel (tpfc: fix 1-en) net alatt teljesen csöndben (kb 2-2200RPM) van és netezés, filmezés alatt 40-50 fok közt elvan, arra lennék kíváncsi hogy hasonló ventilátor szabályzással mennyivel melegszik jobban az újabb széria.
szektamokus
x200s kizárt, vissza nem lépnék teljesítményben.
x201-re is csak azért gondoltam, mert akkor a mostani dokkolómat + akkumat tudnám használni, viszont x220-ban meg van gyárilag IPS panellal szerelt is.
A mostani x200-ba AFFS van, nem lenne rossz, ha a következő is hasonló képminőséget tudna. Csak 220-ból nincs sok eladó.
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED Ryzen laptop RTX VGA-val
- Dell XPS 13 9360,QHD+,TOUCH,i7-7500U,8GB,256GB SSD,WIN10
