válasz zebra_hun #5418 üzenetére
Az egy régi P95 verzió volt és az a 1,19V is inkább 1,253V volt! ha erre a képre célzol!
Csináld meg a friss Prime95 30.6 Build 4 el (SmallFFT) ugyan ezt!
És ne tiltsd le az AVX-eket, és úgy állítsd be a biosba az LLC.t hogy hogy ne legyen ekkora kilengése mert a min és max között nagy az eltérés****************************************************************************************
Laraxior ???[ Szerkesztve ]
válasz Laraxior #5420 üzenetére
Neméppen!
MAX LLC-vel(Level8) teljesen másképp működik a dolog!
Betudom úgy állítani hogy idle 1,15V loadnál meg 1,27V te meg frankón elhiszed a hwinfónak hogy load alatt volt ledroppolva 1,15V.
Szóval ez így simán kijátszható, ha viszont olyan LLC van beállítva hogy szinte 0 a dropp értéke ott nem tudsz ilyet eljátszani!
válasz MPowerPH #5423 üzenetére
Hol mondtam ilyet hogy így kellene használni? Én azt mondtam hogy ezzel a módszerrel átverhető a jó nép!
Amúgy meg az 1.15Volt ami Load alatt 1,25-1,27V az mióta magas? És amikor automatán használod és odavágja neki Boost alatt a 1,63Voltot az meg teljesen normális mi?
zebra_hun hányszor írjam le sajnos mióta beraktam a lapomba a 10600KA procit azóta nemjól méri egyik program sem a fogyasztást CB23.alatt ahol eddig 200-220W ot evett ott most 90-100Wattot mér, valóságban megeszi ugyan úgy a 220Wattot mert konnektorból közel 300W a fogyasztás, Játék alatt ahol eddig 50-70W volt most 3-4Wattot mér!Már végig játszottam mindent hogy mi lehet a gond, volt fenn fél éves BIOS, bios reset, elem kivétel egész éjjelre, de semmi! nem méri jól!
Nem tudom mia szart csinált az a 10600KA CPU, pedig nem is kínoztam csak 4800MHz-n ment, de azóta baszódott el a fogyasztás mérésem, szóval nemtudok mutatni ilyet sajna
válasz zebra_hun #5422 üzenetére
Ha P95el nem tudod elérni a 300W-ot akkor linkeltem már itt LinX -et 8giga ramot tesztelj 30percre ez is megeszi a 270-280W ot
Tessék a linkelt Prime95 30.6 Build 4.el
hwinfó
láthatod csak 268Wattot mért
pedig a gép 404Wattot evett a konnektorból(idle 70Watt) tehát a cpu kb 320W ot evett!
hwinfó képről azt hinnéd load alatt 1,288V volt a cpu fesz
hát baromira nem mert 1,341V load alatt
lehet okoskodni de láthatod, hogy hwinfó szerinti minimum baromi más is tud lenni load alatt!
És azt is láthatod hogy a linkelt P95 verzió tud enni 300W felett, nálad a boisba korlátozva van a fogyasztás, ezért nem tudsz feljebb menni a fogyasztásban!
nálam 400W van engedve a CPU.nak rövid és hosszú távra is állítsd be te is ennyit!
válasz zebra_hun #5431 üzenetére
Hűtésemről soha nem beszéltem!
De ha már szóba hoztad! Nálam FULL NÉMA módban ment, a ventik 400-450RPM-en, a pumpa 10% on minimum fordulaton! (És jelenleg 26,7fok van itt a szobában, az sem mind1 hogy 20fokos vagy 27fokos szobában tesztelsz!)
Nálad eléggé szép helikoptert játszhatott a géped 2000-2500RPM-en forgó ventikkel, és még a fogyasztásod is kevesebb volt!
Amúgy semmi értelme egy játékvizet, egy épített vízhez hasonlítani!
válasz Laraxior #5478 üzenetére
Eddig itt 5,2.őn CB23 alatt 90W-ot mért szóval de.... felette ott a P95 300W al ott meg 180W ot mért eddig!
Amúgy meg nem az számít hogy 4800 vagy 5000 vagy 5200MHz hanem a CPU fesz a lényeg, attól nő a fogyasztás(próbáld ki adsz 1,40Voltot cpunak és mérsz 4800 meg 5000ren kb ugyan az lesz a fogyasztásodTechN7ne nem nyert(nincs frissebb az áprilisinál), de ezt írtam is hogy mindent próbáltam vissza tettem 1-2-3-4.el korábbi BIOS-okat is, de semmi nem változott!
válasz zebra_hun #5483 üzenetére
Na azt azért ne hidd hogy 10-10 lábon megy át az a 200-250Amper jó lesz az 200-200.nak is! Annyira nem hülyék a tervezők hogy szénné égetik a cpu lábait meg az alaplap tüskéit!
És ugyan így az alaplapon is a VRM.nél nyugodj le, nem hajszál vezetékek vannak nem hiába 8rétegű nyákból készülnek a komolyabb lapok!Ha kiszámolod PL: 350Wattos fogyasztásnál 1,40voltos cpu fesznél 250Ampernak kell átmennie, ez nem fog 10 lábon meg hajszál ereken átmenni a lapon!
válasz Forza_JUVE #5491 üzenetére
ilyen RAMjaim vannak nekem is(meg többünknek itt a fórumba) csak 2x16.os verzióban.
B-die lesz, és mennek 4000.ret CL16.ba
válasz zebra_hun #5498 üzenetére
16809 pötty.
de most biosba nem piszkáltam a cpu.t, csak annyi hogy 50 szorzó meg load alatt 1,261V, kicsit még lehet finomítani rajta úgy 16900.körül jönne
A 11gen meg sokkal éhesebb fajta, csak sima 11700 asom volt és azt csak allcore 4400.ra lehetett feltolni, de ott is megkajált annyit mint a 10900K 5000ren
válasz zebra_hun #5500 üzenetére
köszi!
Nálad 16W al többet evett, ez a pontokon is látszik(ahogy írtam ha bele matatok a cpu beállításaiba akkor nálam is 16900.körül megy) kb ez az a 16W difi, akkor megnyugodtam és jól számolja a cpu fogyasztásom!
Bár ez már játékok alatt is eldőlt, mert ott is jól számolja azt a 50-70W-ot ahogy korábban is volt.
válasz zebra_hun #5505 üzenetére
Hát ki nem találod, de én se akartam elhinni!
CPU Blokkot cseréltem, azóta jól mér!
De mint írtam már, a 10850K val jól mért(azt eladtam), ezután átmenetileg bekerült egy 10600KA onnantól mérte rosszul, semmi más nem változott a gépbe csak kivettem a 10850K-t majd 1.napig állt cpu nélkül következő nap bement a 10600KA és elbaszódott a mérés!
Majd ment bele egy 11700.as de ott se mért jól, ezután bekerült egy 10700K és ott sem mért jól, ezután bekerült a jelenlegi 10900K és itt sem mért jól!Aztán időközben kénytelen voltam leengedni a vizet a rendszerből mert a 3hónapos EK Blokk kicsit tropára ment
Tisztítás után vissza került a rendszerbe
De nem teccett a látvány, így vettem másik blokkot amit tegnap előtt raktam be és egy csapásra megszült a hibás cpu fogyasztás mérésem, kurv@ra nem értem mi köze neki hozzá, ugye mióta elromlott volt már vagy 4-5X le fel rakva a blokk, azt se lehet mondani hogy valamit elcsesztem szerelésnél, vagy túlságosan meghúztam a blokk lefogatását.
Most hogy pénteken felkerült az új blokk egyből megjavult a fogyasztásom, nem értem továbbra sem hogy mi köze lehetett hozzá, a lényeg már újra jó! -
válasz zebra_hun #5511 üzenetére
Februárban raktam össze az első CUSTOM vizemet, előtte 7.évig nekem is AIO volt, de meguntam hogy 7.év alatt 3.is tönkre ment!
AIO nál inkább az szokott lenni hogy vagy a pumpa megy tönkre benne, vagy a pumpa vezérlő panele, vagy a másik nagyon gyakori hiba AIO nál hogy a folyadék el párolog belőle(hiába teljesen zárt rendszer) és be levegősödik, pótolni meg elég bonyolult mivel ugye a legtöbb AIO.n nincs után töltési lehetőség!
Sajna nálam a fenti képen nem a víz possadt meg, hanem a 36.e Ft os EKWB Blokkon eddig tartott a nikkel bevonat, és elkezdett leválni róla!
válasz #15779328 #5513 üzenetére
KB én is így vagyok ezzel, nem hiába említem mindég a P95 Small FFT-t tesztelésre!(erre mindenki ráharap és jönnek támadni hogy de az minek, mert irrteálisan megterheli a CPU-t) Már milliószor mondtam hogy CB23 nem alkalmas stabilitás tesztre hiába fut le akár 30percet hiba nélkül!
Mind1. mindenki úgy tesztel ahogy neki jól esik!
Mondtam egy alternatívát(LinX 9.8) ami mégsem annyira kínozza mint P95, de azt is lehurrogták pedig az is jó alternatíva amit ott stabillá tettem az soha sehol(kivéve P95) nem hibázott máshol sem!
válasz zebra_hun #5643 üzenetére
Akkor itt van egy 30perces CB23 a RAMok a linkelt 4200CL17. beállításon voltak, frissítettem a HWinfót így már mutatja az alaplap CPU fogyasztásához az Amper értéket is!
biosba beállított értékek: IO és SA 1,20V, RAM 1,475V, de ott a HWinfó kép azon mindent látsz!
És nálam is dög meleg van a szobában 26,1fok de azért nem ment 70fok fölé a CPU, még így se hogy a ventik 450RPM en tekernek csak, a pumpa meg 25% on.[ Szerkesztve ]
válasz #11493888 #5650 üzenetére
Nem akarlak el keseríteni, de sokat nem fogsz ezzel nyerni!
Ha 22.fokos levegőt szív az AIO-d az mitől jobb mindha szoba hőmérsékletet szívná 24-26.fokkal! Kb nyersz -2 fokot a CPU-n!inkább csinál egyedi vízhűtést a játékvized helyett, azzal 100X többre mész!
Amit linkeltél Cooler Master Sub-Zero, az NEM 200Wattot fogyaszt hanem a TDP-je 200W tehát 200Wattot fogyasztó CPU-t tud lehűteni maximum! Ne keverjük a szezont a fazonnal!
válasz #11493888 #5653 üzenetére
És hogy oldod meg a keletkező víz elvezetését, és a jegesedést? ill. azt hogy ne 70-80% os páratartamú levegőt fújál be a gépházba, mert annak nem igen lesz jó vége!
Az elképzelés jó lenne de sz.tem csak úgy ha a fenti dolgokat maradéktalanul megtudnád oldani és nem 20-22fokos levegővel hűtenél hanem 10-12vel.
És nálam sincs légkondi, a nyári melegekben itt is szokott 29-30.fok lenni benn(pedig tégla épület nem panel) de nem voltam gondba még azzal hogy ne bírjam hűteni a CPU.t bár tavaly még csak egy 8700K volt a gépembe az nem evett 160-180W nál többet és elég volt rá a játék víz, majd idén kiderül mit bír az épített a 10900K mellett!
válasz #11493888 #5700 üzenetére
Akkor már be is láthatod hogy igazat beszéltünk!
Kár is tovább kísérletezned!
Leszabályzott fordulatszámmal hol fog neked annyi levegőt befújni 1db venti amit majd a házban lévő 10venti kifelé akar tolni! Már meg is bukott a projekted!
Az elképzelésedhez legalább 200W-os Peltier kéne de még az se lenne jó mert nem tudják olyan gyorsan levinni a hideg oldalról a bordákhoz a hőcsövek a hideget!
És azzal sem számoltál hogy fordított irányba nem működnek a hőcsövek!
Azok a hideget nem fogják elszállítani mivel melegre vannak tervezve és a hőcsövekben lévő víz megfagy! Előbb tanulmányozd a hőcsöves hűtés működését![ Szerkesztve ]
válasz gabber01 #5761 üzenetére
70Wattos 10400 hoz persze hogy hülyeség az épített vízhűtés!
Majd ha veszel egy 10magos i9.es CPU-t másként fogsz gondolkodni!
De nem is kell i9 se, a másik gépembe egy 10700K van és ~kb majdnem a legjobb léghűtés rajta, de levegővel nem bírom már az AllCore 5000MHz-et sem meghűteni!Vissza kellett vennem 4800.ra és még így se bírta a léghűtés a TDP limitet is le kellett korlátoznom 180Wattra BIOS-ba, és még ennek ellenére is 88fokig felmegy egy 5perces CB23 alatt.
ugyan ez a proci a vízhűtéses rendszerembe allcore 5000.ren TDP limit nélkül 230-250W os fogyasztással max 85fokig megy fel! Szóval ne mondj olyat amiről fogalmad sincs! És egy épített vizet ne akar egy AIO-hoz hasonlítani mert nagyon nem egy liga a 2ő
válasz #11493888 #5765 üzenetére
32fokos szobába hogy lehet a minimum 26-28.fok? Nálam 29fok volt a szobába és láthatod a minimum fokokat!
Hiába megy akár 35.órája is a gép ha idle állapotba van 99%ba.
Játékkal hiába nyüstöli ott max 60-70wattot kajál, az a 154watt lehet egy 5másodperces pályabetöltés is, ez nem mérvadó, és hogy jön most ide egy 360as AIO? Én sima léggel hűtöttem. És közel 180watt folyamatosan. -
válasz gabber01 #5795 üzenetére
Akkor cserélsz házat, amibe nem megy be egy 1db 280.as radi az amúgy is gagyi kategória!
És a szellőzésük is lófing szokott lenni.Normális házba bemegy legalább 2db 280 vagy 1db 280 és egy 360as, a jobbakba meg akár 2-3db 360-420as is!
A valamire való radi vastagság meg 38-40mm nél kezdődik, az alatt nem szabad venni semmit! Mert 200-250W TDP-t nem bírsz lehűteni ennél vékonyabb radiátorral értelmes venti fordulatszámmal!
Ha meg 200W alatt akarsz szötymörögni nincs értelme a víznek meg az AIO.nak se, akkor kell venni egy komoly léghűtést és csókolom!
arabus majdnem el találtad, fent írtam min 38-40mm vastag, de a 45az ami az arany középút.
Nem bumszi vastag, nem kell hozzá 1500RPM en járó venti hogy át tudja szellőztetni, és jó a hűtési hatásfoka is!
És nem kell ehez 200.e, fent írtam egy példát az 31.e be kerül és jóval többet ér mint egy 360.as virsli(27-28mm) radiátoros AIO -
válasz gabber01 #5815 üzenetére
Már hogyne lenne, az én házam se óriási mégis 85liter! Vannak 100 felettiek is nyugi!
Ne a sajátodat nézd amibe még egy 280as radi se fér bele!
Tessék TT LEVEL 20 XT 135Liter
válasz Laraxior #5881 üzenetére
Amúgy itt linkeltem be 2 beállítást azokból puskázz!
válasz zebra_hun #5896 üzenetére
Azért nem csak annyi az eltérés a jàték vs épített víz között amit írtál!
Az se mindegy hogy van a rendszerben 1,5deci víz vagy van benne 1,5-2liter!
Meg a pumpa se mind1 hogy megy 60-70LPH.t vagy 200-250LPH.t
De csodát azért az épített se tud 31fokos szobába
válasz Laraxior #5981 üzenetére
Ez elég soványka!
nálam nincs kilőve semmi, 1éve telepített win10 Z370 és 8600K cuccok alá, és tele szeméttel!
És már adtam tanácsot és segítséget is, mit hová állíts!
IO és SA értéket tedd már fel az ég szerelmére 1,20voltra és úgy kísérletezz, ne alap 0,95voltal mert úgy nem fognak lejjebb menni az értékek!
válasz zebra_hun #5999 üzenetére
63K írás/olvasásod sz.tem nem lesz már ezen a beállításon!
Nekem se jött össze bárhogy babráltam 4133MHz@17-17-17-32.be, bár nekem már egy agyon strapált win10 em van(mint írtam több mint 1éve telepítettem Z370/8600K alá) friss winnel lehet nálam is ment volna!
Ma feldobtam én is a friss BIOS.t(még hivatalosan ki sem adták M12H-ra) szerencsére nem romlott a ram kezelés vele!
válasz zebra_hun #6026 üzenetére
Azt ugye tudod hogy ez a 7perces RAM teszt túl sokat nem ér!
Próbáld ki egy normálisabb teszt profillal! ide feltettem => 2020high@anta777.cfg ezt a load config&exit gombbal tudod betölteni, és következő indításnál már ezzel a profillal tesztel, ez nem 7percig fog menni(kb 30perc) és kicsit jobban terheli a RAMot
Ha ez is végig megy hiba nélkül, akkor a jó a RAM beállításod.
45fok fölé meg ne engedd a RAMokat, mert nálam már 46-47nél jöttek a hibák vele!
Hasznos Linkek:
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- KERESEK Intel I-5 és I-7 9.10.11.12. GEN & Ryzen 5,7,9-es processzorokat! /Processzor felvásárlás/
- Intel 10. & 11. generációs procik - Update 04.05 -
- Intel Core i5-10400F processzor I Dobozos I 2024.10.01-ig érvényes Garancia
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
