válasz vejemojnen #3544 üzenetére
a forza eszik kb 10% CPU.t, ott nem fog kifagyni az egész biztos!
Teszteld amit korábban ajánlottak RealBench -el, ezen belül is a Stress Test -et futtasd legalább a gépedbe lévő RAM mennyiség felével 1.órán keresztül, ha itt végig megy hiba nélkül akkor már nem lesz gond máshol sem!
De innen töltsd le, ez a leg frissebb verzió => RealBench_v2.56.zip
válasz pergabb #3651 üzenetére
El kell fogadni, ilyen szarok sajna mostanában a procik!
Nekem ugyan i9-10850K van de ez is szarrá feszeli magát 1,528.Voltot ad neki ha maxon jár és ez gyári beállítás nem az alaplap ad ennyit.
offsetbe kell neki adni egy kis alulfeszt L5-6-7-8.ba
és én még ezen felül adtam neki globálisan is -0,035.Voltot
Előtte másik Z490.es lapba volt, ott is ennyi volt az alap! Ez nem garanciális probléma ilyenek a CPU.k sajna!
Nem kell oda 160-180.e res alaplap!
Van normális Z590.lap már 80.alatt is!
PL: GIGABYTE Z590 GAMING X, ASROCK Z590 Steel Legend
de akad 70.ért is használható: GIGABYTE Z590 UD AC, ASROCK Z590 Pro4hűtéshez pedig ha OC.t is tervezel, akkor kevés lesz a 360-as aio, oda sajnos már custom loop kell!
Sajna én sem úsztam meg a i9-10850K nál[ Szerkesztve ]
válasz vejemojnen #3731 üzenetére
Miért kellene elfelejteni? Volt nekem is ASRock Z490 Steel Legend-em és gyönyörűen ment benne az i9-10850K ALL CORE 5000MHz.en kukk ide CPU-Z validon ott van minden adat
Prime95.alatt 350W felett kajál a 10850K-m és minden probléma nélkül bírta a Z490 Steel Legend, a VRM se ment fel 70.fok fölé, szóval ha nálad nem megy benne a tuning akkor vagy béna vagy az OC.hoz vagy a CPU.d szar, vagy gagyi tápod van!
Tehát nyugodt szívvel lehet venni Z590 Steel Legend-et tuningra is! itt van teszt róla i9-11900k val is elbodogul
válasz Csavez™ #3812 üzenetére
Minek ennyire FÚLFESZELNI az SA-t és IO-t!
Nekem elég gyenge példányom van és sok vcore-t kér ALL Core 5000MHz hez majdnem 1,40Volt kell neki.
De IO-nak elég az 1,1Volt az SA-nak meg a 1,15Volt kell csak.
A kollégának is inkább a VCore lesz a kevés!
XMP profil meg mindég túlfeszel mindent, ezét nem is ajánlatos használni, csak hülye gyerekeknek való az!
válasz Csavez™ #3825 üzenetére
Te meg már megint hülyének nézel..........
okoska nem a VID annyi(VID-t oda állítom ahová akarom ettől függetlenül a valós vcore fesz nem ennyi ha nincs beállítva megfelelően a bios-ban), hanem a valós fesz annyi amit 100% terhelésnél kap a CPU
De én úgy állítottam be hogy a VID és a valós feszültség is 1,385Volt(így tudnak helyes fogyasztás értéket számolni a programok(aida64,coretemp, hwinfo stb... mert azok a VID-t veszik számítási alapnak nem a tényleges feszt amit a CPU kap)
ehez pedig 6.os LLC szint kell nálam hogy terhelés alatt se essen semmit a valós cpu fesz
és így 100% terhelésnél Blender alatt ahol 230-250W ot kajál a CPU ott sem esik semmit a cpu fesz
Aida64.nél és CPUZ nél is látod a fesz értéket, és a VID-t és a valós CPU feszt is
válasz Csavez™ #3831 üzenetére
és? a i9-10850K 99% ban ugyan az mint a 10900K, sehol nem írtam hogy jobb lenne, épp azt írtam hogy rosszabb, olyan téren hogy több Vcore fesz kell neki, és jobban melegedik ezáltal mint egy 10900K
és belinkeltem hozzá i9-10900K VS i9-10850K összehasonlítást is, mi az amiben más a i9-10850K
3 lényegtelen dolog van letiltva a i9-10850K.ban a 10900K hoz képest!
1, Intel vPro® Platform Eligibility
2, Intel® Stable Image Platform Program
3, Intel® Trusted Execution Technologymég annyi hogy +100MHz el nagyobb az alap és boost órajele a 10900K nak, ami ugye tuningnál teljesen mind1, mert manuálisan állítod egy adott frekvenciára!
XMP profilnál nem a Vcore értékre gondoltam a túlfeszelést (hanem a többire pl:
IO és SA feszültségek! amiket teljesen feleslegesen jóval nagyobb értékre állít mint ami valójában kell!)A Ne vezesd félre a az embereket címszó rád is vonatkozik!! mert már veszélyesen magas IO és SA értékeket írtál, ez nem számít félrevezetésnek???
válasz ScomComputer #4018 üzenetére
Nem minden cpu ennyire jó, hogy 1,2.voltal megy 5000ret, nekem 1,2.vel még a winfos logóig se jut!
A cinebench meg ALKALMATLAN stabilitás tesztre, az lefut nekem is 5000MHz@1,3.voltal, játékok alatt meg 5perc után
elhasall, a stabil 5000.hez 1,40volt kell nálam.
SA és IO nak hiába adok akár 1,25-1,30.at, akkor sem lesz stabil 1,40 alatt. -
válasz ScomComputer #4020 üzenetére
Soha nem játszottam még ilyet, hogy ez végett vissza küldjek valamit ha nem olyan jó példány!
Nemrég volt ugye ez itt téma, és sz.tem is baromi nagy köcsög az ilyen ember, aki ez végett vissza küld bármit a 14napos el állási időben!
Bele törődtem hogy ilyen, és kész! Jobban melegszik még komoly vízzel is az izzasztó tesztek alatt képes bekajálni 350-370Wattot is, de játékok alatt max ennek a felét(se) eszi ott meg 40-45.fokon tudom tartani úgy hogy néma a gép!
válasz al-Assas #4051 üzenetére
És miért nem jó az F nélküli, ami olcsóbb és jobb is! ha most megrendeled, holnap délután át is veheted
válasz zebra_hun #4339 üzenetére
Nemtudom milyen játék tesztet nézhettél ahol ennyi javulás van a RAM tuningtól!
De pl egy 3200MHz on járó CL16os Ram és egy 4400MHz en járó CL18.as RAM között kb 1-2FPS az eltérés.
Szóval játékok alatt kb NULLA a javulás 3200 vs 4400MHz között semmi értelme erre pénzt áldozni, várd meg a DDR5öt!Teszt programokba szépen mutat hogy 47e helyett 65e az írás/olvasás de kb ennyi kézzel fogható előnye nincs!
válasz JeffPortnoy #4348 üzenetére
nyugodtan adjál neki akár 200W ot, meg feltolhatod 4400MHz re az összes magot, ha van ilyen lehetőség a B560 lapnál.
válasz apollo12 #4567 üzenetére
ITX be elég kevés a választék, vagyis inkább úgy mondanám hogy 60.e környékén! 80-100.körül mennek ott a jobbfélék!
60 környékén ezt érdemes => BIOSTAR Z490GTN
vagy 80 alatt => MSI MEG Z490I UNIFY
Gondolod ennyire hülyék az emberek?
aki 100-150.e ért vesz egy Z-s lapot, az nem egy 10400f et fog benne hajtani! Aki meg mégis az bolond!
Amúgy meg Z.s lapból is az olcsók kb annyit(is) érnek mint egy közepes B560, szóval aki nem ért ezekhez a dolgokhoz, az kérjen segítséget hozzá értőktől!
______________________________________________________________
gabber01 : Nem csak az számít hogy H vagy B vagy Z-s lapot veszel! Értelem szerűen H-s lapból nincs is csak low-end, B és Z.s lapból meg alsó közép és felső kategória is van, attól függ kinek milyenek az igényei!
válasz hokuszpk #4655 üzenetére
Le is írtad a lényeget!(egy 10400.alá nem kell 150.é Z-s lap)
egy 10400.alá bőven elég az a 50.e res fapados giga z490 amúgy meg van olcsóbban is SOKKAL JOBB Z490 => Biostar Z490GTA EVO ami simán elvisz akár egy i9 es CPU.t is, nem úgy mint a giga ud ami szarrá fossa magát egy 10700K alatt is!
válasz zebra_hun #4673 üzenetére
VCCSA és VCCIO értékét 1,25voltnál nem szabad feljebb emelni mindennapos használatra!
1-2.teszt idejére fel lehet menni velük 1,35.ig de ezt is csak komolyabb 150-200.e res tuning lapoknál ajánlott!
Amúgy a VCCSA.t akkor kell emelni ha szorosabb időzítéseket szeretnél elérni, a VCCIO az pedig a magasabb órajelekhez kell emelni
hát annak 1000% hogy semmi köze a mikrolagokhoz!
a sima 10700 nem nagyon eszik 180-200Wattnál többet még Prime95 alatt sem, játékoknál meg kb a felét se!
nálam a 10850K 1,40voltot kér az allcore 5000MHz-hez, prime95 alatt 380Wattot bekajál és elég neki a 8pin CPU táplálás, tehát a fele ennyit fogyasztó 10700 nak röhögve elég a 8pin táp.
Max az lehetett hogy gyenge instabil volt a régi tápja de a +4pin nem segít a mikrolagokba.
Tarill H470 + i5 10400F el meg nem röhögtess már hogy azt a kemény 70W ot nem tudta a tápod leadni a 8pin csatlakozóján
Az hogy Watt ban vagy Amperban írom le neked ugyan azt, az teljesen lényegtelen!
most így jobb? : nálam a 8pin csatlakozón 31,67Amper(380Watt) ment át, neki a 10700 procija eszik csúcsjáraton 16.67Ampert(200Watt)
De mivel írta hogy mikrolagban segített, ugye akkor játékról van szó ahol kb 60-100Wattot ~8Amper-t eszik a CPU.
Biztosan szét fog égni 8Ampertől a 8pin EPS csatlakozója, mikor nálam ~32Ampertől sincs kutya baja!Ez inkább attól függ mennyire szar egy alaplap, de nem hiába kerül a giga z490 ud 50.k ba, míg egy asus ROG 90.k tól indul
De úgy tudom az illetőnek ASUS rog strix z490g lapja van és az nem fog szétégni még 32Ampertől sem ha csak a 8pin EPS en kapja a tápot a CPU
a te 50k-s csoda giga lapod biztos szénné égne itt!
látom nemigen vagy képben!
a képeden az a 31,8Amper az a CPU feszültségre vonatkozó érték, ami ugye 1,192Voltot kap és kemény 52Wattot evett, nálad az EPS csatlakozón ott van hogy 4,030Amper ment át szóval nem kell paráznod hogy szétég!
Az én esetemben ez ~1,40Volt és kb ~250Amper ha kiszámolod a 360-380Wattos CPU fogyasztásom!
És most hogy jön ide hogy kinek milyen drága lapja van? Én csak említettem hogy egy 50.k-s lappal biztosan nem lehet megtenni hogy a 8pin EPS.en beadsz neki ~32.ampert, míg egy komolyabb(itt se az alap 90.k-s) ROG lappal simán megy gond nélkül a 32Amper
Aha biztosan! ha te mondod..................
Gondolom azt is tudod hogy honnan származnak a 10850K procik, azokból a kiválogatott 10900K procikból amik nem, vagy túl nagy feszültséggel tudják csak a +100MHz es boost órajelet amivel a 10900K magasabban jár a 10850K hoz képest!
Szóval az hogy 1,40Volt kell az AllCore 5GHz hez a CPU-mnak az teljesen normális, és hogy nyugodt legyél még így is alul van feszelve a gyári értékéhez képest!
íme a gyári feszültség táblája, a 2.magos 5200.as boost órajeléhez gyárilag 1,528Voltot kér és ugye itt csak 2 mag megy néhány másodpercig 5200MHz.en AVX nélkül mert AVX.el csak 5000ren megy
Szóval a 1,40voltos AllCore 5000MHz AVX.el az nem is túl jó érték, de nem is mondható rossznak(tehát átlagos a CPU.m nem borzalmas ahogyan te említed) mert vannak olyan 10900K procik amik még ennél is több feszt kérnek az AllCore 5000hez, és persze vannak nagyon jó példányok is amik elmennek 1,30Volt alatt is
És kérlek mutass nekem olyan videót ahol egy 10850K megy AllCore 5400MHz-et(de kár is keresned mert ilyen nem létezik) 1,40Voltal Prime95.alatt, mert már ezt a 360-380Watott is nagyon nehéz lehűteni igen komoly vizes rendszerrel is!
Meg hát az se mindegy kinek mi számít stabilnak!
Mert ugye sokan azt gondolják hogy a Cinebench 23 lefut hiba nélkül akkor az teljen stabil és használható tuning beállítás, de megsúgom a nagy lóf@szt....!
Tessék CB23 nálam is lefut 5200MHz és még 1,40Volt se kell hozzá!
Csak hát ez a beállítás marhára nem stabil, mert Prime95 alatt ezen a feszen még a 5000MHz sem stabil!
válasz zebra_hun #4704 üzenetére
a képeden inkább 1,452Voltot látok a CPU.nak és 307Wattos fogyasztást és már így is 98fokos a CPU.d sajna játék vízzel nem lehet hűteni rendesen még az allcore 5000ret sem, mint látható nálad is!
És megnézném azt a stabil 5GHz-hez 1.235V kell beállítást, prime95 Small FFTs teszt alatt
Sz.tem 3.percig se menne hiba nélkül! Bár valószínűleg nem is fogod bírni lehűteni még 5000ren se, mert CB23 hoz képest +100W al eszik itt többet a cpu
válasz zebra_hun #4706 üzenetére
Nem is mondtam ilyet hogy versenyezzünk!
Csak hihetetlen hogy 1.235V mellett megy allcore 5000ret Prime95 Small FFTs teszt alatt(mert ha ez tényleg így van akkor isteni nagy szerencséd van mert még egy nagyon jól sikerült 10900K se tud ilyet), de akkor mutasd meg egy 30.perces Small FFTs teszt alatt
WHEA sorban hiába nézed, ott nem jelez hibát nálam se p95.alatt mégis megfekszik ha csökkentem a feszt!
Azt a 88fokos CPU-t 5,1.en nem mondanám simán hűthetőnek, ha bőven 80.alatt lenne akkor mondanám annak de közel 90.nél nem az!
válasz zebra_hun #4708 üzenetére
Gondoltam hogy valami ilyesmi kitérő választ adsz!
No akkor mesélj ezekről a RAM beállításokról ha már ennyire bele ástad magad! Ha jól tudom neked is G.SKILL Trident Z F4-3200C14D-GTZR RAM.od van!
Az alap CL14-14-14-34@1.35V értékeken kívül mit és hová állítottál pontosan(jó lenne a BIOS ram beállításokról csinálnod képernyő mentést), hogy ennyit javult!
Gondolom mások is fognak örülni neki, mert ezek kb az összes Samsung B-die RAM.okra vonatkoznak.
Ezt => Prime95 30.6 Build 4
Van egy kevésbé CPU gyilkos teszt progi is, ez nem kínozza annyira hogy 300W-ot megegyen, viszont ha ez is lefut 30.percet hiba nélkül akkor egész biztosan stabil lesz a géped!
ide feltettem => LinX v0.9.11 (Intel).7z csak el kell indítani a start gombbal, ne állíts el benne semmit!
ha végzett valami ilyet kell látnod!
akkor nálad van gond a link jó nálam bejön és elindul a letöltés!
De akkor feltettem másik helyre is => LinX+v0.9.11+(Intel).7z
Ha gyenge a hűtésed minek a i9 CPU?
Játékok alatt nálam még 40.fok sincs a CPU, és ugye az én 10850K.m csak átlagos darab(volt) és 1,40Voltot kér az allcore 5000hez, persze CB23 nálam is lement 1,30V alatt de arra nem lehet mondani hogy stabil beállítás, mert egy x265 film konvertálásnál fejre áll a rendszer, az egy dolog hogy a játékok elfutnak mert csak 30-40% on pörgetik a cpu.t.
Hasznos Linkek:
- Apple asztali gépek
- Alkoholista nevelde
- Milyen SSD-t vegyek?
- eFootball
- Reklámblokkolók topikja
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Suzuki topik
