MPowerPH #4145 üzenetére
Úgy tűnt, ez megoldja a gondot, futott is pár tesz 20 percen keresztül 1.4v-n, erre végül BSOD-ra futott pedig jók voltak a hőfokok is.
Rápróbáltam fix 1.415-n, 1.420-n, 1.43-n, LLC 2 és 3 is, mindegyiken elhasalt, sőt, 1.43-n már a gép nem akart indulni, beragadtam az ASRock logón
Kezdem feladni.Pedig BIOS-ban is 3-re raktam az AVX2-t és AVX512-t hogy 4.6 legyen a max, cpu core 4.9 és cache 4.6.
Szóval jelenleg úgy néz ki, hogy még 4.9-et sem bírom elérni stabilan, pedig a fent leírtakat végigjátszottam.
VCCSA: 1.200
VCCIO: 1.150Kezdek arra gyanakodni h a lqp nem birja vagy tortent vele valami.. pedig mikor vettem azt neztem h elozo geneknel az asrock zxxx extreme lapok jok voltak magasabb ocra is.
never say never
PuMbA
MPowerPH #4384 üzenetére
Igaz. Valószínű előbb fogok még egy ugyanilyen 2x8-as memóriát venni, hogy meglegyen a dual rank, mint új alaplapot és DDR5-öt
A konkurenciánál kevésbé számít a memória sebesség a cache heavy tervezés miatt - kétszer akkora L2 és nagyobb, egybe L3 cache.
PuMbA
MPowerPH #4387 üzenetére
Az Intel terepe most az alsó és közép kategória, itt nagyon jó procikat raknak le és erre koncentrálnak most. Az eladások alapján is úgy tűnik, hogy jobbak, mint tavaly ilyenkor. Pozíciót erősítettek. A felső kategóriát a technológiai hátrány miatt el kell engedniük. A 14nm hátrányait itt már nem lehet eltakarni.
MPowerPH #5124 üzenetére
10900k full lowon volt, 11900kf -nél az nvidia reflex: boosted + 4k inerface + object vieve distance: high.
Kikapcsoltam, csak a te kedvedért!"hogy nincs kihajtva a VGA meg annyira sem, mint eddig"
Kicsit értenél a játék beállításokhoz és a kártyához, nem írnál ekkora baromságot![ Szerkesztve ]
keIdor
MPowerPH #5199 üzenetére
én nem remegek a banolástól, bár kit elküldök aki hülyének néz. Lehet itt nagyon sok okos megjegyzést és tapasztalatot olvasgatni, de azok sajnos nem a kollega megszólalásai és beteg feltételezései, kinek és milyen gépeket raknék össze, amire biztos semmi szüksége mert ő még azt is jobban tudja. mindegy is. már nem érdekel.
Zebra_hun
Aranyos vagy, de én absztinens vagyok nehari, csak Cola-zok meg ilyesmik semmi alkohol, még egy konyakos megynyi se...Qtya_123
az 5800x 143 tól indul.
a 10700k meg 115-től.
ha csak nem amd-s lapod van eleve nem javasolnám a ryzen csodát. ha OC-től sem ijedsz meg meg pláne mert ott akár már le is gyűri. -
keIdor
MPowerPH #5238 üzenetére
Ennek a tesztnek az a lényege, hogy egy 70.000Ft-os CPU alig lassabb játékra mint az összes többi piacon lévő ajánlat.
Még csak drága alaplap se kell alá, B560, meg valamilyen RAM, ami legalább 3200+ felett legyen valahol.
Fogyasztása is kicsi, elmegy gyári hűtővel. Picit hangos, de veszel alá egy 10.000Ft-os aftermarket hűtőt és kész.
Ennek fényével az i5-11600K se éri meg egyébként.Kemény kis proci ez.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
MPowerPH #5370 üzenetére
A Rockettel egy baj van, az ár, az is az i9-nél inkább.
Amúgy nincs baj vele, annak kell kezelni, ami.
Egy 8 magos proci… gyorsabb is, mint az i7-10700K.
Csak az i9 néven kell túllépni.
Muszáj volt elnevezniük annak, marketing. Ha nem teszik, presztízsveszteség.Amúgy az Intel helyében én elneveztem volna i7-11800K-nak, ott megállva és kész. Ebben a Cypress Coveban ennyi van. Az értelmesebbje úgyis megértette volna.
Laraxior
MPowerPH #5402 üzenetére
Nem tudom. Lehetetlen bármi is az, mindent ér a levegő, de már az első indításnál is ott volt, és akkor kint volt az asztalon. Állandóan ennyi, terheléstől függetlenül.
Az everest nem mutatja, tehát semmi nincs ottMajd meg, ha végre találok egy normális rambeállítást hozzá, mert így pontokban nagyon nem látszódik meg az 5GHz.
Ezzel az 1.27-el ugyanazt tudja, mint a KS, csak itt megmaradt a garancia, meg a kupak is.Annyi plusz mindenképpen van, hogy nem ugrik akkorát a hőfok játéknál. A KS 30-ról úgy felugrott 70-re mint a huzat, még kupak nélkül is. Elbaszott egy CPU lett az.
Én nem mérek ilyen 0.1, meg 1% eredményeket játékban, úgyhogy arról nem tudok nyilatkozni, eddig is jól mentek a gamekDe mindig kell valami változatosság, egy fél évet kihúz az Alderig az már nyerő.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
MPowerPH #5423 üzenetére
Hol mondtam ilyet hogy így kellene használni? Én azt mondtam hogy ezzel a módszerrel átverhető a jó nép!
Amúgy meg az 1.15Volt ami Load alatt 1,25-1,27V az mióta magas? És amikor automatán használod és odavágja neki Boost alatt a 1,63Voltot az meg teljesen normális mi?
zebra_hun hányszor írjam le sajnos mióta beraktam a lapomba a 10600KA procit azóta nemjól méri egyik program sem a fogyasztást CB23.alatt ahol eddig 200-220W ot evett ott most 90-100Wattot mér, valóságban megeszi ugyan úgy a 220Wattot mert konnektorból közel 300W a fogyasztás, Játék alatt ahol eddig 50-70W volt most 3-4Wattot mér!Már végig játszottam mindent hogy mi lehet a gond, volt fenn fél éves BIOS, bios reset, elem kivétel egész éjjelre, de semmi! nem méri jól!
Nem tudom mia szart csinált az a 10600KA CPU, pedig nem is kínoztam csak 4800MHz-n ment, de azóta baszódott el a fogyasztás mérésem, szóval nemtudok mutatni ilyet sajna
Laraxior
MPowerPH #5459 üzenetére
Azt olvastam máshol is, ha rákapcsolsz minden utasítás-készletet akkor fel lehet vinni 300W fölé, más kérdés, hogy tök értelmetlen, hiszen kb. semmi nem használja ki mind. Ergo felesleges tesztelgetni, ezért sem kínlódok, és nem is kínzom sem a lapot, sem a CPU-t. Render teszt bőven elég. Főleg amióta a Cinebench is hosszabb lett (R23) azóta bőven elég azt párszor ráengedni.
Max IO meg SA és ramtuninghoz lehet hasznát venni.#5460 poLeH : Ha maradt a régi tendencia, akkor "Z"-s alaplapban addig küldöd amíg bírod.
#11493888
MPowerPH #5655 üzenetére
Az én használatomra elég mert igen sokat megy az asztal 10 watton 15 ön valami kis youtube néha egy egy film és egy héten 1-2 óra game. ha a gyerek itt van akkor kicsit több de az se folyamatos.
Erre több mint elég is a 45 watt kiszámoltam.
Akkor lenne kevés ha 100 wattot enne folyamatosan a gép mert az a watt annyi hőt termel hogy legyőzné folyamatosan szép lassan a 45 wattot. ezért se szabadalmaztatok védetek le csak magamnak építem max egy két havernak ha beváltja a hozzá fűzött reményeket. Nem publikus csak egy ötlet. részleteket nem közlök, max eredményeket. A fő csapást elárultam aki bele akar vágni azon el lehet indulni. Sokan azt is elfelejtették pl hogy a házba bevitt pertier elemmel nem csak a hideget vitték be hanem a meleget is amit termel ez a 2 dolog egy helyen pedig = 0 ! A kintről befujt nyitott erkélyajtós hideg a házba pl tavassszal 16-17 fok megdöbbentően levitte a procim hőmérsékletét úgy hogy csak az AIO ventijei szivták be az a levegőt. ez bizony minusz 5 fok alapból. nem szabad a dolgot fagyasztásra használni mert 17 fok körül kezdődik a kondenz víz termelődése, amit nem én találtam ki hanem nálam okosabb klímások mondogatják. nem véletlen lesz kapcsolgatva a szerkezet és vannak kitalálva a hőfokok amikről beszéltem. amiket meg láttam a youtubeon azokon sehol nem is létezett pl szigetelés egyiken sem. És mivel az egész szerkezet házon kívűl foglal helyet működhet a dolog és működni is fog. Vannak akik már klímákat építenek 2 ilyen elemmel egy egész szoba lehűtésére ráadásul csak a meleg oldalra rakott hűtőbordával és még az is működik! [link] Nem szabad elfelejteni ez egy fejlesztés kezdete, még azt se tudom leszigetelem e a házat vagy szükségtelen lesz teljesen. majd kiderül. -
#11493888
MPowerPH #5661 üzenetére
Az én tapasztalatom szerint a hőfok a fizikában nem így működött.
ha 23 fokrol indult a proci gondolom olyan hőfokú vizzel, nos max 60-65 ig ment csak fel teljes terhelésen.
ha 28 30 fokrol indult el gondolom ott is olyan hőfokú vízzel, meg sem állt 75 fokig.
5 fok alapon hidegebb 65 fok - max.
+ 5 fok alapon melegebb 75 fok max azaz 10 fokkal feljebb ment.
gondolom itt jön be valami fizikai magyarázat pl arra hogy több energia meg watt kell egy 23 fokos víz felmelegítéséhez mint egy 28 - 30 fokoséhoz.
én látok benne értelmet a kivitelezés megkezdéséhez.
neki se állnék ha 30 fokos vizem a szobahőmérsékleten szintén csak 65 fokig vinné fel a hőfokot. de sajnos ez nem így működik. nem kell elhinni semmit majd mindenki kipróbálja amit akar azt megtapasztalja. -
Laraxior
MPowerPH #5668 üzenetére
Nálam is jelen pillanatban 32°C van a szobában. Kapcsoljam ki a gépet?
#11493888
Nem. Azt akarom csak leírni hogy egy számítógép házban kell csak gondolkozni nem egy szobában. És mint azt elmondtam hogy az összes venti kifele fúj a házból nem a 30 fokos szoba hőmérsékletet szivja befelé hanem a bent termelt 20-22 fok körülit kifelé amit ezzel az egyel is simán el lehet érni. tehát azt akarom csak elérni, hogy alacsonyabb hőfokról induljanak. ha ez meg van meg majd jöhet a további teszt ez mire elég meddig tart ki, elég e a lekapcsolgatása bizonyos hőfokok elérésekor. nekem már a 20 fok is hideg fázik a lábam benne. zárt redszerben 1 elemmel hűtőtáskákat építenek amik 5 fokon hűtenek. hol vagyok én ettől? kis lépésekben gondolkozom és nagyon is reális hőfokokban nem szélsőségekben meg fagypontokban. a klíma ami a szobádat hűti is 13-15 fokot fuj. nem -10 et.
A légről meg annyit a 360 aio-mat push/pullba kötöttem ventikkel. a hideg levegöt amit kintről szívtak simán lehűtötték a ventik az AIO-m vizét. És itt az elv ugyan az. csak most nem kintről az utcai hüvős tavaszi 16-17 fokos levegőt szívja majd az AIO venti, hanem a házban megtermeltet fujja kifele. mi ezen a felnem fogható? -
arabus
MPowerPH #5674 üzenetére
Lehet hogy bolondnak nézel de igen az vagyok és mindig is szerettem a dolgok mögé is nézni.
Itt pár fok hőmérséklet különbségről van szó ami nem direkte hanem indirekt plusz hőfok.
Nem is hirtelen minuszokra van szükség sőt főleg magának a kondenzációnak csak éppen a határon való megkerülésére.
Tudom hogy nagyondrágán és nagyon kiváló épitett vizhűtéssel ez kikerülhető lenne de összességében egyáltalán nem vagyok benne biztos hogy számomra ez egyáltalán gondolat szinten is megérné.Ugy mint ahogy feleleges volna az én felhasználási igényeimhez akár 20 szálas processzor ez is az lenne.
Igen usb-s vagy 15x15 peltier is elég lehet.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Laraxior
MPowerPH #5696 üzenetére
Majd október körül visszajön.
Nem is vita tárgya az, hogy 1440-ben már a lőtéri kutyát nem érdekli, hogy 4.5GHz-en megy a CPU, vagy éppen 5GHz-en, esetleg 5.2-n. (Persze ne egy 4GHz-es Core2Duo vs 5950X legyen pariba állítva) Valószínűleg a BF5 is jól érzi magát már 8 magos CPU-val, de egyáltalán nem fog jobban menni egy 12magossal. 1-5FPS különbség meg mit számít már, ha 144-nél kóválygunk. 140, vagy 150, olyan mindegy. Úgyse mondod meg, ha nem látod a monitorozást.
Az, hogy talált egy jó beállítást, hogy megy fixen 144FPS-el, az szuper, tök jól konfigurálható a BF5 grafikai motorja.
De ilyenen megsértődni, meg ez a mártír szöveg... jézusom...Nincs abban egyébként semmi kivetnivaló, ha valaki hidegben tesztel. Én is jobban szeretem akkor keresni az órajelek végét, mivel játékok alatt úgysem fog annyira pörögni, így könnyebb kitesztelni, mintha 30fokban kínlódnék vele.
De azért ne "bizonyítsuk már be", hogy a 2070S, vagy hasonló VGA ugyanazt hozza, mint a 3070, mert alápakoltunk millió MHz-et.[ Szerkesztve ]
#11493888
MPowerPH #5705 üzenetére
amiről papoltatok abban semmi új nincs csak amit láttatok belebukni. az én agyam másképpen működik és végtelen számú lehetőséget látok a probléma megoldására amiből ha csak egy lesz és az működik, nyertem...
a példa kedvéért, én is láttam pertier elemet vízzel hűteni ugyebár a meleg oldalát. Viszont nem láttam sehol akár egy 240 víz hűtőt a hideg oldalra kötni a vizet arra használva hogy nem a melegről vigye el a hőt hanem a hidegről. és akkor a lehűlt vizes 240 blokkon átfújó ventik akár a házon belül máris hűtik a levegőt ugyebár ugyan úgy. Mint mondtam megszámlálhatatlan kísérletezni való teendőm van még, és valamelyik majd biztosan működni is fog. ezt az elemet nem csak fűtésre lehet használni hanem hűtésre is. És még a zárt rendszerig el se jutottam mert az is egy futni való kör lesz. lehet ehhez már az is elég ami most van majd kiderül. de nem fogok kapkodni sem feladni mert ismerem a sikerhez vezető sok buktatós rögös ösvény végét cél felirattal, de csak akkor jut el az ember oda, ha végig gyalogol rajta. -
zebra_hun
MPowerPH #5715 üzenetére
Az a baj, pont most fejeztem be a hobbiház felújítást. 3 rétegű nyílászárót, tető és falszigetelést. Újravakoltam nagy részét, de eszembe sem jutott sajnos a falba betenni a radikat. Pedig 2 méterre van a kút, 600nm füvet locsolok állandóan. Ilyenkor abszolút "klímás az egész udvar, sehol térkő vagy beton, ami ontaná a meleget. 11 méteren van mindig a szint, cefet hideg, nem melegedne fel. Nem a PC hűtésen vakarom a fejem, berakhattam volna a vakolatba a cuccost. Np, legközelebbi felújításnál megvalósítom
Úgyis mániám az építkezés, állandóan azt csinálom.
KAMELOT
MPowerPH #5733 üzenetére
XRES 100...80eu
Fittingek 6x 6eu
radi....70-100eu
cső...15eu
blokk...80eu
Újat rtam mindent és minőségit! 330eu...ezt lehet redukéálni használtal...radi, pumpa!
forintban 100k és csak 1x kell megépiteni, megy az sokáig, max ha vált új socket-ra akkor vesz másik blokkot.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
MPowerPH #5735 üzenetére
Lertam az árakat, akkor miért felfelé kerekitesz? Ja bocs kihagytam a 15eu vizet!
40-50C környékén tartja a cput. Léggel ez mennyi is ha OC is van?
10980XE, BF4, 14 mag megy 4.4-.4.6ghz között, 50C max és a szobában 33C.
Ennyit a vizhűtésről![ Szerkesztve ]
zebra_hun
MPowerPH #5775 üzenetére
Attól függ hol. 12 órában aluminiumot öntünk, majd préseljük, hőkezeljük. Területtől függően 45-től felfelé dolgozom spéci íválló hosszúruhába :D Ha kemencét javítok fent a tetején a járórácson nem olvad a védőcipő talpa. Menet közben zónamotor, vagy csak gázégőcsere, ezek kellemes dolgok. Ezek után ha kimegyek rágyújtani a 30+ fokba, meg lehet fázni. 20+ éve csinálom, hozzá lehet szokni. Itthon nincs is klíma ;)
arabus
MPowerPH #5783 üzenetére
Ez igy teljesen ésszerű érvelés.
Személy szerint kerülöm mert mindig megfázom és mert 8 hónapig várok évente a jó melegre.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
keIdor
Pontosan.
Valaki érzékeny rá és nem bírja, valaki meg igen.
Én sose fáztam meg klímától és bírom is. Eleve nyáron soha nem is voltam náthás. Nem sűrűn vagyok beteg, az is csak tél közepe-vége felé.
A klíma az emberiség egyik legjobb találmánya a szememben.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Laraxior
MPowerPH #6022 üzenetére
Gondolom egybol levagtak a vamosok hogy ezekbol bizony nem szupercomputer fog epulni 256 CPUval
Lehet ha nem magara kotozte volna, csak siman bedobja 2-3 dobozba, kutyat nem erdekli...[ Szerkesztve ]
arabus
MPowerPH #6064 üzenetére
Nem arról volt szó hanem nem 120w,arról.
Kétségtelen az intel terhelésen fogyaszt bár az amd utasitáskészlete elég elavult is.
avx2 teljesitményt se nagyon mutogatják.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Laraxior
MPowerPH #6070 üzenetére
Folyamatosan biztosan nem fogyaszt annyit. Ahhoz legalább 80%-on kellene járnia.
Nincsen olyan játék ami 16 szálat mozgat 80%-on.
Max ilyen pillanatnyi kiugrások, azok előfordulhatnak."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Hasznos Linkek:
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Apple notebookok
- Tőzsde és gazdaság
- Microsoft Outlook topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
