vrob
válasz Callmaster #11013 üzenetére
Úgy látom azt még senki nem hozta fel, hogy a 6600-os kártyák csak 8x pcie csatolóval rendelkeznek.
Vagyis a 10400 CPU nem lenne limit, de mégis az, mivel csak pcie 3.0 verziót biztosít a grafikus kártyának.
A 11400 processzorral pcie 4.0-val duplázódna a sávszélesége a kártyádnak a proci felé.
Átlag fps-ben 5-10%-ot jelenthet, nem tudom spéci az 1% low-ra mennyi hatása van.A quake champions-ból van demo amivel lehetne benchelni?
Nekem is 6600XT van, megnézhetem nálam mit visz 11 gennel.Vagy a másik, hogy NV oldalra át kell állnod. Az rtx 3060-ak alapból 16x-es csatolóval rendelkeznek, annak elég a pcie3.0 is.
vrob
[PCIe 4.0 x8 vs PCIe 3.0 x8 pci-express-scaling]
"Minimum FPS at both the 95th and 99th percentile are reported"
Érdemes megnézni az eredményeket. Nagyon változó, program függő. Valamiben semmi különbség, de van olyan cím amiben drasztikus is lehet a javulás.
Erre jönne még a 11400 vagy nagyobb 11. gen modell IPC növekménye. -
vrob
válasz AxBattler #11405 üzenetére
Premium PCIe 4.0 Design! GIGABYTE Z490 Motherboards will Perfectly Support 11th Gen. Intel® Core™ Processors
https://www.gigabyte.com/Press/News/1870
ASUS oldalon is lehet erről anyagot találni, de szerintem minden nagy gyártó megoldotta előre.
Itt is van:
https://www.asus.com/microsite/motherboard/Intel-Z490/[ Szerkesztve ]
vrob
vrob
válasz Baryka007 #12771 üzenetére
Mennyire vagy biztos ebben? Nincs ilyen procim, de nekem nagyon furcsán hangzik a 10700k-8core-4,4GHz-stressz tesztek alatt 65 Watt. Kevésnek találom a powert.
Játék alatt mondjuk simán meglehet. Játékok alatt végülis akármennyi is lehet a frekvencia, 5GHz is, többnyire úgy sem nagyon terhelődne 65 Wattnál jobban.
Mármint valós játékfutásra gondolok, normál grafikán.[ Szerkesztve ]
vrob
Durva látni az 50 fokos hőmérséklet emelkedést az idle állapothoz képest már 65 Watt terhelésnél.
Nézve a cooler adatlapját - hőcső nélkül, réz nélkül, alumínium lamellák magában, ez tényleg ennyit tudhat. "Up to 110 Watt" kamunak hangzik...Ráadásul, elvileg, egy 10700 felső korlátja 28 másodpercre 224 Watt.
Ha ezt engednéd neki, akkor lennél a sima 10700 szinten. Ha jól értem fix 65 Wattra lekorlátoztad.Szerintem normál otthoni használatban nem lesz gond ha így marad, de elég sokat veszítesz az eredeti teljesítményből.
Meghálálna egy komolyabb hűtést. -
vrob
válasz zebra_hun #12816 üzenetére
Ezt egyedi vízhűtéssel éred el? Arra gondolok, hogy órákon át nyúzod, majd az utolsó CB-nél még mindig 24 fokról indul az idle hőfokod.
Kint van a víztartály a garázsban vagy a pincében?Nézem, hogy a Core VID és a vcore szinte teljesen ugyanaz nálad. Teljesen lapos LLC-re állítod, (nincs vdrop?) majd nagyobbacska v/f offsettel viszed le a kívánt értékre?
Ez stabilabb, mintha egy kis vdrop-pal érnéd el a minimum feszültséget? -
vrob
válasz zebra_hun #12818 üzenetére
Hideg lehet a szobában
Nálam 11600K idle bekapcsolás után 29-30 fok, MX-4 pasztával, a legkisebb 120-as aio-val, 24 fokos szobahőmérséklet mellett. De ennyire már soha nem hűl vissza. Ha várok egy kicsit 32-33-ra lemegy - zárt házzal. A ventik 700-800 fordulaton.
Nem egy tunning környezet.
A VID hirtelen furcsa volt, de ha manuálban írod be, akkor érthető. Van egy hibás alaplapom, amin ezek eléggé elmásznak, gyűjtöm az infót mi miért. Köszi, lehet kipróbálom manualban én is -
vrob
válasz Callmaster #12902 üzenetére
Ha jól értem a probléma még mindig az hogy 200 fps-t kapsz Quake Champions alatt, miközben 300-400-at kellene hozzon az adott körülmények között. És ezen nem változtat az erősebb GPU.
Így egyértelműen CPU limitnek hangzik.Vannak itt páran akik extrém tapasztaltak a témában, de már annyiszor leírták, csendben vannak, most megteszem én
Ennyire magas fps értékeket csak memória vezérlő tuning, memória tuning, és a memória késleltetések minél alacsonyabbra szorításával érhetsz el. A processzor órajel/magszám, ipc, az extrém fps-ekhez nem kritikus.Egy régebbi kommentben írtad hogy a memória még 2400-as. Azt végül megpróbáltad 3200-re vagy gyorsabbra cserélni? Lehetőleg minél alcsonyabb latencyvel. Az mindenképpen egy nagyon gyenge láncszem a rendszeredben.
vrob
válasz Callmaster #12912 üzenetére
Proci upgrade amiatt is javíthat a magas fps-es játékban, hogy az uncore/ring frekvenciád növekedni fog minél erősebbet választasz. A 10400 cput nem ismerem, de a pozíciójából ítélve biztos gyengébb paraméterekkel bír mint amiket felsoroltál.
Azt tudom hogy a 11600 ring az 3,9GHz-re, a 11600K ring pedig 4,0GHz-re pörög fel gyárilag.
De lehet szoftveresen is lassítja valami nálad, ha az RX580-al meg jó. -
vrob
Terheltség csökkentésre én nem venném vissza az órajelet.
A magasabb órajel magában semmi plusz terhelést nem ad, nyugodtan mehet 4,6 GHz-en amikor kicsi a processzor terhelése. Ez két különböző dolog.
Ha az a célod, hogy ne melegedjen és ne fogyasszon sokat, akkor TDP limittel sokkal jobban jársz. Pl. mehetne fix 65 Wattra BIOS-ban pl1 és pl2 értéknek is.
Ez azt jelenti, ha minden magon terhelve van a géped, akkor nem fogsz látni 3,6 GHz-nél nagyobbakat. De amikor csak 1-2 mag megy, miért ne mehetne 4,6 GHz-en?
Így lesz egy gyors, reszponzív géped, ami csak akkor lassítja le magát, amikor annyira terheled sok magon, hogy túllépné a beállított korlátot.
De mehetsz lentebb is TDP-vel, ha valamiféle passzív PC-ben gondolkozol.[ Szerkesztve ]
vrob
válasz firstman3333 #12999 üzenetére
Még egy lényegi különbség. A rakétában van +4 db pcie sáv.
Jobb lapokon ez külön ki van vezetve egy M.2-re. 10. gennel ez a közvetlen cpu-ra kötött foglalat nem funkcionál pcie3.0-ként sem, mint ha ott sem lenne. -
vrob
válasz HobbitNinja #13099 üzenetére
Szerintem ez attól függ milyen kategóriában gondolkozol.
Pl. egy 1700-es i5-12400 gép helyett össze lehet rakni egy 11600K konfigot, amivel tök ugyanazt eléred olcsóbban. Ehhez 40 körül már csúcs lapokat is kifoghatsz, pcie4.0 + minden extrával.
lga1700 lapok ennyiért még csak belépőszintűek.
Sajna a 11900K-kat rendkívül túlárazzák az aprón, a nála jóval erősebb 13500-akat olcsóbban adják. Vagyis nagyobb prociban gondolkozva inkább az 1700-es.[ Szerkesztve ]
vrob
4,6 GHz az all core turbója ennek a procinak. Nem is fogod fentebb látni CBR23 multi teszt alatt, ha nem OC-zod.
Nálam ugyanez a proci GB 490Z lapban gyári beállításon 11k-t hoz.
... hozzátartozik, a GB lapom alap beállítása hogy nem foglalkozik PLL értékekkel, gyárilag unlimiteden tolja. Vagyis a proci, ehhez az eredményhez, a CB teszt egésze alatt 4,6Ghz-en ment.
Ide kiírtam részletesebben az eredményeket pár hónapja. -
vrob
válasz Madn!ght #13499 üzenetére
Csak egy észrevétel.
Elég nagy az eltérés a magok között, 12 fok különbség nem sok?
A minimum értékek is magasak és nagy az eltérés ott is.
Ez általános, vagy csak pont így sikerült indítani a hwinfot?
Ha ez ilyen, akkor lehet nem megfelelő a cpu hőátadása a vizesblokk felé. -
vrob
válasz lypen99 #13526 üzenetére
Nekem van Hyper 212 coolerem. Habár egy nagyon jó hűtésnek tartom a maga kategóriájában, én nem tenném egy 8 magosra.
Szvsz ha marad hűtő, akkor 11600K procit vegyél hogy kimaxold a lapod PCIE gen 4.0 lehetőségeit. Azzal is szuperjó gép lesz belőle.Vagy ha 11700K, akkor én néznék az aprón 20-25 ezer körül egy felsőbb kategóriás coolert is cserének. Pl. NH-D15, Dark Rock 4.
Hasznos Linkek:
- CPU T vennék-keresek.Készpénzes felvásárlás!
- AKCIÓ! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- INTEL Celeron G5905 3.5GHz LGA-1200 BOX Intel hűtő ventilátorral Garancia! Új Bontatlan! Több darab!
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Intel 1200-as Procik
