gabber01
i5 10400F gyári hűtővel milyen hőfokon szokott menni?
Csak viszonyításképpen kellene, hogy ahhoz képest amit az ID Cooling SE224XT produkál az jónak számít e. Ezzel olyan 52-59 fok között mozog alkalmazástól függően.
Igazából érdekes, mert tesztek alatt meg 53-55 fok fölé sem nagyon megy, mert visszaveszi a frekvenciát, hogy beférjen a tdp-be, és kb fel perc után pontosan 65W-on megy, legalábbis ahogy a hwinfo kiírja. Játékok alatt meg ugyan nem 100% a load, de mégis 4ghz környékén pörög és néhány fokkal akár melegebb is tud lenni, de 60 fölé még sosem ment.
Ez így ok? Azért furcsállom, hogy pont tesztek alatt nem melegszik annyira. :)Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
Igen, én meg szüttyögök a kis matricás 29k-s G.Skill Aegis 3000Mhz 16gb kittel. :D
Persze a proci is majd harmad annyi mint az az i9. Azt mondjuk sajnálom hogy nem figyeltem eléggé, mert azt hittem hogy ezeken a modulokon is van legalább vmi kis hűtő borda, de csak béna matrica. Megtévesztett a kép róluk. 3200as modulok már bordások elvileg és pár ezerrel lett volna csak több.Egyébként van értelme ennek a tuningnak hétköznapi felhasználás alatt? Nem tudom sokat számít-e, mennyire észrevehető. Az a baj, hogy hiába tornásszuk fel a Mhz-eket, ha az időzítés meg visszarontja végül, mert azt is emelni kell.
gabber01
10400f-nél be lehet állítani, hogy a tdp limit magasabb legyen mint 65W, mert jelenleg keményen visszaveszi a frekit cpu teszteknél úgy fél perc után.
gabber01
válasz JeffPortnoy #4404 üzenetére
Hehe, nekem B560 Pro 4 lap van, ugyanígy néz ki a BIOS. :)
A tdp-nél a long duration power limit és maintained részek emelése mennyire biztonságos úgymond? Úgy értem rövidíti a cpu élettartamát?
gabber01
Hát nem nagyon, de mittudomén. :) Réges régen keményen tuningoltam az A64, meg X2-es Athlon procikat. De azóta szinte nem is foglalkoztam ilyesmivel.
Az az igazság hogy közben kipróbáltam, feljebb vettem a tdp-t 90-re, aztán bekapcsoltam a Tau boostot is vagy mit, ami meg ilyen asrock speckó tdp limit növelő gyári megoldás (vagy lehet itt BFB a neve), de érdekes módon 4ghz és kb 82-83W fölé nem ment egyáltalán. Igaz, ezt legalább tartotta és nem ejtette vissza 3.5ghz-te a 65w tdp miatt.
Viszont ahogy elnéztem felesleges kb, mert default beállításon is rendesen pörög 4ghz-en játékok alatt, mert real life használat mellett nem hajtja ki kb semmi annyira a procit, hogy folyamatosan maxon menjen pl1 tdp fölötti booston, mint a teszt benchmarkokban.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
Egyébként érdekes ez a bios, mert tdp-nél nincs olyan, hogy beállítom valamire, hanem be lehet írni akármit. Van a Long Duration Power Limit, ami alapból 65W. Ez ugye a PL1 a procinak.
Ezt írjam át 90-100-110 akármi Wattra?
Alatta van, hogy Lont Duration Power Maintained, ami lényegében a TAU idő, amíg tartja a PL1 feletti áramfelvételt, ez alapból 28s, de lehet akár 448 is. Teljesen kikapcsolna azt hiszem nem lehet, max ha olyan magas PL1 értéket írok be, amit ugye sosem lép túl.
Aztán van a Short Duration Power Limit, ami a PL2-nek felelhet meg, és eddig mehet max TAU idő alatt. Ha ezt is túllépné egy proci, akkor azonnal visszaveszi a frekiket, feszültséget, stb.
Ez 134W, amit mondjuk soha nem fog elérni ez a proci.Szóval lényegében Long Duration Power Limitnek be lehet írni akármit, úgyis csak annyi tápot vesz fel amennyit tud és csak ettől nem lehet baja a procinak, ha a hőmérsékletek rendben vannak, mert feszültséget, stb. nem emelek ezzel?
gabber01
válasz JeffPortnoy #4428 üzenetére
Hát nem tudom, beállítottam, de akármit csinálok, nem megy 83W és 4Ghz fölé az all core boost.
Semin: köszi, figyelem. Meg hát megugrott fesznek az is lenne az első jele, hogy jóval melegebb lesz.
gabber01
válasz JeffPortnoy #4432 üzenetére
A ram az necces, sok tesztelést igényel. Lépésenként lehet játszani a freki emeléssel. Ha elkezd instabil lenni a rendszer, akkor lehet egy pici feszt is emelni (nem a végtelenségig nyilván), és/vagy időzítést emelni. Időzítések emelésétől viszont kicsit megint lassabb lesz, amit nem feltétlenül kompenzál a frekvencia növelése. Tehát mittudomén egy 3200Mhz CL15-os ram kb. annyit tud, mint egy 3600 CL17-es. De persze időzítésekből van vagy millió még. Szóval ez elég komplex.
Személy szerint úgy gondolom, hogy ramokat csak akkor érdemes piszkálni, ha valaki nagyon vágja a témát és lényegesen többet ki tud belőlük hozni normális időzítések mellett, mint a beégetett xmp profil. Egyébként észrevehetetlen különbségek vannak átlag használat mellett mondjuk egy fenti példában lévő két ram között.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz JeffPortnoy #4437 üzenetére
Hát, szerintem időzítésekkel vagy frekik cseszegetésével önmagában nem nagyon lehet kinyírni ramokat, csak max annyira szar lesz, hogy még a biosig sem lehet eljutni. Olyankor lehet egy cmos resetet csinálni és újra nekivágni valami korábbi mentett beállítást visszatöltve.
Fesz emelés már másik téma, na az már lehet egészségtelen.
De amúgy mondom, kis tuningnak én nem látom értelmét. Komoly tuninghoz meg rendesen érteni kell és akkor is sok idő lehet, és még úgy is too much effort lehet ha csak a teszteknek kell és nincs kihasználva a többlet teljesítmény egyébként.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz JeffPortnoy #4439 üzenetére
Szerintem várj VGA-val. Egyelőre zuhan a kriptovilág, meglátjuk meddig. Ha visszamegy jócskán, akkor talán szünetel ez az őrület is és normalizálódnak idővel a VGA árak is.
gabber01
válasz JeffPortnoy #4445 üzenetére
Igen, a sima igpu-val 70, az f-es meg 80 fölött? Mi a fene van itt?
10es szériában az F jó hogy jelentősen olcsóbb volt.
Mondjuk azt talán könnyebb hűteni is szerintem ha megy az igpu.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz JeffPortnoy #4448 üzenetére
Vicces dolog ez amúgy, mert ugyebár az üzletek fenntartják maguknak a jogot, hogy egy termék esetleg "hibás áron" kerül ki és bár te azon a meghirdetett áron vennéd meg, nem kapod meg annyiért. Jellemzően erre nagyon szeretnek hivatkozni, ha mondjuk közben nagyon megugrik egy termék ára, csak még nem "frissült" az árlista.
Ellenkező esetben viszont baromira nem szólnak szerintem, hogy te figyi, múlt heti árak vannak kinn, de most már fele annyiba kerül a cucc, visszautaljuk a felét, jó?Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz JeffPortnoy #4451 üzenetére
Az mázli, egyébként ilyet nem csinálnak.
gabber01
válasz SZKEBE75 #4450 üzenetére
Hát ez attól függ. Akarsz e később fejleszteni, tuningolni, K-s procit belerakni, stb. Milyen egyéb featureök érdekelnek, integrált wifi, bt stb. Meg hogy mekkora a keret.
Ahhoz a procihoz egy jobb B560-os lap is simán jó szerintem.[ Szerkesztve ]
gabber01
válasz Hegyirabló #4495 üzenetére
Processzora válogatja. Intelben is vannak bőven forrófejűek vacak stock hűtővel.
Ennél azért picit több kellene, hogy miért ekkora gond nálad, mikor emberek százezreinek, millióinak nem az. OC nélkül egy közepes hűtővel sem lehet semelyik AMD procinak sem melegedési gondja. Ha custom beállítások vannak, az már egyedi dolog.
Nem tudjuk most mid van, mire használod és milyen körülmények között.
De ahogy feljebb is írják, másik topic alkalmasabb lenne ezt kitárgyalni, de no offense.[ Szerkesztve ]
gabber01
Szerintem a proci cserének csak akkor van értelme, ha később tervezel lapot is cserélni OC miatt. Stock beállításokon egyébként gyakorlatilag elenyésző különbségek lesznek.
A 1080ti jelentősebb lépés, ha hozzá tudsz jutni emészthető ráfizetéssel.
gabber01
Na ez a vcore mizéria most engem is elgondolkoztatott és megint azt látom, hogy a CPU megint nem megy 65W fölé, miközben már kikapcsoltam a tdp limitet.
Arra sem találtam a neten keresgélve egyértelmű infot, hogy mennyinek kéne lennie a load alatt a vcore-nak. Ez, hogy nincs 1V sem, elég érdekesnek tűnik.Valakinek ötlet, hogy ez így ok vagy sem és ha nem, akkor mit kellene még a lapon állítani?
gabber01
Dettó ugyanez, annyi különbséggel, hogy nekem csak 125-re van kitolva, de tök mindegy, mert meg sem közelíti.
Prime alatt 84-85W a max, amúgy 65 fölé soha nem megy. Az all core boost viszont soha nem lépi át ilyenkor a bűvös 3990Mhz-et, viszont játékok alatt még egy százast kb rádob.
Tök fura.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Devastate #4568 üzenetére
Igen, szerintem kellene rajta reszelni. Pl. ha nem kifejezetten cpu intenzív programokat használsz, illetve proci teszteloket futtatsz egész nap, akkor tök felesleges ennyire kihegyezni. Én visszavenném egy kicsit a frekit meg a feszt, hogy ne zabálja ennyire az áramot és ne fűtsön, mint a barom. 80-82 fok nem tragikus, de nem is kevés, én nem használnám így hosszú távon. Igaz, gyári hűtővel stockon is van ilyen meleg vagy még melegebb, de ettől még ez nem lesz jó a procinak.
De persze te tudod. ;)Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
Nem értem, akármit csinálok ezzel a procival, nem akar 4Ghz-nél és 65W-nál feljebb boostolni. Egyetlen kivétel a prime95, de ott is csak 83-84W a max. Vcore 1V alatt marad! Ami a hőmérsékleteknek nyilván jót tesz persze.
Tök mindegy, hogy BFB-t (Base Frequency Boost) emelem vagy manuálisan a TDP limitet, semmi nem változik. Feszültséget még nem piszkáltam, mert elég hülyén van megoldja. Nincsenek kiválasztható értékek, vagy egy adott intervallum, hanem van az Auto beállítás, meg van a manuális mód, ahol viszont azt írsz be amit akarsz, viszont nem akarnám megsütni egy rossz beállítással. Arról sem találtam még sehol sem konkrét infot, hogy ezek a procik milyen feszültség intervallumban tudnak jellemzően dolgozni.
Valakinek esetleg konkrét ötlet vagy tapasztalat ezzel kapcsolatban?
Egy Asrock B560 Pro4 lap van alatta.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz morfondőr #4583 üzenetére
Ja igen, bocsi, kimaradt most, hogy 10400F-ről van szó egyébként.
Az lehet, de mintha valahol láttam volna, hogy TDP limit kitolásával 4,2 Ghz is megy all core.
Mindegy egyébként, annyira nem feszülök rá. Egyrészt minimálisan számítana csak, másrészt ez nem tuning proci és kész. Csak akkor zavarna mégis, ha amúgy működnie kéne magasabb frekin és valamiért mégsem teszi.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz DroiDMester #4585 üzenetére
Ez tutira nem így van, mert akár ha csak 3Mhz-at emelsz az FSB-n, akkor már nem bootol a gép semmilyen alaplappal.
gabber01
válasz DroiDMester #4591 üzenetére
Nem tudom, több helyen is olvastam, hogy max 3%-kal lehet emelni a bclk-t, különben osszefossa magát a rendszer. Ez egy ilyen mesterséges limitáció, amivel az intel gátolja a non-K procik tuningolását.
gabber01
válasz skyrush7 #4601 üzenetére
Mondjuk egy hwinfo mekkora áramfelvételt jelez? Mert az hogy kitoltad a tdp limitet lényegében BFB-vel még nem feltétlenül jelent sokat.
Aztán ha már eleve gyanakszol, hogy esetleg nem fekszik fel a hűtő megfelelően, akkor érdemes lenne újra felszerelni rendesen.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz zebra_hun #4618 üzenetére
Igaz, ott valóban lehet haszna. Mondjuk engem speciel pont hidegen hagynak ezek, de elhiszem ha valakinek fontos.
Azért ha valami professzionális alkalmazással dolgozik valaki és ott jelentős előnyre tesz ezzel szert, akkor azt inkább találom hasznosnak. :)Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
gabber01
válasz DroiDMester #4644 üzenetére
Na meg hogy a pénztárca mit enged. :)
Csak a példa kedvéért, hol kezdődik mondjuk a B-s lapok közép kategóriája?Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
"Minél kisebb energiát kap innen a vrm ugy nő az ellenállása akár tüzet is okozhat."
Nem tudom, én ebben semmi logikát nem látok.
Hogyan égne már le valami, ha kevés áramot igényel? Vagy lehet félreértem, amit mondani akarsz.
Mindenesetre ha jól emlékszem az volt a kiindulópont, hogy a srácnak olyan lapja van, amint 8+4pin csati van. A plusz 4pin-t nem kötelező bedugni, már csak azért sem mert egy csomó tápon nincs hozzávaló kábel. A lap saját manualja sem írja, hogy akármi is van, mindenképp oldd meg valahogy hogy abban is legyen kábel. Nem kell. A 8pin-es a fő áramforrás és az bőven kielégítő áramot kell, hogy nyújtson, a legtöbb esetben. A +4 pin csak extrém tuninghoz kellhet.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz zebra_hun #4704 üzenetére
"45C az 5.0-ás profilom"
Hogy mi? Gondolom idle, vagy mivel hűtöd ha load alatt is csak ennyi? Nitrogénnel?
Még egy OC nélküli proci sem lehet ilyen hűvös, még talán alulfeszelve sem, nem hogy OC-vel.
Vagy valamit félreértek[ Szerkesztve ]
gabber01
válasz zebra_hun #4724 üzenetére
Érdekes eredmények. Azért a kettő között elég jelentős hőmérsékleti különbség is van, legalábbis a maxok tekintetében, 51<->64. Átlag 42 vs 47.
Ha valami tényleg megpörgeti azt a procit több száz w-on, azért simán elszallhatnak a hőfokok is, még ilyen komoly vízzel is.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
Hasznos Linkek:
- KERESEK Intel I-5 és I-7 9.10.11.12. GEN & Ryzen 5,7,9-es processzorokat! /Processzor felvásárlás/
- INTEL Celeron G5905 3.5GHz LGA-1200 BOX Intel hűtő ventilátorral Garancia! Új Bontatlan! Több darab!
- AKCIÓ! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-11700K processzor I Gyári, dobozos
- CPU T vennék-keresek.Készpénzes felvásárlás!
