Raga.cs
válasz orgadam #9200 üzenetére
Nekem is I7 11700k m van.Nincs meg a tudásom, hogy itt oktassak , de néhány tapsztalatot talán tudsz használni.
Innen olvasom a sok tudást és tapasztalatot, (ezért KÖSZÖNET mindenkinek főleg Zebrának.. vajon hogy hűti így le a dolgokat? ) most csak azért írok, mert ugyanilyen procid van.
Múlt héten volt deliden itt a H.aprón Pioneer kartársnál.Én az 0-24H re 4800 AllCoret lőttem be.
Hűtő Artic liqud freezer II 360.
Ezzel a Hwinfos mérésű 250W ot le tudok hűteni max90 fokig megy 5000Mhz deliddel produkáltam.(nem futott így órákat)A delid hatása kb. minus13-14fok + a gyorsabb hő reakció.
Most 1.27v a MAX Vcore 4800on, azt vettem észre, hogy magassabb frekihez aránytalnul nagyobb felsz. kell, illetve a CPU ring (cache) is fix 42, mert felette szintén ARÁNYTALNUL sok fesz kell.Nekem ASUS TUF Gaming lapom van.
Nem állítom fix feszre, mert akkor kisebb Mhzen feleslegesen melegszik. (azon a bizonyos AIDA csak FPU teszten hamar eléri a maxhőt és throttling.)Mikor összeraktam a Lap képes volt közel 1.7 voltot adni neki auto-n szóval mondtam állj!
Fix AllCore 4000Mhz kezdtem az ment 1.15körül már nem emlékszem pontosan.Most Offset voltage-n megy és Typical Scenario és - (minusz) 0.175 et veszek el a alap feszültség görbéből. (a görbét a youtube-on tanultam a tuning videókból)
Delid elött -0,165 volt ha lejebb mentem fagyogatott.Ez a Typical Scenario akármi a SVID feszt (is) befolyásolja, ahhoz direkt nem férek hozzá (azthiszem). Ha jól tudom az SVID 1,4 -1,45 körül nem gond nálam , most így mozog.
Szerintem még majd tudok majd lejjebb menni, a cinebench 20on 1kör alatt 71 fokra megy fel, delid elött 86fok volt.
Delid elött Aida csak! FPU bepipálva 4100 en indult és ment lefelé 3900 ig (throttle) , most 4700 indul, annyira van az AVX állítva (-1) és 4400 körűl megáll.
Simán tudom 5000Mhz használni 1.36 v körül de az még kisérletezésre vár, most még keresem a min. feszt a 4800 ra, végülis ez a cél , alapvetően játékra kell.Remélem tudtam vmit. segíteni.
Raga[ Szerkesztve ]
Raga.cs
válasz orgadam #9206 üzenetére
A fesz. offszet mode ra van állítva (asus tuf gaming z590) így ad egy alap értéket 1.234V, ehhez dirketbe nem tudok nyúlni, de tudok plusz-minusz értékkel korrigálni.
És még ehhez hozzávariálódik a CoreVIDs fesz amit autómatán csinál a terhelés függvényében + ehhez hozzávarálódik a LLC érték.Nálam 4800Mhz AllCore 42 ring: 1.234alap -0.180 + typical scenario (
ez a szilicium lottó, mennyire erőteljesen emelje az VID et a terhelés hatására best scenario kevés mert akkor magasabb alapfeszt kellene adnom, mert kevesebb a VID, azaz nem tudnék -0.180 at hanem csak -0.110 kb.
+ az LLC 4-esen van, ez 1 közepes érték, nem célszerű magasabb értékre menni az OC tudorok szerint, mert túl tüskés lesz a fesz jel, ami instabilitást okoz.Igy AIDA csak! stressz CPU 1.243-1.252V 55fok kb.
Igy AIDA csak! stressz CPU+Chache 1.288V 66fok de visszavez 4700Mhz re gondolom AVX et használ, mert az AVX em -1 re van állítva.
(nem zavar mert alig van AVXes programom, de megy 4800on csak most így van)AIDA csak! FPU 1.243V 75-80fok kb. 80fokot adtam be max. hőfoknak, ott leszbályoz ezért leesik a Mhz 4000-4100re, ha hagyom 90-100 fokig menni akkor 4500-4700en megy és emiatt emeli a feszt is kb 1.288 ra.
(de a valós használat közben nem lézetik ilyen terhelés ez csak stabiltitás tesznek érdekes)
Itt van az offesetnek 1 látható előnye, mert ha fix volt lenne akkor 4000en is 1.288 ot adna 1.243 helyett azaz még melegebb lenne azaz még jobban leszabályozna.[ Szerkesztve ]
Raga.cs
Raga.cs
válasz zebra_hun #9227 üzenetére
"A typical scenario-t tedd át best-re."
Köszi, átraktam, le is ment 1.37 körülire a max VID, viszont a Vdore 1.27 ről 1.288 -1.296 körül kell legyen azaz emelni kellett kicsit."Az ac dc load line-t pedig 0.01-re."
Átraktam de nem tudom ez mit csinál?Így a CBR23 MAX 220Watt
Aida csak FPU 1.24-1.25Vcore.Viszont ha fix Manuális 1.305Vcoret állítok be akkor:
Így a CBR23 MAX 208Watt mert a VID lemegy 1.29 re. (wattban ez a legjobb)
Aida csak FPU 1.296Vcore. (mert fix)
Aida csak FPU VID : 1.026! körül.Tehát a fix Vcore nál kell maradjak.
ui: Zebra elárulnád milyen márkájú/típusú RAM ot kellene vennem amit így lehet húzni?
Raga.cs
Ugyanez a procim van, és megjárta a delidet Pioneer kollégánál (köszönet+) kb.13-14 fokkal előrébb vagyok, de az enyém közepes példány volt, gondolom egy gyengébb forrasztásnál több is lehet a nyereség.AllCore4800 hoz kb. 1.28.-1.29 kell ami 4es LLc-n ez 1.35 körül van akkor esik be terheléskor 1.28.-1.29 re. (Manual fix volt) Svid Behavior: Best Case esetén.
Így a delid után a CP23 nem megy 72fok fölé.
Az AllCore4900et is még le tudom hűteni az 84-85fok ig megy de ahhoz 1.359Volt kell terhelés alatt.
Szóval az AllCore4800 egy jó kompromisszum. 188watt a Cb23 alatt, eddig ez a legjobb, amit ki tudtam hozni belőle.
360as AIO hűtőm van.
Zebra kolléga leírása (thx) alapján tudsz kísérletezni...[ Szerkesztve ]
Raga.cs
válasz zebra_hun #9287 üzenetére
"Most még pár dolgot át kell állítani, amit előzőekben fixáltunk.
Ring Down Bin: AUTO
Min Cache Ratio: AUTO
Max Cache Ratio: 47
Core/Cache Voltage: Adaptive"Itt annyi a probléma, hogy a 11GEN!. nél a Ring Mhz.hoz (ami így 47lesz) is tartozik 1 feszültség görbe ami ugyanazt a feszt használja mint a proci.
Azaz ha 47re rakod és elindul, akkor annyira túlfeszeli a procit a ring fesz. görbe miatt, hogy vállalhatatlan.
Azaz vagy a "Max Cache Ratio: 47" autón kell hagyni (ekkor 4000en megy általában de nagy tehelés és hő hatására lejebb megy) vagy tapasztalatom alapján 42körül még biztos nem nyomja túl a feszt.[ Szerkesztve ]
Raga.cs
válasz zebra_hun #9499 üzenetére
Igen ugál az EffÓrjajel CBalatt...
Ugye nekem 11700K van és ezt a effective cuccot nem figyeltem meg eddig, úgyhogy nem tudom volt e valaha, hogy nem ugrált. CB20 ban 5960-6000 pontot szoktam kapni 4900Mhz-en, CB23ban meg 15500 körül. Olyan mintha "unatkozna" , mert akkor AIDÁBAN meg miért áll fix 4900on? -
Raga.cs
Próbáljuk meg újraindítani a Onedrive-ot
1. Nyomja meg a Windows billentyűt + R.
A Futtatás ablakban írja be: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset
2-3 perc múlva a OneDrive magától elindul, néha nem nyílik meg.
A Futtatás ablakban írja be: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe -
Raga.cs
válasz scrtaft #9558 üzenetére
Én 4.9AllCore on használom fixen, ring fix 4300on (nincs semmi energia vacak áll 4900en oszt jónapot ) , most épp a feszültség is fix, teszt rekorddöntésekre nem elég, de minden másra igen... patognak az ablakok még azt sem kell kivárnom amíg a wintől eljut a prociig, hogy meló van emeld fel a se..ed mondjuk 3600 ra vagy ilyenek. Nekem így tesztszik és le is tudom hűteni 360 as AIO val, mondjuk kellett hozzá 1 delid Pioneer szaktárstól.
Raga.cs
válasz scrtaft #9571 üzenetére
4.9 en azért 200W-ot meg tud enni, gyanús/biztos, hogy ez a hűtő kevés lesz.
Elsőnek a feszültséget kellene manuálisan beállítanod, hogy mi a minimum ami kell neki tuning nékül, de itt találsz visszafelé sok infót. A memóriákkal nekem is van bajom már reszelem vagy 3hónapja, alakul de még mindig nem az amit várok...[ Szerkesztve ]
Raga.cs
válasz zebra_hun #9577 üzenetére
Betonsabil . Már pár hete nem változtattam rajta, mert már nincs tudásom mit lehetne. A leírásod alapján indultam, de a 11gen nél máshogy megy egy idő után. Aztán regeteg időt próbáltam azzal, hogy csak 1 értéket finomítsak. Az utolsó az volt, hogy a tcke (fejből írom) 5 helyett levettem nullára, és bírja.
Amúgy a AcValhalla, ha megy 1.5 órát akkor minden stabil . Az utsó 3 Ac játék elég proci igényes is főleg az Origins.
Ha úgy adódik valamelyikre nézhetnél 1 benchmarkot csak hogy lássam mi a plafon .[ Szerkesztve ]
Raga.cs
válasz zebra_hun #9580 üzenetére
Köszönöm!
Ez a G1 OC iszonyat de 1.492Volt -ot nem tudnék lehűteni rendesen, nekem a 4900hez 1.261Volt kell terhelés alatt, így 100%os proci terhelésnél is 86fok kb. A latencyhez meg kellene a 4700ring is, szóval nálam ez esélytelen, de jó látni mit is lehet kihozni a 11genből.
Nem is forszírozom tovább, a VGA a szűk keresztmetszet mindenhol. Viszont nekem fontos, hogy pattogjanak az ablakok ezért kell a fix 4900, ha hagyom energiatakarékosba akkor érzem, hogy nem ugrik úgy és kiver a víz (vagy csak beképzelem). -
Raga.cs
válasz zebra_hun #9898 üzenetére
Akkor én is megnéztem, ha már ez a téma...
Szóval 16X4 kellene lennie erre volt 4X4.
3DMark 6.2 Gb/s.
Kivettem a riserből lett 8X4 (12.4Gb/s) de 16X4 kellene...
A biosban kapcsolgattam mindent ami gyanús, hogy kapcsolatban lehet vele, de nincs rá hatással.
2Db NvMe ssd-m van lehet akkor nálam is az játszik be?[ Szerkesztve ]
Raga.cs
válasz zebra_hun #9901 üzenetére
Köszi! (upgradeltem TUF gamingról mert nem voltam megelégedve)
Kétszer kellett visszahegesztenem a riserbe mire ott is hozta legalább a 8x4et így már nem lassít.
A ShadowOfTheTomb benchmarkba a GPU a GPU bound így már nulla, amúgy meg volt 20is, legalább akkor értem ezt is.
Ez lassított 233fps volt legutóbb 20Gpu Bound-dal, így már kicsi jobb, bár hiányzik még egy kis RAM latency...[ Szerkesztve ]
Raga.cs
Ja ok, akkor nézek majd 1 rendeset fel sem tűnt, de így volt 233 Fps 4x4 Pcivel 20% GPU Bounddal.
Középre kell állítani vagy koppig lehúzni a "hivatalos" összehasonlításhoz?
Ha jól nézem Zebra képein teljesen jobbra van húzva...
Végülis a PCIe hatását jól mutatta hozzám képest.[ Szerkesztve ]
Raga.cs
válasz zebra_hun #9912 üzenetére
Nem sértődök meg I7700K m volt, oszt megvettem októberben azt ami az aktuális volt, tejesen meg vagyok elégedve a teljesítményével, úgyis A VGA a szűk keresztmetszet a játékokban, (na persze ha a PCIe rendben van). Ez is bírja legalább 5évig így csak VGA t kell upgradélni majd, bár ez sem biztos..
Úgy látom kicsit zsákutca, mert a következő generációs VGA 400Wattot fog fogyasztni???
Akkor az lesz a fejlődés, hogy 10év múlva unreal engine10 en meg 4000Wattot?Ja: A proci AllCore 4900Mhz a Ramok meg 4266Mhz , 4300Ring ,nem megyek feljebb mert akkor extra fesz kell és nem ér annyit, de a RAM latencyt nem bírom lejebb vimmi 48-49 körül van abban vagyok legjobban elmaradva tőled.
És nincs épített vizem, csak 360az gyári AIOm, és így FULL gázzal mindent hajtva nem megyek 80fok fölé, ram is max 46fok, játékok alatt a VGA 65fok max kis undervolttal.[ Szerkesztve ]
Raga.cs
válasz zsola73_2.0 #10721 üzenetére
Nekem csak 11700K-m van, mostanában AllCore 4600on használom kb.1.14 volt környékén és ezzel hűtöm: ARCTIC Liquid Freezer II 360. (delidelt és 4900Mhz-ig tudom ezzel normálisan lehűteni) .
A K-s prociknak van gyári hűtője?[ Szerkesztve ]
Raga.cs
válasz zsola73_2.0 #10725 üzenetére
Fix 4600Mhz Minden magon, és fix feszültség biosban 1.21 volt ami terhelve kb. 1.14 ig esik. Játéknál úgyis a RTX 3800 a szűk keresztmetszet, ezért nem hajtom jobban. (Mostanában. )
K-s procikhoz nem adnak gyárilag hűtőt, mert K-s. Ja, és így nem nagyon megy 70 fok fölé. Aida teszt, csak FPU bepipálva.(Próbálhatnál 1 ilyen TombRaider tesztet amit it feljebb látsz, éredekelne.)
Raga.cs
válasz zebra_hun #10729 üzenetére
Assassins's Creed Valhalla
A saját beállításaim + reshade minden ahogy én használom.(1920*1
080*1.4 render) az utolsó 2oszlop 4Kban a rendert visszavettem 100%ra.
A cél nem a gép max. Fps e volt hanem a 2 driver közti különbség:
Minden adatot kiírtam amit a game benchmarkja adott.[ Szerkesztve ]
Raga.cs
Raga.cs
válasz zsola73_2.0 #10736 üzenetére
A teszt a Shadow of the Tomb Raider játék saját benchmarkja.
Többször volt már ingyenesen az Epic store-ban, de időnként adják akciósan pár EUR -ért. -
Raga.cs
Kipróbáltam mennyire érdemes a proci tuning a konfigomon:Első, 4600Mhz 3600ram 1:1 ben 14es késleltetés:
Második, 4600Mhz 4266ram 17es késleltetés:
Harmadik 4900Mhz, 4266ram 17es késleltetés: (rekordom)Nos, ebből látszik, hogy felesleges a 4900Mhz, marad a light-os 4600Mhz CPU, a 3600Mhz 14es ram beállítással, sajnos a ram játék közben 46-48fokos 1 kis venti nyomja rá a levegőt.
Zebra:
Köszi a játék teszteket , kellene a gyreknek összeállítanom egy ár érzékeny gépet, követelmény a Cyberpunk FullHdban tudjon 60fps-t középszerű beállításokkal. (VGAban 1080Ti ben gondolkozom).
Proci és lap ügyben kérnék tanácsot, lehet 12gen kellene, a jövőre nézve, hogy legyen potenciál fejleszthető gépre vagy 10es gen?Zsola73:
Ez így olyan mintha babakocsi kerekeket raknál 1 Ferrarira, és csodálkozol, hogy nem megy 40nél többet.
Ez a VGA megfogja a procit , úgyhogy rakd sztem. 1.1 voltra és fix 3600ra akkor nem fog melegedni és úgy is túl erős lesz ehhez a VGA-hoz.
Az látszik, hogy nincs gyakorlatod a tuning terén, így sztem. Zebra írásait sem érted teljesen, olvass itt sokat!
A TombRaider tesztben az a lényeg, hogy ne fusson bele VGA limitbe, tehát csak a proci + ram dolgozzon, minden grafikát minimumra és a felbontást meg addig csökkentsd amíg 0% közelébe kerül a GPU bound.
(de ezzel a VGA-val felesleges méregetned.)[ Szerkesztve ]
Raga.cs
válasz Találtgyerek #10773 üzenetére
Nincs érdemi különbség, 1-2 fok. A fesz. is megáll 1.45ben mindkét esetben, azzal nyertem 3-4 fokot, hogy a VGA állítva van a házban így jobban áramlik a levegő a memória felé a lenti ventiktől.[ Szerkesztve ]
Raga.cs
válasz zebra_hun #10788 üzenetére
Nem teljesen értem ezt az VID témát, beállítottam a Best scenario-t vagy a trained -et (kb. egyformának látom) és beírtam a 0.01 AC Load Line mindkét sorába, így a VID 1.35V és terhelésnél emelkedik.
A Vcore 1.21 és terhelésnél csökken 1.13 körülire, akkor a VID -et még lejjebb lehetne vinni? És hogyan?[ Szerkesztve ]
Raga.cs
válasz ScomComputer #10806 üzenetére
Én is mentem vna... kopaszság is rendben van...
Raga.cs
válasz palfitom #10932 üzenetére
11700 nál a RAM sebességed kisebb lesz mint 10700nál és az fontos a játékokban.
10700 vagy felette a 10es szériát javaslom, (de inkább 13600K
Ja, a teljesítmény növekedés akkor fog látszani, ha látod, hogy most a proci a szűk keresztmetszet.. azaz játék közben eléri a 100% vagy az ahhoz közeli kihasználtságot.[ Szerkesztve ]
Hasznos Linkek:
