tibaimp
Üdvözlet!
Van egy ilyen alaplapom: Gigabyte Z590 Vision G [link]
A driver-ek között van egy ilyen tétel: Intel Management Engine Firmware
Ez mire való?
A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
válasz BigBlackDog #8675 üzenetére
Tedd fel a 2. ventit is, ha fér! Én si úgy használom, ugyan így a ramokat betakarja, de a fene sem akarja kiszedegetni onnan.
tibaimp
Üdvözlet!
Az mitől lehet, hogy az adatlapomon lévő lapban, de ide is linkelem: [link] , a i9-10900 (sima) a megadott 4,5GHz helyett minden mag esetében 4,7GHz-t állít be?
Na, nem mintha baj lenne ez. A Cinebench teszt alatt figyeltem meg, le is printscreen-eltem. Ilyen esetben még 1,728V-ot is beállít a CPU-z szerint.
Egy D15 hűti. Az lehet, hogy "túl van hűtve" ezért állít magasabb turbót a lap?Másik kérdésem: az alaplap fölső, CPU felőli, 2 plusz tápcsatiból a kisebbik nincs bedugva, mert a tápon nincs ilyen csatim, a lap Manual-ja írja, hogy tuning esetén lehet instabilitás. Ha vennék új tápot, amin van ilyen csatlakozó, esetleg még nagyobb turbót állítana be, vagy ez nem függ össze?
Ez nincs bedugva:
tibaimp
válasz zebra_hun #9031 üzenetére
Köszi a választ
Erre a képre gondoltál? Itt a VCore kisebb, csak 1,66V illetve látszik, hogy 4,7GHz a turbó az összes magra. A neten több helyen is 4,5GHz-t találtam erre a non K procira.
Ez a HWInfo egy program, nem ismerem, de rákerestem google-n, majd csinálok azzal is képet.
tibaimp
válasz zebra_hun #9033 üzenetére
zebra_hun, MM, palfitom: nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget .
Ezt a turbót illetve BCLK-t és VCore értéket magának állítja a lap, akkor jól gondoltam, hogy a hőmérséklet függvényében, de mivel a D15-el kicsit túlméreteztem (illetve ezt vettem még a i7-8700-hoz annó) így ez maradt. Azt nem tudom, hogy az említett TVB (thermal velocity boost) enabled-en van-e, azt meg kell néznem.
Az R23-at is ismerem majd azzal is futtatok egy tesztet.
Illetve ezt írja a HWinfo (azt, hogy miért megy 5GHz-n végképp nem értem ):
tibaimp
válasz palfitom #9037 üzenetére
Rendben köszi .
Fura nekem ez az "új turbó" rendszer. Volt egy régi i7-3960x-em, még LGA2011-ben, és ott kb. 3 féle órajel volt csak, a 800MHz, egy kicsit terhelt minden magra 1900MHz, meg a full minden magra 4GHz, ez a CPU meg úgy ugrál másodpercről-másodpercre, mint a bolond. A 8700-as CPU-nál nem néztem ennyire, mert az nem ilyen "tuning/félig tuning lapban volt".
tibaimp
Hogy ne csak csúcs CPU-król legyen szó : vettem a kisebbik gépbe egy i3-10105 CPU-t LGA1200 természetesen. Ez a CPU i3 létére (köszönhetően az AMD-nek is kicsit ), már 4mag+HT+turbó+UHD 630 (24EU) [link] , vagyis elég komoly cucc.
Lefuttattam pár tesztet, és bizony bebizonyosodott az, mit gondoltam is, ez a cucc már felveszi a kesztyűt, a régi i7-4790k, i7-6700k, i7-7700k és társaival. Kb. azt tudja nyers CPU erőben. A játékokkal nem tudom kipróbálni, mert nincs erre külön GPU-m, de majd keresek yb videókat, ott tuti valaki összevetette a fenti régi példányokkal is.
Saját tapasztalat, hogy egy régebbi konfigom, komoly 6 magos, akkori csúcs CPU-ját, konkrétan a i7-3960x-et is megszorongatta a kicsike például Cinebench-ben!
tibaimp
válasz orgadam #9091 üzenetére
Nekem D15 van! 3 dolgot kell megnézni, csak javaslat/tanács, mert én szívtam már be:
- elfér-e a házadban, de úgy, hogy kindkét venti fenn van és;
- elfér-e a RAM alatta, esetleg feljebb lehet tolni a ram felőli (nem a középső) ventit, de akkor meg a házban kell neki plusz hely;
- elfér-e a VGA az 1. PCE slotba, erre van a Noctua-nak egy mocsok jó, szerintem egyedülálló kompatibilitási listája minden létező alaplapra!!Itt vannak a linkek: Technikai leírás: [link]
TDP/Noctua Standardised Performance Rating (NSPR): ez a saját TDP "beosztásuk": [link]
Alaplap kompatibilitási lista: [link][ Szerkesztve ]
tibaimp
válasz tibaimp #9092 üzenetére
Kiegészítés:
Nagy általánosságban a D15 akkor üti ki az 1. PCIe slotot, és nem tudod betenni oda a VGA-t, amikor a csavar lyuk egy vonalban van a slottal, mert ilyenkor a slot kb. 1cm-el közelebb kerül a CPU foglalathoz. A csavar lyuk helye viszont minden lapon fix, mivel a lyukak a házakban, egy adott helyen van. Ettől függetlenül nézd meg a kompatibilitási listát is.
Erről van szó:
Elfér:
tibaimp
válasz orgadam #9095 üzenetére
Nincs mit!
Én is úgy látom, hogy elfér, a gyártó szerint is, illetve a csavar lyuk és a slot sem egy vonalba esik: [link]A többi cucc elfér RAM, ház, ha a RAM magasabb, akkora 2. ventit fentebb állítva is elfér a házban? (írja is az Adatlapon alul)
tibaimp
válasz orgadam #9098 üzenetére
Ez necces lesz, mert:
A házad oldala szerint: "CPU cooler max height 165 mm" [link]
Noctua D15 Spec: 165 mm a magassága, de ekkor csak 32 mm magas RAM-ok férnek be a 2. venti alá! [link]A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
válasz orgadam #9102 üzenetére
Én, konkrétan imádom...kb. örök, mint a nyomor, csak, mikor gépet fejleszted, a fentiekre kell figyelni + alacsony ramok. Nekem pont ezért Corsair Vengeance ramjaim vannak.
zebra_hun: csak egy kérdés, ha szabad. Látom nyomjátok itt a RAM tuningot is, ezek a Corsair Vengeance 1,35V-os 3000MHz-s ramok, mennyire számítanak "jónak".
Illetve valahol meg lehet nézni, mint a VGA-nál, hogy milyen modulok vannak benne (pl.:gyártó)
Ezt tudják:[ Szerkesztve ]
tibaimp
válasz orgadam #9104 üzenetére
Akkor keksz....sajnálom vagy RAM-ot is cserélsz....
vagy 1 ventivel használod, ami a két torony között van, esetleg később, ha igény van rá a tuning miatt, veszel rá kisebb, pl.: 12cm-es ventit![ Szerkesztve ]
tibaimp
válasz orgadam #9123 üzenetére
Ez a hűtő gyárilag 1 ventivel kapod (a sima D15-höz megkapod mind a kettőt) és írja a specifikációban: [link]
- 160mm a magassága, de 47mm-es rammal és 120mm-es ventivel, tehát ez befér.
- 165mm a magasság, de 32 mm a ram és 140mm a venti (mint a D15-nél) nem fér be.Tehát ehhez fölösleges a D15S, mert ezt meg tudod tenni a D15-nél is, csak ahhoz alapból kapod a 140mm-es ventiket, kettőt, amiből az egyiket nem teszed fel, hanem helyette egy 120mm-est tesztel fel, de ezt meg kell venni külön!
tibaimp
válasz orgadam #9125 üzenetére
Azt nem tudom, hogy a fém kampó-füleket, amikkel beakasztod a ventit, kapod-e hozzá. Illetve kompatibilis-e a lyuk kiosztás.
Inkább kérdezd meg a Noctua support-ot, én is nekik írtam, annó, mikor kétségeim voltak és nagyon segítőkészek, még aznap, illetve másnap válaszoltak is. (angolul értenek vagy német)
s.bala31: OK Nem azért írtam, hogy kritizáljalak, vagy ilyesmi, meg se fordult a fejemben, csak fura.
tibaimp
zebra_hun: említetted korábban a Cinebench R23-at. Lefuttattam a tesztet, 10perc 12 pass, mondom fasza...
Ez volt az eredmény végig: 4,7GHz stabilan és köszönhetően a D15-nek (itt már ~1100ford/perc-el dolgozott az alap és hangtalan ~650 helyett) 58-66°C a magoknak, még a 12 pass-ban is.Egy kérdés: ha tuningra adnám a fejem, ezt az alapból nem K-s, 64W TPD-s CPU-t lehet tuningolni?
tibaimp
válasz zebra_hun #9190 üzenetére
Szia ismét!
Nagyon idegesített, amit írtál, hogy a CPU Vcore magas, és valóban az is utána olvastam, nem mintha kételkedtem volna benned. Már ott tartottam, hogy írok a Gigabyte és az Intel Support-nak, hogy most mi van
Aztán gond ütött, próbából elindítottam egy újabb 1.99-es CPU-z-t az alábbi eredményeket kaptam:
Szerinted, akkor a régebbi program mér rosszul és csapott be engem, vagy én vagyok hülye!
Még majd megnézem terhelés alatt is a Vcore értékeket a két különböző CPU-z-vel is.
tibaimp
válasz zebra_hun #9193 üzenetére
Köszi szépen
Megszívatott ez a fránya program...nagy kő esett le...(az volt a fura, hogy ráadásul betonstabil a gép (kopp, kopp, kopp...))
Még jó, hogy nem írtam a support-oknak, mert kiröhögtek volna (OK, nem valószínű, de akkor is).
Megfogadom a tanácsod a HWinfóval kapcsolatban is, köszi (a képernyőképedet már lementettem )A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
válasz ScomComputer #9221 üzenetére
Ez inkább a "Silicon Lottery - Szilícium lottó" jelenség, ahogy szokták nevezni, nem? Vagyis mekkora mákod van, hogy pont kifogj egy húzható példányt.
tibaimp
válasz Achill3uS #9247 üzenetére
Szép (az én 10 magosom kevesebbet hoz 2400 pont, mondjuk nincs is húzva, csak amit magától tuningol). R23 alatt, ami tizen valahány percig fut, mit hoz, azt próbáltad, hőfokok, eredmény?
tibaimp
válasz zebra_hun #9281 üzenetére
Ez igen, ezt lementettem!
Majd áttanulmányozom, mert ez alapján még lehet én is megpróbálkozok a tuninggal.Utoljára a c2q q9550 procimat húztam komolyabban (valódi tuninggal), bár a Vcore értékeket ott is alapon hagytam, csak amit annak emelése nélkül bírt a CPU 3,4GHz-ig mentem vele.
A turbó korszak óta annyira nem tartottam fontosnak a tuningot.A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
válasz zebra_hun #9296 üzenetére
Először is, kösz a 2. részt, ezt is hozzámentettem az előző leíráshoz.
Át fogom tanulmányozni.Csak elméleti szinten, az én CPU-m i9-10900 nonK lehet a Te módszereddel tuningolni? Csak olyan kényelmes 5GHz minden magra.
Tudom szilikon lottó is beleszól, és kupaktalanítás illetve újra pasztázás nem lesz.A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
válasz zebra_hun #9298 üzenetére
Köszi a tájékoztatást
Közben utána néztem, és igazad van! Menne a CPU (persze itt bejön a szilikon lottó) 5144MHz-en 50-es szorzó + 102,88MHz Bus speed (nekem is 102,xx MHz megy, ezt magától emelgeti a lap), de érdemi eredmény nem volt viszont jó sokat fogyasztott már a tesztelt példány: [link]
Mindegy, lehet rámegyek egy kis pontvadászatra, aztán vissza alapra. Végül is most is 4,7GHz-n megy összes maggal (46x102,23MHz)A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
Biztos, hogy minden rendben ott Nálad a hűtéssel! Szerintem ott nem kerek valami.
Nálam a 10900-es egy "mezei" D15-el Cb 23 alatt, míg lefutott a 12 pass, 58 - 65°C volt max 1-1 mag! És ennyivel nem hiszem, hogy melegedősebb a 11700k.A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
Értem! Akkor passz! Lehet kifogtál valami melegedősebb példányt, vagy lehet az a bizonyos zárvány is, amit Pioneer kolléga írt. Én sem tudtam, hogy létezik ilyen, míg egy másik topikban nem írták, és rá nem néztem a kolléga hirdetésére, ott láthatóak a képek: [link]
Lehet Neked is újra kellene pasztáztatni csak tipp![ Szerkesztve ]
tibaimp
Az komoly
szerk:
Képem nincs róla, de nekem annó az r9-290x zabált rengeteget. Mikor áttértem a rtx2070-re, érezhetően havonta kevesebbe fizetek villanyszámlát, mivel diktálom, így megvan pontosan![ Szerkesztve ]
tibaimp
Srácok! Egy z590-es lap csak akkor tud PCiex 4.0-át, ha 11. gen CPU van benne?
10-es nem tudja, jól emlékszek?A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
Olyasmi! És jó minőségű tápot kell venni, megbízható gyártótól.
Én annak a híve vagyok, hogy a tápot mindig fölülméretezem, ártani nem ár, viszont ha ki van hegyezve, sok bosszúságot tud okozni.Saját példa: az RTX2070-hez a Gigabyte 550W-os tápot ír. Én ennek ellenére 750W-ost vettem. Sok HDD + 10 magos CPU + hangkártya (külön tápcsatija van!!).
Természetesen ez csak tipp, más, máshogy csinálja.
tibaimp
válasz zebra_hun #9410 üzenetére
Gratula hozzá , és várom az eredményeket.
Én ugyan nem tuningolok, mert nincs hozzá türelmem, de nagy élvezettel olvasgatom itt a történéseket.
Hála Istennek, hogy rátaláltam erre a topikra.A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
Üdvözlet ismét! Már régen jártam erre.
Amiatt írok, mert a következő dolog történt:
Eddig egy 750W-os Bronz tápot használtam, és az alaplapra csak 1 darab CPU plusz tápcsatit tudtam csak bedugni, lévén, annyi volt a tápon, a gép így is ment hibátlanul [link] .
Most cseréltem 1000W-os Gold-ra, ezen 2 darab CPU plusz tápcsati is van, bedugtam mind a kettőt, és így azt vettem észre, hogy a nonK i9-10900 CPU-mnak az alaplap rendre, ~100MHz-el magasabb értéket állít be, idle 1 mag esetén ~5100MHz, össz magnál van hogy ~4800MHz-re is felmegy! (a Bus Speed 102,3MHz szinte állandó, a szorzóval játszik a lap 50 1 mag esetén, és 47 több mag esetén így jön ki a magasabb órajel.)Ezt okozhatja a táp jobb minősége (sima Bronz vs Gold), vagy a plusz 1 CPU tápcsati miatt jobb az áramellátása a CPU-nak? Ez hülyeség?
Egyéb hardver nem változott.A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
Hasznos Linkek:
- LEGO klub
- Cyberpunk 2077
- Futás, futópályák
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Hardcore café
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Intel 1200-as Procik
- INTEL Celeron G5905 3.5GHz LGA-1200 BOX Intel hűtő ventilátorral Garancia! Új Bontatlan! Több darab!
- AKCIÓ! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Processzor felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
