#Morcosmedve
Valaki a pontos PCIE Lane számot ismeri?
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Csak az áron múlik. Teljesítmény véhetőleg jó lesz, de majd 5820k vs. 6800k vs. 7800X + 3000CL15 4x4 vagy 4x8 GB-al - alapon, 4,0GHz-en és 4,5-ön (Broadwell-E nem biztos, hogy a 4,5-ös körben partner) várok majd teszteket.
Se...vesz egy V3-as Xeon-t eBay-ről 1X maggal /2x szállal, vagy többel és renderel rajta. Skylake/Kaby-t 4,6-ig is bőven elég, egy jobb memóriával pláne, úgy meg elég lesz évekig, ahogyan írod.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Elég nevetséges döntés, úgy, hogy alapból csak a Raid0-t tudja, a Raid1 és a Raid10-hez kell egy 99$-os fizikai kulcs. Ha, pedig kéne a Raid5, akkor még 300$-ért kell egy másik fizikai kulcsot vegyél... ne már A PCIE line-okat sem értem, hogy akkor merre mennyi van. Majd, ha nem veszik annyira talán moderálnak az árakon, hozzáálláson, de a vegyel (lassu) Intel SSD-t, ha Raid NVMe-t szeretnél story, még emésztegtni kell (ha így marad).
Azt is látni kell, hogy itt bármi változhat, akár BIOS-al, ha az intel agyal rajta és variál valamit, csak hogy így nem meri a user megvenni.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Ezt én értem, Linus is mondta, de érzed, hogy ez így kezd sok lenni, a kupakkal, a linup-al, az árakkal és a teljesítménnyel is, amiről sok infó nincs, de az eget nem fogja megrázni. Pedig én vártam nagyon, hogy behozzák ezt korrekten, komolyra. De messze nincs lefutva, én reménykedem, hogy kicsit megrázzák magukat.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Gyakorlatilag a legalacsonyabb MSI lapokról beszélünk, amiknél 6-7k nettó a különbség, úgy, hogy közben eleve drágult minden (plusz új szolgáltatások). Szerintem semmi pánikra nincs ok...vélhetően, ha lesz 6/12 mainstream, akkor az talán jobban megéri majd, mint a 6/12 HEDT. De felette meg nincs más intel oldalon.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Mert így is szeparál az intel.
Azért ezeknél a belepő lapoknál érdemes lesz kivárni, amíg lesznek vásárlói vélemények. Illetve a BIOS-oknak is kell majd idő (ez minden lapra igaz).
Vélhetően 2xVGA 2x8 sáv. Viszont nem tudni, hogy chipsettel együtt mennyi és milyen felhasználású PCIE sávok lesznek, lehet, hogy M.2-nek, stb. lesz még helye.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz hackeeeee #95 üzenetére
Szerintem ebbe a platformba a 7820X-el érdemes beszállni és valami jobb 3200CL memóriával. Kisebb procik esetén több más platform is jobb választás (+ talomba ott a kivárás). Egyébként jónak tűnik így kívülről a platform, de érdemes várni felhasználói tapasztalatokat.
Ha megnézed, óriási előnyt nem értek el a 4,8-al, plusz ez is ES és hát nem igen hűthető jól. Átlagban, így első blikkre az a véleményem, hogy 4,6-nál meg fognak állni, de nem is kell több.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
? kint sincs a másik. Legalább offba tedd.
Jelenleg Rizsa, S1151 és ez játszik (X99-et engedjük el). Ezek közül az X299-nek még kell idő mire beáll az ár, kiderül melyik lap vehető. Utána esetleg el lehet gondolkodni, hogy hol áll az újabb, a jelenlegi mainstream és az árak minden említett platformon.
Az biztos, azzal én sem értek egyet, amit hackeeeee ír, mert most bőven drágább lenne a belépő i9, aminél semmi mást nem lehet elmondani mint az 5820k vs i7 mainstream k esetében. Akinek megéri a felárat (mint konfig) vegye. Teszem hozzá ehhez kell, hogy olyan stabil legyen mint a másik 2 platform, Rizsa miatt az 1600X eléggé eltalált pl. és olcsóbb a másik kettőnél, a maga gyengébb egy szálával. De kétszer annyit nem ér jelenleg a 7800X.
PCIE, pedig ugyan úgy kevés 1000$ alatt.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz hackeeeee #102 üzenetére
Ja, igen, még szokni kell ezt az elnevezést.
Én értem, de hiába, ha az egyik 100k a másik meg 160k Aztán, hogy mikor mennyire csökken, passz.
Ettől függetlenül nem hinném, hogy 130-140k közti tartománynál lentebb menne nagyon, de ugye ez megint jövő. Lapok is drágának tűnnek, plusz a 4 stick.És továbbra is igazából egy ~1600X-nél vagy, kivéve FHD játék (vélhetően ott is max FPS-ben), ha ennyire kell, amúgy máshoz a több szál. De lehet csak én látom így.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Laraxior #120 üzenetére
Minek? IBT alatt 71-2 fok. Az a kérdés, hogy mennyire átlagos ez a CPU órajel+fesz. páros. Ha kb az, akkor picit jobb a paszta mint s1151-ig, illetve keveset eszik/alacsony a fesz, nagyobbak a felületek, ezért hűthető (igaz itt is épített víz van, de nem kerítenék nagy feneket neki).
Miklós:
Grat hozzá!
Jó kis eredmények, nem néztem utána, de memóriában 5960X-hez van közelebb, ugyan 200MHz-el gyorsabbak a ramok, amilyen teszten láttam, ahogy látom végre nincs kínlódás velük...ez fájó volt X99-en. Kérdés, hogy mi fér még ki belőle. Egyszálban elég korrekt, 6/7700k-nál van, ami király.[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Walter_White #121 üzenetére
Előző hozzászólásomban leírtam a delidre vonatkozó részt, szerintem nincs mit kockáztatni, mert így elsőre ez jónak tűnik pasztával is (az persze évek kérdése, hogy kiderül mennyire-hogyan szárad).
i9-7900X-ig pasztásak. Állítólag volt szó/pletyka róla, hogy majd lehet, hogy valamikor nekiállnak forrasztani a maradék i9-et is, de utána kéne nézni, nem annyira maradt meg ez a lehetőség.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Lapok elvileg jobbak, de szerintem nem igen... inkább más. HEDT jobb egyszálban, mint a Ryzen c-c, és elvileg az i9-ek c-c is kb egálban vannak a 7700k-val.
mgabi: VRM sokat nem számít, ha el akarnak sülni.. De újra kell gap-padezni, vagy rendesen szellőztetni...
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz SECTORnooB #202 üzenetére
Ebbe nem mennek bele, van tobb valos teszt, ahol latszik, hogy nem egyenletes a vga kiahjtas. C-c kb. megvan, az mar szep szerintem. RyZen v2 majd helyre rakja a dolgokat.
Abban egyet ertek, hogy draga a HEDT platform, az is volt, de veszik, addig az is lesz.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz SECTORnooB #204 üzenetére
Jó, de érted, akkor a HT-t is kinyomod... plusz órajelben elég jók az i9-ek, így meg pláne fentebb lehet menni.
Btw. én ha vennék 6-8 magos procit, instant kinyomnám ezeket a sz@rokat.© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz SECTORnooB #206 üzenetére
Felhasználás függő, de most magas órajel elérésrőlnés 1080-ról volt szó. 4 mag elég játékra, itt meg már van/lenne 6-8. Ha meg le akarsz vágni egy videót vissza rakod.
Aki munkára veszi, az nyilván nem nyomja ki (szerintem nem vesz munkára ilyet senki, vesz egy olcsó 1X magos xeon-t).
bunfi: Nem értem a kérdést. Kettő nem üti egymást. 7700k-n nem egy tagot ismerek, aki kinyomja és 5,2-ön használja, nagy cache-el. Itt meg (i9-en) lenne az előnye, hogy nagyontöbbszálon sem kéne igazán vissza nyomni.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Nem véletlenül van annyira közel a felső...de a te prociddal felülről a másodikban is tudja a PCIE 3.0 x16-ot (SLI/CF-ben).
Elvileg, amelyik lapban be van kötve végig bármelyik PCIE 3.0, ha csak egyben van kártya, akkor ott tudnia kell a x16-ot. Még azt megnézem, hogy el is indul-e a lap úgy, hogy nem a 0. helyen van a kártya...
...ezt írja a lap:
Ez alapján ember nem mondja meg, hogy mi lesz a N/A-val...de erősen azt vetíti a recommended kocka, hogy az elsőben szeretne menni...próbáld ki, az hamar megvan.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Achill3uS #387 üzenetére
Conductonaut vezeti, nem?
Szilikon, melyeket felsoroltam másik topikban, nem vesznek össze. De home usage, illetve extreme más, ennek ellenére, meghagytam én is a NYÁK-on maradt gyári ragasztót és csak rátettem a kupakot, persze CLU ment közé és így használtam a 6700k-t. Mikor eladtam megcsináltam gyárira a ragasztást és kész (3-5fok így azeért benne marad).
© asszongya'hogy
- E-roller topik
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
- LEGO klub
- OLED TV topic
