mgabi
4 és 6 magos hypertradinges rendszereket nehéz lesz játékban megverni sokáig, mert a párhuzamosítás iszonyat macera egy 8/16-os rendszeren. Illetve semmi értelme, ha 140W-os TDP keret marad. Kétszer annyi mag, de a magonkénti energia keret csak a fele. A delidelt 6700K-m 4,8-on 150-160W között fogyaszt, játékban 120W. Illetve 8-nál több magot sokkal nehezebb tuningolni. Plusz ha ezeket elkezded tunigolni, akkor simán eszik 200W-ot, ahova már víz kell, és 2db 8 tűs CPU tápcsatlakozó kell hozzá. Rohadt drága móka és semmi értelme játék alatt. 6700K rendszer cseréje szerintem továbbra is tök felesleges. Veszel bele egy 1080 Ti-t, és mehet a móka.
mgabi
6600K-val és 6700K-val jól lábon lőtte magát az Intel. A következő Nvidia 20xx GPU sorozatot is simán kihajta majd. Delidelve 4.7-4.8Ghz között verhetetlenek még mindig ár/érték arányban.
Ha meg videot vágsz, tömörítesz, 3D progikat használsz akkor Ryzen 1700 overclockolva azt csókolom...
mgabi
Nem minden X299-es lap fogja támogatni a Kaby Lake X procikat! LOL
Ellenben a nehézkes deliddel és vízzel egész szépen húzhatóak lesznek, egészen 5 Ghz-ig. (der8auer szerint)
[link]Szóval a gyerekbetegségek kiheverése után, nem lesz rossz ez a platform, de rohadt drága lesz. 2db 8 tűs CPU csatlakozós táp, quad memória kit, delid, vízhűtés, CPU, LAP + M2 PCIE SSD = anyagi csőd
mgabi
mgabi
válasz #Morcosmedve #81 üzenetére
7800X nem rossz kis proci, és mindenre elég a mezei user szintjén X299-es platformon. De ősszel jön a 6 magos i7-8700K az új 300-as chipsettel, ami elviekben 15% gyorsabb lesz azonos órajel mellett, és a 7800X azonnal értelmét veszti.
Fogyasztás is vicces 7740X 112 wattos TDP keretét sem tudja kihasználni, és csak 80 wattot eszik, ellenben a 7800X meg a 140 wattos keretét is túllépi a 146 wattos fogyasztásával. 7800X tuningolva simán 200watt felett fog fűteni, ami már delidért és vízért kiált.
mgabi
válasz hackeeeee #99 üzenetére
Szerintem olcsóbb és nagyobb választékban lesz lap hozzá, mint az X299-es platformhoz. Kapsz hozzá ingyen GPU-t, illetve könnyebb lesz delidelni. Meg másodpiacon értékesíteni később.
Illetve azonos órajelen elvileg gyorsabb lesz, mint a 7800X, mert újabb generáció, és nem a Skylaken alapul.
mgabi
X299-es lapok elvileg jobb VRM-et kapnak, és jobban terhelhetőek tuning esetén, de ezért akkora felárat kell fizetni, hogy semmi értelme. Illetve 7740X-ben nincs GPU sem, vagy inaktivált. X299-nek szerintem 10 magtól van értelme kb, mert Rzyen 7 1700X ár értékben annyira jó, illetve 1 hónap múlva itt a 8700K: 6mag/12szál.
Amennyibe egy normális X299-es alaplap kerül, abból veszel egy ASUS IX Apexet, ami az abszolút csúcs. Pattintasz bele egy delidelt 7700K-t, felrántod 5.0 Ghzra, és mehet a móka. vagy ha a pénz nem számít: [link]
mgabi
mgabi
válasz #Morcosmedve #211 üzenetére
Várható volt, remek termék lesz ez is 2 processzort lehet csak belerakni Miközben az ősszel megjelenő Intel 8. Generaciója mellett nem sok értelme lesz. Kb mire megjelennem már okafogyottá válnak.
mgabi
válasz #Morcosmedve #217 üzenetére
Kiherélt X299 platform csak a 7640X es 7740X procikkal fog menni. Én erre értettem, és nem a teljes X299-es platformra.
mgabi
válasz #Morcosmedve #242 üzenetére
Tenyleg pont tegnap neztem, hogy a refreshed rampage vi apex lap tuningos 7900x procival 350 wattot is fel tud venni, mikozben a tobbi x299-es lap 250wattnal leterdel 7820x ezek szerint siman bekajalhat 260-280wattot. Ehhez a terheleshez tenyleg kell a 2x 8pin cpu csati es a minimum 750 wattos tap.
mgabi
válasz #Morcosmedve #248 üzenetére
Hát ja, 150 ezer forint vagy 500 euró felett lapot venni??? Őrület, ami itt megy. Kriptomining kinyírta a VGA piacot. Okostelefonok az SSD piacra mértek csapást. HDD árak thaiföldi áradás óta nem csökkentek.
mgabi
i3-7360X 2C/4T és X299!!! intel fokozza a faszságot rendesen 2 hét múlva itt az i3-8350K 4 maggal komolyan mondom ezt már nem hiszem el!!!!
X299 platformon 2 és 18 mag között választhatsz procit, de Z270 4 mag, Z370 6 mag, Z390 8 mag és semmi átjárás nem lesz a Z270 és Z370 platform között, miközben 99%-ban ugyanaz.
mgabi
TDP szinte semmit nem számít, azért gyorsabb mert 100Mhz-cel magasabb az órajel. K-s procinál ez amúgy is mindegy. 8350K 4 fizikai maggal olcsóbb lesz, mint a 7360K, és még a lap is fele annyi lesz hozzá 7360K nem az évezred biznisze lesz. mármint a mezei usereknek. Intelnél biztosan pezsgőt bonatanak minden eladott proci után
mgabi
Silicon lotterytől függően a 7980XE 4,2-4,4 között lehet majd értelmesen használni, mert fölötte thermal throttling van még egy Rampage VI lappal is E fölött kell a delid + full cover costum blockos vízhűtés + 1,6kW-os EVGA táp + Rampage VI Apex + GPU vízhűtés hogy minél hűvösebb legyen a házban. 7-800 wattot terhelés alatt áttolni GPU nélkül, nem semmi. Ha ehhez a rendszerhez 1080Ti SLI-t társítasz, akkor még a 1600wattos táp is kevés lesz. 800watt cpu + 640watt a 2 GPU + 100 watt periféria és hűtés, az annyi mint 1540 watt szóval SLI-hez 2 táp kell: 1200-os a CPUnak és egy 1000wattos a GPU-knak
De ez még külföldön is csak álom marad sokaknak.... Max egy geek 3D modellező v videovágónak lesz ilyen gépe.
mgabi
Jaja. SLI-nek semmi értelme. Driver támogatás és a játékmotorok borzalmasak. Az esetek felében még romlik is a teljesítmény hipotetikus példának hoztam fel. "Menő" youtuberek kirakat pécéibe lesz csak ilyen setup, amit ingyen kaptak
6700k a 99%nak bőven elég mindenre. 0,9% veszi a 7900x-t. A maradék meg veszi ezeket a sokmagvas szörnyeket
mgabi
mgabi
TUF, Prime lapokat kerülném. ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING jó lap nagyon 65ért. Mindent tud ami kell, korrekt tuninghoz is bőven elég. Az ASUS ROG MAXIMUS X HERO top lap, extrém tuninghoz, de 90 ezer forint ezekhez van vizes full-cover monoblock is.
X299 systemet akkor vegyél, ha mindenképpen kell a Quad ram és a 10 magos 7900X. Delidelt 8700K 5.0 Ghz-en normál körülmények között alig marad el a 7820X-től.
mgabi
válasz t72killer #432 üzenetére
Nehéz erre mit mondani, mert előbb ezeket kellene tudni:
0. Mire akarod használni a gépet?
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd? cooler, ram, táp, vga
3. Milyen méretű lapot szeretnél, milyen házba?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
5. Szeretnél tuningolni vagy nem?+1: Esetleg szeretnél CF/SLI-t?
mgabi
válasz t72killer #434 üzenetére
lap: ASRock X299 Taichi XE, bestmarketen most akciós, csak 101ezer
cooler: ok
CPU: 7900X vagy 7920X, 7940X..., ahogy a költségevetés engedi, de akkor kell az 1200 wattos táp a tuninghoz
RAM: G.SKILL RipjawsV 64GB (4x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16Q-64GVK
táp: Superflower 1200W titán jo, vagy EVGA 1000 G3 vagy Corsair RM1000x
VGA: egy ilyen gépbe rendes VGA-t raknék, 1080p-hez GTX1070, 1440p-hez GTX1080, 4K-hoz 1080Ti, MSI Gaming X, ASUS Strix, Giga Aorus Xtreme széria pöpec
Ház: HAF XB EVO nem rossz vagy Fractal Define R5 + venti csere, mert a gyári szar, Alpenföhn Wing Boost 2 Plus 140 vagy Akasa, Noctua de venti forumban segítenek.Nem olcsó, főleg a RAM
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
