Brown ügynök
Meg lehet azt oldani, hogy jQuery-vel kiválasztjuk a <select> egy <option>-jét? Input mezőt fel lehet tölteni adattal : $('input#termekcsoport').val(termekcsoport);.
Nos, ilyesmire lenne szükségem, csak éppen egy legördülő menü egy elemét kellene kiválasztani.
"hacsak nem jön a jó tündér break utasítás képében..."
Brown ügynök
Oké, most már látom kb. hogy kellene, megfogalmazom pontosabban a problémát: Az adatbázisból visszatérünk egy értékkel és ezzel az értékkel rendelkező option-t választjuk ki.
Tehát valahogy ezzel az értékkel rendelkező <option>-t kellene kiválasztani."hacsak nem jön a jó tündér break utasítás képében..."
Brown ügynök
Újabb probléma. Ez a fv. addig jó, míg nincs két ua. értékkel ellátott option, természetesen külön selectben. Olyan megoldás kellene amivel az option class-ra vagy name-re tudnék hivatkozni azután megvizsgálni az értéket. Ezzel próbálkoztam, each() nélkül:
if($('option[name=" tcs"]').val() == tcs )$(this).attr("selected", "selected");
if($('option[class=" tcs"]').val() == tcs )$(this).attr("selected", "selected");Ennek nem kéne működnie?
Brown ügynök
Igen, a (this) volt a ludas. Tehát helyesen:
if($('option[name=" tcs"]').val() == tcs )$('option[name="tcs"]').attr("selected", "selected");
vagy egyszerűbben, ha ismert az option értéke (ezt tároljuk a tcs-ben):
if($('option[value="'+ tcs +'"]').val() == tcs )$('option[value="'+ tcs +'"]').attr("selected", "selected");Az each() fv. nél csak attribútumot lehet megadni, (ahogy itt olvastam : [link] ) nem lehet így megadni pl. $('option.class').each()
Brown ügynök
Nem írják, ezzel próbáltam és nem működött: $('option.class').each()
Közben rájöttem, hogy ez (lásd lent) ua. csinálja mintha each()-tem volna: érték alapján választja ki az option-t (ami akkor nem jó ha több uo. értékű option van az oldalon)
Szóval, hogy alakítsam át ezt hogy az option osztályt is bevegyen a feltételbe?
var val = <keresett érték>;
$("option").each(function(){
if( $(this).val() == val )$(this).attr("selected", "selected");
else $(this).removeAttr("selected");
});"hacsak nem jön a jó tündér break utasítás képében..."
Brown ügynök
Működik! Szép munka volt!
var tcs = termekcsoport; //option értéke
$("#termekcsoport").children("option").each(function(){
if( $(this).val() == tcs )$(this).attr("selected", "selected");
Brown ügynök
A "Calling jQuery UI plugin methods" fájlban kétszer lett megadva a <script type="text/javascript"> a javascript kód előtt, egyiket vedd ki.
Érdemes figyelni a böngészőbe épített fejlesztői eszközt (chrome, IE ) vagy Firebugot (FF), hasznos az ilyen js hibák felderítésekor.
Szerk.: Látom a mester is a Chrome fejlesztői eszközét használja.
Brown ügynök
Most az utolsó soron akadt meg a szemem: A változó másik oldalára is kell a '+' valamint utána két fölösleges ' ' is volt.
$(mainSub).addClass('sub').wrap('<div id="sub-container-' + [i] +' " class="sub-container" />');
Brown ügynök
Az ügyfél megrendelését szeretném megjeleníteni táblázatos formában. Az ügyfél beírta a kívánt termék paramétereit és rákattint a hozzáadás gomba. Azt szeretném ha ezután a rendelés, egy megjelenő táblázatban lenne összegezve. A kérdés: hogyan lehet beleirtani a cellába az értéket?
function plusProduct() { // a fv.
ct = 0; //számláló
var cikkszam_val = $('input#cikkszam').val(); // először lekérem az input mezőbe lévő adatot
//Ezután létrehozom a táblázat sorát és celláit:
var table = document.getElementById('order');
var row = document.createElement('tr');
row.id = 'termek'+ ct +'';
table.appendChild(row);
var cikkszam = document.createElement('td');
cikkszam.name = 'cikkszam'+ ct +'';
cikkszam.id = 'cikkszam'+ ct +'';
row.appendChild(cikkszam);
//majd próbáltam beleírni az értéket de biztos hogy nem ezzel a fv-el kell :
$('#cikkszam'+ ct +'').val(cikkszam_val);@Tapsi: Sejtettem, hogy nem bonyolult. Kösz!
Brown ügynök
@jeges: Látom nagyon ráérsz.
Nemrég teszteltem IE-re és FF-re egy ajaxos funkciót és sajnos ezeken nem működik (Chrome-n igen).
jQuery vezriószám: 1.6.1
Ha az ügyfél választ a legördülő menüből akkor ez átadja a kiválasztott elemet és egy(-két) id-t (a következő megjelenő legördülő menü id-jét). Így néz ki kb.:
<div id="partner0">
<select onchange="changePartner1(this, partner20, partner30 );" >
</div>partner20 egy id, amivel a következő, megjelenő legördülő mező id-je lesz. Tehát még nem jelent meg de átadom a fv-nek hogy majd ha megjelenik, akkor ez legyen az id-je. A gond az, hogy a FF 5 erre hibát dob vissza: Nincs definiálva a partner20. Pedig az csak egy név, nem is kellene hogy bármit gondoljon róla az FF, majd a js-ben lekérem a hozzá tartozó értéket.
Miért csinálja ezt (velem) az FF 5?
Brown ügynök
Akkor nem az FF a hibás? Megjegyzem a Chrome-ban működött és mintha FF4-ben is működött volna, erre nem emlékszem. Most FF5 van fent.
A függvény:
Span2, span3 értékek egy korábbi fv.-ből jönnek, melyben így adom meg őket:
var span2 = document.createElement('span');
span2.id = 'partner2'+ pct +'';
var span2id = span2.id;
var span3 = document.createElement('span');
span3.id = 'partner3'+ pct +'';
var span3id = span3.id;function changePartner1(partner1, span2, span3) {
var $selected = $(partner1).val();
var $url = $('input#searchAjaxPartner2').val();
var $span2 = $(span2).attr('id');
var $span3 = $(span3).attr('id');
$.post($url, {partner1: $selected, span2: $span2, span3: $span3},
function(data){
if(data.length > 0) {
$(span2).html(data);
}[ Szerkesztve ]
Brown ügynök
Az előző válaszomban láthatod, hogy az egy változó érték: span2 helyén span2id, span3 = span3id értékét adom át.
Amikor új partnert szeretnék felvinni akkor létrejön 3 span: partner10, partner20, partner30. Ebben a 3 span-ben van 3 legördülő menücske . Amikor az első legördülőből választottam, végrehajtódik egy adatbázis lekérdezés és a visszatérő eredményt a partner20 span-en belül, egy legördülő menübe tölti.
Azért kell változó érték mert egyszerre több partnert is hozzáadhatnak és ekkor a span-k id-je változik: partner11, partner21, partner31,
partner12, partner22, partner32 stb.[ Szerkesztve ]
Brown ügynök
válasz Brown ügynök #126 üzenetére
Tehát amikor megváltoztatom az első menű állapotát (changePartner1()) akkor már kész van a span2, span3-ba tölteni kívánt partner20, partner30 span (id).
Brown ügynök
Ez már tetszene az FF-nek, de a változó nevem mindig más lenne, nem úgy mint eddig:
function(data){
}A span2, span3 be lehet állítani változó nevűre... de az sem jó.
Pontosítok: Ekkor nem adódik át a span2-be span3 -ba a partner20, partner30
Brown ügynök
No jól van, de egyszerre több onclick-em is lehet. Itt azzal van a baj, hogy azt hiszi az FF hogy ami az onclicken beül van (changePartner1(this, span2, span3) azok fv., pedig csak változó(nevek). IE, meg Crome pedig tudja
Brown ügynök
Úgy oldottam meg, hogy a 3 menüt befoglaló div id-jét adom tovább és abból képzem le a partner id-ket.
<div id="0">
<span id="partner10">
<span id="partner20">
<span id="partner30">
function changePartner1(partner1, id) {
var $id = id;
var $span2 = 'partner2'+ $id +'';
var $span3 = 'partner3'+ $id +'';
function(data){
}Most már csak azt kell megoldanom, hogy meg is jelenjen. A $(span2).html(data);- val lesz a gond
Brown ügynök
válasz Peter Kiss #137 üzenetére
Igen, már megoldottam. A végleges fv. így néz ki:
var $span2 = 'partner2'+ id +'';
$.post($url, {partner1: $selected, id: id},
function(data){
$('span#'+ $span2 +'').html(data);
}"hacsak nem jön a jó tündér break utasítás képében..."
Brown ügynök
válasz Peter Kiss #139 üzenetére
Valóban. 1 kb-al csökkent a kód.
Brown ügynök
A képen látható body-ba szeretnék tartalmat írni jQueryvel:
Ezekkel próbálkoztam, de nem ment:
$("#cke_contents_editor").children('body').html(sablon);
$(".cke_show_borders").html(sablon);[ Szerkesztve ]
Brown ügynök
Köszi mindkettőtöknek.
Brown ügynök
Előzmény
Akkor folytassuk itt.Itt hova tegyem a kódolást és mit használjak?
$('#cikkszam_s').keyup( function() {
if ( $('#cikkszam_s').val().length == 0) {
// Elrejtjük az ajánlást
$('#suggestions').hide();
} else {
var $cikkszam = $(this).val();
var $url = $("#searchAjaxProNum").val();
$.post($url, {cikkszam: $cikkszam},
function(data){
$('#suggProduct').show();
$('#autoSuggProduct').html(data);
Brown ügynök
válasz Peter Kiss #170 üzenetére
Igen, de itt nem azt írja, hogy utf8-ban küldi az adatokat amit dekódolnom kell?
Data will always be transmitted to the server using UTF-8 charset; you must decode this appropriately on the server side.
Brown ügynök
válasz Peter Kiss #172 üzenetére
Ez lenne a legegyszerűbb megoldás. De a probléma túl összetett.
Van egy Postgres adatbázis SQL-ASCII kódolással. Van egy vállalatirányítási rendszer Delphiben, és lenne egy egy E-busniess felület amit most csinálok. Nos, az adatbázist dumpolom LATIN9-be. Ezt beillesztem egy UTF8 adatbázisba és akkor nagyjából működika webes rész. Igen ám, de a Delphi nem szereti valamiért ezt az adatbázist: invalid byte sequence for encoding utf8.
Arra gondoltam, először megpróbálom webes oldalról megoldani, de lehet hogy a Delphiben kellene valamit csinálni.
@jeges: Az adatbázis a "kezemben" van.
Brown ügynök
A következő a felállás: Két értéket kell behelyezni az ajax által visszaadott válaszból. Azt szeretném, ha onblur hatására szépen lefutó fv. a sablonnevet is behelyezné az inputba, amit most valamiért nem tesz meg.
Ha a sablonnev üres, akkor nem bántaná az input mezőt (tehát a begépelt szöveg megmaradna), ellenben kitöltené a visszakapott értékkel. Ez mintha már működött volna, most leellenőriztem és nem rak be semmit.
<input onblur="fillTemplate();" id="template" />
function fillTemplate(sablon, sablonnev){
$('iframe').first().contents().find('body').append(sablon);
$val = $(sablonnev).val();
if ( $val == ""){
$("#template").val();
else{
$("#template").val($val);
setTimeout("$('.suggestions').hide();", 200);
Brown ügynök
Nem jelez hibát.
@Athlon64++: Nem működik. Egyébként másik fv. esetében müködik a következő szisztéma: function fillTemplate(sablon, sablonnev){
$("#template").val(sablonnev);
}@jeges: A sablon és a sablonnev a visszakapott adat, ergo a változó.
Szerk: $("#template").val(sablonnev); Ez idáig működik. Már csak azt szeretném, hogyha mégsem választ ki egy sablonnevet, a begépelt szöveg ne tűnjön el a sablonnév inputból.
Brown ügynök
Feladat: Egy input mezőben csak számok bevitelét kellene engedélyezni. A kódnak ez a része megvan:
$("#ertekInput1").keydown(function() {
if ( event.keyCode == 46 || event.keyCode == 8 ) {
else {
if (event.keyCode < 48 || event.keyCode > 57 ) {
event.preventDefault();
});Na most ezt egy olyan inputra kellene alkalmazni, ami az oldal betöltődésekor még nem is létezik. Magyarán ha a felhasználó az oldal betöltődése után létrehoz egy újabb mezőt (vagy többet) javascripttel, akkor erre a mezőre is érvényesüljön ez a függvény.
Brown ügynök
válasz Sk8erPeter #291 üzenetére
Ez tényleg elegánsabb megoldás. Kösz.
@Figo: Most látom mire is gondoltál on alatt: $(document).on Ez egy friss eseménykezelő, 1.7-tól elérhető. Mindenesetre most már megjegyezve.
Brown ügynök
Az ajax response-t szeretném berakni az oldalba de egyszerűen nem csinálja. A régi tartalmat kitörli de a újat nem rakja be. Alább a kód.
A tartalom:
<ul id='pager'><li value='1'>Első</li>...</ul><section id="content">...</section>Amivel beraknám:
var pager = $( data ).find( '#pager' );
var content = $( data ).find( '#content' );
$('.nav article').empty().append( pager );
$('#products').empty().append( content );"hacsak nem jön a jó tündér break utasítás képében..."
Brown ügynök
válasz Brown ügynök #319 üzenetére
Ok, nézegetem a Json-t bár nem hiszem, hogy plain text hiba miatt nem működik.
Brown ügynök
$.post-t használok. A kód:
function screenPagination($page){
var $color = $('#color').val();
var $size = $('#size').val();
var $order = $('#order').val();
var $url = $("#searchAjaxProduct").val();
$.post($url, { color: $color, size: $size, order: $order, page: $page},
function(data){
}A tartalmat csak akkor rakja be, ha az egész data-t berakom és nem keresem, hogy akkor honnan rakja be. Lehet, hogy Json-be kellene az adatokat lehívni és kliens oldalon összeállítani a kódot...
Brown ügynök
válasz Brown ügynök #325 üzenetére
így sem találja meg:
var str = '<article id="content">GOTCHA!</article>';
content = $( str ).find( '#content' );
$('#products').empty().append( content);Csak ha az str-t próbálom beágyazni akkor működik. Valószínűleg a find()-al van a baj.
Más: Ha Json-t tömböt használnék, akkor hogy hivatkozhatok a kulcsokra?
Brown ügynök
Igen, köszönöm. Rosszul raktam fel a kérdést.
Tehát megvan a válasz Json-ben (egyesítettem a két tömböt) és ezt szeretném használni. Hogy hivatkozzak az egyes kulcsokra.Szerk: a $.post() fv.-nél meg kell adni, hogy json-be kapom a választ?
Brown ügynök
@jeges: Valóban nem szükséges parsolni. Viszont megint nem értek valamit:
for(var i = 0; i < data.length; i++){
var obj = data[i];
str = "<ul id='pager'><li value='1'>Első</li><li value='" + ( (obj.page > 1 ) ? obj.page - 1 : 1 ) +"'>Előző</li> ";
str += "<p >"+ obj.page +"/"+ obj.maxpage +"</p> ";
str += "<li value='"+ ( ( (obj.page + 1) > obj.maxpage) ? obj.maxpage : obj.page + 1 ) +"'>Következő</li> ";
str += "<li value='"+ (obj.maxpage) +"'>Utolsó</li></ul> ";
}Az első és előző listaelem megjelenik, viszont a többi sorban a page-ket undefined-nak látja. Ez miért van?
Brown ügynök
Jegesnek volt igaza, parseloni kellett: var obj = jQuery.parseJSON(data);
A map()-t pedig felhasználom de először az a célom, hogy működjön aztán majd csinosítom.
Szerk.: Egyébként a képen a Json stringeket próbáltam ábrázolni.
Brown ügynök
Ezt nem hiszem el. Csak az egyik tartalmat rakja be, hiába írom:
$('#product').empty().append( product );Itt a teljes kód:[link]
Brown ügynök
Itt már valamennyire látszódik de akkor berakom mi van a response-ban:
{"page":1,"linkoffset":0,"linkend":1,"maxpage":1,"nev":"Air Effect White ","marka":"Nike",
"regi_ar":"19600","uj_ar":"15500","kep":"aireffectw.jpg","datum":"2012-02-03 06:02:49","szin":"3","meret":"43"}[ Szerkesztve ]
Brown ügynök
válasz Brown ügynök #339 üzenetére
Igen, rosszul adtam meg az id-t.
$('#products').empty().append( product );
Brown ügynök
Brown ügynök
Most már csak a Json stringre kellene hivatkozni valahogy.
Az egyik lehetőség:
{"page":2,"linkoffset":0,"maxpage":3} [{"nev":"Air Consolidate","marka":"Nike","regi_ar":"20000","uj_ar":"15500","kep":"airconsolidate.jpg","datum":"2012-02-03 06:00:03","szin":"1","meret":"42"},
{"nev":"Air Effect","marka":"Nike","regi_ar":"0","uj_ar":"19600","kep":"aireffect.jpg","datum":"2012-02-03 06:00:03","szin":"1","meret":"42"}, stb.]A másik:
{"page":2,"linkoffset":0,"maxpage":3,
"0":{"kep":"airtokoul.jpg","nev":"Air Tokoul ","marka":"Nike","regi_ar":"20000","uj_ar":"18000"},
"1":{"kep":"airtokoul.jpg","nev":"Air Tokoul ","marka":"Nike","regi_ar":"20000","uj_ar":"18000"},
stb.}A for ciklusnak addig kellene mennie amíg vannak termékek (A Json a termékeket és a navigációhoz szükséges adatokat is tartalmazza), Melyik esetben könnyebb hivatkozni és hogy?
Brown ügynök
válasz Sk8erPeter #348 üzenetére
Igen, tisztában voltam vele, hogy a listaelemek között paragrafus van, már átírtam ezt a részt <b> tagekkel oldottam meg a lapozhatóságot.
Nekem szükséges volt parseJson, mivel én dataType-t nem adtam meg. Mellesleg ettől az egy sortól nem lesz kevésbé átlátható.
A PHP-s kiegészítés jól jött. Én először felcserélve adtam meg az attribútumot.
@ Sk8erPeter, Karma, jeges: köszönöm, sokat tanultam az utóbbi napokban.
Brown ügynök
válasz Sk8erPeter #351 üzenetére
Egy ideje már szerkesztgetek (X)HTML kódokat, úgyhogy tudtam, hogy nem valid. Végül nem <li> elem közé raktam. Igazából nem is raktam, csak hivatkoztam rá és a class attribútumot cseréltem az oldallapozónál.
Mivel valamiért ezzel a kóddal
$(this).attr("class");
undefined-t kaptam, ezért a listaelemeket <b>-re cseréltem, így már jól működik.
