CyB0RG
Otthonra szeretnék egy görgőt a hidegebb időkre és ehhez kérnék tanácsot.
Ezt néztem ki: [link]
Van tapasztalatotok ilyen görgőkkel?
Ami esetleg még számíthat, hogy nem outim van, hanem egy 622-es kerekű cross (Kelly's Exquisite).
Feltételezem, hogy erre is érdemes lenne spéci görgős külsőt venni...
Illetve ezek mennyire zajosak/csinálnak koszt? Mivel társasházi környezetben lenne használva, így nem utolsó szempont ez sem.Köszi a válaszokat előre is!
CyB0RG
Ezekkel a LIDL-s cipőkkel van tapasztalatotok?
Igazából platform pedálon használnám és nem SPD-n, de talán jobb benne tekerni mint egy futócipőben, mert merevebb.
Kérdés hogy megéri e a közel 8000 Ft-os árát? -
CyB0RG
Kis tanácsot szeretnék kérni tőletek...
Megleptem magam egy országuti bringával és szerintetek milyen kötelező tartozékokat kellene rá venni, ami passzol is a gép stílusához?
Ilyenekre gondoltam, hogy prizma (első, hátsó, küllő), első/hátsó lámpa, ( csengő )
Egy modern outira miket javasoltok? Ha már országuti, többnyire olyan helyen használnám, ahol azért ezek nem ártanak...
Próbáltam a cross-omról a fentieket áttenni egy próba erejéig, de elég 'furcsa' összkép lett belőle.Szerk: Az új gép amúgy egy 2017-es Cube Attain lett.
CyB0RG
válasz mert_csokis #88397 üzenetére
A tengelyen az anyát tekerd ki annyira, hogy a villaszárak a helyükre menjenek. Utánna vissza tudod tekerni és meg tudod szorítani.
Nem kell agyontépni a gyorszárat, én úgy szoktam hogy az anyát annyira tekerem be, hogy a gyorszár kb félúton szoruljon meg. Utánna már csak teljesen zárt állásba kell fordítani. -
CyB0RG
Ti mennyire szoktátok fújni az outi kerekeit?
Ahány leírást/doksit olvasok, annyi ajánlás... Eredetileg 6 bar-on mentem (és nagyon rendben volt), de ma kipróbáltam 7 bar-on (kb. 77kg-os testsúly mellett) és rettenetesen sokat romlott az "összhatás" tekerés közben. Rossz a hangja, kirázza belőlem a lelkesedést.
Jó persze, akkor használjam 6 bar-on, de a 25mm-es köpeny maximum 8.5-ig engedné. Bele sem merek gondolni hogy ott milyen lehet...
Egyszóval ki-mit ajánl/használ a jó magyar utakra és tényleg ennyit számíthat 6 vs 7 bar vagy csak szar napom volt (az orkán szintű szél mellett) -
CyB0RG
Mi okozhatja azt, ha egy elso valtonal a lancterelot nem lehet teljesen also vegallasba allitani? Tehat ha a bowden teljesen laza, nincs fesztes, az also vegallas-csavar teljesen ki van tekerve es megis, kistanyeron a 2-3 legnagyobb hatso fogaskereket hasznalva surlodik, beleer a lanc a terelobe...
A terelo teljesen parhuzamos a lanctanyerokkal, elvileg minden beallitas stimmel vele.
Ha szamit, 2x8-as Claris rendszer-rol van szo. -
CyB0RG
válasz Hasaggymeg #89163 üzenetére
Koszi, gyorsan utannaneztem a shimano oldalan, es a valto illetve a hajtomu is 43.5mm-es lancvonallal rendelkezik. Ezek szerint a kozepcsapagy kornyeken kellene megnezni a hezagolast?
A kozepcsapagy tipusat sajnos nem tudom fejbol, azt meg kell neznem otthon...Ha hajtomu lancvonalat merek, akkor a vaz geometriai kozepvonalatol kellene 43.5mm-nek lennie a ket lanctanyer kozepeig?
CyB0RG
ETRTO 622-17-es outi felnihez milyen felniszalagot érdemes használni? Mindenhol csak 16mm és 18mm méretet találok...
CyB0RG
Országúti mellé szeretnék egy montit beszerezni, mert néha bevágódnék a bozótosba is két keréken...
Nézegettem az árakat de horror, fél miska és olyan felszereltséget adnak amit bucsuban lehet lőni kb... Úgyhogy a 'márkás' bringákat egyelőre kihagynám, nem déhára kellene... Illetve a használtakra sem nagyon vadászgatnék, régen sokmindent megtapasztaltam a 'korának megfelelő állapotú, megkímélt' használt bringákkal kapcsolatban.
Viszont találtam ezt:
Dekatlon, de a leírás alapján nem vészes. Egyedül a fék és a villa ami neccesnek tűnik így elsőre, cserébe az ára még emészthető lenne.Szerintetek megéri ezzel az összeállítással?
Szerk: 99%-ban lábon mennék vele terepirányba, vállalható 10-20km aszfalt ezekkel vagy szenvedős lenne (első lánctányér mérete miatt kérdem...)?
