jeri
jeri
sanzi89 #20317 üzenetére
Bearing Kits are specially designed for on-road or relatively clean riding environments
These bearings have ceramic balls, with stainless steel races and a C3 fit. Ceramic hybrids are lighter, capable of achieving higher RPM’s and sustaining higher operating temperatures than traditional bearings. -
jeri
gergo5991 #20354 üzenetére
Először kérj háziorvostól full labor vizsgálatott: vérkép,vashiány,gyulladás:AST,CRP, pajzsmirigy:TSH,reumafaktor, maj,vesefunkcio,ionok
Hasi:gyomorsav visszafolyas,gyomorfekély,rekeszsérv:Hasi uh, helicobacter kilégzési teszt,
Pajzsmirigy megnagyobbodas:nyaki uh hasival együtt.
Légutak, tüdőgyógyászati beutalo:terhelés indukált astma is van, légzésfunkciüs vizsgálat:ventolin teszt
Szívardiologus: ekg: nyugalmi, de létezik 24oras Holter ekg, terheléses EKG is., szívultrahang: szívbillentyü és szívsövény hibák.
jeri
gergo5991 #21911 üzenetére
Agyhárgyagyulladás álltalában elég lappangva kezdődik:4-7-14-28 nap nap,influenza szerű tünettekkel.fejfajas.láz, ezt tuléled vagy a masodik fázisban az agyad megbugyan,de ezt is túl lehet élni.
Labor speci IgM ellenanyag kimutatása, és vagy virus rt-pcr:virus dusítás a vérszerumbol.
Lyme kor: itt is ellenanyag kimutatas.
mindkettőt infektologia szakrendelésen képesek kivitelezni.
agyvelögyulladashoz -
jeri
gergo5991 #21952 üzenetére
Kulancs többféle betegséget terjeszt: pl vírusos agyvelőgyulladást :erre van a reklámozott védöoltás.
Lyme kór:. ez bakterialis ,antibiotikummot adhantnak rá, de későbbi szövédmények lehetnek.
Anonim Aids szürés az olyan sokmindent kiderit hogy max azt mondja meg hiv fertözüt vagy-e.,plusz szürhetnek hepatis b,c re is és kész.
Nem hipo vagy hanem realista
Nyakra UH vizsgálat,ful-orr-gege és fogászat panoráma rtgvel gockutas,labor ált gyulladásokra
, ha ezek jok haematologia és biopszia nyirokcsomoból. vagy-és infektologia. -
jeri
pockhome #26099 üzenetére
Talán ez segít
eszerint van 10mm-es és 9,5 mm-es -
jeri
HollyBoni #27388 üzenetére
In metric measurement, 10 links of a new chain are 25.4 cm, or 15 links, 38.1 cm.
If the link pin is up to 25.5 cm or halfway between 38.2 cm and 38.3 cm, all is well.
If the link pin is a little bit past 25.5 cm, or approaching 38.3 cm, you should replace the chain, but the sprockets are probably undamaged.
If the link pin is approaching 25.7 cm or 38.5 cm, you have left it too long, and the sprockets (at least the favorite ones) will be too badly worn. If you replace a chain at this point, without replacing the sprockets, it may run OK and not skip, but the worn sprockets will cause the new chain to wear much faster than it should, until it catches up with the wear state of the sprockets.
More than that, and a new chain will almost certainly skip on the worn sprockets, especially the smaller ones.[ Szerkesztve ]
jeri
jeri
imyourfriend #27597 üzenetére
és természetesen mérföldben érti
jeri
jeri
bigdady #31440 üzenetére
A maraton turagumi, enyhe terep,döngölt földuton elmegy, de nem terepgumi, 5mmes defektvedővel integrálva.
és erre képes
A Sam terepgumi 3mmes plussz vádelemmel.Tud kapaszkodni. -
jeri
Napfénysüti #35496 üzenetére
D.Orion egyertek.
A speckó trainer gumi is ugy tud kopni ha nem jo a beállitás ,hogy csak ugy repkednek a gumidarabok.
Ha nincs visszacsalosásod az edzésröl piszok unalmas tud lenni.:
nekem pl virtualbox,perfpro studio:van sufferfest trainig, suunto ministick, decas seb+cad merö és igy van virtualis teljesitménymérőm,
és a nem reklámozott rész:suunto régi ant stcik ,regi de csak 32bit softvere és suunto öv képes R-R interval. pulzus rogitésre és igy firstbeat-tel tudsz epoco-t,trainingefektet is számolni.
Ha kicsi a görgőd ellenállása , nem tudsz erőt fejleszteni.
Kell egy veni, mivel a menetszél nem hüt. -
jeri
Napfénysüti #35506 üzenetére
jeri
Napfénysüti #35511 üzenetére
Kérdések ésés válaszok részben is érdekes dolgok vannak,pl én itt találtam leirást hogyan kell a gumihoz szoritani a görgőt,hogy ne cafatokban repkedjenek a gumidarabok.
Bike24-en általában leirják ,hogy mit adnak a görgőhöz,pl adnak e hozzá gyorszárat,elsőkeréktámaszt.
Nekem kb 2 honapja 1 Tacx Booster van, a kerete stabil, de ha tul szorosan fogod be a hátsókereket és a kerekedben is van egy kis 8as akkortud nyikorogni a görgökeret.
Tacxnál láttam, hogy az ellenelást állitó fogantyut pl. lehet külön kapni nem véletlenül. -
jeri
Napfénysüti #35515 üzenetére
Én arra gondoltam hogy egyeseknél könnyen letörik az ellenállást állitó kar.
A totál alap mágneses görgöknél van olyan ,hogy nincs vezetékes állitás, mint a fluidoknál.
Az Elite görgóknél a Qubo keretet magasabra pozicionálták,minta Novo framet. -
jeri
Napfénysüti #35584 üzenetére
Itt egy másik video hangra fokuszálva
elsőrész:kistányéron még ha pörgeti sem vészesen hangos
végén:nagytányér keményem pörgetve:sugárhajtás,a valóságban is(1-2 fokozat görgőn)[ Szerkesztve ]
jeri
jeri
jeri
jeri
Tothgera30 #48116 üzenetére
1990 Panasonic MTB,
duplafalu alufelni: agyonfékezve
középsötengely, régi, hagyományos még nem monoblokkos ,hajtásoldalt szerves egyéget képződöen oxidálódott a vázhoz, csapágypersej kikopva, egy kevés trutyi, tömitések állapotta :zeró
Első-hátsü tengely csapágypersej,kónuszok kimaródva.tömités zeró.
Freehub kicsit kiszáradva.
Eredeti bovdenház:kuka
Fékváltókar elmegy.
szokásos hátsósor kikopva,nyult lánc
Hátsóváltó láncfeszitó rugoja elgyengülve.,felső váltógörgö beleér a hátsó sorba.
Amugy tisztes iparos munka, masszivnak tünö alkatrészekböl.Tange prestige csöböl,egy videomagnot gyártó cégtöl. -
jeri
Tothgera30 #48143 üzenetére
Megfizethetetlen eszmei értéke van, védett müemléké nyilvánitottam.
jeri
hszilard666 #48583 üzenetére
A mindkét végén kónuszkulcs vagyok,söt 1kulcs 4 méret eszközöket kerülném,pl itt is hanyagolják.
és ne feled wd40 a barátod.[ Szerkesztve ]
jeri
concret_hp #50010 üzenetére
Olyan pici a település, hogy csak egy körforgalomból és egy balkanyarból áll és nincs több értékelhető út.
Igazából csak ennyi kordont tud a szervezőbizottság felállítani. -
jeri
jeri
Napfénysüti #55439 üzenetére
Egy ilyet is építened kell ha igazán fejlődni akarsz.
csak klausztrofóbiásoknak. -
jeri
gergo5991 #57023 üzenetére
Hát nem Froome pulzus adataiból kell kiindulni.
Ha stressz,meg kevés alvás pihenés van a magasbb pulzustartományokat hanyagolnám,(szimpatikus overload miatt amugy is hamarbb magasabb pulzuszónába kerülsz)
Ha a vérnyomáscsökkentüd tartamaz vizhajtót akkor meg fokozott ionvesztéskor hajlamosabb lehetsz szivritmuszavarra. at user guidjaban le van irva valami hasonló.
HRV variabilitást,meg orthotest, meg éjszakai monitorozást csinálhatsz,több napi mérés kell. -
jeri
jeri
Because #62189 üzenetére
Sportoloknak:A helyes vérnyomásmerés teknika: oktatofilm
jeri
Ez a legjobb megoldás, és készülhet a japán rizsgombóc
A láncban lévő vas és nikel tartalon helyettesíti a Br-s cseppet.
jeri
A kinálat csúcsmodelllje
Pusztatlonra termett. -
jeri
jeri
-=RelakS=- #63792 üzenetére
pedalos lépés lesz az a lépés ala 2 magnes
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Elektromos autók - motorok
- Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
