Plero
Szia
A gép nagyon jó. Az akkut meg körbe kell járni, hogyí a legolcsóbb. A géphez elemet adnak.
A pixmania nem biztos, hogy a legolcsóbb. Amikor elinditod a vásárlást és fizetnél akkor még hozzátesznek 5000 valahány Ft-ot. igy 58 eFt-ra jön ki az 50 eFt-os gép szállítással együtt.
A FotoMarketnél 55 eFt szállítással együtt. Korrektek, a futár szállítás előtt felhív, hogy viheti-e a csomagot. Adnak hozzá 3000 Ft-os ajándékutalványt digitális fotókidolgozáshoz.Mi is akkut és töltőt keresünk. Szerintem marad Nagya módszere.
Valahol olvastam, hogy a gyári elemmel 300-680 kép között lehet fényképezni.
Üdv.
"Olyan nincs, hogy nincs" + www.plenter.atw.hu
Plero
Szia
A CRV3-as akkunak a csatlakozói a végén vannak. A klic8000-nek meg nem, csak az egyik a másik érintkezője az akku cellák között van. A CRV3-as akku az 3V-os mig a Klic8000 3.7V-os.
Mi is vettünk 2db CRV3-as akkut és töltőt még régen amit itt ajánlottatok. A töltőt megbuheráltam ahogy ajánlottátok. Az egyik akku már vásárláskor rossz volt. Csere. Azóta folyamatosan használjuk az akkukat kisebb-nagyobb megszakításokkal. Az egyik akku jó a másik csak annyira, hogy max 10 képet tudunk csinálni. Ja annyi még, hogy a buherált töltővel nagyon melegszenek az akkuk. Szinte forrók voltak töltéskor, de megoldottam egy ventillátorral, hogy hütöm töltés közben. :-)
Most készülök vásárolni 2db Klic8000-es akkut és hozzávaló töltőt. Ha megérkezik akkor már többet is tudok mondani.Üdv.
Plero
Megérkezett a töltö és az akkuk /3.7V 1800mAh/ Tesztelem és jelentkezem.
Plero
Kérdeznék Én is. Minden akkucsere után be kell állítani a dátumot a gépen. A belső elemet kell cserélni? vagy mit ? Hogyan lehet?
Plero
válasz szendybetty #610 üzenetére
Szia
Ha nem tévedek a két akkud feszültsége 2.4 V. A klicc az 3 vagy 3.7V-os. Akkor nem az áram hanem a feszültség a kevés.
Plero
válasz szendybetty #613 üzenetére
http://global.ebay.com/
Plero
A dátum problémám úgy látom már tudom mitől van. A belső elem egy kicsit kisavasodott. Cserélni kellene. 4 mm az átmérője és vagy .7 mm a vastagsága és a panelra van forrasztva.
Az akkukkal nekem is rengeteg bajom van. Először én is megvettem a töltöt és meghackeltem és úgy használtam. Nagyon melegedtek az akkuk töltéskor, sajnos az egyik egy kicsit megfőtt. A másik nem mert egy PC ventilátorral hűtöm töltés közben.
Én is rendeltem az Ebay-ről töltőt és akkut együtt. kiválasztottam a legjobb ár mAh arányt és megvettem a töltőt 2 db akkuval. Az akkuk adatai 3.7V / 1800mAh. Örültem is neki eleinte. Utána az egyik akku nem vett fel töltést és nem volt mérhető feszültség a pólusok között sem. Mondom szétszedem mit veszthetek. Egy forrasztás engedett el. megforrasztottam és akkor látom, hogy 3.7V 600 mAh van az akkura írva ami a pakkban van benne. :-( Jah hogy ezért nem működnek az akkuk, mert kicsi a kapacitásuk. Tüzetesebben megnézem a töltőt is arra is az van írva: output: DC 600 mAh (MAX). Na akkor ezzel is jól bevásároltam. :-( HA fel vannak töltve az akkuk akkor 4.1V mérhető a pólusokon. Berakom a fényképezőbe és mutatja, hogy az akku le van merülve. kikapcsol és visszahúzza az objektívet.
Na ezekre valakinek valami okosság?"Olyan nincs, hogy nincs" + www.plenter.atw.hu
Plero
Sikerült összerakni a gépet !!!
Az elem vagy akku a kijelző mellet van bal oldalt a kijelzőtől a navigáló gombok mellet-felet.
Képet nem tudok feltenni. Feszültsége ismeretlen. Szerintem szervízbe viszem cserélni.
Szétszedni egyszerű , mert csak a hátulját kell levenni a gépnek. kb 8 csavar fogja.
A történet szépsége nekem még az exponáló gomb s szétesett. :-( Hát azt nem kívánom senkinek. egy 3.5*3.5 mm nagyságú "gomb". A nyákra forrasztva a ház abban egy lemezke /aminek a poziciója nagyon fontos/ ezen egy fólia szerőség és az egészet egy fém lemez rögzíti a műanyag házhoz. Nekem ez a gomb behullott a gépbe így teljesen szét kellett szedni. Ezért írtam az első sort.
A gép tökéletesen működik. Először rosszul raktam össze és csak egy kattintás volt a fényképezés, nem pedig kettő."Olyan nincs, hogy nincs" + www.plenter.atw.hu
Plero
Vennék akksit a fényképezőhöz. Csak bevált érdekel. A neten sok a hamis.
