KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
ilovedigweed
Adott egy Sony Sony KD-55XH8077 androidos televízió. Mivel a gyári lejátszóval még a 4k tartalom is (és némely 1080) akadozik ezért probálkozok a Kodi-val.
Szeretném lejátszani róla a filmeket de sajnos nem tudom tallózni a nasom (Zyxel NSA 325v2).Próbálom betallózni a filmeket, de sajnos nem fogadja el a jelszót. Pedig helyesen írom be.
Ha segítenének azt nagyon megköszönném!
-LG 27GN850 -INTEL Core i5-12400 -GIGABYTE B660 GAMING X -Kingston Fury 32GB Renegade RGB CL16 3600MHz -SAMSUNG 500GB 980 M.2 -FSP Hydro M Pro 700W -GIGABYTE RTX 3070 Ti GAMING OC -NZXT H510 Flow -Nzxt Kraken X63 rgb -Razer Naga Trinity -Razer Tartarus V2 -HyperX Alloy FPS Pro -HyperX Cloud Core
ilovedigweed
Megnézem majd meló után mindenképpen, köszönöm!
@Gaben92
Mindegy mire teszem, kábelen és 5ghz wifin is szaggat sajnos.
Hálózati beállításokban tudnál esetleg segíteni?
ilovedigweed
válasz Gaben92 #34161 üzenetére
Külső merevlemezről megy a 4k. Bloodshot pl.
Hálózatról Mad Max, Iron Man, Ford vs Ferrari mind akadozik 4k-ban. Sőt 1080-ban a Mad Max is.
Próba képen elindítottam a Mad Max-et (1080) a másik szobában lévő Samsung tv-n és lejátszotta. Wifin.
Küldtem privátban, köszönöm!
ilovedigweed
Igen, még a poszt napján így tettem és jó lett! Volt még valami hiba +ba, úgy emlékszem nem engedett sorozatokat tallózni de a maximum smb-t átállítva 1-re ez a hiba is megszűnt!
Ám kszönöm!
ilovedigweed
Kérhetnék egy kis segítséget usb pendrive felcsatolásával kapcsolatban? X96 max +
Qbittorrent-en arra szeretnék letölteni viszont nem tudom, hogy hogyan kell beírnom a qbit letöltőjébe az elérési útvonalat.
Rendszeri infóban ezt írja a pendrive mellé:
/var/media/esd-usb Itt csináltam egy Filmek mappát akkor jól gondolom /var/media/esd-usb/Filmek?
Elég csak ezt bemásolni?
ilovedigweed
válasz pube111 #34900 üzenetére
Köszönöm!
ilovedigweed
Érdeklődnék, hogy x96 max plusz-ra szeretnék külső, 3.5-ös wincsesztert kötni és hogyan, milyen formátumra formázta meg előtte?
A segítséget köszönöm!
ilovedigweed
válasz nfsu17 #35002 üzenetére
Nagyon köszönöm!
ilovedigweed
Próbáltam csatolni egy hdd-t de valami nem tetszik neki:
login as: root
root@192.168.1.103's password:
# CoreELEC #
# https://coreelec.org #
CoreELEC (official): 9.2.7 (Amlogic-ng.arm)
CoreELEC:~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 1.9G 4.0K 1.9G 0% /dev
/dev/mmcblk1p1 511.7M 213.9M 297.8M 42% /flash
/dev/loop0 194.0M 194.0M 0 100% /
/dev/mmcblk1p2 27.7G 159.8M 27.5G 1% /storage
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 9.2M 1.9G 0% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.9G 2.6M 1.9G 0% /var
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /tmp
/dev/sda1 74.5G 1.0G 73.5G 1% /var/media/Új kötet
CoreELEC:~ # umount /var/media/Új kötet
umount: can't unmount /var/media/Új: No such file or directory
umount: can't unmount kötet: No such file or directory
CoreELEC:~ #CoreELEC:~ # mke2fs -F -q -L Regi_hdd -t ext4 -m 0 /dev/sda1
/dev/sda1 contains a ntfs file system labelled '▒j k▒tet'
/dev/sda1 is mounted; will not make a filesystem here!
CoreELEC:~ #[ Szerkesztve ]
ilovedigweed
válasz vargalex #35175 üzenetére
Azt hogyan kell?
0 linux tudással kérdezem
ilovedigweed
ext4-re akartam formázni.
Közben meg van szerintem, már csak a qbittorentet akarom rábírni, hogy adaszedjen. De valamiért azt írja, hogy 1.8 gb a szabad helyem. Mit kell beállítani, hogy erre az üres meghajtóra szedjen?
Vargalex hogyan kell formázni?
ilovedigweed
válasz vargalex #35180 üzenetére
így már jó lett, köszönöm!
ilovedigweed
Előszedtem az X96 MAX+ S905x3 boxot a doboz aljáról, érdeklődni szeretnék, hogy melyik CoreElec-et ajánljátok rá? Egy letöltő linket is megköszönnék!-LG 27GN850 -INTEL Core i5-12400 -GIGABYTE B660 GAMING X -Kingston Fury 32GB Renegade RGB CL16 3600MHz -SAMSUNG 500GB 980 M.2 -FSP Hydro M Pro 700W -GIGABYTE RTX 3070 Ti GAMING OC -NZXT H510 Flow -Nzxt Kraken X63 rgb -Razer Naga Trinity -Razer Tartarus V2 -HyperX Alloy FPS Pro -HyperX Cloud Core
ilovedigweed
válasz tomy86 #36493 üzenetére
Köszönöm!
9.2.7 volt a boxon mikor a dobozba került. Most feltettem a 9.2.8-at de ha elég stabil a Mátrix akkor arra frissítek. Melyik a jobb rendszer? Mit javasoltok?
Illetve a Mátrixot is úgy kell telepíteni mint a 9.2.8-at? A boxon nincs android, a 9.2.8 ment a belső memóriába. Ha más nem lesz akkor a Mátrixot kipróbálom micro sd kártyáról.
ilovedigweed
válasz tomy86 #36495 üzenetére
Köszönöm!
ilovedigweed
Adott egy x96 max plus, Denon avc x3700h és egy LG C1.
Coreelec, Matrix 19.3.
Lállitom a filmet, megnyomom a táv off gombját és kikapcsol, az avr-el együtt. Aztán amikor a tv távval kiválasztom a Tv adás-t akkor visszakapcsol a Kodi és az avr is. Addig még nem váltok át Tv adás-ra addig nem kapcsol be. Ha letiltom a cec-t akkor is. Sehogy nem tudom kikapcsolni.
A segítséget nagyon megköszönném!
ilovedigweed
válasz nfsu17 #37641 üzenetére
+blakey
Attól kapcsol vissza a Kodi hogy a tv bemeneti listájában választom ki a "Tv adás"-t. A tv nem kapcsol ki,ami jó.
Tehát csak bemeneti listát választok.
ilovedigweed
válasz blakey #37644 üzenetére
Letakartam vastag pokróccal az x96-ot és sajnos ugyan úgy visszakapcsol
ilovedigweed
Pontositok, bármi más bemenetet választok ki, legyen az akár csak az avr, akár ps5 akkor is visszakapcsol.
Kipróbáltam az LG thinq-val is, távirányító nélkül. Akkor is vissza bekapcsol az x96 - Kodi.
Ha kikapcsolom a tv-t akkor nem kapcsol be. De ha visszakapcsol a tv-t akkor ismét bekapcsol.
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
- több db! HP Prodesk 600 G3 SFF i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- X1 Yoga 5th 27% 14" FHD IPS érintő i7-10510U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DJI Air 3 Fly more Combo FMC drón +Garancia +Care Refresh biztosítás 2025.09.03-ig
- Asus Dual Rtx 3070
