KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
nfsu17
Nem tudom jó helyre írok-e.
Hétfői nighly CE. X99 Max plus
Van egy ilyen hangsáv egy filmen.Formátum : DTS
Formátum/adatok : Digital Theater Systems
Formátum profil : HRA / Core
Format_Settings_Mode : 16
Formátum beállítások, Endianness : Big
Keverési mód : Header stripping
Kódek azonosító : A_DTS
Időtartam : 1 óra
Adatsebesség mód : állandó
Adatsebesség : 4 224 kb/s / 1 509 kb/s
Csatornák száma : 6 csatorna
Csatorna kiosztás : Front: L C R, Side: L R, LFE
Mintavételezési gyakoriság : 96,0 kHz / 48,0 kHz
Képkockasebesség : 93,750 FPS (512 spf)
BitDepth/String : 24 bit
Adatfolyam mérete : 2,69 GiB (11%)
Cím : DTS-HD MA
Nyelv : angol
Default : igen
Forced : nemEzt "diavetítésben" játsza le...mármint a hangot...akad, mint a rohadalom, így is mondhatnám. A kép (1080p) közben szépen megy.
Nincs erősítőm, nincs is engedélyezve a hangtovábbítás, az lenne a feladat, hogy a kodi valami értlemezhető formátumra (PCM?) lekódolja és továbbítsa a tv felé.
Tehát így van:
Box>HDMI>TV
sztereó soundbar > optikai kábel > TVMagyarán csak annyi kellene, hogy legyen hang, ami nem akad. Lehet az akár bármi is.
VLC pc-n jól játsza le, egy régi Dune player box szintén jól játsza le...még ha csak a core-t is játsza le, de legalább lehet hallani dallamot.Mit állítsak, vagy ez miért nem jó?
Sima DTS HD MA, amiben nincs HRA jelzés, az jó.
nfsu17
djnice #28919 üzenetére
elnézést
És az a kérdés ide tartozik, hogy hogy a fenébe lehet beállítani egy olyan egyszerű dolgot, mint hogy a film.mkv mellett lévő film.srt szíveskedjen megjelenni magától? (CE-s kodi)
Már saját betűtípust is tudtam betenni, dune playeren is sikerült már évekkel ezelőtt ezt a nehéz feladatot megoldani, itt az anyámért sem akar magától betölteni.Egyszerűen csak ennyit szeretnék:
-ha van a film mellett felirat (én teszek oda, ne is töltse le nekem auto, nem akarok ilyen extra fjúcsört), akkor indítsa el,
-ha nincs, akkor ne indítson semmit, kivéve ha forced van az mkv-ben (ezt amúgy is el fogja indítani, tök mindegy mi a beállítás, ezt olvastam)Így van beállítva most:
Hang: elsődleges nyelv: hungarian
alapértelmezett hangfolyam előnyben....:pipa ONElsődleges felirat: nincs (itt elvárnám, hogy legyen egy olyan opció, hogy "külső felirat", de nincs ilyen)
feliratok kinyerésének engedélyezése: OFFVagy ott kell bekapcsolni, hogy:
-megy a film, feliratok menü: legelső sor > feliratok bekapcsolás: ez itt mindig OFF-on van. Tegyem ON-ra és alul meg "beállítás alapértelmezetten minden médiához"??Köszi.
nfsu17
djnice #28931 üzenetére
"...vagy egyéb''
Ilyen nincs nálam, de a ''kezelőfelület nyelve'' mintha megoldotta volna
Csak én nem látom ezt át, hogy erre hogy jöttem volna rá magamtól?
Nagy köszi.
Egy szó még a HRA-s hanghibához: két másik fajta HRA-t is próbáltam, azoknak 2000 kb/s volt a per jel előtti bitsebességük. Azok jók voltak. -
nfsu17
blakey #28937 üzenetére
Holnap lefotózom, hogy a Dune playerben hogy van beállítva, mert az jó. Tehát meg lehetne írni.
Ha van külső felirat, akkor mindig indítja. Ha nincs külső, akkor nem indít magától semmit.
Egész délután ezzel szórakoztam. Vagy nem indítja a külsőt, de akkor szerencsére a belsőt sem, vagy indítja mindkettőt...ha van forced, akkor azt, ha nincs, akkor a teljes magyart.
Most az az egyetlen eset a legjobb, ha van forced felirat...mert akkor az indul+a magyar hang. -
nfsu17
Ez így most megy is a jelenlegi beálltással. De amint elindítok egy filmet, amiben van teljes magyar és angol, akkor a magyar el fog indulni. De nekem fölösleges egy szinkronos mellé full magyar pluszban.
blakey
Minden anyag, amit néztem, rendesen meg van csinálva. Ha elindul a magyar teljes, nem a forced kapcsoló miatt indul
nfsu17
nfsu17 #28918 üzenetére
Ha már felvetettem a dolgot, megírom a megoldást is.
Audio beállításnál: kimenet konfiguráció (3. Sor):rögzített
Három beállítás van itt. Talán az optimalizált a gyári beállítás, eddig azon volt. Most hibátlanul szól a hangsáv, nem akad. Más hangot még nem próbáltam, de csak jó lesz már. Nálam így lett jó. -
nfsu17
Tudom, hogy kell rendesen megcsinálni egy mkv-t, tudom, hogy egy gombnyomás a távon, hogy legyen felirat, vagy ha van fölöslegesen, akkor ne legyen. A logikáján ''vitáztunk'' már csak a végén, mert máshogy működik ez a rendszer, mint ahogy én évekig használtam pl. Dune-n. Egy-egyben ezen nincs olyan beállítás, mint amit eddig használtam, ezt az infót kaptam. El lehet lenni így is.
nfsu17
Hi.
A TV2 playerben a TV2 (nálam első hely) csatornán a teljes filmek helye üres.
Mármint nincs benne film, pedig a honlapon fent van
[link]Jó pár hete volt valami változás a linkkel, mert nekem bent volt könyvjelzők között, de egyik napról a másikra nem volt elérhető.
Lehet, hogy ebben kell keresni a hiba okát?Pl. a supertv2 esetében benne vannak a filmek, rendben
Köszi az addont fejlesztőknek.
nfsu17
brazos #29010 üzenetére
Semmi drm, ugyan az a forrás, mint a supertv2 esetében
https://pstream12.tv2.hu/vod10/YCT7N9N*****0170601/259068/std/manifest.m3u8
Mondom, szerintem az url változott meg (vagyis tavaly ilyenkor más volt, ez 100%).
Át lehet írni (nem ezt a fentebbi linket, ez csak pl., hanem a forrást), vagy várni kell a frissítésre?
Még egyet kérdezhetek? Csak mert új vagyok ebben a témában.
A videa addon az tényleg ennyire szegényes, vagy csak itt is én bénázok?
Nincs főbb kategóriák: állatok, járművek, stb....csak pár ilyen érdekes "csatorna".
Semmi keresés... -
nfsu17
brazos #29016 üzenetére
A forrásoldalon vannak kategóriák,
Így van, ezt nem találom az addonban.Az hogy a videa addon belső keresési listája miért úgy van kialakítva, ahogy van, azt az addon készítője tudná neked megmondani.
Erre voltam kíváncsi, hogy ez tényleg ilyen, vagy én bénázok...sajnos ment a delete neki, mert így semmit nem ér. -
nfsu17
brazos #29020 üzenetére
pontosan és részletesen megfogalmaztad, hogy miért ment a delete neki.
Valóban egy "komplett" videát vártam, és nem csak a készítő által favorizált "kiemelt csatornákat", itt én hibáztam, benéztem, én voltam a lúzer.
Az zavart meg, hogy a képen ott a logoja az oldalnak...nem dőlt össze a világ, nem emiatt vágtam bele ebbe az egészbe, de köszi, hogy ránéztél.Még egy kérdésem lenne:
MediaklikkA bejelölt Filmtár a neten megtalálható.
A mediaklikk addonban a Filmklub és Fogd a kezem között nincs ott.
Máshol kell keresni, vagy úgy egyáltalán nincs? Pont az egyik legjobb "hely" a mediaklikken[ Szerkesztve ]
nfsu17
analog_man #29022 üzenetére
Nem vagyok programozó, csak hangosan gondolkodom.
Ma kezdtem csak el használni ezeket az addonokat, ezért a sok kérdés, és értetlenkedés.
Lehet egyszerűbb lenne megkérdezni, mi van az rtl most app-al, úgyis az a sláger.A supertv2-n ott van pl. a taxi2 film. Addonban kipróbáltam, el is indult szépen.
Gondolom pár nap múlva tv2 leszedi és lesz helyette más, és az addonban a taxi2 cím eltűnik és lesz helyette valami új.
Ha ez így megy ahogy leírtam (mivel csak ma kezdtem, ezért nem tudom biztosra), akkor ki reklamálna, hogy hol a taxi2? Ha 2 hét múlva belép az addonba, nem is látja, hogy volt taxi2.Ezen logika mentén (mivel nem drm védett a cucc) nehéz lenne akkor megoldani, hogy az itt megtalálható _aktuális_ műsorok megjelenjenek esetleg egy "filmtár" menüpont alatt az addonban?
Ez a link fix már nagyon régóta, csak a tartalom változik alatta.Nem kell kereső ehhez: max 20-30 cím van egyszerre (de inkább kevesebb), azt egy sima listában is meg lehetne nézni ABC rendben
nfsu17
vargalex #29076 üzenetére
Nem semmi. Nem akartam ebből kellemetlenséget, meg pofátlan sem akartam lenni, csak nem értettem a működését újoncként. Este ránézek. Ugyan nem tudom miben, de ha bármiben kell segíteni, szólj csak...nem vagyok videa fan, nem ezért hoztam szóba, másban is próbálok segíteni.
nfsu17
Teagol #29150 üzenetére
3 hosszú kulcsot kell megadni a megfelelő helyen, ebből egyik az API.
Nem tudom, hogy azoknak köze van-e az előzményekhez, mert nekem megy az is."API KEY HERE", "CLIENT ID HERE", "CLIENT SECRET HERE"
A leírás alapján megcsináltam amit kellett és szépen megy azóta is.vargalex
A videa addon csak külön telepíthető? A repoból csak akkor majd, ha az is frissülni fog?
nfsu17
kovbandi82 #29268 üzenetére
Kettő hsz-t nem tudtál visszaolvasni?
nfsu17
kovbandi82 #29270 üzenetére
Ott van a linkben lévő linkben (a leírás végén) és a hsz-ban. Meg ha apira keresel, tele a topik vele.
Boxod ip címe után a port, aztán per api.
Pl. 192.168.1.15:50152/api
Ide bemásolod azt a három sort amit kér és save, kész.is -
nfsu17
Beállítások>CoreELEC>szolgáltatások>min. támogatott protokoll: SMB1 (alatta lévő: SMB3)
Beállítások>szolgáltatások>min.:SMBv1 (alatta: max.: SMBv3)A win-es gépen a "hálózat" (nincs win10-esem, csak 7-es) alatt már látni fogod valószínű CoreELEC néven (ez a default).
A név attól függ, hogy mit adtál meg a CoreELEC>rendszer>rendszernév alatt.
A leírás CE-re készült, lehet, hogy LE alatt is így kell.[ Szerkesztve ]
nfsu17
köszönjük
Szerinted megoldható lenne egy beállítás, mint egy tv2-es add-onnál, hogy a felbontást tudjuk állítani? Tehát egy menüpont, hogy mit szeretnénk max felbontásnak?
480p, 720p, 1080p, de már 4k is van.
Nálam a 4k sem akadály, de a 905x3 pont nem annyira szereti a 4kh264-et.
Azért jobb lenne 1080p-ben maximalizálni. Plusz lehet a net sem mindenkinél elég a 4k-ra...de az anyag abban indul el, ha van 4k forrás hozzá.
Vagy valahol máshol kell állítani? Input stream helperben? -
nfsu17
Hello.
Én is szeretnék kérdezni youtube addonnal kapcsolatban CE kodi alatt.
Kadenciahelyes lejátszás esetén...!Ha elindul egy videó, akkor értelemszerűen frekit vált. Eddig nincs gond.
De vannak videók, amikor ezt nem jól csinálja...azaz 2x vált frekit.Pl.
Van az új totalcaros videó: 'hátsókerekes Honda 300 Nm-rel...'
Ez 24 fps videó.
A tv-m először 23.976-ra vált, de aztán átvált 24Hz-re és utána már azon marad. Ezt a kodi logból látom, hogy ez történik.
Ez a helyzet 30 fps (nem 29.97!!) videóknál is.
Erre pl. most handras legújabb videója: 'Karantén után megnyomjuk a reset gombot?'
Itt még nem néztem kodi logot, de szerintem elsőre 59.94-re vált a tv és utána 60hz-re.Ez minden 30 és 24 fps videónál így van.
23.976 jó. 25 jó. 29.97 jó. Tehát egyszer vált frekit.Vki meg tudná nézni, hogy nála is így működik?
Akkor nem állok neki hibát keresni, ha nincs.
A filmek is csak egyszer váltanak frekit, tehát nem a kodi a ludas. Lehet, hogy az addon. De lehet másnál jó, erre lennék kíváncsi.
Köszönöm. -
nfsu17
janky1216 #29691 üzenetére
Engem is érdekelne igazából, mert én még azt sem tudom pontosan, hogy működne ez automatice. Feltettem az autosubs addont, ami a film/sorozat indításakor azonnal keres...ez jó is lenne, de igazából film alatt nem kellene keresnie, viszont a beállításában ilyen kikapcsolási lehetőséget nem találtam.
Most a 3-as gombra tettem, hogy a feliratkereső/letöltő ablak előjöjjön, így már csak 2 gombnyomás a felirat letöltése.
A supersubtitlest állítottam be alapértelmezettnek sorozatra.
Hiába van beállítva, hogy "első találat automatikus letöltése", akkor sem csinálja magától.
Igazából jó ez így nekem gombra is, ez is elég "automata" mód a manuális letöltés és videó mellé másolástól, de mint nem tapasztalt kodi használó, érdekelne, hogy amúgy a profik hogy csinálják ezt. -
nfsu17
szabieable #29702 üzenetére
a helperben nyomtál reinstall widevine-t?
nfsu17
brazos #29785 üzenetére
Emberek, miről beszéltek???
Mit láttok bele abba a négy szóba, amit írtam??
Azt írtam, hogy az oldal neve nem WoLfvideo, hanem L nélkül kell írni, wofvideo. Szerintem...Mivel kolléga rendre rosszul írja, ezt javítottam ki, mert...mert csak, illik jól írni, ha már használjuk.
Ennyi.Te jó ég, meleg volt ma? Semmi sex, meg erőszakos videó, meg ilyenről nem írtam, pont nem érdekel. Továbbra is csak röhögök magamban mit kerítettetek belőle.
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
- Milyen okostelefont vegyek?
- EAFC 24
- Energiaital topic
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Okos Otthon / Smart Home
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
