KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
pcguru94
Szia.Köszönöm eddigi munkádat.A gondom a következő . htpc-re;
intel 4 magos itx alaplap 8gb ram,integrált intel 8-as sorozatú videkártya; asrock N3150 itx. gépre
Windows 10, Kodi 15.1 progi került fel.Felraktam a legfrissebb movisharkot.De amikor kinézzek egy filmet bármelyik megosztora megyek,dolgozik ezerrel majd kiírja a videokártya vissza állt alapbeállítása.1.4.8-nál nem volt ilyen hiba.néha kiírja movieshark hiba de ennyi.Windows 7-en meg vagy a film vagy dolgozik ezerrel majd semmi sem történik.akár hányszor indítom el.Kérlek segíts.segíts. Amig kodi 15.1 béta volt semmi gondom nem volt.Csak amióta az lett a hivatalos verzio[ Szerkesztve ]
pcguru94
Szia.Köszönöm a segítségedet.Sikerült 1.4.8-cal.
És lenne még egy furcsa kérdésem.Édesanyámnak szeretném futtatni a kodit és főleg moviesharkot.
Neki egy Samsung okos tv-je van.Hogy tudnám megoldani azt hogy a pendrivra feltenni a az androidot vagy windowst és arra felraknám a megfelelő programokat.Van erre lehetőség?Előre is köszönöm -
pcguru94
válasz gesztenye84 #74 üzenetére
Szia.Köszönöm a válaszodat.Még egy kérdésem van.Ha veszek egy androidos ketyerét arra hogy tudom felrakni a moviesharkot.Vagy az androidos kodit felrakom és ő fogja kezelni a shark zippet?
pcguru94
Sziasztok.Tudom nem ide tartozik de kellene egy kis segítség.Szereztem egy asrock N3150-ITX cuccot.Fel raktam kb 1,5 hónapja a Kodi Isengard 15.1-t. 2db vinyo van benne egy 750gb és egy 640gb-os.120 db film található rajta.Kodi meg találta az összes film adatait.A gondom 2 hete kezdődött.kezdődött. Tűnnek el a filmek az adatbázisból .nem lettek áthelyezve a filmek.Ha egyesével vissza rakom az adat bázisba,semmi gond.de 2 nap múlva másik film tűnik el .Miért?Lehet annak köze hogy a skinneket változtatom?windows alatt megtudom nézni őket,tehát nem a film hibás. Sajnos nem tudok angolul ezért a kodi oldalán nem tudom feltenni a kérdésemet .előre is köszi
pcguru94
Sziasztok.Két gondom van .1 Olyan gondom van,hogy a sorozatbarát nem működik.Nem tudok kezdő betű alapján keresni és a kategória szerint se talál semmit.
2.Mind a két szerkezeten a kodi vissza állt alap beállításra.Angol lett és az összes kiegészítést törölt.Újra kellet mindent rakni. A sorozat barát:_ se 1.04 se az 1.06_ előtte sem ment. Movieshark működik rendesen
Elöre is köszönöm -
pcguru94
Sziasztok . Movie shark 1.8 hova lett sehol sem találom.köszi
pcguru94
Sziasztok. Egy kis segítség kellene. 15 -ös kodit használtam sokáig egy htpc-n keresztül .Felraktam a 16.1 Jarvist és itt kezdődnek a gondok . A pc össze van kötve egy házimozi erősítő digitális optikai kábel segítségével/fénykábel/.Fent van kb 150-200 avi és mkv film.A hang gyönyörűen szól.de mihelyt sorozat filmeket nézzek sztereóban vagy exodus vagy moviesharkot választom abban a pillanatban eltűnik a hang csak tátognak. realtek S/PDIF -re van állítva a beállításban. Vissza rakom a régi kodit és ugyan azt csinálja.film hang van,sorozat film vagy exodus vagy moviesharkoton nincs hang . Windows 7 ultimatet van a htpc-n.Itx alaplap van a gépben és nincs pci hely hogy esetleg bele tegyek egy hang kártyát,Kérlek segítsetek Előre is köszönöm
pcguru94
Sziasztok .Egy kis segítség kellene.Vásároltam egy t95q Amlogic S905X2 Android 8.1 4GB DDR4 64GB Dual Band 4k-s WiFi LAN BT USB3.0 boxot.Felraktam a Kodi 18.0 programot.Nem tudok a médiatárba filmeket rakni.Rá van kötve egy RaidSonic IcyBox IB-3620U3 2x3.5" USB 3.0 külső HDD ház.2db 1,5tb vinyó van benne tele filmekkel.Ha csak egyesével indítom el a filmeket látja a házat,de ha médiatárba akarom beolvasni nem látja a box.Amig htpc volt semmi gondom nem volt vele.Felraktam 2 képet mit látt a kodi.Segítséget elöre is köszönöm.
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
