Manual, analóg, filmes, MF objektívek
polcsa
Esteleg egy "Olympus OM Zuiko 50mm f1.4 objektív"-vel van valakinek tapasztalata m4/3-os gépen (e-pl3)? Vennék egyet, ha nincs ellenérv.
polcsa
válasz berzerker83 #5924 üzenetére
Köszönöm, egyre jobban tetszik ez az obi.
polcsa
Amatőr kérdés...
Manuáloknál számít, hogy milyen rekeszállásban tárolom/teszem őket el?[ Szerkesztve ]
polcsa
válasz masterful87 #6116 üzenetére
Ok, köszönöm.
Érdekes, mert a helios-t nézegetve megesküdnék, hogy pont zárva húzza a rugót. Lehetséges, hogy objektívenként különbözik? -
polcsa
Esetleg valaki javított már Carl Zeiss sonnar 200-as blendét? Szétesett.
Mennyire rizikós a javítása?... házilag értem.
polcsa
Nézegetek már egy ideje M42-es végű obit, 200-300mm körül (nagyobb jobb lenne), 20e-ig, max 25-ig, kinti fotókra. Az élessége lenne a fontos.
Tudnátok ajánlani, vagy ez mission imposible? -
polcsa
Ezt pont olvastam.
Ez a Telemegor jó lehet? Az a baj, hogy nem vagyok járatos obi ranglistában. Most próbálom összeállítani az enyémet, 1. az élesség, 2. a nagyobbacska gyútáv, 3. az ár., stb.faki_:
Nem sürgős a vétel, ha megéri, inkább várok egy eladó Tair-ra. A Telemegor-nál gondolom élesebb a képe.copass:
Na a Sonnar-t pont tudtam, hogy "lista első", de hát a képüknek megfelelő az áruk is... karcolnak.
Amúgy a Telemegor is majd 2 kg, szerencsére nem szempont.
Volt egy hibás a PH-n (Sonnar 200/2.8-as), blende valszeg KO-s volt, de nyitva még használni lehetett volna. Azt az eladó sem akarta igazán eladni... -
polcsa
válasz MrChris #6415 üzenetére
Ez mondjuk engem is érdekelne. Elég nagy ugrás van árban a következőhöz. Azt valszeg meg fogja közelíteni.
Az OM Zuiko 50 F1.4-esnek elégedett vagyok a képével, gondolom ennek is jó a képe. De érdekes ez a nagy szórás az árában.
Mindegy, nem sürgős, nézegetek majd ilyet is, de ahogy nézem, ezt csak kintről érdemes.faki_:
Köszi! Ez a két olx-es bíztató...[ Szerkesztve ]
polcsa
Ha kézbe véve tudod rekeszelni az obit, akkor csak fel kell szerelned és kész. Nekem olyan volt, hogy egy kapcsolóval az obin 'M'anuálba kellett állítani. Ha nem, akkor utána kell nézned, hogy hogyan lehet ezt megoldani.
Ha sikerült felszerelned, a géped érzékelni fogja, hogy manuál obi van rajta és automatikusan nem fog próbálkozni blendét állítani egyik módban sem, de ettől még használhatók. Sőt, használhatod abban a módban, amelyikben automatikusan állítja a záridőt és neked csak blendét és fókuszt kell állítani. -
polcsa
Szerintetek egy Zuiko Digital ED 70-300 1:4-5,6 zoom obi és egy Zuiko OM Auto-T 300 1:4,5 fix obi közül melyik lehet élesebb?
Nincsenek árban olyan messze egymástól. Vagy ennyivel jobb a régi fix obi?Ja, az F.ZUIKO miben más? (OM-SYSTEM F.ZUIKO 300mm 4.5)
polcsa
válasz MrChris #6455 üzenetére
Aha, azzal akadtam össze én is. Szerinted a feléért odaadja? Háá hiányzik róla a bevonat!
Eleinte tair 300-assal szemeztem, de a helios és az 50-es om zuiko között is láttam a kis kezdő szememmel a különbséget, gondolom egy tair 300-assal és az om zuiko 300-assal is így lenne.Nah, az ed 70-300-ról meg még nem ugrik be automatikusan, hogy DIGITÁLis, chipes adapter kell! Hisz oda is van írva. És akkor még nem is jó...
A ZD 50-200+EC14 tényleg jobbnak tűnik, de hát mennyi egy EC14?! Azt hittem rosszul látok.Ez a fotográfia úgy viszi a pénzt, mintha ingyen volna. Ráadásul, amiket eddig vettem-eladtam, azokon én csak buktam. Lassan kisül egy fényerős obi a buktámból.
Lehet tair lesz belőle... -
polcsa
Egy Tair 3s alá próbálkoznék egy 2x-es telekonverterrel.
Esetleg van valakinek tapasztalata ezen a téren?
Találtam Porst, Prinzflex és Beroflex márkákat. Ajánlható valamelyik? -
polcsa
Bocs, kifutottam a szerkesztési időből...
M42-ben 135mm körül milyen éles obit ajánlanátok? -
polcsa
Hát nem tom...
Kitartani szerintem nem lesz nehéz, szobában 1/100 szép éles lett.
Kint viszont a fókusszal van óriási bajom. Nem tudok fókuszálni, mert lcd méretben nem látszik, bele nagyítva meg folyamatosan kimegy a képből a téma. Az állvány segít, de nem az én állványom, mert ha csak hozzáérek remeg, mint a kocsonya.
Időben kell abbahagyni, mert felidegesíti az embert.
Ötlet?
Amúgy ez az alul tekerős fókusz nem is rossz: lcd kihajtva, pánt a nyakban feszesen tartva, így alkarral egész jól meg lehet támasztani, ujjakkal fókuszálni. Gyűrűvel nehezebb lenne, mert elég súlyos darab. -
polcsa
válasz MrChris #6645 üzenetére
Na, kipróbáltam sötétben az ablaknál. (TEK nem jött.)
Az alábbi kép egy kivágás, de csak az igazítás miatt, semmi tili-toli.
utcai tábla (f4.5, 1/30s, ISO2000, táv.32-35m, utcai kandeláber 8m-re a táblától, hasból fotózva)
Végül is elégedett vagyok vele, olvasható a tábla, bár biztos nem az én érdemem, mert még középen sem sikerült tartani a témát. A váz stabi lehet a ludas.Apropó, a stabi beállításainál a gyújtótávot ennél a 300mm-es obinál jól állítottam be 300-ra? Nem (ekv.) 600-ra kell, ugye?
polcsa
válasz Muerte68 #6662 üzenetére
Van távirányítóm hozzá, de nem is az exponálás a gond, hanem a fókuszálás.
A gyenge állvány nagyot enged mozdulni a gépen, kicsit jobb csak, mint kézből.
Nem gondoltam, hogy ez lesz a gond, inkább arra számítottam, hogy nem fogom tudni kitartani.
ÉS napos időben még rosszabb... (e-pl5, only lcd)
Most keresek lcd-re applikálható viewfindert. Csak ahhoz meg majd fejmagasságban kellene kitartani. Ahhoz meg minimum monopod kell (vagy szteroid kúra). Brrr -
polcsa
válasz MrChris #6676 üzenetére
Jó, hogy végül nem vettem (előre) kétszerezőt, az első pillanatban letettem róla.
Az állványom meg nagyon tré. Azt még megpróbálom, hogy nem nyitom ki teljesen, köszönöm is az ajánlatod, de mindenképp cserés. Ezt tettem a watch-listámra: Q-666 tripod, a feje is alu. Bár most semmit nem érdemes venni, mert elég halovány a forint. -
polcsa
Annak mi az oka, hogy egy m4/3-m42-vel adapterezett objektív nem "felfelé" áll? És mit lehet tenni? Vagy ez normális és eddig volt szerencsém?
polcsa
Igen, 120 fokkal elfordulva, az alja felé áll pl a blendeállító. Gyanús a 120 fok, mert az obi hátsó részét is 3 csavar tartja, de ahogy néztem, az obit nem lehet elfordítva összerakni. Sajna az adapterem (Fotga) nem csavaros, hanem simán 3 helyen be van ütve a külső része.
De ha csavaros lenne és szét tudnám szedni, vissza tudnám állítani a pontos bázistávot? Mert gondolom tizedmilliméterek is számítanak. -
polcsa
válasz masterful87 #6786 üzenetére
Elvileg valóban nem lehet gond vele, sőt volt már pont ilyen Fotga adapterem Helioson és azzal nem volt gond, de ez egy másik obi és másik adapter. Sajna most nincs másik m42-es obim se, amin kipróbálhatnám az adaptert, m42-es vázam meg főleg nincs.
jjeahh, leszedtem én is az obi végét, de a tubusban van valami fix konzol, ami miatt úgy láttam, hogy nem lehet másként összerakni. Persze az obi tökéletesen működik.
Így most a kör bezárult. Kíváncsian várok egy másik Fotga adaptert, mert mégis csak made in China, szal bármi elképzelhető...
polcsa
válasz MrChris #6837 üzenetére
Pont Pixco-t néztem ki én is a Fotga helyett és pont egy Sonnar 135-ösre kellett nekem is.
Jjeahh kolléga ajánlására vettem.
Nna de jó, kíváncsi vagyok, hogy hogy tetszik. Én is csak bent próbálgattam az enyémet.
Lassan egy hete itthon lábadozom, nem tudok venni egy nyamvadt imbuszkulcsot. -
polcsa
Végre sikerült beszereznem a szükséges imbuszt és szét is tudtam szedni az adapterem. Ezek szerint tényleg szétszerelhető:
Na de 1.27mm-es imbusz???
Amúgy köszönöm nektek a bíztatást, 120 Ft-ot megért!(#6843) iRico:
Ezen kívül más bajom nem volt vele, sőt azért vettem újra, mert korábban bevált. Neked mi volt vele a bajod?(#6844) MrChris: A bronz(féle) miért jobb? Passzentosabb vagy könnyebb feltekerni?
polcsa
A szerszámboltban az eladó nagyon kitartó volt (köszönet érte), vagy 15 percig kereste.
Olyan méretek voltak, hogy az állam leesett. Nem is értem, hogy kinek kell 1,81mm-es?
Szóval én bevittem a boltba. Esetleg megpróbálhatod, hogy mekkora csavar megy bele (mert hogy van menet is, csak nem láttam), hátha abból lehet következtetni. -
polcsa
válasz MrChris #6857 üzenetére
(#6855) Novics:
Igen, ahogy MrChris írja, V profilú vájat fut körbe a betéten, az imbusz szorításával a helyes bázistávolságra kerül a végére, amikor megszorul a hegye.(#6856) konyi79
Ha eBay-es, akkor jelezd az eladónak a rendszeren keresztül, tudtommal vissza kell térítenie az árát. -
polcsa
Ha tudod a méretet és nagyon nem találsz sehol, még itt próbálkozhatsz:
imbusz.hu webshop
Valahogy személyesen is át lehet venni, csak egyeztetni kell velük. -
polcsa
Már megint kérném az ajánlásotokat.
Egy oly 45mm-es és egy Sonnar 135mm-es közé kellene egy nem túl drága manuál, 75-85mm körül.
Elsődleges lenne az élesség, másodlagos a fényerő, harmadlagos az ár lenne.
A Jupiter 9-et néztem, hogy dicsérik, egy van is a használt piacon 40-ért, de azt kicsit soknak tartom érte.
Mit érdemes még nézni? -
polcsa
válasz Mr.Csizmás #6875 üzenetére
25-ért meg is venném...
MrChris:
Gondolom a szűkös kínálat miatt drágábbak, de nem tudom, hogy miért nincs több. Vagy eleve a gyártók hagyják ki ezt a tartományt vagy akinek van, az inkább megtartja.
Akkor marad a vadászat. És a crop. Annyira nem sürgős. -
polcsa
Túl általános a kérdés.
Ha most kezdesz ismerkedni a dologgal, akkor talán a legjobb, ha veszel egy Helios-t, hozzá egy m4/3-m42 adaptert és egy makro tubust vagy hogy is nevezik. Aztán meglátod, hogy beránt-e. Ha rákapsz, akkor jöhet a gyűjtögetés. Ha győri lennél makro tubust tudnék adni, engem az annyira nem fogott meg.
Ha eBayről rendelsz adaptert, akkor már elkéstél.
A fentebb tárgyalt Fotga típusú az egyik legolcsóbb, de cserébe nem a legjobb. Na de azért használható. -
polcsa
válasz Mr.Csizmás #6880 üzenetére
Annyit emlegettétek már a piacot, hogy holnap végiglátogatom a közelben lévőket...
polcsa
válasz MrChris #6886 üzenetére
Az 50-es sajna már nincs meg. A 45/1.8-as mellett nem láttam értelmét, Tair 3s lett belőle.
Most Pana 20/1.7, Oly 45/1.8, Sonnar 135/3.5, Tair 3s van (+ a két kitobi). Viszont azt vettem észre, hogy szívesebben rakom fel a Sonnar-t, mert babrálhatok vele, persze ha a téma engedi.
Néztem az OM Zuiko 85/2-t is, de eszeveszett drága, pedig nagyon tetszik a képe. Olyanod is van, ugye?Csak az itteni bolhapiacokra gondoltam, hátha épp kisöpri valaki a padlást...
Amúgy milyen börze? Lesz valami?[ Szerkesztve ]
