1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Dyno
Nem CWT bele van, ezt már múltkor is elhintetted, Delta beles, már akkor is írtam.
(#1550) h1mpi : VX450 gyengébb a 12V-os ágon.
(#1495) 04ahgy: Kicsit gúnyos a válaszod, de ez van, ha nem éri emg akkor nem éri meg.
(#1549) agemate: Tapasztalat egyenlőre nincs, de azt hiszem nem nagy durranás, egyszerű CWT DSA bél, és amennyiért vesztegetik drága, de mindegy is eladható lesz a név miatt.
(#1538) szumo: Ha a vinyóid elnyomják a hangját, akkor nem nevezném hangosnak.
Dyno
Nagyon veszélyes tápod van, tehát nagyon javaslom a cserét, 5750-t nem vennék mert, baromi drága 4850-nel sokkal jobban jársz(ja hogy nincs dx11, nem sokatbuksz vele), tehát cerélj tápot ha jót akarsz, a másik ez a táp nem is bírná a géped, emrt nagyon gyengus személyesen ismerem, 150W fölött olyan instabil a 12V-os ág, hogy azt nem kivánnám se a vinyódnak, se semminek.
Dyno
Nem 500-as táp kell neked hanem normális minőségű, ezek ugye adják le az 500W-t, jó esetbe még a felét tudják, tehát egy FSP-350APN jó lesz vagy Chicony Hipro 380W, FSP esetében szükséged lesz átalakítóra a VGA miatt.Vagy aprón találhastz rendes tápokat.
Dyno
Renben de írtad hogy két kártyád van, eladod a másikat?
Amit linkeltél meg ne vedd emg mert már nem éri emg az árárt, van újabb Chieftec GPS-400A(figyelj oda hogy a típusa csak simán ez legyen, nem az hogy AA_101A)
Vagy Chieftec CTG-450-80p.(#1693) lemusz : ITT van olcsóbban, akármelyiket veheted, ameliayk 6K az is tökéletes, csak nem kapsz hozzá dobozt mert OEM.
Dyno
Ez a legértelmesebb megoldás ebbőla boltból kelőképpen erős, és FSP beles.
(#1707) kornel8585: Igen létezik, de mit értesz az alatt hoyg vissza fogja?
(#1704) Osynho: Sirtec beles amit keresel, de sajnos csak a nagyobb 800-1000W-os típusokat kapni itthon.
De a mostani Zalman tápod is elvisz egy GTX460-t.(#1708) P.Dude: Igen kompatibilis vele, de azt a tápot ha még nem vetted emg akkor felejtsd el mert nem igazán minőségi Seventeam bele van, ami hajlamos a feszeket nem igazán stabilan tartani.
Dyno
Bocsi szek. idő lejárt, ami még fontos a mostani kártyádnál alig esznek ezek többet, elfogja vinni a mostani tápod is, ha mégsem szépen lekapcsol baja nem lesz, de vinni fogja 312W-t tud a 12V-os ágán ez bőven elég, másnak már volt példa hogy régi Sirtec beles Csifi vitte a gtx460-t ami csak 204W-t tudott a 12V-os ágán, tehát vinni fogja felesleges lenne cserélned.
(#1710) kornel8585 : Hát ez fura lehet hogy csak szoftver gondok vannak, instabilnak kéne lennie a gépnek, így elsőre memória gondra tippelnék, de kikéne probálni valami normális minőségű táppal, nem is kéne nagy valami 300-350W-os, aminek azért a 12V-os ágán 200W körüli teljesítmény áttud menni.
Dyno
Érdemes megnézetni hozzáértővel, innen ph-ról tudok ajéánlani három embert akik ezzel foglalkoznak: Didyman,Csaba_20,Stol.Fillérekért felújítják ha szükség van rá és akkor jra elmegy évekig.
5850/6850-t is bírnia kell.Egyébként még él bennem, hogy amikor egy számtech boltban vettem és kérdeztem, hogy ugye vinni fogja az AMD 4000+, Ati X1950Pro kombót, azt tanácsolták, még csak rá se kössem
Tudják a dolgukat 150W-t fogyasztó konfigot, nehogy rákösd a 360W-os Zalmira, ellenben biztos bírta volna a Codegen 450W alatt.... találkoztam már én is ilyen sügerekkel, lekell szarni őket.
Dyno
Beszarok, ADDA helyett már csak YL venti, viszont 12V-os ágon papír szerint 53A-t tud 52A helyett tehát erősebb jó 12W-al.
A másik lehet csak én avgyok már emgint rosszhiszemű, de ilyen CWT beletse láttam még sokszor, elég szokatlan,elöször mikor megláttam azt hittem FSP-GLN bél a régebbi, első generációs, tehát érdekes....[ Szerkesztve ]
Dyno
Milyen táp pontosan az a hatszázwattos?
(#1728) Gabros66: Probáld ki hátha elmegy vele, ha minden igaz az a régi Sirtec beles ami csak 216W-t tud a 12V-os ágán, ha az újabb CWT beles, akkor 300W-t körül tud a 12V-os ágán az biztos hogy elég lesz.Nézd meg mi van írva az oldalára.
(#1730) nigtfall: Chieftec GPS-400A(csak egy A betű legyen benne, nehogy AA_101A) avgy FSP SAGAII 400W(ugyan az mint az APN csak van rajta elég kábel), azért ez a kewttő mert az APN-nek kevés a kábele a 400-as CTG meg csak 300W-t tud a 12V-os ágán, ellenben a 400-as SAGAII 336W-t, a GPS-400A meg 360W-t.
Dyno
Chieftec.eu-n van teszt a 450A-ról ugyan olyan hatásfokal rendelkezik mint a CTG, CTG-400/450 helyett inkább GPS400/450A, mert jóval erősebbek,500tól inkább a CTG éri meg jobban.Sajnos a CTG400 harmat gyenge a 12V-os ágán, kevés az a kombinált 300W, ctg 450-nel már jobb ha a helyzet az már 350W-t tud.
Hangot meg kicsit túllihegitek, GPS450A táppal pakoltam össze múlthéten egy gépest, i5 750@3,2GHz, 2HDD, 5850 és halk volt a táp terhelésnél jött csak emg a hanjga, de a korábbi GPS-550ABA tápomtól jóval halkabb volt, pedig azok már igen csak halkabbak voltak a kisebb 400/450AA_101A típusoktól.
(#1742) kisfer: GPS-el jobban jársz mert erősebb, CTG meg leheletnyivel halkabb csak.
Dyno
ezért írtam azt,hogy nagyobb: Efficiency:min75% . De vajon ezt a 75%-ot úgy értik,hogy a legszerencsétlenebb módon van leterhelve és kevesebb mint 20%-ra vagy 20% fölötti terhelés lehet ez?
Szerintem akármekkora terhelés mellett fixen 75% fölött van a hatásfoka, de a dokumentációban ott van a 80plus logo.
Rendben épp nem te írtad én csak nagy általánoságban írtam, mert nap mint nap példa hogy hangosnak van kikiáltva mintha a korábbi GPS-ektől nem tudna néhány ember elrugaszkodni, semmi köze ezeknek már azokhoz, csak annyi hogy ugyan úgy Delta beles.
Mondom CTG-400-t én személyszerint, nem preferálom mert kevéske az 300W a 12V-os ágán.CTG-450 már rendben van de ugyan annyiért inkább a GPS-400/450A, CTG-500 fölött jó mert az 550-esnek meg a 650-esnek elég erős ágai vannak 25A-esek, GPS-ekből max csak 20A-es van.(#1752) kisfer : Bőségesen, 60-70%-ban fogod kihasználni maximum terhelés melett.
Dyno
válasz Hurkafej #1757 üzenetére
Most egy igencsak gyenge táp van a gépembe noname 350W, és azért ennéltalán a hkc olcsó áron megszerezve azért jobb lenne, nem?
Nem lenne jobb, mert nem tud többet leadni, amit linkeltél FSP tökéletes lesz, az le is adja ami rá van írva, gépedhez pedig bőségesen elegendő.
Dyno
Még 80plusos minősítést se kapta meg a tápod, ez így 2010-ben 30K-s áron kicsit nevetséges, továbbá se a TT se a Chieftec nem gyárt tápot.ÉS a bennük lévő CWT, Delta illetve Sirtec belektől, azért jobb egy Enermax vagy egy Seasonic, sőt sokak szerint az Enhance is, bár egy CWT jobb szerintem.
(#1792) kisza25: Ekkora fogyasztásnál számolj már utána hogy igen csak 7-8%-al jobb a hatásfok, már ekkora terhelésnél, load alatt valszeg lesz még 10-12% is.
Szélzaj?Biztos a tápé, mert másoknak szinte néma még 150W-os terhelésnél is.[ Szerkesztve ]
Dyno
Dyno
válasz almafa42 #1828 üzenetére
Ha a BIOS-ban ír már 60°C-t az a közvetlen terheléskor biztos hogy több, ezért kapcsolhat le, mert a tápod bőven elegendő.
(#1827) polgi803: Elég lesz, de a Coolinkben enm a legjobbak akondik így ha öreg instabil lehet, de mindekép probáld ki.
(#1826) xmad: Giga újonnan nem éri meg az árát, tehát attól függ mennyiért vennéd.
De látom már körbe kérdezkettél mindent a TT táp nem éri emg az árárt, ha igazán jó tápot akarsz ami erős is akkor Chieftec CTG500-80p, vagy Chieftec GPS-450A(de itt figyelj nehogy GPS-450AA_101A típust kapj), vagy FSP SAGAII 400W. -
Dyno
válasz almafa42 #1838 üzenetére
Igen elég lesz.
(#1839) vzsryl : 320W-t nem fog enni mind a három, mert nem tudja hol kihasználni mind a három kártyát, inkább olyan 250-280w körül kajálnak játékok alatt, a másik, ilyen esetbe legalább az egyik karit kapásból beállítanám fizikázni.
(#1837) xmad: Gyors voltál Elegek a kábelei, 50cm-nél hosszabbak. chieftec.eu-n meg le is vannak írva a hosszúságok, ismerősnek meg ilyen tápot tettünk a cm690-enébe, igaz az nem nagy torony, de alsó tápos.
Dyno
válasz jocek91 #1855 üzenetére
Normális 400W-osról beszélnek a srácok nem ilyen colorszarról.
Chieftec GPS-400A(nehogy AA_101A típust vegyél) tökéletes lesz.(#1846) NxAlex: Nem tudom ezt a hülyeséget melyik nagyokos gyerkőc terjeszti, nekem Enermax van májusba lesz 3 éves, és nem darál se semmi a ventilátor, pedig napi 18-20órát megy a gépem és nagyon ritkán takarítom ki.
Persze voltak sazr ventis Enermaxok is amikbe gyárihibás volt a venti, de ez mindennapos dolog unokatesomnak is van egy Csifi ctg-500-as tápja 2 hónap alatt kikészült a ventije, de már eleinte is morgott, kciserélték garban, most már 7hónapja néma.[ Szerkesztve ]
Dyno
válasz banderasz77 #1910 üzenetére
Áganként 5A-el többet terhelhető.
Dyno
válasz banderasz77 #1912 üzenetére
Igen.
Dyno
A legjobb tudomásom szerint a 430-ba van az SS-400ET már Borinze változata, de tudom én rosszhiszemű vagyok mindig ugrálok ezen, de ez hasonló mint az FSP-400APN meg a SagaII 400W kapcsolata.Vagy mint a régi Saga meg a CRG kapcsolata, az FSP-450CRG bele van a 400W-os Saga1-ben.
Dyno
válasz A_ScHuLcZ #2058 üzenetére
Viszont a 480 meg az 520 nem kevés hozzá?? Tudom hogy azt írtad kb 300-at ehet a gépem, de akkor minek gyártanak ekkora tápokat, ha egy ilyen konfig is csak ennyit eszik? ...
Akik SLi-znek meg CF-znek sokat kajáló kártyákkal azoknak kell nagyobb táp, a tiedhez még sokak is lesznek ezek.
Cserélni fogják a tápodat, ha ott is tesztelésnél hasonlót fog produkálni.
Dyno
Nem értem miért szórakozol ennyit, i3 530-t vegyél és egy normális kártyát, ne ezt a nevetséges fost, legalább GTX460 768mb vagy 5770, tápnak meg jó a cx400, a hozzáértőnek hidjál inkább.
(#2085) zoli03: Nekem VX450 volt, sípolt zizeget(terhelés alatt nem), Enermaxom kussba van.
(#2078) lsk: Sántit semmi, ha eszed van megfogadod az ember tanácsát és erősebb cpu helyett kártyára költesz mert a cpudat az 550-en órajelnél tudod járatni, kicsit tuning semmit nem kell hozzá állítanod mert csak minimális tuning lenne.
Ja amúgy az FSP APN is tökéletes, csak nincs rajta 6pines csati, átalakítózni kell.
Dyno
válasz thomasvold #2157 üzenetére
Liberty is elég bőven, mivel csak 1A(12W)-val erősebb a modu82+ de jóval drágább.
Dyno
válasz freestailo #2215 üzenetére
Dyno
Dyno
Dyno
A táp számításod abban hibázik, hogy az 5 vinyót kihagytad.
1 vinyó maximum 10W-t eszik meg, tehát nem ez a mérvadó......a másik ezek a decibel értékek nem midnegy milyen távolságból lettek mérve, bár ha nemed az Enermaxod hangos, akkor nem igzaán fogsz csendesebbet találni talán Enermax MODU/PRO87+.
A másik meg attól függ milyen kártyát tolsz SLi.be mert ha 9800gt-et akkor fölös a 600W, de inkább ne névlegesteljesítménnyle dobálozzunk hanem fix tápokkal, a mostanid is bőven elég lenne, én a helyedbe inkább Stol/Csaba_20 vagy Didymannál megnézetném a készenléti kört.
Ha csak nem GTX480 SLi-t akarsz na akkor kellhet nagyobb, CPU-t meg rendben hogy kihajtod a belét de egy vizhűtés illetve egy frankó léghűtés is ign csak behatárol 250W környékére.
Dyno
Ezek mind hangosabbak, Xilence-be meg még minőségtelen bél is van, HEC ha minden igaz.
De Vzsryl, leírta hogy nem igen találsz halkabb tápot, de igen talán találsz, Seasonic Gold tápjai, meg az Enermax PRO/MODU87+ tápjai, vagy még a Corsair AX tápjai ezeknél nincs halkabb ha lenne leírtuk volna....
De attól nem lesz halkabb a tápod mert túl méretezed, mivel 60-70% körül van a legjobb hatásfoka egy tápnak.
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Futás, futópályák
- Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
