1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Dyno
Dyno
Ne a tápban keresd a hibát ott valami más gebasz van....esetleg a CPU-val nem stimmel valami.De a nem induló gépek topikban több sikerrel jársz, de ahogy mondottam, ne ránk haragudjál, a tápod bőven elég, ha nem hiszed nézz körbe teszt oldalakon a fogyasztási táblázatoknál.
(#23) D@ni88: SAGA2 meg az APN egy és ugyan az elektronikailag, SAGA2 fehér sok kábellel, APN OEM kiszerelésű.
(#21) theboobaq : Elég, 4870 is mehetne bele akkor is elég lenne.
Dyno
Ráadásul korábban vki okos azt írta, h könnyen előfordulhat, h az egyik ág a procinak van dedikálva és az egész konfig a másik ágon lóg.
Igen én voltam az az okos de látom csak ennyit fogtál fel belőle, idejöttél kérdeztél nehogy már még te legyél az elégedetlen.Ja és ne bazdmegoljál, olvassál és majd meglátod hogy a furmark alatt felvett terhelésnek kb. a 80%-t eszi emg a kártya a legkomolyabb VGA gyilkos játék alatt is.
És ez nem dedikálva van, ez nem ilyen szoftveres okosság konkrét a 12V-os ág van így bontva.De mint korábban mondottam is túlterhelés védelem ha a másik ág nincs csutkára terhelve jó 22-25A-nél kapcsol be.(#44) MMIX: Jé, Delta beles?Asszem UL szám alapján dobta ki azt hogy Sirtec.Meg asszem a chieftec.eu-n a 400W-osnál van valami review, ott is jól szerepelt.
Dyno
Dyno
válasz andreijj #115 üzenetére
Probáld ki valszeg elég lesz.
Ha mégse akkor találsz itt PH-n olcsón 400-as Delta tápot, avgy vegyél ujonnan FSP-350APN, avgy 400APN-t.(#116) hardtechno92 : Szerintem egy hasonlóra ruházz be, vagy egy 400as chieftec-re
Legalább nevezd emg mert létezik egy pár négyszázas csiftek....
Továbbá nem a névlegesteljesítménnyel vana gond....(#117) chrisnagy13 : Normális bele vana tápnak Hiprotól származik tehát baja nem lesz.Sőt játkok alatt elég lesz, Furmark+prime95 együttes futása alatt elfogyhat.
Dyno
válasz maestro87 #124 üzenetére
Olvassgass, nem csak abban térnek el hogy az passzív....
(#128) lacibacsi : Havernak egy 400-as PNF-en egy kábelkorbácsra van kötve átalakítóval egy GTX260, semmi baja immár 1,5éve.
(#129) Qru: Inkább a CPU hővédelme....
(#130) Findzs: Hasonlóan frankó mint a kistesó.
(#131) maestro87 : Az egyik ág külön a CPU-nak van, de sebaj tegnap írták le a kollégák....a másik azt se feletsd el hogy az alaplaptól is kapp kraftot a VGA azt meg az alaplapi csatin keresztül, és laptól függően hogy hanyas verzió a PCIE csatlakozó, pl. az 1.1-es 70W-t tud max adni a kártyának, egy 4850/8800gt szintű kártya furmark alatt vesz fel 120-130W-t, játékok alatt 100W körül beéri, tehát kár ezen agyalni, 30-50W-tól nem fog kikészűlni az a kábelkorbács.
(#133) lacibacsi: Qru leírta mit eszik, sajnálom hogy a Hipro melett döntenél, az APN helyett.....
Dyno
válasz maestro87 #139 üzenetére
(Ha már 70W-ot képes leadni az alaplap).
Nem alap ad le!Lap az nem táp....hanem a PCIE sínből tud felvenni amkártya, lap táplálja de a 24pines csati segítségével.
Ha PCIE 2.0-ás a lapod, akkor asszem 105W-t tud a VGA felvenni a PCIE sínből.
12V1 a CPU-é, kizárólag az ővé.
12V2 a többi csatlakozó mint a 12V2-ről kapja a kraftot.Pánik keltés meg hagyjátok abba sok elégedett vevő van itt, akik 8800GT-nél nagyobb fogyasztású VGA-t is etettek róla.De ti se a keresőt nem használjátok, és még a PH-n lévő tesztet se olvassátok el.....
(#148) hatter: Van 4pines de az a sima periféria csatlakozó amit IDE-s HDD-kbe meg DVD írókba beledugsz, és ilyen a régi aGP-s VGA-kon van.
Dyno
Márkátlan tápok miatt?Első hsz.-t sem kell ám olvasni inkább osztod itt amit nem kéne....78W-t kjaált a tesztben a kártya.
Nézd emg az adatlapom egy ideig egy FSP-250HEN vitte a gépet emrt az Enermaxot kölcsön adtam egy Cimbinek.
(#152) lacibacsi:Codegenhez hasonlítod? Az veszélyes a gépedre egy FSP nem, az fSP a ráírt adatok kb 100-105%-t biztos hogy tudja is, van egy két jól siekrült példány ami 140%-t is kibír.
Codegened emg jó 40-50%-t tudja a ráírt értéknek és PONTElhiszem hogy nem volt eddig gondod a tápok miatt de ez még nem mentség arra hogy 20X-or emgkérdezd ugyan azt és ne olvasd el legalább az első hsz.-t ha már a keresőt nem tudod használni.
(#155) maestro87 : Nagyapámnak is ez a szakmája még is fogalma sincs már róla, ha kell kicserél kondit meg fet-t, de attól nem fogja ezt tudni mert van egy elektronikai végzettsége.
Rávan írva a táp oldalára hogy melyik ág melyiké, de amúgy ja amit a CPU-hoz dugsz be külön 4Pines csatit, az a CPU-é 12V1.
Mindenkinek aki parázik: Fentebb írtam hogy mivan egy PNF-el, amire haver egy GTX260-t kötött, és egy kábel korbácson van, mert ugye ott 4 molex van 2+2 külön korbácson, de ő egy korbácsra kötötte emrt figyelmetlen volt, azóta is úgy használja nem forró neki a kábel se semmi.
Azt is jó ha tudjátok hogy azért egy Codegen messze nem olyan nagy keresztmetszetű kábelekkel rendelkezik mint monjuk egy FSP, tehát már itt bukó hogy összehasolítsuk.[ Szerkesztve ]
Dyno
válasz lacibacsi #158 üzenetére
Nem azt kértem hogy meghúzd magad, de nem hiába mondjuk azt amit, nem átverünk!It azzal van a gond hogy kérdezel, választ kapsz nem is egyet, de mégegyzser lefutjuk ugyan azt a kört, de egymás után többször is.Ha nem hiszel nekünk vegyél SAGA2-t, vagy jólesz a Hipro vagy Chieftec CTG400, ezek mind van elegendő csati.Sőt amivel baromi jól járnál az egy Chieftec GPS400A figyelj ara hogy csak A legyen a végén ne AA-101A, emrt az a régebbi gyengébb hangosabb gyengébb hatásfokú, tehát GPS400A.
(#160) hatter: A márkátlan tápok miatt amik a ráírt teljesítmény 50% jó ha etudják adni komolyabb fesz. ingadozás nélkül.
A nagytáp szindróma alaptalan, nézd emg a teszteket ahol az egész konfig normál használat meletti csúcs fogyasztási adatai vannak, konnektro felől, amit ugye szoroznunk kell 80%-ban átlagban(persze ez táp függő) a hatásfok miatt, tehát rájövünk hogy egy c2d vagy x2+ 4870/gtx260 bőven bíéri tápfelől 250W-al, de azt a táp tudja a 12V-os ágáról.
(#161) maestro87: 12V-ból igen, tudod 3,3V esetén nagyobb áramerőségre lenne szükség, főleg egy 150-200W-t kajáló CPU-nál, kicsit durva lenne hogy 75-80A is elkélne, 10-15A helyett, a 12V-os ággal szemben.
Ja tudja mi a gépben az a táp, neki is van számítógépe, korához képest jól kezeli.
Dyno
Tagan nem igazán ajánlott táp, mert gyér minőségű bél an benne, főleg ebben a szériában és még öreg is...12v-os ágán kevéske.
Továbbá a védelme 0.(#203) Findzs : Ebben a TT-ben renes CWT bél van, ami volt hibás széria az a Sirtec beels dupla ventis TT volt, ugyan azzal a béllel ami a CHieftec HPC-kben volt.
Olvass utána legalább mielőtt valamit ennyire biztosra írsz.
Dyno
válasz Lotusomega #205 üzenetére
Felejtősek.Egyedül a Pint of Wiew Black Diamond 650W-osában van normális bél ami FSP, az összes többi felejtős.
(#214) bartucc : GPS-ből vannak ujjak, ah eddig nem tudtad olvass itt vissza a totyikba.
(#213) CoDWaW07: Ez egy fölös hsz. volt, hiába érzel cinizmust a hsz.-ben, de a Gigabyte(a superbet kivéve) minden csak nem olcsó, TT ugyan csak...
Olcsó kategóriában Hipro és FSP a nyerő, Chioeftec már egy szintel drágább, tehát fuss neki mégegyszer, ha meg nem vagy tisztábana piaccal, akkor inkább hanyagolandó.A másik ne névlegesteljesítménnyel dobálozzunk, az csak egy szám, inkább a 12V-os ágon leadott A a fontos tényező.[ Szerkesztve ]
Dyno
Chieftec CTG500-80P, vagy Chieftec GSP-500A de csak az A jó ami AB-A az nem!!!
Ezek a VGA mellé ajánlott tápok hülyeségek, meg ezis hogy 450W-t megeszik a kártya lehetetlen, hogy hűtenéd el????
(#230) phoenix64 : APN erősebb a szutyok HKC-nél.Konfigod 200W-nál nem eszik többet.
Dyno
válasz Recon666 #239 üzenetére
Elbírja.
4870x2-t nem fog elbírni egy 450-es csifi ami valszeg a régi Delta beles, tehát 14A-t tud a 12V-os ágán, ami édes kevés a 4870x2-nek, mikor csak simán játékok alatt kellene neki legalább 200W körül, hanem töb, tehát a 14A-es ág édeskevés.Valszeg bekapcsolna vele, de 3d-be lekapcsolná magát a táp.Meglehet probálni, de nem hiszem hogy betonstabil lesz.
Dyno
A Corsair minőség ugyanúgy igaz a házaikra és a RAM-jaikra?
Beleszerettem a Corsair Graphite 600T-be, bár lehet várnom kell még, mire hozzánk is megérkezik. Lehet, hogy külföldről kellene beszereznem, viszont akkor kérdéses a garancia..Had ne legyek már kukacos, de egy házba mi romolhat el hogy ennyire fontos ez a garancia dolog???Én ha veszek is házat használtan, inkább veszek egy gari nélkülit frankó állapotba, mint egy garisat ami gáány.
Dyno
Ja, és a 600T nem gány, hanem kb. 40k-ért is best buy ház.
Írtam én olyat hogy gány?Rajongj érte, de olyanért rám ne förmedj már amit nem is írtam Azzal vitatkoznék hogy bestbuy-e, dehát igen a Corsairral mindig ez a helyzet, neve miatt elkérhet többet, az a CM/Antec esetleg Lianliból nekem 40K-ért lenne egykét befutó, ami szíveseben vennék meg mint ezt a Corsairt, de hát örülnék ha ennyiért vehetnék házat, egyenlőre CPU-ra alaplapra költök el együtt ennyit....
(#265) magedla : Tartom magamat a korábbihoz, ha szerencsésen emgérkezik a házad nem foglalkoznék a garanciával, egy gondolom nem akarod eladni hónapokon belül, emg gondolom nem stresszelni akarod a házikót hogy mit bír ki, de amúgy egyet értek, a hiányos csomag nagy bukó.
Mellékesen megjegyezném a Csifi házam 1,5éves 3év garit kaptam rá, mindenemnek megvan a papírja de a házé nincs meg, de nem is törödök vele, vigyázok rá, de nem hiszem hogy eladom, főleg hogy már ki is béleltem szivaccsal, továbbá szeretem hogy van benne anyag is filmezés közbe jó lábtartónak, anélkül hogy meghajolna a lemez.(#266) agemate: Ha a tápot kevés lenne az nem így nyilvánulna meg.Rendben divat itt PH-n ez a fermi sokat eszik(sokszor elgondolkozok rajta hogy nem-e kap az oldal valami finanszírózást az amd-től), nem mondom én hogy keveset eszik,na de azért ennyit nem eszik főleg nem egy 460-as, furmark+prime95 alatt kapcsolnia kéne, ha lekapcsol akkor kevés de kétlem hogy ilyen bekövetkezne.
Dyno
válasz Lotusomega #291 üzenetére
Én is hasonló cipőben vagyok/voltam, én nagy valószínűséggel FSP Saga II 500W, vagy a corsair 400w-t fogom venni.
Azt hiszem ez nem kérdéses, FSP Saga jóval erősebb.Halkabb 1-2%-al jobb hatásfok.
Dyno
válasz MPowerPH #307 üzenetére
Jó lesz az az FSP.VX450-t CF alá nem kéne....
(#317) nuendo: Valóban elég hozzá, de kicsit olvasgass emrt ez egy régi táp 12V-os ágán összesen 18A-t tud, kevéske...
(#314) AAntii: Elég lesz.
(#320) aimettirlz: Amit linkeltél bőven jó, az egyik legjobb választás most.FSP új tápjaira semmi panasz nincs.
(#321) vzsryl: Rendben megnéztem, valahogy egyszerűen nem hat emg, bennem van a hiba elnézést.Ha bunkó voltam elnézést csak idegesít hogy 10emerből 9 hasra van esve a Corsirtól, meg amikor valaki megkérdezi hogy a Csifi CTG meg a SAGA2 500W-osa miért jobb a CX400(SS350et)-nél, az ilyenek felidegesítenem, nem tudok mit tenni, rendben akkor erre jönn majd néhány ember hogy én az Enermaxot istenítem, de nem teszem egy lapra az elöbb említett két ötszázas táppal, mert kicsit feljebb vannak.
(#329) mortalkarate: Esetleg írjál árat, meg mondjuk a konfig többi részét is, mert tehetsz E3200 mellé is cerkát meg tehetsz fenom x6 alá, tehát már nem mindegy.
Dyno
válasz aimettirlz #360 üzenetére
Jaj, a kurv@ nagy szakértelem és gépet is tönkre tették??Vegyél lc powert azt szereti a sok nagy szakértelmű szakmabeli boltoska.De végülis igaz nem az én gondom akkor ne vegyél.
Dyno
Chieftec nem gyárt tápot, csak címkéz tucat CWT bél van benne, amire az eddigi tapasztalatok alapján nem háklis ez a szünetmentes, a tiednél gondolom azért volt baj mert a régi Delta beles volt azokat nem csipik a szünetmentesek.
(#382) elmouse: FSP350APN
(#380) Svájcinéger: Más a gond ott szerintem.A másik emg minek veszel ekkora tápot a gépedhez?200-240W-t eszik emg talán full terhelésen.
Dyno
válasz aimettirlz #416 üzenetére
Véleményre?Mindenből van hibás kevésbé jól sikerült, de azelső hsz.-ben is levan írva nem azért árkás a táp mert nem döglik be, hanem ha bedöglik 90%-ban nem visz magával más hardver-t, nem úgy mint egy gány rossz minőségű táp, ami esetlegesen évekig elmegy hiba néélkül aztán egyszer csak puff volt egy géped, volt sok fontos adat a vinyódon.
Dyno
válasz Krisinto #417 üzenetére
kfron:
Azt a GPS-t te sem gondoltad komolyan ugye?Keressél utána, mért ajánljuk, itt a topikban a válasz, azokat amik A-ra végződnek,de egy darabra azok rendben vannak
Jó ideje nem voltál erre, legalább elötte az uccsó 20-30hsz.-t olvasd mert mindig vannak új dolgok.(#419) aimettirlz : Amiket leírtál öreg tápok 360W-t tudnak max a 12V-os águkon, amiről most szó volt azok a GPS-400/450/500/550A nagyon nem mindegy.És nem ritka hanem most jelentek meg.
Dyno
válasz Krisinto #421 üzenetére
Nem kell ám kételkedni itt a dolgokban és kombinálni, korábban már itt kitárgyaltuk, tehát a félreértések elkerülése végett, ezek új tápok amik ugyan úgy Delta belesek, de közünk nincs a régiekhez, elég erősek a 12V-os ágon:
GPS350A@25A@300W
GPS400A@30A@360W
GPS450A@33A@396W
GPS500A@36A@432W
GPS550A@41A@492WKábelek mindegyiknél 50cm hosszúak tehát alsó táposba is jó az összes típus.
Csatlakozókkal is jól elvannak látva, de ITT MINDEN MEGTALÁLHATÓ!
A hatásfoka pedig a CTG-vel van egy szinten tehát CX400 szintje is körülbelül.
Dyno
Jólvan, én nem tudom ezeket a méreteket.
Lényeg múlthéten kellett összeraknom egy konfigot:
i5 750@3,2GHz
2x2GB Kingmax HyperX 1600
5770CF
és két darab egy terrás WD vinyó, típust nem tudokCM690-be került a konfig és GPS550A tápot kapott a gép, kábel elég volt.
Dyno
válasz mortalkarate #516 üzenetére
Nem okés ez szar minőség még mindig, lehet egyszerübb lenne ha mondanál egy árat, valszeg elöbb találunk neked megfelelő tápot.
(#517) dani3019: Choeftec CTG500-80p.
(#515) czpitti : Vinnie kéne a tápodnak akkor is.És ha két külön ágra kötöd be a 5850-t?Magfeoldás rendben van?Minden fesz. rendesen van beállítva?És amúgy mit csinál hogy nem megy?fagy?kékhalál?leáll?
Amúgy Chieftec GPS550A de nem a régi ABA mert az gyenge, ez az új jó 132W-al erősebb a 12V-os ágán.Vagy Chieftec CFT600-14C/CS.[ Szerkesztve ]
Dyno
válasz mortalkarate #520 üzenetére
Ennyiért megéri ez teljesen, ezt vedd!
(#519) czpitti: Pedig bírnia kéne Na mindegy amiket írtam azok jók lesznek, de ha tuningolni is akarsz nagyon durván inkább az utóbbit vedd.
Dyno
válasz Dr. Romano #543 üzenetére
UL szám nincs rajta?Amúgy a tippem 420-202DF Sirtec bél, de egyáltalán enm biztos.
Dyno
Chieftec GSP-500A, de nem összetévesztendő az 500AB_A-val.
(#558) Blase19: GPS-ekből aminek a típus jelzése csak simán A betű tehát 400A 450A, 500A...stb, ezek mind hanosló hatásfokúak mint a CTG-k de erősebbek.
(#559) Qru:amit írt CM elég lenne 5870cf-hez, a másik emg ez kicsit tág fogalom hogy 650-es, mert jó néhány 600-as erősebb a 12V-os ágon mint a 650-es, nem veed kötekszem félre ne érts csak egy hozzá nem értőnek nem egyértelmű hogy a névlegesteljesítmény figyelmen kivűl hagyható.
Dyno
Hiába....akkor is a régebbi az AB-s akármennyire hihetetlen.
AB-s 360W-t tud a 12V-os ágán, a sim A pedig 432W-t, hatásfoka pedig a A-nak 80% fölött van, AB-s a legideálisabb terhelsénél éri talán el a 80%-ot.(#574) faranus: PNF-t lene cseréld már egy CX400-ra, semmivel sem erősebb sőőt...
Bőven bírni fogja a GTX460-t, alig eszik többet mint a mostani tápod, 20-30W-t kábé, még így is ha keményebben tuningolsz akkorse fog 300W-t fölött kérni a konfigod a táptól, bőven elbírja. -
Dyno
CX-re nem cseréld, gépedet bőven vinni fogja a PNF-ed.Tuningolhatsz is bőven!300W-ot se fog fogyasztani, de inkább ne is túlozzunk max ha prime95+furmarkot futtatod párhuzamosan talán emgfog kajálni 250W-t, de játékok alatt beéri 220W körülivel bőven, akármennyire is hihetetlen, PH-s teszteket is nézd emg fogyasztási adatokat, mind játékok alatt lett mérve konnektor felőpl ahonnan még a táp hatásfokával kell számolnod, tehát példaként 250W a fogyasztás mérőn, tegyük fel 80%-os hatásfokkal az annyi mint 250*0,8=200W, ennyit kell a tápnal leadnia a konfig felé és bizony atápokra a leadható teljesítmény van ráírva nem a felvehető.
Dyno
válasz Silenzio #606 üzenetére
24A nem kell a GTX460-hoz, az 268W, annyit furmark alatt körülbelül a gtx480 eszik emg, de játékok alatt még ő sem.
Amúgy ja elképzelhető hogy a 18A-es ág az akadálya a stabil tuningnak de elárulhatnád pontosan mia baja?(#608) marked one94: Sok féle Antec táp van különféle beszállítóktól pontos típus alapján egyszerűbb lenne.
(#609) veréb: LCpower veszélyes a gépedre és még a felét se tudja annak amit ráírtak.FSP SAGAII 400W megfelelő lesz.
(#610) wolf881117: FSP SAGAII 400W a 150-200W-t kajáló konfigodhot még tuning mellettse kell erősebb és ez a leghalkabb tápok közé tartozik.
MÁS: Barátnőm gépébe a 460-as Superbet eladom mert még garis, tisztitás közben láttam hogy a bemeneti körön nem a kétes minőségű Capxontól származik a kondi hanem a Teapotól.
Dyno
válasz joecontra #645 üzenetére
Elvan írva az első, az GPS-400A akart lenni, ami Delta beles, CTG Sirtec, és a GPS erősebb.
(#649) becksim: FSP SagaII 400W jobb választás, erősebb emg halkabb is, ha nem alsótápos házad lesz, az FSP-t vedd.
(#640) annonmi: Nem hiába pörög a ventilátora, gyenge hatásfokú táp, ezért soka az elhűtendő hő.
Dyno
