1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Dyno
válasz Tommi000001 #3063 üzenetére
Ezek normális minőségű tápok, tehát nm persze volt már rá példa de az esetek 99%-bannem sérülnek egyéb hardverek.
[(#3057) Tommi000001 : Ez itt nem elképzelés kérdése, te jöttél, kérdeztél, egyik kedves eléggé régi motorosnak számító kolléga válaszolt, te pedig csak ennyit vissza, "szerintem meg nem elég......", rendben nem értesz hozzá, rendben fórum, de ennek a hsz.-nek meg volt az a fellengzős határozott stílusa mintha te jobban tudnád. És rendben ez a te véleményed, de akkor kizárja ez a dolog azt hogy idejöttél kérdezni, na mindegy ne érts félre nekem semmi gondom nincs veled, csak azon a stíluson akadt fent a fejem és nem tudtam só nélkül hagyni.
Dyno
Ennél olcsóbb emgoldás nincs. Te tápod azért kevés mert a 12V-os ágán összesen 360W-t tud leadni, tehát ezért kevés amit linkeltem az már 500W-t tud a 12V-os ágán, továbbá ágai is erősebbek, a msotanidnak 18A, ennek amit linkeltem 25A.
Dyno
válasz Anonymusxx #3100 üzenetére
Tápodban minőségi Enhance belső van , jó lenne ha egy képest tudnál linkelni az oldaláról, vagy csak leírnád hogya 12V-os ágán mire képes, és hogy menniy idős is.Mert ha nem harmat gyenge a 12V-os ága, bőségesen elegendő lesz.
Dyno
válasz Anonymusxx #3102 üzenetére
Ez lenne innen a legjobb választás, de olvasd el a korábbi hsz.-met is, mert hasznosat írtam benne, de feltétlen kell cserélni.
Dyno
válasz Anonymusxx #3104 üzenetére
Rendben vana tápod elég is lesz, ráér még a csere. Maqjd ha lesz rá pénzed egs méltóutódot vegyél helyette, de addig ő tökéletesen elegendő lesz.
Mod: ATX tápok mind egy formák ezek szabvány szerint készülnek, mint elöbb írtam, nem szükséges a csere.
Dyno
Igen, meg a Chieftec is csak magyar viszonylatban jó, tehát akkor a CWT,Sirtec és a Delta elektronikák is csak maygar viszonylatban jók, hát akkor nagyon sok táp kiesik....
Egy szóval, okoskodik osztja azt ami nicns, mert fogalma sincs semmiről.....
(#3133) m.lala: Elég lesz hozzá, csak 6pines csati nicns rajta tehát átalakítózni kell.
Megfagyás tutui nem a táptól van, inkább a ramtól
Dyno
Névleges teljesítményből kiindulni.....most ez komoly?!
12V-os ágat nézzük már, ezek a tápok nem tudnak annyit leadni a ott ugyse, azt meg kétlem hogy 60-70W-t megenne konfigunk az 5V-ról, meg a 3,3V-ról.
De ha ennyire ehhez ragaszkodsz akkor még annyit mondanék, hogy Hiproból is két fajta van ami 380-as és peaken 430, emg van az ami 430-as és peaken 480, de teljesen lényegtelen mert egyik se se tud 29A-nál többet a 12V-os ágán.
(#3162) Tothgera30: Kapni se lehet már, a másik meg CTG500-as Csifi jóval jobb választás, mert halkabb erősebb, és még az ára is ugyan az, ja hát igen nem corsair van ráírva....
Dyno
válasz Tothgera30 #3167 üzenetére
Kábelharisnyától nem lesze gy táp jobb és ebben a aktegóriában ez nem jellemző extra, csak a 24pin-es harisnyázott.
letve abban hogy a Csifi halkabb, hát azt kissé kétlem
Hát pedig a tesztek illetve az eddigi tapasztalatok azt mutatják.....
Így az én véleményem még mindig marad egy használt CX 400-nál .
Rendben csak arra vadászni kell és nem mindig van eladó, tehát ilyen módon ajánlani a cx400-t már megne haragudj, de határozottan hülyeség.
Továbbá ha már itt tartunk sok a cx400-ra a panasz a hangjára, meg a ciripelésre.
REndben a ciripelésre van módszer, de nálam nem segített, talán ez is volt az egyik oka hogy elcseréltem a vx450-t, Enermaxal nincs ciripelés, korábban egy Chieftec GPS550AB_A-val sem volt, sőt 400as PNF sem ciripelt.(#3170) Bálint85: PRO82+-ra érdemes cserélni, a másikra nem, főleg hogy azzal a ventilátorral nagyon rövid életű lesz egy régi Liberty, de ha Liberty ECO még akkor is.
Dyno
válasz Tothgera30 #3176 üzenetére
A szóban forgó Csifinek pedig FSP400-60GLN beütése van, akkor inkább FSP újonnan.
Köze nincs hozzá, kábel is van elég rajta, sőt elég szépen elvan látva harisnyázott a 24pin is, hosszúak a kábelei, tehát ezt a mondtatot vagy én értelmezem rosszul vagy csak nagyot akartál mondani, 400-as GLN meg a Csifi ctg500 ég és föld....erőben kábel körítésben, mindenben.
Éppen nem olyan rég egy kedves ismerősöm, sajnos kénytelen volt eladni a hx650-t mert megszorul anyagilag, és helyette egy CTG600-t vett, már előre elvolt keseredve hogy milyen hangos lesz, hát nagyon kellemesen csalódott alig van egy kicsivel több hangja mint a hx650-nek és ez bizony elég halkságot sugal. i7 930@3,6ghz;3*2gb g.skill;1SSD+3HDD és egy radeon 5970-es, és emelett halkan teszi a dolgát, persze furmark+prime95 alatt emgjön a hangja a tápnak, de ott már visíta kártya is, továbbá ott már igen csak előbújt a hangja a hx650-nek is.Igen, vadászni kell, és jó tápot, áron megvenni, azért is harcolni kell, ahogy az életben mindenért.
Erre inkább nem mondok semmit, de elég ha a pénzért harcolok, ha nekem 2-3 napon belül kell táp és nincs cx400, akkor mit tegyek ne vegyek semmit? Tehát erre írtam hogy hülyeség.
Dyno
válasz efegyke #3302 üzenetére
Amennyit elmondtál annyi.Semmi teljesítménybeli különbség nincs, meg talán hosszabb a kábele(de ebben nem vagyok biztos).
(#3301) C0d3r: Igen ki, max prime95+furmark együttes futásával megeheti a 200W-t táp felől.
(#3293) Predator2: Ideális terhelés szerint van emgadva a 85+, SagaII-nek sok kábele van és még talán olcsóbb is, holott majdnem ugyan olyan erősek, azt vedd amelyik szimpibb vagy kedvezőbb árú.
(#3298) Piloss: NEm nevezhető jó minőségűnek.
Dyno
Corsair áráért már kaptál volna Chieftec gtg500-t is, ami különb em kicsivel, és jóval erősebb is.
Mondjuk szétszedtem a régi 450es Chieftecet és 0,6V!-os0,6A maximum.
(#3311) LacCH: Ugyan az a színvonal, azt vedd amelyik olcsóbb vagy több rá a gari.
(#3312) szemtelen: Kell hozzá külön.
(#3313) adamkaa777: Nem idő függő bármikor gajra vághatja a konfigot....
(#3326) stigma: Chieftec CTG500-t vedd az lesz a legjobb választás, CX500-nak emg semmi köze a CX400-hoz, se minőségben, se semmiben, csak a matrica nyártója azonos rajtuk, azaz corsair.CX500 CWT beles, hivatalosan még 80+-se, CX400 emg Seasonic SS350ET bélre épül, ami jó nagyon, de már nem is kapni, és ha kapni is a FSP SAGAII 500W és Chieftec CTG-500-80p áráért, és ez a két táp jóval erősebb, továbbá hangban és ugyan ott vannak sőt talán halkabb az eddigi tapasztalatok és tesztek alapján.
Dyno
válasz KAMELOT #3444 üzenetére
Nézz rá az adatlapjára, a másik emg ha 400-450W-t írt valószínű hogy nem brutál CF/SLi + 4/6mag tuningját tervezi....
(#3453) mmcc02: Chieftec CTG500-80p.
(#3455) Matthisa: Minőségtelen táp, de már nem tudom hány tápot kérdezel még meg, leírták már a srácok hogy mit vegyél, azért mert ezekre rávan írva hogy 500-550W, az sajnos még mindig kevés ahhoz hogy akár egy kis 350-es APN-nél erősebbek legyen, főleg nem stabilan.
(#3456) Virtualista: Be Quite rendben van a másik kettő nagyon felejtős.
Dyno
Ha 94%-os hatásfoka lenne, akkor az már a Platinum aktegóriába sorolandó, parasztvakítás felsőfokon.....meg ne edd ezt a abrom dumát, szerver táp ez a Hipro, maximum legideálisabb terhelésnél érheti el a 80% körüli ahtásfokot, de szerintem még ott sem.....Te gépeddel meg amit tervezel sajnos még lehet a 70%-t se ütné emg emrt nem terhelnéd le eléggé.
(#3483) Gucunja: Nem éri meg minőségtelen Topower elektronikára épül(néhány típus gépre is veszélyes leeht), és összesen a 12V-os ágán 29A-t tud leadni ami mindösszesen 348W.Ha ezek a az igényeid hogy moduláris meg csilli-villi, akkor vedd meg, de ezért az árért tégy hozzá még egy kicsit és Chieftec CTG500-80p.
Dyno
válasz deadelon #3498 üzenetére
Suzuki swift is bukott törésteszten, mégis milliók használják elégedetten.
Rover600, Ford Mondeo első széria, E36-os 3-as BMW, W202-es C osztályos Merci, Saab 9-3 1997-2000, csak hogy néhány autót megemlítsek, amiről az ember azt hinnék hogy biztonságos, még is gyönörűen roggyan az utastér és 2csillagnál többre nem futotta, EURO-NCAP-n , ne érts félre nem vitatoma dolgokat, csak inkább ez egy nagy átlagnak mondható a 2000-es év elötti autók többségénél...
(#3521) agemate : Jó lesz alá a Giga.
Dyno
válasz Menthirist #3549 üzenetére
Nem kell izgulnod, Gigára meg ne cseréld le a tápod, semmivel sem erősebb ugyan úgy 348W a 12V-os ágon.
Gépedet vinni fogja a táp.(#3562) Zsubi : GTX460 nem eszik annyit, hogy ne tudja ezzel a táppal húzni, főleg hogy gondolom nem fesz. emelős okosság lesz benne, tehát max ~20-30W-al enne többet a kártya max terhelésnél, ez nem mérvadó.
Dyno
válasz Brian 5 #3651 üzenetére
Ha nem FSP PNR akor elég lesz.
Intel Core i7-920 @ 4 GHz+GeForce GTX 285+Enermax modu87+ 600 W
382w a hálózat felől -> ~ 351w a táp felőlGTX285 jó 60-70W-al többet kajál mint egy GTX460......
(#3647) dokee78: Mért akarod lecserélni??Most vetted nem??A pénzedért a lehető legjobbat kaptad, tehát nem értem a dolognak a miértjét.
Dyno
válasz dokee78 #3662 üzenetére
Nemrég ettem CTG 500-ast az elég,már csak magam okosítása a cél azért kérdezősködöm.
Rendben, de sajnos sokszor olyanokat kérdezel, amikre már másoknak adtunk választ, tehát csaka keresőt kéne használnod. Raptoxxokban általában Sirtec meg CWT bél van, de nem a legkorszerübb.
(#3666) moha21: Aprón árulnak néhányan.
Dyno
válasz boxer666 #3750 üzenetére
nagy W-ot vesz fel névlegesen az gagyi
Még a gagyi is lead nem fel vesz.....
márkásabból 350W is elég lehet neki, a jobbik fajtából, azok általába adnak le ~280W-ot
A márkás minőségi tápok leadják amik rávannak írva, csak ugye ahogy az első hsz.-ben is benne van a 12V-os ágok szoktuk figyelni, de ettől fügetlenül az 5V és a 3,3V-n leadott teljesítmény mindig megüti a ráírt teljesítményt, max akkor nem ha egy matricázó cég megvett egy belet ami minőségi, de ők felülértékelték, pl. 1,5Kw-os TT amiben 1KW-os CWT bél van.
Dyno
válasz boxer666 #3756 üzenetére
szerk.: vitatkozhatunk hogy a táp a konnektorból felvesz vagy lead
Output nem input, nem a a fogyasztás van ráírva egy tápra, hanem a teljesítménye, és ugye ha éppen annyit teljesít amennyi rávan írva már többet fog fogyasztani a hatásfok miatt.
Azt hiszem okkal "kötöttünk" belédTovábbá, de van 6K-ért normális táp, fenntebb linkeltek, sőt kedves fórumozó azt is megemlítette, hogy jó neki a használt is.
Dyno
Anno pont ezért cseréltem le a CWT beles Chifimet
Neked GPS-500AB_A volt nem?Ha jól emlékszem, az emg bizony Deltaa beles.MEg CWT beles Csifi csak a 650-es CFT-től felfelé vannak meg az új Nitro széria.
(#3785) kungzi : Már írtam, hoyg telejsen rendben van amit néztél.Csak emgint megy a félre értések hada....
(#3786) ilovedigweed: MEgkell probálni hogy elbírja-e a a mostanid, baja nem lehet amx lekapcsol, de mindenkép javallot egy ctg500.
(#3787) boxer666 : Azt is ted hozzá hogy csak a 24pin harisnyázott.
Dyno
válasz dokee78 #3799 üzenetére
Felülbiráhatsz, renben, de most kezdjek linkelgetni hoyg előtte hányszor leírtad és hényszor ugráltál azon hoyg a honlap 2*6pin van, de neked "csak" 2*6+2pin....?!
(#3800) Neoteric: Hát CPU tuning nélkül talán, de komolyabb alkalmazásnál játéknál ami egyszerre leterhelia vga-t és a cpu-t elfog fogyni a tápod.
Gondolom biztos lesz csere, de nem sok egy kicsit az 5970 a cpu-d mellé?(#3798) Gucunja: A saga mert újabb magasabb hatásfokú.
Dyno
válasz Adamka3kerék #3884 üzenetére
Chieftec CTG500-80p, vagy az FSP APN 500, azt válaszd amelyikre több a gari, mert nagyon hasonló a tudásuk.A másik kettő felejtős mert magasak az áraik a tudásukhoz képest.
Dyno
válasz stargazer #3897 üzenetére
Az a táp nagyon veszélyes, messze nem adja le azt ami rávan írva, egy 400-as kis FSP bőven jó lett vlna, ez elég olcsó is, valszeg a táp a probléma, reméljük kár nem tett a gépedben.
itt ezt írják: "egy jó 400 wattos modell elég egy diszkréten húzott felsőkategóriás processzor és csúcs grafikus kártya mellé"
tehát nem lehet kevés a táp sztem. az lehet hogy gond hogy csak 4 tűn adta a powert a 8 helyett a procinak, de elég kell legyen.
De hasonlísd a tápodat a tesztben szereplőhöz, mert a te tápod körülbelül 200W-os terhelésnél már nem adja le azt a stabil feszültséget amire az alkatrészeidnek szüksége van.
Tápod kevés, továbbá semmi védelem nincs benne.De egy cmos cleart tolhatnál neki.2d-ben terhelés nélkül bírnia kéne annak az ajtókitámasztónak.
Dyno
CM Gold 600W, vagy az Enermax, szimpátia szerint dönts, ez a két legjobb választás a felsoroltak közül.
(#3993) tiborandras : Attol függ mennyi a vx550, ja és mennyi idős?
(#4008) dokee78 : Attól függetlenül, nyugodtan használhatnád a keresőt.....
(#4014) dokee78 : Értelmezd újra azt a táblázatot, a 485W a 3,3V 5V és a 12V ágak terhelésére vonatkozik.
(#4045) elistvan : Ugyan az a bél van benne mint a Superba, ha vissza olvasol vagy rákeresel az utolsó gyüjteményünkbe -50K hsz., benne lesz, mi ezt számon tartjuk......
- Opel topik
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Bontatlan CableMod Pro kábel 90 fokos 12VHPW 600W, 4 DB Type 5 csatlakozóra végződik Corsair PSU-hoz
- Keep Out FX800B //800W//
- Corsair RM1000x - eladó!
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
- FULL Moduláris Zalman 1200W 80+ PLATINA TÁPEGYSÉG!!! /Jótállással!/Dobozos!/Csomagküldéssel!/
