1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Gaboman
válasz vzsryl #74565 üzenetére
Tudnál abban segíteni mi az a kártya amit még elbírna a tápom és előrelépés is lenne a 7850OC-hez képest?
Lehet NV-is nem muszáj AMD-nek lennie.[ Szerkesztve ]
Ha meghalsz te nem tudod hogy halott vagy, csak a többieknek nehéz. Ugyanez a helyzet akkor is ha hülye vagy. ;-)
Gaboman
Ezt a fogyasztás tesztet itt csinálták a PH-n, ez alapján még akár bele is férhet a 450 táp a 280X-hez?
Crus
válasz vzsryl #83339 üzenetére
"A konfig másik táppal kifogástalanul viszi ezeket a címeket!" -írtam.
100%, hogy a táp a ludas. Sőt továbbmegyek! Kipróbáltam egy másik DETTÓ u.i. Chieftec táppal. Gond nélkül ment. Visszatettem a saját tápom, hamar jött is a reset :-(
És mondom az a nagyon furcsa, hogy kevésbé hw igényes játék, ha kell napokig szalad rajta szünet nélkül
Hivatásos Goldstein ügynök - https://youtu.be/S_a7saHMtZc - Young men die, because old men hate each other.
04ahgy
Mostanában jön elő a CTG-500-550-600-nak a gyengébb VGA-val is lekapcsolgatós hibája (GTX970, HD7850, stb.). Ezek mind régebbi, 2012-es modellek. A Kellytech (hivatalos magyar Chieftec disztri) jónéhányat sikeresen javított, tehát nem vészes a hiba szerintem, a 3év garival meg a tervezett élettartam nagyon jól korrelál. Van akinek még épp garis, van akinek utána jár le.
(#83337) Crus: Ettől még nem lesz kerülendő. A legjobb Seasonic X és Corsair AX is meghibásodik. Igen, az utóbbi prémium garival, 7 évvel jön, ezért kevésbé kellemetlen. De Ugyanolyan ajánlott táp. Sok kiváló, ajánlott táp gallyra megy, vagy van olyan hibája, ami kvázi szériahiba is lehet(ne), vagy csupán ilyen a tulajdonsága, de ettől még ajánlott a paraméterei és kapcsolástechnikája, gépre való veszélytelensége miatt. Amibe te belefutottál, az a tiszta kapitalizmus, fogyasztói társadalom. Vedd meg a következőt, ami szintén ajánlott, de az is be fog dögleni!
Raider 750 - alapból is hangos.
TS 430 - alapból is hangos, itt a fórumon is több példány meg is döglött.
Félpasszív TX, GS, AXi - rosszul beállított ventihiszterézis és PWM miatt a kínai venti a megindulás/leállás tartományában zúg, csiripel.
Hexa 400-500 - gyárilag kerregős venti.Lehetne még sorolni...
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
akoska07
válasz vzsryl #83648 üzenetére
Az ár sztem nem fog számítani.
Igen,biztosan lesz majd tuning is,és sztem SLI is.
A lényeg,hogy beférjen egy elég speckó és ritka házba.
Azért vannak azok a mérethatárok megadva a tápra.Az X szériában asszem 150x160x86 körül vannak a tápok.
Nekem pedig nem fér el akkora.Amit én tudtam meg ma egy mikro atx-es tagtól...
Silverstone SFX széria ami nekem kellhet.
Van belőle 600W,de most jön júniusban a SX700-LPT 80 Plus Platinum.[ Szerkesztve ]
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
akoska07
válasz vzsryl #83655 üzenetére
Nem létezik 140x150x86 -nál kisebb méretű táp ?
Silverstone Strider SFX 600W
Dimension: 125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)Csak ennél erősebb táp kell majd nekem.
Amit fent linkeltem az már multi gpu-ra is elég lesz azt írják.
És ebben a hónapban piacra kerül.
Nem feltétlenül Mo.-on,de az nem számít,mert én sem Mo.-on vagyok.[ Szerkesztve ]
akoska07
válasz vzsryl #83657 üzenetére
Silverstone Strider 600W Modular SFX Power Supply
A Spec alján láthatod a méreteit.
Nekem ettől erősebb táp kell.Silverstone-tól jön 700W Platinum minősítéssel egy nagyon komoly táp ebben a hónapban,amit linkeltem fentebb.
Ez is kisméretű lesz,ettől lesz olyan ütős,mert kis házakban kis gépeken is lehet kemény dolgokat művelni majd akár SLI-vel együtt is.[ Szerkesztve ]
akoska07
Motyi
válasz vzsryl #83665 üzenetére
A "kockáztatni" alatt mit értesz pontosan? Hogy esetleg kipurcant valamit vagy inkább csak azt, hogy ha nem jó akkor el kell caplatni venni egyet, beszerelni és így 2 kört futok egy helyett?
Csak mert ha veszélyes lehet a konfigra nézve akkor inkább kapásból veszek másikat, csak a proci, lap, vga trió több mint 400k lesz, így nem kockáztatnék.(#83664) SoapMacTavis Hiába, szeret játszani a drága, és így legalább nem az én gépemet foglalja be majd.
slashpm
válasz vzsryl #84198 üzenetére
Köszi.
Beírkáltam argepen az általad említett típusokat, de egyiknél se láttam a leírásban, hogy alulra oké lesz-e a házba. Mindenképp olyan kellene, aminek elég hosszú a kábele.. van olyan árlista, ahol ezt az infót is megtalálom a tápokról? A keresés anélkül eléggé döcögős.. -
7
válasz vzsryl #32975 üzenetére
Gondolkodom platformvaltason, es ha mar valtok, akkor nagyban. Az a kerdes, hogy a 3 eve vasarolt Seasonic G360 tapom elbirna-e az alabbi konfigot (es ha nem, akkor van-e ajanlas hasonlo kategoriaju tapra):
- CPU: i5-6500 vagy i5-6600
- VGA: GTX 960 2 GB
- SSD: 2 db Samsung
- HDD: 2 external WD HDD
- ODD: nincs[ Szerkesztve ]
mghltm
válasz vzsryl #121355 üzenetére
ami a g550 szintjen van vagy felette: focus / focus plus / prime / prime ultra. ezekbol van gold / platina / titan hatasfoku, reszben vagy teljesen modularisak. a kabeleik:
The cables are a mixture of sleeved (ATX, CPU and PCIe) and flat ribbon style (peripherals), for ease of routing.
a harisnyazottak nehezebben vezethetoek el, a periferiak viszont egesz jol.
1. rendelj egyet az igenyeidnek megfelelokbol es ha nem szimpatikusak a kabelek, akkor elallsz a vasarlastol 14 napon belul.
2. ha elfer a hazadban egy meretes peldany, az 1200w-os prime platina most csak 25e es olyan kabeleket csinaltatsz melle, amilyet szeretnel.
still 4 sale https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mghltm/index.html || http://www.youtube.com/watch?v=85VErvTqgWc
MMIX
Van, de az ára is rugalmasabb/nyúlik. Magyar boltban is van. A SnowSilent-tel van egy árban.
Seasonic Focus+ Gold 550W PCGH-Edition pcgameshardware.deNem gyári kábel nem tudom melyik márkánál van.
- Házimozi belépő szinten
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Tacens Radix VII AG 800W Silver Moduláris Tápegység
- Bontatlan CableMod Pro kábel 90 fokos 12VHPW 600W, 4 DB Type 5 csatlakozóra végződik Corsair PSU-hoz
- Seasonic Prime Platinum SSR 1200PD Active PFC F3 1200W tápegység
- FULL Moduláris Zalman 1200W 80+ PLATINA TÁPEGYSÉG!!! /Jótállással!/Dobozos!/Csomagküldéssel!/
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
