1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
cyberkind
Heló !
Konfigom az adatlapon, milyen 750 W-os moduláris tápot ajánlanátok ?
Paranormal Cocktivity
cyberkind
Ahogy nézem ugyanannyiba kerülnek a jóval gyengébb tápok mint amennyiért vettem a mostanit sőt többe is, tehát nem hiszem hogy egyhamar váltani fogok, köszönöm a segítséget mindkettőtöknek !
cyberkind
válasz vzsryl #49723 üzenetére
Igazából ezt a 2-t néztem ki, ennél lejjebb nem igazán szeretnék menni, az elvárások az abszolút teljesítmény mint most csak játékra, de csak 1 kártyával !
Vagy ha full modulárisat szeretnék akkor az AX 760i lenne még, de 200W-al kevesebbért kiadni ennyi pénzt már nem éri meg !(#49725) vzsryl
Néztem az árát, és annyiba kerül mint amit linkeltem csak sokkal gyengébb, tehát ennyi pénzért inkább a Corsair érné meg nem ?[ Szerkesztve ]
cyberkind
A Corsair HX és a Corsair AX tápok között van valami minőségbeli különbség ?
Azt tudom hogy az AX teljes moduláris, de sokkal jobb minőségű is ?
Még egy dolog, az EVGA tápokról mi a vélemény ?[ Szerkesztve ]
cyberkind
Mi a különbség a Corsair AX760 és AX760i között, azonkívül hogy az AX760 5ezer FDt-al olcsóbb ?
cyberkind
Heló mindenkinek !
Azt szeretném megkérdezni hogy itthon lehet venni valahol Silverstone tápegységet, vagy abszolút nem és inkább válasszak valami Corsair tápot amikkel nincs semmi baj .
(#55992) BTminishop
"Ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat."[ Szerkesztve ]
cyberkind
cyberkind
Nos tehát, Coolermaster V700 vagy Corsair HX650, a Corsairre 7 év gari van, de a Coolermaster jobbnak, minőségibbnek tűnik, vélemény ?
(#56055) Duliee
Akkor nem kérdés, azt veszem .[ Szerkesztve ]
cyberkind
Heló!
COOLERMASTER V700
Vélemény?
Még régebben a Corsair HX650-nél maradtam, de jött ez a gyöngyszem, amiről mindenhol csak jókat írnak, príma, minőségi cucc az egész, de gondoltam inkább megkérdem.Paranormal Cocktivity
cyberkind
Azt megtudja nekem mondani valaki, hogy a Cooler Master V700-as táp mellé adott alaplapi kábelen, miért van szétbontva a tápba menő vége a kábelnek?
Esetleg be kell dugni mindkettőt a tápba?
Ezen a képen a legalsó.[ Szerkesztve ]
cyberkind
cyberkind
Erről mi a vélemény?
cyberkind
Milyen tápot ajánlanátok majd a jövőbeli gépemhez, amiben i5 lenne húzva, vagy ha van lehetőség akkor i7 és ilyen Gtx 680/770/970-es vonalon mozogna a vga, több kártyás rendszert abszolút nem akarok, + az adatlapomon lévő sok vinyó és ram lenne benne.
Mostani tápom egy 450-es Cooler Master, de szerintem az ide már kevés lesz.Mondjuk egy 600-as Fsp Aurum Gold elég lehet, vagy még nagyobb kéne?Moduláris kéne, és ez nem olyan ahogy néztem, szóval mit ajánlanátok?
cyberkind
Kicsit változtak a dolgok a legutóbbi jelenésem óta, úgyhogy megint itt lennék.
Legutóbb úgy volt hogy 770-et vagy 960-at dobok be a gépbe, de most úgy néz ki hogy 780 lesz az, a kérdésem pedig az lenne hogy a jelenlegi tápom elfogja bírni azt a kártyát?
És milyet ajánlanátok 600W körül modulárisat, vagy a leírtakhoz elég lenne kisebb is?
1 SSD, 3 HDD, majd i5-ös proci tunginggal, meg ez a 780 tuninggal.Köszi!
cyberkind
válasz jim bcs #82109 üzenetére
970-re nincs keret(vagy ki tudja, majd kiderül, de a 780 tuti), akkor az OC kimarad addig amíg nem lesz nagyobb tápom, a tápra pedig a keret olyan 30-35k körül van, nembaj ha picit több, ha már veszek akkor legyen értelmes választás.
cyberkind
válasz jim bcs #82113 üzenetére
Persze, előbb táp, és mégis mivel játsszak?
Az igp-vel?
Király cucc, csak a 720p low zavaró tud lenni.Egyébként az ajánlottak között van ez a Be quiet! Straight Power is, ebből az 580-as nem lenne jó vétel?
+ ha majd veszek egy ilyen tápot, ez majd gond nélkül elviszi a 780-at tuninggal meg mindennel?
cyberkind
válasz schawo #82115 üzenetére
Még alapon is?
Valakinél ez 280X-et vitt el gond nélkül, márpedig az se gyenge kártya a zabálás terén.Meg azzal sokra megyek ha lesz tápom de csak nézni tudom a játékokat a gépen mert nem tudom meghajtani, még így alapon van esélyem, én eddig is így terveztem hogy OC nélkül valszeg elviszi, azt ha lesz pénzem tápot majd tudok venni, de 780-at már nem.
De volt 780-am, ref.hűtős, és nem volt az forró, alig melegebb mint a 970, de az tény hogy többet fogyaszt, ami nem meglepő.
cyberkind
válasz jim bcs #82119 üzenetére
Akkor sincs 100k-m 970-re, meg nem is akarnék olyat, jövőre váltani akarok a Pascal-ra ezért a legjobb döntés a szép játékhoz a 780.
(#82120) schawo
Kb 1 éves a táp, még 4 év gari van rá, ha beszarna akkor veszek újat és ezt meg legariztatom reményeim szerint, de el kell hogy vigye ha a 280X-et simán viszi, erősebb procival és több rammal, de ez úgy is csak ideiglenes lenne.[ Szerkesztve ]
cyberkind
válasz jim bcs #82122 üzenetére
Oké, és mivel játsszak?
Már unom a konzolt, és az igp gyenge, mindenáron akarok.Procit pl nem is most fofok venni, csak akkor ha kijött a Skylake-ből mindenki, aztán kiderül hogy lesz-e tényleges értelme.
Jövőre szinte biztos a Pascal, én ezt olvasom mindenhol.
cyberkind
válasz jim bcs #82125 üzenetére
Akkor 780, utána Be quiet táp és majd a proci és lap, amiket írtál pedig megvannak, tegnap is megvolt, valamikor már sok is.
Nem tudom miért gondolják sokan, hogy akinek ilyen drága cuccai vannak/lesznek(már-már kocka lesz), annak nincs társadalmi élete meg úgy kb. semmi közösségi tevékenysége.
Persze, 10-ből 8x igaz.Most hogy jobb idő van szinte minden hétvégén van ez az amaz, de nem írom én ezt le, nem a topik része.
cyberkind
Szép éjjelt mindenkinek!
Kinéztem 2 tápot, konkrétan ezek lennének: FSP 550W Aurum 92+ Platinum(40K)/FSP 650W Aurum 92+ Platinum(42K).
Konfigom az adatlapon, se sli, se i7 nincs tervben, és mivel a 2 táp között alig különbség árban, megkérdem ki melyiket ajánlaná, illetve melyik érné meg hosszútávra, köszi előre is!Paranormal Cocktivity
cyberkind
Lassan tényleg odajutok hogy meg is veszem az itt javasolt tápot(FSP 650W Aurum 92+ Platinum).
Ezért a kérdésem az lenne hogy ebben az árfekvésben van vagy lehet ennél jobb/minőségibb?Paranormal Cocktivity
cyberkind
válasz Graphics #91945 üzenetére
Igen ahhoz, esetleg ha úgy alakul még jön az i7, de még sok-sok vinyó tutira fog jönni, engem igazából a minőség érdekelne a legjobban, ha már veszek egy rendes tápot és lehet ennél jobb akkor meggondolnám, de ez az alap.
Vinyóból kb 8-at tervezek összesen meg mondom talán az i7-et, eleinte az 550-est néztem, de alig olcsóbb mint ez, így ez lett.Nekem moduláris kell.
cyberkind
Egy kérdésem lenne az EVGA tápokkal kapcsolatban.
Tökmindegy mennyi garit ír egy bolt, csak beregelem a tápot az EVGA-hoz és meg is kapom a 10-et vagy hogy van ez?
Illetve a Corsair tápokból melyik sorozat az ajánlott?[ Szerkesztve ]
cyberkind
Oké, köszi, most úgy néz ki hogy vagy Corsair 650-es RMx lesz vagy EVGA 650 GS, ebből a kettőből melyik az ajánlottabb?
i7-re váltok a jövő héten, úgyhogy azután hamarosan vennem kell.G1-et akartam de arra csak 1 év gari van a boltokban.
- 1000W FSP HYDRO G PRO/ garancia/ ingyen foxpost
- Garanciális Thermaltake 1650W 80+ Gold Tápegység
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- BESZÁMÍTÁS! 1600W Super Flower Leadex Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Cooler Master MWE Gold 750W Moduláris Tápegység
