1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Dyno
Akkor nem venném emg, ha 3éves, gondolom valami kiserejű venti van benne, tehát a megfelelő szellőzés se biztosított, Chieftec CTG500-80p-t vegyél inkább.
Ezeket a teszteket haggyuk, volt akinek bírt 570W-t a VX450-e, volt akinek 450W-t nyögve nyelve bírt, tehát ez konkrét példány függő.
Továbbá komoly kereszt terhelésekkel kell ügyeskedni ilyen szintű overloadnál.[ Szerkesztve ]
Dyno
Elbírná, mert nagyon erős Seasonic bél van benne, de inkább ne erőltesd hosszabb távon.
CWT beles a TX750, én bátran ráraknám a tx750-re azt a konfigot, csaka cpu-t feszemelés nélkül húznám, így elég lenne.
(#4061) tiborandras : CTG550 is nagyon jó kis táp, semmi különbség nincs, csupán nagyobb elektronika, tehát ugyan ugy sirtec beles, de viszont a CTG550-nek már 25A-es ágai vannak(CTG500-nak 20A-esek), ami nagyon durva feszemelős tuningál jól jöhet, továbbá összterhelésbe is 450W-t tud a 12V-os ágán, ami kerek 50W-al több mint a CTG500.
Dyno
válasz jozsi252 #4099 üzenetére
Milyen esetekben szokott fagyni?Furmark+prime95 együttes futását ajánlom, ott kiderül hogy a tápod haldoklik-e, de akkor sem fagynia kéne hanem leállni újra indulni, de leginkább leállni.
Továbbá, vizsgáld meg, nem-e melegszik valamely komponensed túl, de az első tippem a ram lenne, egy kis játék, hogy kiveszed az egyiket és probálgatod, tehát játssz a modulokkal.(#4100) kop8: Akor kellene fagyni ha codegen 450 lenne
Ha a táp kevés, nem fagyni szokott leginkább lekapcsolni, vagy ilyen fos esetében pukkanni/robanni(rosszabb esetekben).
Dyno
válasz danilla #4191 üzenetére
Veszélyes az a táp, az 5830 meg kajál rendesen, nem fogja bírni, és nagyon valószínű hogy a feszültség ingadozás miatt kárt is fog benne tenni.
(#4192) Vidori: Mindenkép cseréld mert veszélyes az a táp, lehet hogy a vinyóba már is kárt tett....vizsgáld meg hdssentinellel.
Dyno
Bármelyik 500, vagy 550W os nevesebb tápot választhatod. Chieftec, fsp, Giga superb,
Mi a frászért kell ajénlani a superb 550-t, egy 450-es AcBel bél van benne,ami összesen képes a 12V-os ágán 360W-ra, olvassál utána mielőtt ilyen határozottan ajánlasz bármit is, hozzátartozik az is hogy Chieftec GPS 500/550AB_A, sem ajánlandó hasonlóan gyenge ágai miatt.
(#4244) gerzsol : Mért lenne kevés a 450-es Be quite?420W-t tud a 12V-os ágán, többet mint a Csifi CTG500-80p, mert ő csak 400W-t tud, ne a névlegesteljesítménnyel dobálazz, mert az égvilágon semmit nem számít.
BQ 450-es, mindenre elég lesz i7-re is tuningolhatsz is, annyi az egész hogy VGA, az ne legyen 5970,gtx480/580 és ne legyen 6950/70.
Sőt még talán ezeket is elbírná, csak nem kéne hosszadalmasabb ideig járatni velük.(#4252) asound : Elvinné, de baromi sok y elosztó kell emrt nicns rajta PEG csati, és a kártyádra meg ha jól nézem kettő kell, tehát azt amit Qru ajánlott jó lesz.
(#4254) csongi: Mondjuk a tápod 80plus-os. Vagyis a 400W 80% adja le. 320W.
Nem ezt jelenti a hatásfok, továbbá fogalmam sincs honnan mondod ennyire biztosra a 80%-os hatásfokot, miközbe még a típusát se írta le a tápjának.Mert van egy pár 400W-os FSP, PNF,CRG,PNR,APN,GHN,GLN,HLN,THN-P és ezek közül, a GHN és az APN-en kivül nem nagyon van köze egyiknek se a 80+-hoz.
(#4260) abéla : Tuning nélkül is csinálja? Mert tuningolva igen csak kevés lehet a táp, akárki akármit mond, mindkettő főkoponensed(CPU,VGA) kegyetlenül tud enni, engedd rá a furmarkot+ a prim95-t egyszerre, itt kikell feküdnije, ha a táp kevés.
(#4261) Osynho: Bírnia kéne a mostani tápodnak is, de az Enermax jó vétel lenne nagyon, CM-nek emg ugyan úgy rövidek a kábelei.
Továbbá a BQ Quite Straight Power 450 E7-nek 55cm a kábele gondolom ez már elég hosszú lesz. -
Dyno
Már írták, de nem a tápod kevés, akármennyire hihetetlennek találod.
Probáld emg jól beállítania tuningot. Szintetikus tesztek alatt elkellett volna amgát dobnia ha a táp lenne kevés.(#4287) gerzsol: Írtam a 6870-t?????????? Ha már betudtad copyzni legalább értelmezd is.
(#4288) vzsryl : Na ja tényleg annyit kajál, mindegy gondoltam arra majd midnenki 6970-t csinál belőle. De szerintem tárgytalan, már a vissza kérdés fájdalmasan érintett.....
(#4285) AirBooms: HX750AX-t írtál, ez maximum számodra volt egyértelmű, AX750 csak simén emrt majdnem mindenütt ilyen név alatt kapható, továbbá, van külön a HX750, az általad használt rövídítéssel kcisit összekeverhető lenne a két táp.
(#4289) 14adam : Mennyi hsz jött 1 nap alatt
És mennyi fölösleges belőle....
Dyno
válasz Boogie33 #4292 üzenetére
Elég lesz mellé bőségesen.
(#4293) gerzsol : Írtad amit írtál hogy 5970 stb stb.. nem írom le pontosan tudod miről beszélek.
erre én megkérdeztem:
"Ezt írtad nekem, még annyi kérdésem lenne hogy most van beszerzés alartt nekem egy Ati 6870.. Akkor azt sem bírná hosszú távon?"Tehát az 5970 ugye egy dual gpu-s kártya, 6870, egy alacsony fogyasztású egy gpu-s kártya, az 5970, jó 150W-al többet eszik, ha nem többel, tehát akkor miről beszélünk? Vagy ez nálad abból következik hogy ksiebb kártya számozás szerint az 5970?
Erre meg te leoltasz hogy értelmezzem amit írsz mert egy másik "kollégád" az előbb azt válaszolta erre hogy szerinte a az 5970-et is elbírhatja, szóval neki más a véleménye mint neked.
Olvassd akkor el mégegyszer a hsz.-t! Ezt írta:Egyébként a HD6950-et is simán bírná, mert max. 180W körül fogyaszt.
Szó nem volt az 5970-ről.
Dyno elhiszem hogy te vagy itt az űber király, helyi kedvenc, sztár.
Istenített itt engem bárki?Elvártam ezt bárkitől is? NEM! Tehát személyeskedjél, de ne olyannal aki Neked akar kedvesem segíteni! Nagy elmélkedéseket vezettél, hogy Te most milyen tápot vegyél, megírtam hogy fölösleges elmélkedned mert már rossz úton indultál el a névlegeteljesítmények feltérképezésével. Megírtam neked milyen kártyákat, ne tegyél be alá, direkt minden típust leírtam, erre Te megkérdezed, hogy "6870-t bírni fogja-e?"
Erre Vzsryl kolléga kijavít engem jogosan, mert éna bból indultam ki, hogy megprobál a 6950 tulaj 6970-t csinálni a kártyájából, Te meg beírod hogy 5970-t írta és akkor én avgyok most a büdös bunkó türelmetlen bunkó.....köszönöm, elnézést hogy megprobáltam segíteni.... -
Dyno
válasz gerzsol #4308 üzenetére
DVD íróm biztosan kuka olyan régi már, nem merném beletenni, már rozsdál a használt belsőt (CPU+VGA+Memo+Alaplap+Hőtő) meg ugye most vettem, de már járt a rossz tápos gépemben.. Most is erről írok.. lehet nem kellene eröltetni..
Ne izguld túl, baja nicnsen semmidnek, bár a VGA sanszos, hoyg betett neki a tápod, de meglátjuk a BQ-val mit művel, ne adj el semmit, nyugodtan pakolj be mindent, lényeg lényege, semmid nem fgo a tápban kárt csinálni.
(#4296) abéla : Veszíthet egy táp a kapacitásából az évek során, én azt mondom, ha tudod egy kölcösn táppal probáld ki, de valami jó darab legyen. Ha pedig venni akarsz akkor TX650 jó választás, de jó a TX750, ha pedig moduláris kell akkor AX750, vagy HX650.
Enermaxokból pedig ECO80+ 620W, PRO/MODU82+ 625W, vagy ha nem sajnálod rá a pénzt akkor PRO/MODU87+ 600W.[ Szerkesztve ]
Dyno
válasz gerzsol #4316 üzenetére
Ha már a kábel kigyulllad, ott komoly problémák vannak, mert a tápnak bekéne kapcsolnia a rövidzár védelmet, de nem teszi ezért nem minőségi, egyben biztos lehetsz a BQ-val nem lesznek ilyen anomáliák.
14adam & MMIX: Ami van Gerzsol kollégának Spire tápja, abban milyen bél van? Topower ha nem tévedek igaz?De javítsatok ki, mert most nem találom hirtelen, az emlékeim emg nem tiszták.....
szerk: Meg is van Seventeam a gyártó, akkor nem is csodálkozom, meg eleve adatlap szerint 15A-t tud a 12V-os ágán, nem csodálkozom, hogy nem stabil.
Dyno
válasz gerzsol #4319 üzenetére
Közben a félkonfig tulajdonos akitől vettem eltűnt.. Aszem felhúzta a gépét és úgy használta, aztán örült hogy valaki megveszi tőle, a többivel nem is volt baj, de ha a videokártya tényleg rossz lesz...
Ne ess túlzásba, semmi baja nincs a gépednek, feljebb leírtam, hogy mi van ha ilyen tápod van, azt is leírtam hogy gyenge is, azért csinál ilyeneket a géped, attól mert ő tunningolt semmi baja nincs, írtad vanrajta rendes cpu hűtő, a kártyád emg maximum ramhibás, kérd el tőle és vidd vissza gariba még jól is járhatsz mert a régi áráért lehet most jobb kártyát kaphatsz.
A kártyád pedig tutira nem volt rossz, annak ha baja lesz azt a tápod okozta, és a kártyát letudod gariztatni, mert a ram hibásakat cserélik, emrt nincs rajta fizikai hiba, azt meg nem bizonyítják hogy volt tuningolva, ha csak nem volt a BIOS modosítva, de ezt meg kétlem. -
Dyno
válasz matyiroli #4325 üzenetére
Nem kevés, hanem nem megfelelő minőségű az lc-power, egy Chieftec CTG450-80p jó választás.
(#4323) hajnalbros: Árban mire gondoltál? Így első Enermax PRO82+ 425W, olcsóbban Chieftec CTG500-80p(25A-es ágai vannak jó tuninghoz), ha moduláris is kell akkor Corsair hx650 és kásöbb aár cf is lehet.
Dyno
válasz KAMELOT #4329 üzenetére
Igen az 18A-t tud a 12V-os ágon, attól függ mennyire húzod meg az i7-t igen csak feszt kell ahhoz emelni hogy átlépd a 18A-t(a túláram védelem pedig 20-22A-nál kapcsol be). Bőven 4GHz fölött és minimum 1,3V kell hozzá, de még bőven több.
(#4327) matyiroli : Én ugy tudom hogy a régi Delta beles GPS csifikre nayfogtak, ez pedig Sirtec beles, de majd valaki más segít én nem értek a szünet mentesekhez.
Dyno
válasz techlock #4335 üzenetére
Ennyiért nincsen hosszú kábeles fekete táp, van lemezszínű, de hosszú kábeles erős alk táp: Chieftec CTG500-80p.
(#4336) hajnalbros : CM-t vedd.
(#4337) ricshard444: Elkell hogy bírja.
(#4338) agemate: Most hangos?Vagy csak terhelésnél? Mert ha alapból hangos neked is hibás a CX400-d, terheléssel megkéne hogy jöjjön a hangja de nem ilyen drasztikusan, továbbá, attól is lehet hogy eleve meleg levegőt szív magába, igaz monduk a Corsairre nem jellemző hoyg a melegtől feljebb kapcsolná a ventit.
Dyno
válasz techlock #4341 üzenetére
Oda írtam, Chieftec CTG500-80p, árára anynit hogy nagy átlagba 12-14K között, attól függ hol veszed.
(#4345) KAMELOT: Neked elég egy 500W táp is.
FSP, COOLERMASTER .....választhatsz!Ne általánosítsunk ennyire a névlegesteljesítményre, emrt semmit nem jelent, valamikor egy 400W-os névlegesteljesítményű táp erősebb egy 600W-os névlegesteljesítményűnél a 12V-os ágán, és manapság bezony ez a mérvadó.
Továbbá márkák felsorolása is túl tág téma, cm gx széria kimondott szutyok és még akár gépre is veszélyes lehet, és azt sem adja le ami rá van írva.(#4344) Qru : Nekem már ezért nincs meg a vx450, de nem megyek bele mert majd jönnek a vakfanok és seggbe billentenek. Csak annyit Enermaxom télen idle-ben 500rpm-en járatja a ventit, nyáron 800rpm-en azonos terhelés mellett.....
Dyno
válasz KissLucifer #4399 üzenetére
Raptoxxokban öreg Sirtec belek vannak, jók, de sajnos baromira túl vannak árazva, Chieftec CTG450-80p, vagy FSP SAGAII 400W-t ajánlom.
(#4400) papptibor76 : Amíg a GTX 460-at elvinné egy jó minőségű min.400-450w-os táp addig a 275oc-ra már szintén minőségi minimum 500w-os tápot vennék.
Ne dobálozz a névlegesteljesítménnyel mert semmi értelme, 500w-os tápból is van ami minőségi még is csak 300W-ra van hitelesítve a 12V-os ága, ami elöbb elfog fogyni, mint mondjuk egy normális 400W-os táp, ami a 12V-os ágán akár, 360-380W-t tis tud, tehát a képleted, felületes és baromira általános.
Dyno
válasz papptibor76 #4431 üzenetére
Szerintem bírná. 2*20A ad le 12 volton névlegesen, olyan 2*16A körül tud ténylegesen.
Na erről beszélek, megint a félrevezetés, 400W-t tud a 12V-os ágán, igaz, de ettől függetlenül, letud adni 20A-t egy ágon, csak egyszerre a ettőn nem tud 20A-t leadni.
Most vagy rosszul fogalmaztál, de meg ne haragudj, ez olyan ledegradáló a tápra nézve, tehát egy laikus a fogalmazásodból levonhatja azt is hogy nem tudja a táp azt leadni ami rávan írva.
Korábbira emg csak annyit, nem abba kötöttem bele hogy mennyit fogyaszt a kártya, hanem az általánosításba, meg a névlegesteljesítménnyel való meghatározás, ami sokszor meglepetéseket okozhat.(#4432) tupacamaru: Nem kell ekkora az 580-nak sem, viszont, ha jó áron van emgérheti, és igen megbízható SS bele van.
Dyno
válasz Tomi_Sci #4478 üzenetére
Chieftec CTG-vel járnál a legjobban 25A-esek az ágai, ezért nagyon komoly tuningnál is jól helyt állna.
(#4479) techlock : plusz Be Quite Straight Power e7, vagy ami itt gondolom másoknak ismeretlen de most találtam rá, azok az Amacrox tápok legfőléppen Free Earth tápjai a 88+-osak, a többi drága és nem igazán jó, ezekben mind normális FSP bél van és silver fokozatóak, tehát egy Amacrox Free Earth 88+ Silver - 500 W elég jó választás.
Kérem a fentieket, a többi segítő is olvassa el, ha esetleg komolyabban utána akartok nézni, hardversecretsen megvan a szokásos belezős anyag. -
Dyno
Igen veszélyes. Szar kondikészlett, ami alul is van tervezve, a feszek figyelésére emg ennem a legmegfelelőbb csipeket feteket használják, nem ajánlott és veszélyes.
(#4483) gerzsol: Nem ez a gond, de ha tudod egy másik gépben probáld ki a VGA-t, de tutira ram hibás, vagy a gPU-nak valamelyik texturázásra felkészített része halt emg.
Dyno
válasz Skeleton01 #4495 üzenetére
Kombináltan 400W-t tud, 33-34A-t, inkább CTG600-80p, ezekhez a kártyákhoz.
Dyno
válasz tomaszka88 #4497 üzenetére
Nem ajánlott táp, nem adja le ami rá van írva és akár a konfigra is veszélyes lehet.
Helyette Chieftec CTG500-80p.(#4499) csodacsoki02 Chieftec CTG500-80p, hosszúak a kábelei.
Dyno
Ez a pirossal bekarikázott számsor kéne a tápodról, tehát a Tiedre mi van írva?Mert így egyenlőre nem találtam meg a gyártóját, ha minden kötél szakad esetleg még MMIX kolléga tud majd segíteni.
(#4501) Matthisa: Szoftveres mérés nem mérés, benne van az első hsz.-ben is, ide jársz már egy ideje kérdezősködni, azért bíztam benne ogy legalább azt a feleslegesnek tűnő első hsz.-t elolvastad már.
Dyno
Idejárosdit az előtted szólónak szántam.
Sajnos nem tudom meg modnani, milyen minőséget képvisel a tápod.(#4509) MMIX: SCR89 tápjáról tudsz valami? Én semmit se találtam.
Más: láttam ezeket az ADATA-kat, nagyon bejön nekem, főleg a váltakozó színű ventilátor, húhúú, tervezek SLi-t lehet, ha midne úgy alakul, akkor egy ilyet fogok venni.
Dyno
Még egy 4890-et is elbírna a meglévő mellé.
Ne túlozzunk már!! Az a kazán kártya egy magában képes 200W-t megenni, és akkor még nicns emlette semmi, vx450-en emg még is csak egy 400W-os SS táp, ami a 12V-os ágán 360W-t tud, jó rendben corsair szerint 396W-t, de akkor se elég, szóvala z ilyen túlzásokat inkább hagyjuk.
(#4519) rulla: Azért emrt hangos attól még bírja, érzed is hogy fújja ki a levegőt a táp?
(#4522) gerzsol: Mert minőségtelen fos, valszeg zárlatosak lettek vagy miegymás, lehet maga csati volt zárlatos, 4850-edre emg már megmondtuk egy párszor hoyg hibás, leginkább ram hibás.
Dyno
Ha elvitte a 12 magos 980X-et 4GHz
Az 6magos.
GTX 470-en meg nem eszik annyit mint két 4890.
6000+ meg quadokat megszégyenítően tud zabálni.
Az emg a másik gondolom nem prime95+furmark volt ráeresztve, vagy valami oylan alkalmazás ami emg tudja enni a 6magot+ a gtx 470-t.
Szóval, ne haragudj, de hiddj a szemednek, hogy elvitt ideig óráig egy olyan konfigot, de ilyet mondani akkor is baromság.
Én is emlékszem még régebben mikor eg yismerősöm 350-es PNF-el hajtott két 640-es 8800GTS-t plusz egy Q6600-t 3,3GHz-en, akis PNF 3hónap alatt elhalálozott alólluk, furmark plusz prime95, alatt meg lekapcsolgatott, sőt olyan játékokban ahol az sli jól skálázodott és igényelte a 4magot a játék ott is volt hoyg le-lekapcsolgatott.
Dyno
Dyno
válasz Lord Takeda #4539 üzenetére
24-25 A
Hülyeség kábé 12-14A-el beérik és akkor nagyon túloztam, ha nem lenne elég nem ajánlotta volna a kolléga.
Dyno
válasz thomasvold #4569 üzenetére
CM silent pro, nincs 90%-os hatásfokú annál jobb a hx650 hatásfokban, és emelett jóval erősebb, 130W-al erősebb a 12V-os ága, h a silent goldról beszélünk az már más dolog, az jobban megéri.
De amúgy minek ekkora táp, rendben leírtad de milyen konfigod, van ami 300W-t fogyaszt?Azt is vedd bele hogy gondolom nem egyfolytában megy a géped terhelés alatt.(#4572) toshii: Chiefte CTG400 tökéletes lesz.
(#4575) deadwing: Az a fesz esés teljesen normális, akkor lenne gond ha 11,5V alá esne be 12,1V-ről.
Az a hang szerintem a venti, ami teljesen normális is mivel a pnf-nek gyenge a hatásfoka, tehát sok az elhűtendő hő.
Na látom nem a venti, akkor ott a pont amit 14Adam írt, ha nem aggaszt és zavaró a ahng ne foglalkozz vele.(#4576) medvezsolt: Hülye kérdés, ne haragudj, de nem tudjuk milyen környezetben használod, emnnyire van jó hűtve a házad, milyen gyakran takarítód,nem csak a ráakasztott konfigtól függhogy meddig zötyög el, amúgy ja azt a konfigod elbírná, főleg hogy a 12V-os ágon annyit tud a tápod mint az cm silent m600.
(#4597) Tsiga001: Corsair tx650.
(#4599) simii16: Tuning nélkül kéne bírnia, de hosszabb távon nem kínoznám, amúgy egy Chieftec CTG550-80p-vel járnál a legjobban.
Dyno
válasz thomasvold #4677 üzenetére
de az APN picivel zajosabb és kevesebb csatlakozó van rajta.
Nem zajosabb, sőt néhány elmondás és tapasztalat szerint az APN halkabb.
(#4678) LamaCube: Annyit megér, de ha tudod ellenőrizd a kondikat, mert ha cserére szorulnak már nem éri meg mert a Chieftec CTG500-80p már akkor kijön az árából.
Dyno
válasz petike2014 #4796 üzenetére
Fölöslegesen, az Enermaxod elég lesz, ha meg csak 2-2,5éves kár lecserélni.
Dyno
válasz Attila8006 #4803 üzenetére
A tápod meg a VGA-d, nem fér emg egymás mellett, nálam ezt csinálta a VX450-em a 9600GSO-mal.
cseréljem el a gtx460 768asom egy másik vgara? mondjuk sapphire hd5830 1gb-ra?
Hülyeséget ne csinálj!!
Probáld emg a másik csatit is átalakítózni, hátha úgy jó lesz. -
Dyno
válasz Attila8006 #4806 üzenetére
Olyan szintű visszaesés a 4890, ha ennyire radeont akarsz akkor legalább 5850-t vegyél vagy 6850-t.
Dyno
Elegendő lesz!
(#4811) Attila8006 : GPS450AA_101A tápod van ha nem tévedek, kőkeményen 24W-al erősebb a Tied, és légyszíves ne itt üzletelj.
Korábbi kérdésedre, nem lesz baja gépednek. Bár még mindig nem világos, hogy hány táppal probáltad....
A másik van egy tippem hoyg lapod ciripel vagy sípol, nekem is sípol a P5B-m.(#4812) Attila8006 : 300W-t az a gép nem enne, max a konnektor felől, amiből még lejön a hatásfok, tehát 200-220W-t enne talán nagy átlagba.
Dyno
válasz Attila8006 #4814 üzenetére
Fentebb leírták neked 3-an is hogy mi a gond, lapodnak a vrm-je miatt sípolnak a tápjaid, vagy cincognak a tekercsek a lapon, nem lesz baja, és nem a VGA-nal kell keresned a gondot.
(#4815) Tálydi: akkor minek ment volna cserére(?)
Mert kicsi névlegesteljesítmény van ráírva és ez szemetszuró dolog....viccen kivűl Enermax powa és elég lesz alá, ha meg baja is lesz a tápnak első körben felújítás, mert többet fog menni mint ezek a mai otromba sazrok amiken nagy minőség néven lehet megvásárolni....
Dyno
válasz dokee78 #4835 üzenetére
Kell hátra betenni egy szívó ventilátort és megvan oldva.
(#4838) gameresboy: Megfelelőek, bár nem kicsit túlvannak árazva. Chieftec CTG500-80p, bőven jó lenne halk, jó sok kábele van amik elég hosszúak alsó tápos házba, csak hát nem designos, tehát lemezszínú, csak a alaplapi főcsati harisnyázott.
- Háztartási gépek
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
