1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
LGLuke
Végre összeállt a rendszer. El sem hiszem. A 360W-os Zalman prime95 és furmark alatt egyszerre futtatva, azaz teljes terhelésen is bírja.
Mostani fogyasztók:
Asrock P67 Extreme4
Intel Core i5-2500K
Kingston KHX1333C9D3B1K2/8G
GIGABYTE GV-R585OC-1GD 1GB
Hitachi Deskstar 7K1000.C 500GB (HDS721050CLA362)
Samsung SpinPoint F4 320GB (HD322GJ)
Scythe - Mugen 2 Rev.B SCMG-2100
Scythe S-Flex SFF21DMég csak nem is nagyon melegszik a táp hátulján a kifújt levegő, sőt nem is hangos!
Mindegy, a Ss X560 már úton van. -
Tuco78
És ehhez mit szólsz:
Thermatake Toughpower 700w
Igazából le vagyok most égve tehát ha lehet minél olcsóbban meg akarom úszni a dolgot de szart nem akarok venni akkor inkább fájjon többe!Ja és fontos a legjobb hatásfok hiszen a vga egy zabagép!
Egy hipro 700W-ost vettem itt nemrég de úgy néz ki átvágtak mert hangos(olyan furcsa nyikorgó hangokat ad)és nem a venti szar mert kicseréltem egy silent sharkonra, meg lekapcsolja a gépet ha elinditok egy komolyabb játékot.
Köszi a segitséget amúgy!!!
Üdv:[ Szerkesztve ]
Ha lőnöd kell hát lőj ne fecsegj!
Gallowgater
Szia vzsryl!
Köszönöm a válaszod.
1)
A 24pines ATX teljesen tiszta2)
A 4/8pines CPU is megvan3)
És most kezdődnek nálam a problémák :4db 6pines PCIE - ez lenne?
4)
3db SATA - ebből van 3 féle 4pin to 2 SATA és 4pin to 3 SATA és végül 4pin to 4 SATADe ilyeneket is találtam: Sata data extension és Sata power extension és 4 SATA 90 degree data to 4 SATA data
Nekem melyik kell?
5)
legalább 5db molex - szerintem erre gondoltál, de van egy ilyen is amit nem tudok hová tenni.A linkek segedelmével meg tudod adni hogy melyik pontosan? Az egyszerűbb beazonosításhoz a part number lenne a legjobb....
Előre is köszönöm!
Z68X-UD7-B3 // Core i5-2500K // Noctua NH-D14 // G.Skill RipjawsX 16GB // MSI GTX 1070 gaming X // OCZ 60GB Agility 3 // WD 750GB Caviar Black // Corsair AX850 // Corsair 600T White // Corsair SP2500 // Roccat Tyon // Isku
BlackV
Hali
Megcsináltam mindent. Furmark helyett Caps viewer fur renderinget használtam. Minden lement hiba nélkül, a keresztterhelés is ment 1:20-ig hiba nélkül, közben hőfokok végig rendben voltak, VGA max 87 de inkább 82-83 körül, CPU 45-46 körül. Ez alapján a tápot kizárhatjuk, most már én is tudom, hittem is a CX400-ban mindig is, csak jött a szokásos műszaki megalomániás paráztatás egyből, amikor megvettem a 4890-et, hogy "necces lesz az a kis táp." (Meg még 4870-nel anno ki lett mérve műszerrel, keresztterhelés közben kért a táp a hálózattól maximum 290 wattot 4maggal húzva/feszemelve, ha jól emlékszem. Ez alapján, az a plusz 30 watt is még lazán belefér.)
Azt hiszem eredeti játékokkal kéne játszanom, és akkor nem jönnék ide szemetelni, szóval elnézést a zavarásért.
Jól látom a dolgokat ugye?
BlackV
Más játékkal még nem. Illetve COD2, bár ez nem tudom mennyire mértékadó, nem volt vele semmi gond.
Viszont nem is lekapcsol a gép teljesen hanem, mintha újraindulna, csak éppen nem indul újra, hanem üres képernyőt ad, és maximumon pörög a CPU hűtése, mint amikor bootoláskor még nem éri el a biost..[ Szerkesztve ]
win7777
Hát pedig láthatód van
Vagyis még holnap adja nekem fel a fórumtárs.
Majd íróm a tapasztalatokat róla
Köszi a segítséget!Phenom x4 B55 3.7GHZ 1.325v CORSAIR h50/4GB KINGSOTNE HYPER-X/HD5830/RAPTOR/ASUS 22VHD/42"NEC/COOLER MASTER ELITE 430/FSP BLUE-STORN/ÉS MÉG SOK MÁS:)I7 870 ..STB
enginev3.0
De korábban erről a GPS 450AA típusról igen csak lebeszéltétek az embereket, ahogy rákerestem a topicban
Ja és kis proci tuning is lesz, bár black edition-t veszek, de 3.2GHZ-ról 3.6 körülre fel szeretném vinni, eladó szerint bírja, még többet is
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
BogyóBP
válasz vzsryl #10059 üzenetére
Gigabyte Powerock 400W? Az sztetek milyen?
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
CimbiX
válasz vzsryl #10068 üzenetére
@MMIX is: köszi a válaszokat, végül egy Arctic Cooling Fusion 550R-r esett a választásom, ennek szintén Seasonic bendööje van
Ma beszerelem egy régi P4-be kipróbálni, amíg megjön a q6600, ha van rá igény, akkor röviden beszámolok az eredményrööl, föleg a hangeröö szempontjából. ;-)[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz vzsryl #10081 üzenetére
Ha már szóba került az ENERMAX.
Friss ropogós EMERMAX belső, megbízható oldal (www.hardocp.com) tesztje.
ENERMAX MaxRevo 1350W -
didyman
de az Enermax nem éri meg az árát.
Hümm. Erre azért térjünk vissza sok-sok eladás és öt év múlva. Az Enermax tervezőgárdájának munkáját én nem ítélném meg így, az annó betonos "AXVE"-k hótközönséges megoldásaiból se nézte ki senkii, hogy mennyire időtálló és alapos tervezés, részleteit és alkatrészválasztását, elrendezését tekintve.
A SeaSonic kapcsán azért a 15k-ba kerülő ventillátortól erősen ráncosodik a homlokom, ha már a "megéri" kérdéskört említjük, jó hatásfok és leleményes fordulatszámkezelés, meg fizikai kivitelezés mellé azért ekkora hókuszpókusz kissé érthetetlen.[ Szerkesztve ]
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Dyno
Nem szóltam összekevertem az SS-t a régebbivel. PWM vezérlést emeltem volna ki, no mindegy.Elnéést a kötekedésért, tehát indulatomból inkább következtethetünk a CM goldokra majdnem egy árban az SS-el, hát nagyon nem éri meg, szóval Goldok közül nagyon is nyerő az FSP, ha innovaívabbak akarunk lenni SS avgy Enermax.
De én vagyo az elfogult, ha ilyen árakban vennék táot az Enermaxot venném, ez már sajátos elgondolás, de eddig két SS-el volt gondom cicergés, zizegés miegymás, tudom lapom is meg a VGA-m is ludas volt, de az Enermaxal eddig semmi sem ciripelt.
Amit Didyman írt abban is van valami sohasem felejtem el ami Stol írt még nekem egyszer, hoyg a Seasonic sem az igazi már sajnos.
Nem szítom a vitát sőt ne legyen belőle vita, de nekem ez erős volt hogy nem éri emg az árát, főleg ha valaki ugy jön be hogy ezt akarja megvenni, akkor vegye, sok pénz, de a legjobbat kapja.[ Szerkesztve ]
voyi
válasz vzsryl #10108 üzenetére
hmm,értem.
összességében ezek a nem moduláris fsp-k amúgy mennyire megbízhatóak? mennyire tartósak ezek a félig kínai kondik? mert még esélyes befutóként ezt az fsp aurum gold 500 wattos tápegységet néztem ki magamnak,ráadásul 20ezer alatt van és 80+ os.[ Szerkesztve ]
Aláírás
rolando83
válasz vzsryl #10115 üzenetére
Köszi a választ!
Szerinted akkor a Seasonic S12II 430W a legjobb? miben jobb mint a többi? És tuti elég ha tuningolok is és később ha veszek még bele ssd-t vagy egy még erősebb procit és videókártyát?
És mennyi lenne az ára egyébként?
Az 500 wattosok közül szerinted mi az ami a legjobb? -
didyman
válasz vzsryl #10106 üzenetére
Gari: 3 éven felül tökmindegy. Az alkatrészélettartamot mind le fogja futni.. Ezért írtam, hogy nézzük meg a megéri kérdést úgy 5 év múlva. A SeaSonic hiába ad öt év garit, ha megpusztul és szedheted ki, viheted vissza, akkor az nem jó táp, ha van rá gari, ha nincs.
Nem forgó venti: Ez egy orbitális baromság. Az ATX kialakításnak pont az a lényege, hogy forogjon az a nyamvadt venti. Ha a tápban nem, akkor mellette. És a tápegységnek nem bizonyos terhelésen kell ventit indítania, hanem bizonyos hőmérsékleten. Ettől függetlenül, az ilyen kialakítású, forszírozott hűtésre kitalált tápnak (vesd csak össze a Zennel!) általánosan jobb az, ha állandó szellőzés van benne. Ilyen megoldással már volt befürdő, én ezt inkább marketingfogásnak tartom, semmint valóban jó ötletnek..
A pro87 árát ne firtasd, ha nem tudod, miért kell olyat venned, akkor nem azt kell megvenned . Az egy remek táp. De azért csendben megjegyzem, hogy komolyabb CF/SLI rendszert is kiszolgál az, viszont a teljesítménye azért mégis elhelyezi valahol a mezőnyben. Ezért van belőle 700-as is :-) .
Modularitás: Én például a büd... Izé, hogy finom legyek, venne a rosseb moduláris tápot (még Enermaxot sem), nekem az nem "pro" ficsőr, hanem inkább kontra. Plusz egy kontaktus, plusz egy gyenge pont-a mai napig is. A fölösleges kábel meg nekem sose volt gond, irtó szépen tudok rendezni kábeleket, a fölösleget is.
Kombinált 12V: Hümm. 25A áganként, vagy kettős PCIE csatlakozó, azért itt már feszegetjük a szumma 12/18A-es PCIE tápcsati és 24A-es CPU tápcsati limitet, a párhuzamosítás meg többnyire natúr megvalósul a dupla csatlakozón, egyszerűen párhuzamosítva vannak (az érzékelés a kihagyott fekete vezetéken lesz). Hogy ez mennyire valós probléma a konkrét modellek esetében, hát...
Sorolhatnék pár olyan áramköri, tervezési megoldást, amit ugyan nem írnak fel a dobozon nagy betűkkel, viszont áramkörileg, tervezésileg nagyon érdekes és jó fogások, amikor az ember elmegy ilyen költségű eszközökben a valóban fontos részletek felé (mert kötve hiszem, hogy a leálló venti, vagy a kékre eloxált borda miatt vesz meg ennyiért egy tápot), akkor derülnek ki igazán egy táp erényei. Ebben a kategóriában én érdemesnek tartom inkább errefelé elmenni a megéri hozzárendelésben, és ezeket boncolgatni, mint a hangzatos, nagy betűkkel írottakat. Ebben a tekintetben az Enermax pedig egyértelműen előrébb jár, bár az eltérés szintén nem feltétlenül érdemel nagy szavakat. Mondom mindezeket úgy, hogy eszem ágában sincs ennyiért tápot venni, nagyon jól elvagyok az ősi AX-VE-vel, ami élete eddigi 9 évében mindennel megbírt, amit rággattam (természetesen nem fedem le a PC-iparág összes sarkalatos szegletét).[ Szerkesztve ]
didyman
válasz vzsryl #10110 üzenetére
Ide még hagy írjak valamit. Az FSP PNF/PNR szériája, mely az Enermax AX-VE-k mellé nyugodt szívvel odarakható, az asztali gépek mellé egyik legjobban sikerült tápegység, kizárólag kínai (hagyjuk ezt a fullt, olyan a pókerben van ) kondikkal jött. Nem is akármilyennel, hanem zömmel Fujhyyuval! Az iparág szemete az a cég. 6 éven belül nem volt jellemző a púposodásuk a PNF-ekben. Az Enermaxban a szintén nem túl híres JenPan szerepel, az ő tápjaikban púpos csak egy alkalommal járt nálam (ettől függetlenül a JP is benne van a BadCaps listában). A japán gyártóknál, ha a Taganra még emlékszünk, a Matsushita (ami azért nem kispályás japán) primer pufferek rendszeresen eldurrogtak. A Nichicon egyes szériái tápokban is elmentek nyaralni. Az FSP a hagyományosan jó minőségével sikeresen kifogta a Capxon nevű förtelmet, logout cikkemben bővebben is kifejtettem, a legendás megbízhatóság, amit említesz, csúnya sebet kapott ezzel, mert a szintén nem legsikerültebb PWM+PFC vezérlő, a "bajnok" CM6800, nem képes a félvezetőket jól védeni, aztán főként a kisebb modellek PFC tekercsének vasmagja hajlamos a repedésre 4-5 évesen, valamint a tápegység védelmét, PG jelét előállító IC is gyakran hal meg. A 12ezres greentől a 30ezres Zalmanig mind érintve van ezekkel és elég jelentős mennyiségben..
Ezeket csak azért írom, hogy japán kondikészlet ne vezessen meg senkit a biztos üzem felé, a kondik csak egy vékony szelete a tápok tervezésének, gyártásának és fentiekből látszik, hogy belenyúlni mindenki bele tud a lecsóba, még az FSP is egy PNF után, meg az Enermaxnak is volt baja a PS223-as supervisorokkal (amik az FSP-kben is elhalnak), valamint a készenlétet indító ellenállással (6 éves koruk körül szintén), meg a készenléti aktív eszközökkel (Liberty), valamint olyan gyenge pontok merülhetnek fel (primer pufi, gyűrűvasmag), melyekre az ember nem is gondolna, ugyanakkor más, vélt gyenge pontok adott esetben jelentéktelenné válnak.[ Szerkesztve ]
didyman
válasz vzsryl #10146 üzenetére
Nem is szeretném itt feszegetni ezeket az érveket, áramköri részleteket, mert erre van egy másik téma, itt szerintem annyira sokakat nem érdekel, hogy mi az a ferritgyűrű a FET-ek lábán, csak szeretnének egy tartós, gépet megbíró tápegységet. Amikről említést teszek, azok a felszínesebb, láthatóbb dolgok. Annó azt is kitalálta valaki (talán pont az Enermax), hogy milyen jó az, ha kikapcsolás után megy a venti egy darabig és lenyugtatja a meleget bent. Érv volt mellette bőven, aztán mára mégis sok csúcsmodellből eltűnt ez a ficsőr . Valami ilyesmi ez a bizonyos terhelésen induló venti. Ilyet végfokokban szoktak csinálni, mert ott ismert minden szélsőérték és üzemi körülmény, tehát a relatív zárt rendszert lehet ilyen módon szellőztetni, na de egy tápnál sosem abból indul a tervezés, hogy aki ilyen tápot vesz, az belerakja egy szellős házba. Nem, worst case scenario-t állítanak fel és abban modelleznek, de akkor vagy csendes lesz a tp, vagy lesz benne tartalék minden körülményre-a kettő együtt nagyon nehéz. A japán kondkról a hír igaz, volt úgy 4-5 évvel ezelőttig, addig nagyon ritka volt bármilyen gond velük, aztán azóta Asus, Intel/IBM fronton hát győzök kapkodni, mennyi japán szorul cserére, aztán ott vannak a tápok is szorosan a mezőnyben. Az agyonreklámozott szilárdelektrolitos kondikkal is van bőven baj, a 125 fokot mégsem szeretik annyira sok gyártó modelljei, olykor meg szépen végigdurrannak egy-egy videokártyán, vagy tápban. Túl gyakori okokká váltak ezek sajnos ahhoz, hogy a japánban feltétel nélkül bízzunk, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ha kérik, a kínai, régebben gyártó cégek bizony tudnak jót letenni az asztalra-legalábbis annyira jót, hogy az adott berendezésben a várható élettartam során ne ez legyen az első baj.
_tRebroN_
válasz vzsryl #10177 üzenetére
Eredetileg ugye Corsair és Enermax-ot gondoltam és írtad, hogy mik az előnyök hátrányok velük. Abból az jött le, hogy az enermax zsír leszámítva 1 szériát. Oszt elhangzott az is, hogy a q6600 és a 480gtx fogyiban az egyik legdurvább kombó, ezért kérdeztem meg, hogy esetleg inkább fontosabb-e, hogy single rail legyen a táp (nekem az üzembiztonság az első nem a tuning) Gondolom az hogy single rail meg, hogy moduláris nem zárja ki egymást hisz a 650-es a data is ilyen vagy nem??
_tRebroN_
válasz vzsryl #10180 üzenetére
Csupán segítséget kértem meg feltettem egy kérdést amire kaptam választ amit még emésztenem kell! Közben utána olvasgattam szal akkor ez a 650-es adata amit ajánlottál ez egy ár/teljesítményre elég top tápegység. Szal akkor nagyobbat ebből a szériából fölösleges is venni, mert evvel is bőven eldöcög majd a leendő konfigom ugye??
