1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Dyno
válasz gixxer-tomee #770 üzenetére
Igen elviszi.
De egy Chieftec GSP-450A(csak egy A betú legyen a nevében), jobban járnál.
(#771) Tomate : VX450-ben SS-400ET bél van, a CX400-ban csak SS-350ET, tehát s CX400-al gyengébbet vesz, SS-300ET-vel emg ugyan azt kapja.
Dyno
válasz zsúrficsúr #774 üzenetére
Igen mert egyre több a panasz rá hogy terhelésre igen csak felkapcsol a ventije a CX-nek, ami persze nem gond emrt elgalább ne sül el mint egykét nagyobb tesója, de ez az a szint ami már tényleg csak vájtfülüeknek számít.
4) Corsair Cx,Vx,Hx,Tx
5) Seasonic S12II és M12II és Coolermaster Silent pro
6) Fsp Everest,Bluestorm PRO,Ghn,Apn és SagaII
7) Chieftec Cft,CtgEzek szinte uyan olyan hangosak, tényleg ilyen minimális eltéréssel, tehát ha valakinek hangos egy APN, a felsorolt Corsairok is azok lesznek, akinek halk a Corsair az APN is az lesz.
Dyno
válasz schferenc77 #795 üzenetére
Szarok.Alúlvezérelt vent, így kábé fél évet ha bírnak.Régebbiek meg Topower belesek, azokat emg jó messze kerülni.
CM Silent Pro 500W, ez jó lesz, halk és csak névlegestetljesítményben 500W-os, 12V-os ágán 408W-t tud tehát nem lene alúlvezérelve.
Dyno
Az égvilágon semmi gond nicnsen velük régen volt gond a 410 Sirtec belessel, de azzal se nagy gáz gépre nem volt veszélyes tehát, NEM nicns velük semmi gond., csal pontos típusra figyelj amit feljebb írtam.
(#832) Blase19: Jó választás, de a legjobb az lenne ha csak a sima C végűt vennéd.
Dyno
Qru a 430-as az cwt beles de kevesebbet bír leadni 12v-n mint a cx 400
Csak papíron OEM speckók alapján ugyan annyit tudnak azaz 27A-t.....
(#870) vzsryl: Új GPS-ek jóval erősebbek.
(#861) kpal: Mért nem veszel SAGA2 400W-t ugyan az mint az APN, csak fehér harisnyázott a 24pines kábel és több csatija van.Ilyen APN-t tuti nem fogsz találni otthon.
Dyno
Corsair helyett, Chieftec CTG500-80p, vagy Chieftec GPS500A, de itt figyelj hogy a típusban csak egy A betűjele, nehogy AA-101A legyen.
(#882) 3.Aragorn : VX450 nem éri meg az árát, tényleg picit lemaradtál az uccső 100-200hsz.-t olvasd végig, Corsair VX450-nél sokkal jobb alternatívák vannak amik ugyan úgy halkak.
Dyno
Igen gyenge a táp a 12V-os ágán, 18A@216W, na ez itt kevéske, de ha megy akkor megy baja nem igzaán lehet, kb. 200W-t kérhet full terhelésen a géped a táptól ennyit kibír, max ugye nem mai darab így a kapacitásából veszthetett már.Giga helyett, FSP SAGA2 400W, Chieftec CTG-450-80P, Chieftec GPS-450A, de itt figyelj hogy a típusa pontosan ez legyen, nem az AA-101A.
Dyno
Probáld ki vinnie kell!Havernak Q6600@3,3GHz+8800GTX@Ultra+2hdd kombót viszi a 350-es PNF.
(#936) Gordiann: Géped adatai?400-as APN 10K körüli árkategóriában a leghalkabb.
(#940) PapaMaci: Enermax Pro82+ 525W(De ha nincs erős sokat zabáló VGA-d fölös ekkora), ha van pénzed és nem sajnálod, szinte oasszív PRO87+ 500W inkább, de érdekelne milyen tápod van most, pontosan milyen géped?Mert ha rendes tápod van és nem orbitálisan sokat zabáló vga vinnie kéne neki.
(#948) cyberkind: Különbség közöttük nem nagy, Corsairba újabb bél van ami jobb hatásfokú kcisit erősebb, de mindkettő ugyan onnan származik a CWT gyárából.
(#952) Motion_Blur: TX650 rohadtul fölös neki, meg azt is lesd emg hogy keveset kajáló cpu-ja is van, gtx460 meg 20-30W-al kevesebbet kajál mint az 5870, sőt a 768-as még kevesebbet, a gyárilag húzott vagy utólag húzott példányok esznek annyit mint az 5870.
Dyno
Elég lesz hozzá bőven.Húzhatod tovább is.
(#971) puru: Lehet az Enermax javítható, de ha nem akarod akkor jó lesz a hx750 elég hosszúak a kábeéei 65cm, az alaplapi meg a CPU kábele is.
(#973) pudzi: Ilyet táp probléma nem okoz, ott a VGA-val van gebasz.Ha nem kapna elég feszt újraindulna vagy kettéfagyna de ilyeneket nem okozna, esetleg lehet melege vana vga-n a ramoknak és így reagálnak rá.
(#995) pudzi : Azok a delta beles csifi tápok, ez amit néztés Sirtec beles.
(#994) reset: Inkább Chieftec GPS550A(de csak egy A betű legyen a típusban, nehogy AB_A.
Dyno
válasz Intel fan11 #1056 üzenetére
Chieftec GSP-450A, de figyelj oda hogy csak egy darab A betű legyen a típus számban.
Dyno
válasz tritonusz #1149 üzenetére
Egyiket se ha újonnan veszed, inkább Chieftec GPS-450A,vagy FSP Saga2 400W, vagy Chieftec CTG-450-80p
(#1148) kicsiultra: Elégnek elég lenne, de ennyiért drága ez a táp még is csak egy PNR.
(#1148) kicsiultra: Legjobb ismereteim alapján szinte az összes Sirtec beles.De ahhoz képesz hogy régebbi sirtec bél van bennük kicsitkét túl vannak árazva.
Dyno
válasz mrThomi #1210 üzenetére
Minden benne az első hozzászólásban, noname nem adja le ami rávan írva, jó szerencsével tudja a felét ami rávan írva, komolyabb feszültség ingadozás nélkül, védelmek hiánya, ami a gépre baromi veszélyes, és még akár arra is aki a számítógépnél ott csücsül, röviden és tömören enniy, tömör, de azt hiszem lényegre törő.
(#1208) Brumi: Mindenféleképpen Enermax, leghalkabb és jó magas hatásfokú továbbá, ha melege van akkor is tekeri feljebb a venti fordulatszámát, nem csak terhelés hatására.
(#1211) MMIX : Mi mindig görcsölünk rajta, hogy jól meglegyen írva, frissitgetjük, írunk bele egykét okosságot, amik kiderülnek mint pl. az FSP tápok vesézgetése, mindezt totálisan fölöslegesen...
Dyno
450-es AcBel elektronika van benne.Csak a gigabyte ennyire jó arc, 460-as Superbban is FSP-400GLN bél van....
(#1222) Remiel : Chieftec GSP-450A, de oda figyelj hogy pontosan ezta típust kapd nehogy a 450AA-101-t.
(#1232) Beigli767: FSP SAGA-t vedd!
(#1233) csoki: Chieftec GSP-400A, de figyelj hogy egy A betű legyen csak nehogy AA-101.Ha a felsoroltak közül kell akkor a Csifi, indoklás, mert az a legértelmesebb a felsoroltak közül.
Dyno
válasz bognar110 #1262 üzenetére
Chieftec GPS-450A, de figyelj hogy csak egy A betű legyen a típusban.
(#1263) dokee78: Van egy pár ami halkabb is akár eg jóval erősebb, Choeftec CTG500-80p, Chieftec GPS 450A(nem AA_101).FSP-k amiket Adam írt.
(#1259) szumo : Azért egy 3870 cf-t kár gtx460-hoz hasonlítani, mert annyit nem eszik a 460, tudom divat itt ph-n az nvidiát fikázni, de nem árt más teszt oldalakat is átolvasgatni, ahol tényleg van hogy fullra terhelik a gépest, GTX460 fogyasztása rendre azonos a 9800GTX+ fogyasztásával, persze órajel különbségből adódóan +-10%.Az a 270W-t kicsit sok, hacsak nem valami jobban meghúzott 4mag mellett van, vagy konnektor felőli érték.
(#1261) ViZion : Nem kell ám a corsiar névtől hagyatdobni magadat, ez a CX430 nagyon valószínű, hogy nem egy nyerő vétel lezs, emrt amennyibe kerül, ahhoz képest gyenge a 12V-os ágán, és nem egy nagy kunszt CWT bél van benne.
Dyno
válasz bognar110 #1271 üzenetére
Ez egy öreg táp, az lesz jó amit írtam.
(#1273) ViZion: Marhára nem jó vétel most a Corsair.Chieftec CTG500-80P, avgy Chieftec GPS-450A(de csak egy A betű legyen benne, nem az AA_101, vagy FSP SAGA2 500W.De amihez akarod ahhoz totál fölösleges.Midnegyikből elég a 400-as típus is.
Dyno
válasz Disaster24 #1282 üzenetére
Elég lesz igen.
(#1283) zsole84: Egyértelműen CM Silent Pro, jobb hatásfok halkabb, moduzláris és erősebb is.
CX430, drága, gyenge midössze 324W a 12V-os ágon(viszonyitásként CM:408W, VX450:396W(SS400ET bél ami viszont csak 360W))
Nem nagy kunszt CWT bél, ami még 80+-os sem, tehát 12-13K-ért nevetséges, talán 7-8K-t megérne.
Corsair színvonala nagyon csökkenni kezd, MMIX kolléga a korábban megemlített TX650-es korcsokról talált infói kicsit nevetségesek a magasságos Corsairra nézve..... -
Dyno
válasz _ocsisajt #1306 üzenetére
Hát azért emgkérdezném milyen összeget szánsz rá, hátha annyit még hogy egy Enermax ECO80+ 400W kifér belőle, ha nem akkor FSP SAGAII 400W, vagy Chieftec CTG500-80p.
(#1307) wargasz : NEm azzal van gond hogy csak négyszáz wattos, hanem hoyg kevés akábele, FSP SAGAII 400W tökéletesen elegendő lesz, kábelei is vannak rendesen, boltosnak meg nem kell bedőlni, mert 10-ből 1-2 aki normális és neked akar jót nem a cégnek/magának, a te átbaszásoddal.
(#1308) NxAlex : Bőségesen elegendő az a 400-as is.
Dyno
válasz Disaster24 #1312 üzenetére
Nem lenne 4870-hez se kevés, 324W-t tud a 12V-os ágon, ennyit nem emésztesz fel.
(#1311) ViZion : Ezt a hol lehet kapni kérdést nem vágom, te tudod hol laksz te tudod hol jó neked, te tudod eddig hol vásároltál.500-as FSP saga jó lesz, Corsairra rendben hogy 5év gari van, de ha nem adj isten kapsz egy rövidzárat és a táp nem kapcsol ne a kábelek emgolvadnak, azt nem fogják neked cserélni garba, tehát nem leszel a corsairral előrébb mint az FSP Saga-val, vx450 meg nem éri emg az árát, annyiért már Chieftec GPS-500A(de nem az AB_A típus).
(#1313) Neck: Mi gáz ebben?elvinni nem fogja a gépedet a tápod, max lekapcsol ha nem bírja, a másik emg 270W konnektor felől ami annyit jelent, hogy a tápod olyan 75% körülihatásfokkal bír talán, de valszeg kevesebb, sebaj ennyivel számolunk, 270x0.75=202,5W, ennyit kér a táptól a géped, ennyit bír, igaz csutkára van járatva, de mellékesen megjegyezném hogy valszeg azért ilyen kevés, mert a CPU-d a kártyát nem hajtja ki rendesen, tehát van egy kis cpu limited.Furmark+prime95/orthos-t engedd rá együtt futtatva, az tuti lekapcsolná a tápot, mivel ilyenkor jó 25-30% nő a fogyasztás, mert cpu illetve gpu is csután fog járni.
(#1315) zsole84 : CM moduláris, név miatt többet kel fizetned, Enhance elektronikás, FSP egyszerübb, de emelett emgjegyzendő hogy erősebb, CM 34A@408W a 12V-os ágon, FSP 36A@432W a 12V-os ágon, FSP-nek kevesebb a kábele van de így kábé ennyi, eked kell eldöntened szükséged van-e a cm-re.
Dyno
Régi táp ezzel magyarázandó a 12V-os ág gyengesége, minden tápnál így volt régen, régi rendszerekben régi AMD-k P3-as CPU-k még az 5V-ról kajáltak.
(#1319) FireKeeper : Ezt neked is írom, nem az ilyeneken kell ám felakadni, mert nem ez itt az átverés, ezek tények, még az első hsz-ben is benne vannak, leginkább az hogy Giga superb 460W-be FSP-400GLN bél, CX400-ban SS350ET, SS400ET a VX450-ben, 450-es AcBel a giga 550-es Superbjában, a 1,5KW-os TT-ben ugyan az a 2 500W-os főtrafóból álló CWT bél, mint ami az 1KW-os típusban.
(#1321) ViZion : Akkor Őket ajánlom náluk van garancia futár.
(#1322) wargasz: Te se olvasod el amit kapsz válasznak?Csak kérdezel?Mindek ekkora táp??Írtam hogy FSP SAGAII 400W, van rajta VGA csati, elég lesz bőven, halk is emgbízható is!
Dyno
válasz FireKeeper #1333 üzenetére
450-es SS bél nincs is, 430-as retail tápjuk van ami eggyezik az SS400ET-vel, ez van a VX450-ben is, Corsair topikban linkeltem, emglehet nézni teljesen stimmel.
(#1334) vzsryl: Nagyon nehezen akarsz hinni nekem sebaj, csak anniyra kérlek hogy linkeltem neked a Corsair topikban, neked lett címezve az a bizonyos hsz. de mindegyis az egész csak annyi lenne hogy nézzünk a dolgok mőgé, FSP GLN bélből is létezik 80+-os, SS400ET-ből sőt az egész SSxxxET családból van Bronze fokozat meg van sima ori. 80+(a a korábbiak).De ha jól rémlik az SS retail tápjainál a számozás is eltér a két hatásfok között.Persze megértem hogy nem hiszel az embernek, annak idején nekem is nehéz volt elrugaszkodni a tápokra írt névlegesteljesítménytől, csak sajnos napjainkban mikor a 12V-ról eszik már a kutyám is, baromira nem fog érdekelni, hogy a 3,3V+5V+12V ágakat egyszerre mennyivel terhelhetem le.
Dyno
Csak olyan kéltejeket érzek mindig benned, na mindegy, igazándiból ahogy írtam nem si várhatom el hogy higgyél nekem.
(#1359) MMIX : Kackackukac....valami überbrutálfosos cwt lehet akkor mert ők is rendes kondikat használnak, ha csak nem így lett rendelve....
Dyno
Ja igen jó is lenne, de mint kiderült 3évet kapott rá, és még csak most szeptemberben járt le a 2ik év.
Már az olcsó DSA belű CX-ek sem a kedvenceid.
Nem csak fáj az hogy ennyire pofátlan a corsair, megvásárolták az embereket a norális elektronikával, beették magukat, erre most nyomja a szarokat ugyan azon az áron és mindenki azt hiszi baromi jó üzletet csinálnak.Oké rendben nem szarok, na de kéremszépen ezen a piacon ilyen áron 2010-ben?!
Dyno
válasz banderasz77 #1467 üzenetére
CTG Sirtec beles, GPS Delta beles.
GPS-ből csak a sima A végződásűeket szabad megvenni.
És ha a Chieftec-eu-n megnézed ágak terhelhetősége is más.
Tuningra inkább a CTG, mert a GPS-nek az 550A-ba is 3 12V-os ága van max 20A-val, viszont a CTG-kbe marad a két ág, de már 25A-el.Ezek a tápok elég nagy teret lefognak, így akár SLi/CF konfigokhoz is tökéletesek.
