1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Isual
válasz vzsryl #11840 üzenetére
Annak van valami oka egyébiránt, hogy eddig nem említetted ezeket a be quiet tápokat? A belük esetleg nem olyan korrekt? Utánaolvastam és a 650W-os Power Pro P9 zajszintje eléggé lenyűgözött. Érdemes egy ilyennel próbálkozni, vagy valamiért az AX650/MODU87+ ajánlottabb?
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
Isual
válasz vzsryl #11849 üzenetére
Köszi! Marad szerintem akkor valószínűleg az AX650, de azért várok pár tesztet róla, anélkül nem venném meg nyugodt szívvel (mondjuk persze az sem reprezentatív, de mégis). Aztán biztonsági aduként még mindig ott van az Enermax
Igazából nem arról van szó, hogy nem számít az ár csak másodlagos. Ment már tönkre gépem (mondjuk régebben) mert nem értettem a tápokhoz és egy Codegen miatt szétment a vinyó (egyből cseréltem is le egy Cooler Masterre). És most már régóta tervezem ezt a konfigot, nem két fillérért, s nem fogok spórolni a tápon. Meg persze számít a hatásfok is, mert eszik majd rendesen és éves szinten bizony keres nekem pár ezer Ft-ot egy 80Plus Gold táp. A halkságmániám csak egy szerencsétlen tényező, ami miatt nem úszom meg a dolgot 20-25k-ból...[ Szerkesztve ]
Isual
válasz vzsryl #12053 üzenetére
Tényleg, ha már így felhoztad, hogy mi lenne nekem elég, elbizonytalanítottak, hogy 2500K+GTX580 CPU+VGA tuning után is elég lenne-e 600-650W-os táp? Illetve, hogy mennyire kell ez esetben feltétlen egyben hagyott 12V-os ággal rendelkező tápot venni (A/HX650-750) vagy a 3-ágas MODU87+ 600-700-nak se lenne gondja a tuning után?
Isual
válasz vzsryl #12057 üzenetére
CPU tuning az ahogy írtad 4-4.5GHz-re. Az ASUS GTX580 DCUII-t az alap 782/1002-ről~1.005v-ról olyan 850-900/1125-1150-re szeretném majd húzni pár év múlva, valszeg ~1.125-1.15v-os fesz mellett. Ehhez is elég lenne a 600as MODU87+/650-es Corsair, vagy így már kéne egy 700-as MODU87+/750-es Corsair?
Egyébként azt honnan fogom tudni Enermaxnál, hogy a 3 ágat hogy kötöm be. Mert így lenne a logikus, hogy 1ág CPU, 2ág VGA, de van ez valahol jelölve?Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
Isual
válasz vzsryl #12064 üzenetére
Mégiscsak azért a szaki az szaki! Mai teszt ~"After adding voltage and clock speed to both the CPU and GPU, the system managed to break the 470W barrier. " húzott i72600 (5.4GHz @1.56v) + 950/1050-re 1.15v-on húzott GTX580DCUII --> ~500W-ba bele kell, hogy férjen az egész rendszer terhelve tuningolt CPU+VGA esetén is. Köszönöm még egyszer, és respect!
Xaels
válasz vzsryl #12178 üzenetére
Esetleg valamit nem tudsz ajánlani a ventilátorok közül? Mondjuk előbb mindenképp a boltot akarom majd megpróbálni még is csak jobb ha a garancia megmarad.
PSN ID: Lord_Machine_X /// SYMPHONIC POSTAPOCALYPTIC REINDEER-GRINDING CHRIST-ABUSING EXTREME WAR PAGAN FENNOSCANDIAN METAL
KisTopi95
válasz vzsryl #12403 üzenetére
Nevem altt a nagyobbik gép. Annyi változással, hogy ddr3-as 4*1gb ram lenne a konfigban, illetve 8600gt helyett valami erősebb nv kari physX-re(9800gt, vagy hasonlók). Vagy árban és teljesítményben milyen táp illene az elvárásaimhoz? Modulárisnak moduláris takarok, mert a szellőzés a mániám.
Mit is kéne ide írni?
KisTopi95
válasz vzsryl #12406 üzenetére
Ezek szerint nem írtam ki. Előferdül néha. Hát a lényeg, hogy igen 1 kártyás rendszer, csak egy + kártya a számításokra. Az 550-el az a baj, hogy számításaim alapján nem bírná a nagyobb társkártyát, főleg ha húzva is van minden. 8600gt olyan 43-46W-t fogyaszt. a 8800gt/gts/gtx azért már picit többet eszik.
zolisx4
válasz vzsryl #12437 üzenetére
Erről mi a véleményetek??
A pár hozzászólással előbb leirt géphez? -
Jim-Y
válasz vzsryl #12463 üzenetére
Jah igen, az utóbbiról tudom, mert volt egy évig olyanom, a CM-ről nem tudtam, hogy csak 1 van neki...
Nem volt elvárás, de nem is low-end vga-t akar venni bele, és lehet hogy jól fog jönni, jó nem az én reszortom eldönteni, és ezek pár ezressel tényleg drágábbak, most felhívtad a figyelmét rá, hogy a 400W is elég, majd ő akkor dönt
- Tudományos Pandémia Klub
- Motoros topic
- Microsoft Excel topic
