1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
peti_s
Újra tápot kéne vennem. A gépem egy E3200-s processzoros, 3 HDD-s gép, kicsi VGA-val ( HD 3650 ) . Magyarul sztem a legolcsóbb, legkisebb teljesítményű megbízható táp elég lenne nekem. Múltkor ( kb. 1 éve lehetett ) 1 Chieftec CTG-s tápot ajánlottatok. Változott vmi azóta? Néhány 1000-el többért lényegesen lehet jobbat kapni? Ezek lennének a kérdéseim, válaszotokat előre is köszönöm. -
peti_s
válasz Lastemperor #11275 üzenetére
Hát, én utánaszámoltam annak a konfignak, és ez a gép 310 wattnál nem fogyaszthat többet. Ez a 400 wattos táp esetén 77,5%-s terhelés, ami a 20 és 80 között marad. Nem vagyok a tápoknak a mestere, de szerintem nyugodtan használhatod a géped vele.
peti_s
válasz Vesztor87 #11310 üzenetére
Vannak elosztók, átalakítók. Másfelől a SATA manapság már elterjedtebb, mint a régebbi IDE portos eszközök, amik a MOLEX csatlakozókat használták.
Más: Megjött a Chieftec CTG-400-as, sokat kellett rá várni, de megspóroltam 2000 Ft postát legalább. Remélem nem lesz gond vele. Másfelől, megnéztem tüzetesebben a Deer 350 Wattos tápom belsejét, egész jónak tűnt, szórakozgatok majd vele, érdekel hogy reagál a túlfeszültségre, illetve egyéb beavatkozásokra. Azon pl. határozottan meglepődtem h a kimeneti oldalon csak 105 °C-ra hitelesített kondenzátorok voltak. Viszont a teljesítménye a tápnak vmennyit csökkent, mert jóval kevesebbet bír már, mint régebben.
peti_s
Senki sem jós, a Prescott is anno többet fogyasztott a Northwood-nál. ( 90 nm vs. 130 ) De nem hiszem h ilyen előfordulna még1x.
Lsebestyen, azt a Corsair-t szerintem itt senki sem fogja neked ajánlani, talán CTG 450-es Chieftec-el már többen elégedettek lesznek.
peti_s
válasz Petzval #11577 üzenetére
Egy barátomnak van egy u.ilyen multimétere, lehet hogy nem a legolcsóbb, de 20 V alatt nem mér vmi pontosan. Hálózati feszültségmérésre alkalmas, de a táp mérésére nem. Nem eléggé pontos. A ténylegesen 11,7 V-t leadó Deer tápomat, 12,1-re mérte. Nem nagy eltérés, de ha hozzávesszük azt h 11,4 és 12,6 V a szabvány ATX tápok küszöbértéke, akkor ha levonod azt a 0,4-t, pont tűréshatáron belül maradsz.
szerk: A gyári elem cseréje úgy tudom megoldotta nála a problémát. Ha jó az elemed, akkor csinálj egy hiteles képet, amin minden látszik.
peti_s
peti_s
válasz 14adam #11669 üzenetére
A védelmének egy részét már unalmas napjaimban próbálgattam, és arra jutottam h idegesítő, méghozzá nagyon is. Minden kis környezeti változásra egyből lekapcsol. Ez használat közben is feltűnt, és zavart is, de most már legalább tudom miért. Ha annyi történt hogy azon az ágon amin ment a számítógép, lekacsoltam egy lámpát( a hálózat sem rossz, és a lámpa sem ) a táp egyből lekapcsolt. Ez a Chieftec sokkal okosabb, nem kapcsol le. Viszont veszélyes tápnak tényleg nem mondanám. Egy pár dolog történt már itthon, és megvédte a gépet, minden esetben. Az én tápom aminek csökkent a teljesítménye, már 4 éves kezdett lenni, és bizony az első 2 év forróságban telt neki, nem volt semmi szellőzés a házban. Úgy gondolom ez nem olyan rossz teljesítmény. Jah, és a terhelés is megvolt. 2 éven át hajtott egy P4 Prescott-al megáldott gépet. ( 4,4 GHz-en is ment, nem a táp akadályozott meg a továbbiakban )
(#11671) 14adam A szabvány nem 11,4 és 12,6 V között van?
peti_s
válasz GypsFulvus2 #11770 üzenetére
Pucold ki, mert azért 3-4 év alatt tele lehet már porral, ami a hűtés hatásfokát csökkenti, és tökéletes lesz.
Viszont azt nem értem, hogy mért nem lehet Magyarországon pl. 350 Wattos Sea Sonic tápot kapni. 50 $ körül mozog külföldön, be lehetne hozni szépen ide is, és mondjuk 10k körül eladni.
peti_s
válasz Sandrew #11862 üzenetére
Inkább a 9450, 9550-t válassza, mert abban nem 2*3 MB L2 Cache van, hanem 2*6 MB, ami szerintem nem mind1.
szerk: Azonos órajelen nem erősebb a Q8400 mint a Q6600, bármilyen meglepő is, öreg darab az a Q6600, de nem gyenge. Ráadásul, nagy tuningpotenciálja van. Azzal kell tudni együtt élni mellette, h forrófejű, ebből adódóan kicsit többet is fogyaszt mint egy 45 nm-s társa.
peti_s
Semmiképp sem táphiba. Lehet VGA memória, szoftveres hiba, illetve érintkezési hiba. Érintkezési hiba nem tudom milyen gyakran fordul elő egy új gép esetén, nem hiszem h gyakran, így szerintem marad a VGA memóriája, vagy szoftveres gond. A legegyszerűbb megoldás, eltávolítod a jelenlegi drivered, és felteszed a legfrissebbet. Ha nem lesz jobb, ajánlom egy Linux Live CD letöltését, onnan pedig egy FullHD-s film elindítását, majd végignézését. Ha nem veszel észre semmi rendellenességet, akkor bizony szoftveres gond, ha észreveszel, akkor VGA probléma. Hozzáteszem még, nem elégséges hűtés is okozhat ilyet, de abból kiindulva h nálad mikor fordul elő, nem hiszem h ez lenne a gond. Talán még RAM hiba is lehet, de erre 1%-nál kisebb esélyt látok, de egy Memtest futtatásába nem halsz bele.
(#11874) Sandrew , a többi is " össze van drótozva " Az Intel az i7 előtt nem gyártott natív 4 magos processzort.
peti_s
válasz peti_s #11876 üzenetére
Lejárt sajnos a limit , annyit még hozzá akartam tenni, h ebből a szempontból az én szememben technológiailag sokkal többre tartottam az AMD-t , mint az Intelt. Mivel, az AMD már az Agena magos Phenom-t is natív 4 magosként gyártatta, nem kettő X2-s processzort tette egy lapkára.
Nem rossz gép ez, nekem is E3200 van, 1.096 V-n megy, meg a memória időzítését állítottam jobbra, minden mást gyári értéken hagytam, így megy a SpeedStep is, habár csak órajelet csökkent, a feszültséget nem tudja.
peti_s
válasz moha21 #12088 üzenetére
A lekapcsolás dologra kitérve pedig, szerintem normális ember nem használ egy pl. 350 Wattos tápot, egy 450 Wattot fogyasztó konfig energiaszükségleteinek ellátására. Ami a problémát okozhatja, az szerintem az egyéb védelmek hiánya.
Az, bűvös szám. A hatásfok viszont szerintem azt bizonyítja, h ez egy fele olyan erős tápnak készült vmikor, csak "izmosítva" lett.
peti_s
Üdv.! Sima ATX táp kell bele, de attól függ az hogy milyen ventilátoros, hogy vannak-e lyukak a ház alján, a táp részére kialakított részen, v nincsenek. Mert, ha nincs lehetősége a tápnak alulról levegőt beszívni, akkor oda 8 cm-s ventilátorral ellátott táp kell.
szerk: Gondolom vmi ilyen kép vár téged is mikor szétszeded.
peti_s
Valóban fordítva kell a tápot beletenni ahogy Sandrew mondta, így akár beletehetsz 12 cm-s ventilátorosat is. Viszont én kíváncsi ember vagyok, és nagyon érdekelne hogy egy ilyen házban milyen hőmérsékleten működnek az egyes alkatrészek.
szerk: Szabvány ATX. A 3,5-s méretű HDD-hez lőttem be a méretét, szabvány.
peti_s
Nekem itt a topicban néhány hete a Chieftec CTG-400-t ajánlották, eddig tökéletesen megfelel( halk, kellően stabil ), habár egyszer fura hangokat adott ki, ami szerencsére már teljesen elmúlt. ( Sajnos a garancia miatt nem tudom szétszedni, hogy megnézzem mi adta a hangot. )
peti_s
válasz kornyiktamas #12302 üzenetére
Hipro 430W-os táp alá nem nagyon lehet menni árban.
peti_s
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
