1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Egon
válasz vzsryl #12982 üzenetére
Nézegettem az ajánlott tápokat, és azt hiszem egy Seasonic S12 II 430W-os lesz a befutó (remélem elég lesz annyi kraft a tervezett konfignak).
Egy Ilyen házban lesz a konfig, remélem elég hosszúak a Seasonic kábelei, mivel alul lesz a táp..."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
válasz vzsryl #12991 üzenetére
LOL, a jelenlegi tápom pont egy VX450-es...
Ezek szerint, jól értem, hogy zajszintben kb. ugyanarra számíthatok, mint a mostani tápomnál (mármint amikor még új volt)?"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
magedla
válasz vzsryl #13038 üzenetére
Az eredeti elképzelésem egy Chieftec CTG-500-80P volt számára, ő erre első körben rá is bólintott, uh feltételezem, hogy 15 ezer környékén kereshetünk alternatívákat.
Különösen, ha van jobban ajánlható tápegység a feladatra.
Köszönöm előre is.True victory is victory over oneself
magedla
válasz vzsryl #13042 üzenetére
Nagyon köszönöm a választ.
Ez most az új favorit ebben az árkategóriában? De jó, hogy benéztem ide még a vásárlás előtt.Feltételezem, hogy ha meg szeretnénk spórolni az átalakítózást, akkor jóval nagyobb és/vagy drágább tápot kellene venni. Jól gondolom?
Zohan
válasz vzsryl #13060 üzenetére
mondjuk ezek az infók sajna nekem nem mondanak tul sokat.. de az FSP tetszik legalább nem mintha egyébként különösen sokat látnám majd a gép belsejébe.. esetleg van még valami joféle cucc ami 25k max és nagyon jó. amit tudnál ajánlani?
Cooler Master, Asus & Corsair User - Powered By AMD
Pug
válasz vzsryl #13079 üzenetére
Én azért nem kötnék CF-t egy olyan kártyából 576 wattra, amik ketten akár (tudom, hogy ez csak Furmark, de pl SCII is képes volt hasonló terhelésre) 500 watt felett is ehetnek
sasa134
schulc99
válasz vzsryl #13107 üzenetére
én csak a neten olvastam, nem ismerem aki írta. mivel nem értek hozzá kénytelen vagyok más hozzá vagy nem hozzáértésére támaszkodni. Mivel egy gépem már ment a kukába táphiba miatt ( sorba vert mindent ) ezért biztosra szeretnék menni ami a minőséget illeti.
Sokaknak fáj az intelligencia. Akinek ilyen fájdalma van az kerüljön, ha kérhetem. (A 99 NE tévesszen meg, nem a születési évem!)
C0d3r
válasz vzsryl #13117 üzenetére
Gyors keresés után nem sok mindent találtam. Itt CWT belső szerepel a táblázatban.
Jonnyguru fórumon is egy rövid bejegyzés található."And last the iArena Series
GPA-350S GPA-400S GPA-450S GPA-500S
230V only, think it's CWT DSAII (same as the Enermax NAXN Tomahawk II?)
GPA-350S8 GPA-400S8 GPA-450S8 GPA-500S8
80PLUS(?), again CWT DSAII?"Sajnos ez nekem nem mond se jót, se rosszat. Ezek alapján sejthető bármi is?
MMIX
iArena bele nem titok, rá van írva a címe alján. Teszt tényleg jó lenne. Ha ajánlott lesz, akkor is a S8-as jelzésű fekete címkés lesz az ajánlottabb. S8=80+/230V (Chieftec szerint)
Jonnyguru fórumon rosszul tudják, DSA-hoz semmi köze, ez egy felújított CWT PUFP. (régi Arena, és Enermax Cyclops 405)[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz vzsryl #13125 üzenetére
Nem is az van ott, hogy PUFP, hanem GPA. (képet a GPA-ról linkeltem visszább, és PUFP-t is). Mindenki láthatja, hogy "rokonok".
Itt van egy másik CWT GPA kép. (oldal alján)CWT oldala, a PUFP-t kivették(megszűnt), GPA-t betették. (újdonság). Az iArena belseje CWT GPA.
hoffman_
válasz vzsryl #13174 üzenetére
Nálam 2x halódott meg Bluestorm II, cimbora is tud újabban elhalálozott FSP-ről, illetve ha jól rémlik pont a topikban volt kitárgyalva pár hónapja, hogy (főleg) alacsonyabb árkategóriában az FSP már korántsem garancia a minőségre. De természetesen nem vagyok tápszakértő. Ha valaki, akinek több megy át a kezén, mint nekem, azt mondja, hogy ez bullshit, akkor áldásom rá.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
yakuza.tora
válasz vzsryl #13176 üzenetére
BS II-t a PRO és a BRONZE sorozat váltotta. Finom kis darabok! Nekem egy 500-as Bronze van és teljesen rendben tette a dolgát az elmúlt bő 1 évben! Halk, hűvös és gyönyörűen etette a konfigot (ha moduláris lenne, eszemben nem lenne eladni. )
Alléz Olympique de Marseille!
cashback
válasz vzsryl #13250 üzenetére
Nincs viszonyítási alapom... felnyitom, belenézek... és?
2szer nehezebb, mint a másik két táp.
Kb 3szor hallottam már azt hogy: Tápnál az a jó minél több a súlya.
Ennek is kb annyi alapja van nálam mint hogy szedjem szét és nézzek bele.Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
peti_s
válasz vzsryl #13260 üzenetére
Jelenleg 3 ilyen táp van itthon használatban, mindegyik megbízhatóan működik. Feszültségeket stabilan tartja, ha kell, rövidzárlat esetén egyből lekapcsol, halk, no és 5 évet gond nélkül üzemel(t). ( Az egyik ami most a régi Prescott gépem hajtja, immáron boldogan ünnepli 6. születésnapját, gond nélkül viszi a gépet. Ebben még a kondenzátorokat sem kell cserélni. ) Egy másikban, ami az én gépem tápját váltotta CTG-400-ra. ott is a kondenzátorokat kéne csak cserélni. ( Erről lesznek a képek. ) ventilátor kimeneti oldal bemenet felülről .
