1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
szumo
14adam mit tudtok az új LC-power tápokról?
Régen nem adtam volna egy (j)lyukas garast se értük, de az idők változnak, már kodegányból is láttam pfc-s verziót, ami mondjuk engem nem nyugtatott meg. Ráírni sokmindent lehet.Irodai gépekbe kellene, és hiába a legolcsóbb ház + FSP 350, a megrendelő sokallja.
Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
szumo
Ah megnéztem az FSP és a hipro közt, mintegy 200HUF a különbség, és akkor már a 80+ os FSP. Az LC-power azért érdekelt volna, mert házzal együtt egy 10e-es, amit pedig én néztem, az majdnem 14e HUF. Igazság szerint nem akarom megreckírozni a kodegány ház táp kombót, mert nem tudom mit kapok bele tápot.
szumo
"Pécsett a compuweb-nél nézz szét."
Hát megnéztem, azt a webshopot vagy mit, de nem estem hasra az áraiktól.
A CM 700 silent pro (ezt találtam, a nagy választékban, ami mind a két boltban megvolt, bár én 252 tápból választhatok) mintegy 8k HUF-al drágább mint akol én vásárolok.Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
szumo
Skacok mit tudtok LC Power LC420H-12 erről a modelről?
Milyen béléssel áldotta meg a balsors?Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
szumo
szumo
Na ja! A hallásomról annyit, hogy kezd romlani, de még mindig idegesítően jobb a környezetemben élőknél.
Minden kis cicergést, sípolást, zizegést meghallok, és ha már észrevettem, akkor (>#&@~ˇ^) kb halálra idegesít amíg meg nem oldom.
A hatásfokával tisztában voltam, meg a belsejével is, csak most beteg vagyok és a táp az ágyamon fekszik, a gépem meg áramtalanítva, én meg hazajöttem szüleimhez gyógyulni
Aztán gondoltam, leinfózom, mi a tapasztalat.Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
szumo
Te szimplán a biztosításra utazol, amit a lakástűz után akarsz felmarkolni.
Megnéztem az adatlapodat, és hát erőteljesen javallott a tápod fejlesztése, ha egy nv460-at szeretnél betenni. Nekem a 420-as tápom nem vitte az 5830-at, Legalábbis nem sokáig, a furmark-os teszt 4. mp-énél újraindítást szimulált.Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
szumo
Tudom mire képes a táp, tavaly vagy 8-10 et vettem belőle, a 400-as testvéréből is jó néhányat.
Tudom én is, hogy olyan 270W-ot fogyaszt teljes kiterhelés mellett egy 460-as rendszer. De ez egy átlagfogyasztás, és nincs benne olyan csúcs "beütés" amikor egy két pillanatra a fogyasztás megszalad jócskán, és akkor hiába tud a 350W-os pnf 400W csúcsot, szerintem kevés lesz alá.
De ki kell próbálni, meg kell tapasztalni.
Amit biztosra tudok állítani, hogy az FSP400PNF a hd3870 cf üzemmódban addig bírta, míg egy egy játéknál el nem értem egy bizonyos pontig. Valahogy mindig ott indult újra, a fent leírtak miatt.Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
szumo
Beszereltem a Chieftec GPS-550A -t a gépembe.
Tapasztalatok:
Hangosabb mint a HPC-420 mármint amikor még nem kerregett benne az egyik ventilátor és megállt örökre.
Nem olyan hangos, hogy ne lehessen aludni mellette, pedig direkt járattam a gépet több éjszakán keresztül. A merevlemezek hangja néha nagyobb mint a tápé.
A 24 tűs csatlakozó kábele, csak egy felsőtápos gépbe elegendő hosszú, mint ahogy már az említve volt. Viszont találtam a kábelek közt egy cpu2 2x4 pines csatlakozójú és egy cpu3 1x8 pines csatlakozójú kábelt is. A molex/sata tápcsatlakozók számomra elegek voltak, mind az 5 merevlemez és 1 optikai meghajtóhoz. A Chieftec BA-01-B-B-B házba kényelmesen elkábelezhető (pont megfelelő távolságra vannak a csatlakozók), kifogásom csak annyi, hogy a molexek lehetnének derékszögűek, vagy más megoldásúak, mert a saját házukba nem fér el rendesen a merevlemezeknél.(#1537) Levy89
Simán elbír vele.[ Szerkesztve ]
szumo
Holnap emberi időben érek haza elvileg, akkor lemérem, mert a szerszámos a kocsiban van, a kötegelőkkel együtt, ha meg szétbontom, vissza is rakom.
(#1551) Dyno: Valóban nem hangos, de a HPC-420 nál egy hangyányit hangosabb. Vagy lehet igazából egy picit mélyebb lett a gép hangja mióta beraktam, lehet azt érzékelem.
De valóban jó kis táp.Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
szumo
Tegnap este lemértem a GPS-550A kábeleit.
A 20+4 pines a táp házától a csatlakozóig 54 cm hosszú az én példányomon.
A 8 pin-es CPU3 kábel pedig 52 cm a táp burkolatától a csatlakozóig.Tegnap került hozzám egy FSP 350-60APN. Igen csak rövidek a kábelek rajta. Ami furcsa, hogy a 20+4 tűs tűnt igencsak rövidnek. Lemértem azon is a kábelhosszakat, de a papírcefnit amire felírtam, otthon hagytam. Este megírom azt is, mert a neten nem igen találtam rá vonatkozó adatot.
szumo
Lemértem az FSP-350-60APN kábelhosszait is, amíg az beszerelésre vár a munkapadon, mert igen rövidkének találtam.
20+4 pin-es kábel 34 cm
4pin-es cpu kábel ugyancsak 34 cm
Nekem azért ez kicsit kevésnek tűnik a pnf-eken mintha hosszabak lettek volna.Lehet persze, hogy a nálam lévő példányt a kis kínai ebédszünet előtt csinálta, de a kábelei kuszák, és adott csoportban is hol rövidebbek, hol hosszabbak. A belsejével nincs baj, az árával meg főleg nincs, csak aki ezt a modelt választja, nem szabad meglepődnie, mikor átveszi.
szumo
Igen a GPS-550A is hasonlóan oldja meg a kivezetésnél a kábelek összefogását, mint a képen látható FSP-350-60APN. Én ezt úgy orvoslom, hogy van még a fiókban pár darab azokból a műanyag összefogató gyűrűkből, amit pont arra a kivezető nyílásra terveztek anno a seasonic, még a chifi is, meg az fsp is.
Aztán én egy olyannal megtámogattam a saját tápomat, mert a lelkivilágomnak jó, hogy az az 5FT-os alkatrész rákerültMinden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
szumo
Itt balról a negyedik logo mutatja a future-ben, hogy eff. 80%. Viszont megnéztem a dobozt, a kisfüzetet, ott min.75% ra írja, a tápon magán nincs ilyesmi feltüntetve, most néztem meg. a füzetben, a weblapon, és a dobozon is a GPS-650AB A nál írja kifejezetten a 80+ -ot.
A hangjáról meg én írtam, hogy érzésem szerint hangosabb mint a HPC-420 -asom volt, de ha jellemeznem kellene, akkor a HPC-420 a rohadtul nagyon halk, a GPS-550A a nagyon nagyon halk jelzőt kapja meg tőlem. Rá kellett jönnöm, hogy a gépház egyik lemeze nem volt meghúzva rendesen, és az berezonált. Nyugodtan merem ajánlani éjszakai baglyoknak, én kényelmesen tudok mellette aludni.
szumo
Volt ma nálam egy gép, mert alaplapcserés volt (klán társamé).
Aerocool Aeroengine II Black
Enermax liberty eco 620.
q9300
EP45T.......
HD5830
CM hyper 212+
stb apróságÖsszeraktam, majd nézem, hogy majd milyen szép halk. Majd lekapcsoltam, és akkor döbbentem meg, hogy a halknak hitt gépnél jelentősen halkabb az enyém.
Chieftec BA01BBB
GPS-550A
E8400
MSI P45D3......
HD5770
Zalman 9700
és az a rengeteg apróság az adatlapomon
A meglepetés erejével hatott, hogy mi különbség volt a két gép közt. Durva élmény volt, így sok év után is.Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
szumo
válasz kisza25 #1794 üzenetére
Nem lehet, hogy úgy jártál mint én, hogy szerelés alatt nem húztál meg valamit rendesen, és berezonál tőle a ház? Nekem egy ilyen fordult elő amikor a GPS-550A beszerelésre került, aztán itt nyavajogtam a többieknek, hogy mennyivel hangosabb mint a HPC-420.
szumo
válasz juliabrilke #2169 üzenetére
Az én GPS-550A tápomon is van 2db 8pin-es CPU (EPS) csatlakozó.
De akkor a teljesítményre valóban szükséged van, akkor javaslom a BPS-850C tápot, nézd meg, megfelel e az igényeidnek.
szumo
Nem biztos, hogy egészséges az az alaplapnak. Ezek az alaplapok nem vastagréteg integrált áramkörök, amik kifejezetten terhelésre készülnek. Azt sem lehet tudni, merről érkezik az áramellátás a csatlakozóhoz, mert többrétegűek a panelek. Lehet, hogy semmi gond nem lesz, de lehet, hogy bezavar, vagy meghibásodást okoz. Ezt nem lehet a kapcsolási rajz ismerete nélkül megmondani.
szumo
Minden esetben a gyártó oldala a mérvadó. Persze ők is kiírják, hogy a változtatás jogát fent tartják. Arra viszont tényleg kérdezz rá, hogy egyes vagy kettes verzió.
Néztem a linked, egy párnál kint is van, hogy II. verzió.[ Szerkesztve ]
szumo
válasz V8TommY #2757 üzenetére
Már megbocsáss, de ha én egy olyan típusú boltban ülnék, még ebben a nehéz piaci versenyben is kb 4 mp-et adnék a levelednek, és a szemétkosár részét képezné. De jó, hogy nem ülök már ilyen pult mögött!
Ha nem akarsz mászkálni, van egy csomó megbízható webshop, akikről talán valamelyik topikban volt egy lista is. Bár ha itt visszaolvasol, akkor is volt emlegetve néhány.
Ha pedig van időd, bemész az első boltba, ahol tartanak raktárkészletet a megfelelő áruból, és veszel egy tápot.Nekem is, másnak is megvan a kedvenc helyem, ahol vásárolunk, és 100-200 HUF-ért egy biztos hátterű céget nem cserélnék le (lásd garancia, kiszolgálás).
szumo
válasz Strictly #2912 üzenetére
Úgy hogy annyira gagyi annak a tápnak a belseje, hogy nem képes leadni az adatlapjában leírtakat. Valamint nincs benne egyáltalán védelem, így mindent átenged ami egy konnektorból jöhet. Nem is olyan rég én is érdeklődtem hasonló tápokról, de inkább maradtam az olcsó de megbízható minőségi daraboknál.
Ha nincs sok pénzed FSP Saga II 500 vagy Chieftec ctg 500[ Szerkesztve ]
szumo
Ha azt a tápot drágáltad, akkor nézz szét még azon az oldalon láttam bronz 80+ os 330W os seasonic tápot is ott. De el kell döntened, hogy a minőség, vagy az ár a fontos. Goldot nem fogsz olcsón kapni. Kompromisszum a szörny neve.
Nézelődtem még ott egy kicsit. A minőség és a jó hatásfok már nem állom, itt dönget a nyitott kapukon, csak be kell hívni, mer félénk. S nem is megfizethetetlen a dolog ~12e-től már hazavihető
szumo
Bocsánat igazad van, én irtam el, nem a minőségre gondoltam. Enermax 82+ néztem ha jól emlékszem 21e körül meg Be Quiet 12e körül ami bronz 80+
Amúgy technológiai okai vannak, hogy a kis tápokból kevés és az is drága a nagy hatásfokú, mert az alkatrészeknél a kis tűrésű komponensek nagyon drágák. Valamint sokkal nehezebb egy kis teljesítményű nagy pontosságú tekercset gyártani, mint nagy teljesítményű társaikat gyártani. Egy nagyobb tekercsnél ha 1-2 menettel több kevesebb van, nem jelent gondot. Ugyanez egy kis teljesítményűnél már jelentős eltérés okozhat. Aztán ha szépen összeadjuk az alkatrészek tűréséből, és egyéb jellemzőiből adódó hatásfok csökkenést, máris látjuk, hogy egy gold fokozatú előállítása igen költséges, akár 2x annyiba is kerülhet mint egy sima 80+ vagy 80+ bronz. S itt jön az hogy megéri e vagy sem a dolog.
szumo
válasz Brian 5 #3119 üzenetére
Ha engem kérdeznél, erre a kérdésedre a válaszom:
(#3119) Brian 5:Szerintetek elég?
A helyes válasz, el bizony. Elég az alaplapod, elég a procid, elég a videó kártyád, és minden más is elég, ami a gép része.
Na a viccet félretéve. Az a codagen egy veszélyes táp. Mihamarabb cserélned kell, ha nem akarsz úgy járni, mint az előző gépednél. Ha nincs sok pénzed, akkor egy FSP 400 apn -t javaslok. Pár ezerrel többért, már vehetsz FSP Saga II 400W, Chieftec GPS-400A, GPS-450A, CTG-400A, CTG-450A tápokat. Ha a boltban mást ajánlanak, kérdezz meg minket, nehogy csöbörből vödörbe ess. Ne légy saját magad ellensége
szumo
Akkor nézd meg a chieftec ctg-400 vagy a gps-400a tápokat, de ha FSP-t szeretnél, akkor ott a saga II 400.
Más:
Nekem egy GPS-550A van, és vagy 2 hete észrevettem, hogy az asztali lámpám behunyorog, olyankor a routter újraindul. Akarok egy UPS-t a gépemhez, mert nem szeretem a váratlan dolgokat. Ezt az FSP EP850-et néztem ki, de emlékszem, hogy régen mennyit vitáztunk az aktív PFC tápok és a szünetmentesek viszonyáról. Én meg nem követtem a dolgokat, hogy állunk most ilyen téren az úr színe előtt?
szumo
válasz Predator2 #3274 üzenetére
A GHN régi, az APN -en pefig kevés a csatlakozó.
Mennyit szánsz a tápra?Mert egy Be Quiet PURE POWER BQT L7 - 530 Watt ami 80+bronz már 20-21 -ért megkaphatsz. Van persze olcsóbb is, meg drágábbis, simát vagy moduláris-t szeretnél?
Lesz bővítés, mennyi csatlakozóra van szükséged a későbbiekben?
Van sok jó táp, szűkítsül a kört.Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
szumo
válasz Predator2 #3278 üzenetére
Akkor nézd meg a chieftec ctg-500 vagy a gps-500a tápokat, de ha FSP-t szeretnél, akkor ott a saga II 500.
A saga2-nek több a csatlakozója mint az apn-nek, a gps-nek meg 50cm hosszúak a kábelei, és ugyancsak jó sok csatlakozója van.
Ezek mind 12e körül mozognak árban.Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
szumo
válasz adamkaa777 #3313 üzenetére
Q-tec vagy Q-tech mert nagyon nem mindegy?
szumo
válasz adamkaa777 #3317 üzenetére
Én arra egy 60W izzót nem kötnék, nem hogy egy i7-et.
Vagy türelmesnek kell lenni, és várni, amíg nem tudtok rendes tápot venni, vagy venni kell egy rendes tápot iziben.
Itt jöhet a kérdés, milyen ház, és mennyi van szánva a tápra?Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
- Villanyszerelés
- Media Player Classic és Home Cinema (MPC-HC)
- Letiltás - hogy is van ez?
- Futás, futópályák
- Belekezdeni egy vállalkozásba
