1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
dannyl
Egy i5 750, 1x hd 4850, 3 vinyó, 2 pci kari + szokásos dolgokhoz elég a már meglévő FSP Bluestorm2 400W-os tápom?
dannyl
válasz Tothgera30 #3074 üzenetére
Köszi, én is gondoltam, de jobb megkérdezni
dannyl
Egy 600W-os tápot keresek 20K körül (hosszú távra )
i5 2500K, AMD 6870 (később esetleg 2db), a többi gondolom annyira nem érdekes.
Köszönöm (ja, és ha lehet, akkor a sima szürkét kerülném, de ez már csak hiszti )! -
dannyl
dannyl
Elvesztem 500-600W-os tápból mi most a best-buy 15-20E között? Alsótápos ThermalTake házba kellene, ha lehet moduláris. Köszi
dannyl
válasz bluyoo #22907 üzenetére
A kérdésem: Az 550-es (akármelyik általad ajánlott) elvinné-e az alábbi configot?i5 2500K (nyilván próbálkoznék 4 Ghz fölött is), 2x Radeon 6870
Csak azért, mert ha nem, vagy kétséges, akkor hagyom most, és veszek egy 500W-os "olcsóbbat", a második VGA megvásárlásakor meg vennék nagyobb tápot is (ezt meg eladnám). Vagy nagyon nem jól gondolkodok?
dannyl
Nem értem, hogy miért nem elég egy jó minőségű 550-es táp 2x 6870 (ennek a TDP-je darabonként 151W, tehát 302W) és egy i5-ös 2500K 4Ghz és a fölötti hajtásához. (95W).
Ez kb. 400W. Nem kötözködésből kérdezem, tényleg érdekelne. -
dannyl
Bocs, kicsúsztam az időből.
Egy ilyen környezetben:
Processor: Intel Core i7 920(ES) @ 4.0Ghz (Turbo Mode Enabled)
Memory: Corsair 3x2GB Dominator DDR3 1600Mhz
Motherboard: Gigabyte EX58-UD5
Cooling: CoolIT Boreas mTEC + Scythe Fan Controller (Off for Power Consumption tests)
Disk Drive: Pioneer DVD Writer
Hard Drive: Western Digital Caviar Black 2TB
Power Supply: Corsair HX1000W
Monitor: Samsung 305T 30” widescreen LCD
OS: Windows 7 Ultimate N x64 SP1Ez a max fogyasztás jött ki az egész rendszerre. Akkor mégegy VGA se lenne terhelő egy 550-re. Vagy rosszul gondolom?
dannyl
válasz ZozzHUN #23009 üzenetére
Chieftec CTG-550-80P is két ágas 12V1@25A és 12V2@25A valamint 37,5A@450W.
Itt nézegesd. -
dannyl
Kicsit OFF, de én most tudtam meg (lehet nektek nem újdonság), hogy az A-Data HM 550 alacsony terhelésnél zölden, közepes(normál) terhelésen kéken, komolynál pirosan világít. Mármint a ventilátor LED-je. COOL
dannyl
Elég neked a chieftec.
Igazából, ha magamból indulok ki, akkor én szimpátia alapján döntök (persze a technikailag 100%-ig megfelelőek között). Tetszik valamiért kinézetre, vagy egyszerűen csak X márkához jobban húz a szívem.
Haználtban is lehet venni nyugodtan, ha garanciális (anélkül nem vennék), és le tudod tesztelni. (stb... nyilván tudod a használt áru vásárlásának veszélyeit).
De vannak boltok is, ahol ki lehet fogni 1-2 jó tápot használtan (garival). Valamint itt aprón le tudod ellenőrizni a megbízhatóságát az egyénnek, aki árulja.
Az általad említettek közül a Chieftec különösen ajánlott tápok közé tartozik, jó az alsó tápos házakhoz, de nem moduláris. Én viszont a HEXA-t venném, mert az FSP a szívem csücske.Nem is moduláris, és nem is jó alsó tápos házakba.El kell döntened, hogy 1, mennyi a keret 2, Akarsz-e tuningolni (azt mondtad nem) 3, moduláris kell-e? 4, alsó tápos-e a házad? 5, később akarsz-e fejleszeni.
Ha se fejlesztés, se tuning, se igény a modularitásra, és még a házad is felső tápos, akkor szvsz. akármelyiket megveheted még pénzfeldobással is, az itt eddig ajánlott 4-500W-os tápok közül.
dannyl
FSP hexa 500 az 13-14E, de lehet megnézném aprón, hátha akad egy alig használt, csak nagyobb csere miatt eladó garanciális darab... Fekete, amennyire lehet dizájnos is, igaz, ha jól sejtem csak az alaplapi kábele harisnyás... De tényleg szinte csak szimpátia kérdése innentől. Bármilyen (vagy majdnem bármilyen) configot elvisz szvsz. egy 500as márkás mai táp.
dannyl
Ha holnapra kell, akkor beugrasz egy boltba ha van rá lehetőség, és ott egyből tudni fogod melyik kell a kettő közül . Ha meg nem, akkor nézegess képeket róluk, mert tényleg mindegy melyiket választod.
Ezt a használt tápot sajna nem tudom, de bemásolom ide a számát, és majd a guruk megmondják, hogy ajánlott-e.
CoolerMaster Real Power Pro 550W
(RS-550-ACAA-A1) -
dannyl
válasz Normi™ #23094 üzenetére
Szerintem kizárt, max tuning nélkül, de nyilván nem azért van 2500K, hogy ne legyen tuning. Amúgy is eléggé maxon lenne járatva a táp, ami meg nem tesz jót hosszú távon.
A két kártya alapon 340W-ot eszik, a CPU meg 95-öt. Az 435, plusz a rendszer úgy 20-30W-t. Az 460 körül van. És ez még csak tuning nélkül.[ Szerkesztve ]
dannyl
válasz LaciMc82 #23760 üzenetére
Sajnos nem tudom, mert nem vagyok otthon egy ideje. szüleim közölték októberben, hogy nem kapcsol be a gépem (ők használják), aztán novemberben épp hazamentem 2 hétre (egyiptomból), aztán gyorsan kiszűrtem a hibát. Beleraktam egy chieftec-et, azzal megy tökéletesen. Szüleim nem játszottak, az tuti, szóval terhelés kizárva. És ja, az ő állításuk szerint, egyszer csak nem kapcsolt be.
dannyl
dannyl
Sziasztok! Egy tök alap irodai gépet rakok össze, és ahhoz kéne egy megbízható táp. Egy FSP 350 60 APN
volt a kiszemelt, csak sajnos aqua-nál most azonnal nem kapható, nekem meg holnap mindenképp kell. Tehát ennek kellene pár alternatívája ilyen árban.
A gép:
asrock h81m-hds
Celeron 1840
Crucial 1x4Gb
ADATA SP600Ennyi van benne, szóval nem kell "nagy" táp.
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- Router gondok
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
