1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
BullKoxa
Sziasztok!Kérdezni szeretném hogy ami a konfigomnál van gép ha abba még egy 8800 GT-t betennék elbírná a tápom?Köszi előre is!!
BullKoxa
Sziasztok!Az lenne a kérdésem hogy most 460 SLI-m (Enermax Modu 82 625W)van de vettem egy 8800GT PhysX-re és azt hogy kössem be,az tiszta hogy a kábelt amit kaptam a Gtx-k mellé azzal kell de azokat egy szálra tegyem azaz ami a GT-be megy azok lehetnek egy szálon?
BullKoxa
Sziasztok!A 787-re valaki?Lehet nem érthető a kérdésem.Bocsi érte!
BullKoxa
Sziasztok!Lenne ismét egy kérdésem Tápom Enermax Modu 82+ 625W,az lenne a kérdésem hogy nem baj-e hogy a venti 1400-al pörög az eddigi 7850 helyett,azt hiszem amiota a 3.vga bent van azóta jár 1400-on.A Honlapon azt láttam hogy 450-2000-ig mehet.
12025 two-ball bearing, 450~2000 RPM ą10%, auto speed control .
BullKoxa
FireKeeper #1249 üzenetére
Bocsi elírtam az 750 akart lenni!!
BullKoxa
Sziasztok!Kérdezni szeretném hogy ehhez a konfighoz(i5 2500,Asrock Z77 pro3,2x4 gb ram,és a későbbiekben egy 670-s vga.) milyen táp kell minimum.Olcsó és halk is legyen,remélem tudtok ilyet.Én ezt néztem ki Corsair 600W CMPSU-600GEU ,de ha van olcsóbb ami jó akkor az lesz.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
BullKoxa
Sziasztok!! Kérdezni szeretném hogy ez Garanciális dolog-e ?? ( Corsair GS700 ,Rev1 -ről lenne szó) , Remélem kapok választ.
Köszönöm előre is !!
BullKoxa
Sziasztok! Kérdezni szeretném hogy ami az adatlapomon van gép arra ráköthetem-e ezt a tápot Delta Electronics DPS-450DB 450W ( persze a 290-s vga-t kiveszem ,és a tuningot is visszaveszem a cpu-n. ) . Mert gariba van a Corsair GS 700W-s tápom venti hangoskodás miatt.
BullKoxa
egy olyan kérdésem lenne hogy az XFX tápok pl TS 650W, vagy XTR 650W Vagy netán ha vissza kapom a Corsair GS700W tápom akkor ezek belemennek ebbe a házba ( Silverstone Raven 3 ) mert azt írják hogy 180mm hosszú megy bele max.
BullKoxa
az XFX , pl : TS és XTR 650W-s tápokban minőségi venti van?? Mert olvastam egy két XFX tápról( itt ), hogy a ventije hangos .
BullKoxa
Balathruin #75814 üzenetére
Hello! ebből csak bronzos van ? Seasonic M12 II Evo 620W, Gold nincsen?
Mert akkor maradok az XFX 650W-nál (+ az xfx-re itt 5 év garit is megadja az .pon ) : TR vagy XTR-nél ha ezeknek is halk a ventijük.[ Szerkesztve ]
BullKoxa
Az XFX tápok ventilátora jó minőségű?? XTR, TS 650-s Szériájára gondolok. Hang, és minőség
Vagy a SEASONIC 30-35K s tápokban jobb a venti?
BullKoxa
Balathruin #75834 üzenetére
Köszi szépen a választ !!!
Ha megtehetném ezt venném SEASONIC G Series 650 de sajnos nem tehetem meg, de ha a garanciáztatás engedi akkor a következőt veszem, mert ez bele fér még a keretembe és most amit írtál megnyugtatott XFX XTR Series 650W
BullKoxa
Sziasztok! Kérdezni szeretném hogy ez ajánlott vagy kerülendő ENERMAX Revolution XT 730W . Mert ahogy nézem ezen lehet ventit cserélni garancia vesztés nélkül ha megadná magát. A Corsair GS700W Rev1 után kicsit félek a tápok ventijétől.
Az XFX XTR 650W-é sem cserélhető szerintem garancia vesztés nélkül ( ip.n-s képen van matrica az egyik csavaron ).
BullKoxa
Kérdezni szeretném szerintetek melyik jobb ? E kettő közt vacillálok.
XFX XTR Series 650W az 5 év miatt ez lenne, de a SEASONIC M12 II Evo 620W a hírneve miatt érdekelne pl: a venti lehet jobb ebben mint az Xfx-ben.
BullKoxa
na megrendeltem az XFX XTR 650W-s tápot, nem várom meg amíg a garival szórakozik a bolt. 11 munkanapja náluk van, elvileg már továbbitták a gyártónak, de ott ki tudja mi lesz vele lehet kicserélik a ventijét , ha nem akkor meg vissza kérem a corszar árát.
kíváncsi leszek az xfx-re
BullKoxa
schawo #77047 üzenetére
Mért lenne vihar a házamban, amikor gyári ventik vannak csak benne! ( SilveStone Raven 3 )
Potzee ( 77049 ) . Gyárilag van benne ennyi venti, a vga miatt van ilyen házam.
Grózi ( 77035 ) . Hétvégén megnézem neked ! Nekem is úgy ment a gépem mint a tied most . Nekem ezzel ment .
BullKoxa
A Seasonic bél és az 5év garancia meggyőzött az XFX felé, na meg az ára, ( főleg hogy a korszairt Corsair GS700W Rev1 nem javítják se nem cserélik hanem pénzt vissza adja a bolt ! ) Soha többé korszar !!
Ilyen van benne 2 db alul! SilverStone AP181 Air Penetrator .
BullKoxa
XFX XTR 650W teszt, házi teszt. Hang nincsen alatta. ( feleségem a barátnőjével otthon volt )
1. GpuZ , Render teszt. Venti nem indul el.
2. FurMark teszt, venti halh, mikor kapcsolgat nem hallani.
3. Linx teszt, Venti halk nem hallani mikor kapcsolgat.
4. LinX + FurMark teszt , ventit hallani ( kapcsolgatását nem ) de a gépből ki volt véve, 20cm-ről már nem hallottam. A ház ventiei elnyomták a hangot.
BullKoxa
.Benett #77238 üzenetére
Gondolom Rev2 -s az ,annak szokott olyan lenni e ventije, de elvileg ahogy kapcsolgatja magát az még hangos is!
Olvastam valahol hogy valaki ezt úgy küszöbölte ki hogy egy 120mm-s ventit tett a táp ventijére. . Vagy a másik megoldás ha nem garis akkor kicserélni a ventit benne mondjuk ilyenre . én ilyenre cseréltem volna ha nem gariztatják le a tápomat. Nekem visszaadták a GS700 árát. így vettem XFX-t, Seasonic G (Gold) Belsőst.
Nekem a mostani tápomon van Hybrid mod azt használom 200W körül be sem kapcsol. Néd meg a 4. videomat, feljebb linkeltem 4 videót a jelenlegi tápomról.
BullKoxa
Sziasztok! Kérném a véleményeteket erről a tápról, ismerős vette ,ezt már a gép alá teheti?. Egy Q-Tech volt benne ( előtte valami gagyi HP 180w-s volt benne ) Jelenleg ez lesz benne ami a képen látható, nem tudni mennyi idős. GTX 1050Ti , i5 4690S , 2x4GB ram .
Köszönöm a válaszotokat !!!![ Szerkesztve ]
BullKoxa
Sziasztok! Ez a táp megbizható, ( ha csere lesz és lesz mert a ventije szerintem csapágyas az XFX XTR 650W-s tápom ), SEASONIC CORE GM 650W 80+ GOLD . Vagy az Evga , Be quiet, Fsp tápok jobbak. 30.000 körül?
Tudnátok mondani pár tápot ami jóbb ilyen árban?[ Szerkesztve ]
BullKoxa
A venti csere nem nekem való feladat. Ami benne van venti az 9K lenne, na erre inkább nem költök így ha ennyibe fáj , + még ha valaki megcsinálja nekem 2-3 K .
Itt van szét bontva, és ilyen kell bele.
Tudsz még olyan boltot ahol megadják rendesen a garanciákat a tápokra? Vagy csak ez a pixel bolt van?
BullKoxa
Cs1csó #137403 üzenetére
Köszi szépen ! Lehet megpróbálom a cserét , ventit tudnál ajánlani ami jó lenne?
Én ezt a videót néztem a venti cserére,de itt sokkat kell szórakozni. akkor nekem nem lesz ilyen hosszadalmas ?Seasonic Core GM 650W Gold , Akkor ez a táp amit kinéztem elég jó, te is ezt ajánlottad !
Ez szuper . -
BullKoxa
Sziasztok ! Milyen tápot ajánlatok a problémámra? 30-40K a határ ha van ilyen , ha nincs akkor ami ehhez közel van árban.
A tápom ventije nagyon síkit frissebb játékok alatt. Battlefield-k, Warzone alatt néma.A gépem röviden.
5800X @PBO
Msi B450 Tomahawk MAX
32GB (2x16) G.Skill Ripjaws DDR4 3266MHz
ASrock Phantom Gaming OC Rx 6800XT
2 Sata SSD,
2 HDD
1 NVME SSD
Creative Sound Blaster Z hangkártya
SilveStone Raven3 Ház 2db 14-s venti , és 1db 12-s venti
Tápom jelenleg XFX XTR 650WCsináltam egy ilyet ,ez hihető lenne?
BullKoxa
Motion_Blur #139484 üzenetére
Köszi szépen nektek! Ez a Fractal Design ION+ 860P tetszik !! Platinum, meg 10 év gar, zero PWM nagyon jó ! Ez mindig ilyen árban van?
Corsar nem jön be nincsen zero pwm.
BullKoxa
Sziasztok! Melyik éri meg jobban az árát? Minőségre vagyok kíváncsi.
Fractal Design ION+ 860P 52K ( ez kifutó széria hogy csak jó árban Alzan van? ) ,
Seasonic Focus PX 850 , mindegyik Platinum.
Van értelme
platinumot venni?
Sokkal jobb mint az arany?Ui: Bányász tápot szabad venni ami mondjuk 1,5 - 2 évet ment napi 16 - 18 órában??
BullKoxa
Motion_Blur #139564 üzenetére
Szia! Szerencsére nalam nem veri le de a ventj küzd a tápban rendesen. Mikor megvettem az Rx 6800XT -t meg R7 3700X ( All Core Oc) volt a gepben. Semmi baj nen volt. Mikor 5800X ( jelenleg PBO ) berak a ventit hallani lehet es ekkor azt gondoltam a Vga-n pörögnek a ventik fel le. Pedig nem sajnos, így amot itt sokan írtatok az lesz Fractal Design ION+ 860P táp lesz
BullKoxa
Motion_Blur #139674 üzenetére
Szia! ezt a Fractal Design ION+ 860P lehet kapni máshol is az ufós bolton kívül ? ami nem zár be már éven belül és megadja a 10év garit?
Vagy a gyártónak hova kell vissza küldeni ha a bolt már nem lenne meg? -
BullKoxa
Motion_Blur #139678 üzenetére
M ia faxxx . Most megint mert emelkednek az árak már az 52K-t is sokkaltam. De a 70 K az szopás. A Corsar s tud 0 rpm-t??
Vagy Seasocic az jó gold 850-s??
BullKoxa
Motion_Blur #139680 üzenetére
Szia! Ez van olyan jó mint a Fractal Design ION+ 860P, vagy a Corsair RMx Series RM850x 2018-at. Vagy mennyivel rosszabb a két ajánlottnál?
50-55K a max amit adok egy tápért, a 10 gari meg nem lenne rossz ! Ha ezt tudom szereztem volna pénzt 52-k fizuig.Vagy lehet ez lesz Seasonic Focus PX 850. 58K
Hisz a bánya sem megy nem értem mi ez a nagy áremelés 52-ről 68K-ra[ Szerkesztve ]
BullKoxa
ez akart lenni a linkem ! Seasonic Focus GX 850, ez van olyan jó mint a Fractal Design ION+ 860P, vagy ez Seasonic Focus PX 850 ?
BullKoxa
Amerigo57 #139695 üzenetére
Lehet ez lesz mert ahogy nézem nem sok a különbség a Platinum és a Gold között.
Corsair RMx Series RM850x 2018- tudja 0 RPM-t ez is 10év garis és a ventije nem pörög úgy ahogy a Seasonic ha jól nézem , De még gondolkodok a Seasonic Focus GX 850 -n is .Fractal Design ION+ 860P newegg.com-n itt jó áron van,de innen lehet magyar bankáratyával fizetni?
és ez honnan jön ?
És ha baj van vele akkor hova kell küldeni?Többet nem kérdezek !!! Mert szerintem eleget fárasztottalak titeket !!
Üdv : Kornél -
BullKoxa
Ja hogy ez amcsi bolt !! Akkor marad a Corsair ( Corsair RMx Series RM850x 2018 ), mert tudja a 0 rmp-t, és a diagramm alapján nagyon pörög a Seasonic ventije a Corsair-ral szemben. De lehet rosszul látok.Seasonic PX , GX 850W
BullKoxa
Sziasztok ez az 1000w- Seasonic jó táp , ha igen rendelem is este. Ezt már vettem is volna ha Corsair RMx Series RM1000x 2018 1000W Gold lehetne kapni ezért kérdem.
Gondolom készlet nem mostanában lesz ebből Corsair RMx Series RM1000x-ből. Ezért kérdem e fenti Seasonic tápot.
Rászántam magamat az 1000w-ra max 70k-ig.[ Szerkesztve ]
BullKoxa
5800x , 32Gb ram 2x16 , Rx 6800XT, 2HDD, 3 sata SSD, 1Nvme SSD , 1 dvd író 3 ház venti + Cpu venti + hangkártya és a fülesem is usb-s.itudja milyen lesz az új vgak fogyasztása. A jelenlegi sír a seasonic belsős 650w tápom alatt. Ezért gondoltam az 1000w-t . Ha jó táp akkor ezt veszem este Seasonic Focus Plus 1000wGold, ha már nem lehetkapni az RMx Rm1000x- t. A Corsair amúgy sokkal jobb lene?
BullKoxa
dchard #139812 üzenetére
Na ez a szag nekem is volt Corsair rmX 850W , nagyon zavaró, de szerencsére max 1 hét és el is múlt !
malagutif122 #139815 : nekem is furcsa ez a kattanás , lehet az újabbak már ilyenek, zavaró, de szerintem megszokja az ember. utána majd az lesz furcsa ha nem kattan
