1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
varmi2
HTPC-be akarok tenni picopsu-t, 120W vagy 160W-osat, kérdés hogy ezt a konfigot elbírná egy picopsu? Íme: alaplap: Gigabyte GA-MA78GM-S2H, proci: Athlon II x2 250 (tdp:65 W) 3*1 DDR2, amd hd 6570, 2 vinyó, egy dvd író, és vagy 3-4 venti, a proci alul feszelve,
Milyen magas a picopsu nyákja, ami a 20+4 csatin van? Vagy ez termék függő?Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
Most ez a tápom van, eddig egy athlon II x2 250es procit hajtott, jövő hónapban fogok venni egy phenom II x4 955-965 valameikét, ugye azt is el fogja bírni? Ez egy minőségi táp? Lehet benne bízni?
varmi2
Az adatlapomon található HTPC-ről van szó, annyi különbséggel, hogy a videokártya nem az lesz, az csak átmenetileg van benne, hanem egy AMD HD6570 DDR3as verziós, így van rá esély, hogy ezt a gépet egy picopsu működtesse? 120-160W-os. Illetve van-e értelme kiadni ezekért 20k-t ha 10 körül kapok egy be quite 300-350Wos 80+ sfx méretű tápot.
varmi2
Erre valakinek válasza?
varmi2
üdv!
tudtok nekem ajánlani valami minőségi, megbízható, nagy hatásfokú sfx méretü tápot 2-300W magasságába. Az adatlapomon lévő htpc-t hajtaná.7k-n belül
varmi2
Milyen tápot ajánlanátok az adatlapomon lévő htpc-nek. Annyi a változás, hogy hamarosan egy hd 6570 ddr3(max tdp 44W) dübörög majd benne az nvidia helyett. 200-350 W közötti sfx tápban gondolkodjatok, árban új max 10k, de lehet használt is, fő szempont a megbizhatóság, és a jó hatásfok.
varmi2
válasz lizRRR #18919 üzenetére
Nekem ilyen házam van, ebbe csak sfx méretű táp fér sajnos, úgy hogy csak ilyen típusú táp érdekel. HA jövőre lecserélném a házat, más típusra, amibe atx méreűü táp kell, akkor bele tudom majd szerelni az sfx méretűt, elég a 2 csavar egyezik, még ha bénán is néz ki, úgy sem látszik
varmi2
Ez a táp megfelelő lenne? Megbízható? mekkora a hatás foka mondjuk 50%-os kihasználtságnál? Erre vonatkozó adatot nem találtam.
varmi2
Megkérdem mégegyszer.
Erröl a tápról mi a véleményetek? Htpc-be kellene. A legfőbb szempont a megbízhatóság, és a jó hatásfok.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
Íme
Ez a táp ugye jó minőségi megbízható? Az adatlapomon lévő 2. gépet hajtaná. Ja még valami, 7kba kerülne, mewgéri? még kb 2 év gari van rá.[ Szerkesztve ]
varmi2
Az adatlapomon lévő első pc-ről van szó. Gyakorlatilag minden húzva van a gépben. És azt vettem észre, ha játszom, akkor a tápegység burkolata is eléggé felmelegszik, közben persze megy benne a venti. A belőle kiáramló levegő szintén igen meleg, és érződik, hogy a tápból sugárzik a hő kifele. Az a kérdésem, hogy az említett jelenség nem azért jelentkezik, mert a max terhelés közelébe jár a táp?
varmi2
Olyan átalakító keretet keresek, ami lehetővé teszi egy sfx méretü táp beépítését egy atx táphelyre, létezik ilyen? Sehol sem találok ilyet.
varmi2
válasz unknownerror #54643 üzenetére
Esetleg még ezt is megfontolhatod: FSP Raider 550
varmi2
válasz Taifa Díaz #61571 üzenetére
igen, csak bamba voltam és rosszul írtam
varmi2
válasz koboldozat #61798 üzenetére
Elbírná a cf-t is, de inkább úgy kötsd be majd, hogy mindkét vga kapjon egy vga tápot, és a másik mennyen átalakítórol. Ha meg négy vga csatit kell mégis, akkor nézd meg a raider 750W.os tápot.
varmi2
Érdeklődnék, hogy a linken látható pico psu-k, valyon milyen minőségűek lehetnek? Olyan hkc, codegen tápnak sem nevezhető kategória, vagy jobb azoknál. Vagy az ac-dc komverter határozza meg, nem ezek? Előre is köszönöm a választ.
varmi2
Mi a vélemény egy ilyen vagy ehez hasonló pico psu-ról? Nem kell valami erőgépet meghajtani, hanem egy am1-es gépet (max fogyasztás 50W körül terhelve), megbízhatóak, vagy a ac-dc átalakítón múlik a megbízhatóság? A ac-dc átalakítóból mit ajánltok?
varmi2
válasz sziszi112 #75433 üzenetére
Amit kinéztél, az mennyi feszültséget ad le? 75W elosztod azzal feszültéggel, amit lead, és megkapod, hogy minimum hány amperes táp kell. Ha több az nem gond, mert legalább lesz benne egy kis tartalék.
varmi2
válasz mozilla33.1 #75477 üzenetére
Akkor neked sfx szabványú táp kell. Így keress rá.
Íme egy sfx tápSzélesség: 125 mm
• Mélység: 100 mm
• Magasság: 64 mm[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz mozilla33.1 #75481 üzenetére
Van még tfx is. Íme Én ezeket ismerem. Jelenleg is használok egy sfx tápot.
Nekem pl ez van, ez jó fajta ajánlott, meg veheted a fortron,és fsp tápokat is sfx-ben.
Itt az aprón vannak jók, és megfizethető áruak is.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz Balathruin #75483 üzenetére
Azt vágom, de azt kérdezte a kolega, hogy van-e még másik méretszahvány. Én írtam, hogy van.
varmi2
válasz zolee06 #75748 üzenetére
Nincs olyan, hogy felső táp, meg alsó táp. Vedd meg az általad kinézett tápot. És ha a házcsere után véletlenül, nem elég hosszú a kábel, akkor tudsz venni hosszabbítót. De ha már új tápot veszel, vegyél minőségit.
varmi2
Van egy 24/7ben üzemelő gép a szobámban. AM1 platformos, így max vagy 50W-t eszik. Így teljesen csendes. Kivéve a tápegységet. Ilyen Be quiet van benne. Nos nappal, nem zavaró a hangja, de éjjel egyértelműen hallható. Ezt szeretném lecsendesíteni. Milyen ventit ajánlanátok bele, amivel csendesebb lenne. Tudom nem mindegy, hogy milyet teszek bele.
varmi2
válasz Balathruin #76293 üzenetére
A pico psu-ban gondolkodtam én is. De 24/7re kellene, az adatlapomon lévő 2. számú gépnek, annyi kiegésszítéssel, hogy 2db hdd még kiegésszítené. És azt a választ kaptam, hogy a pico psut nem ajánják 24/7ben, 2hdd mellett.
varmi2
válasz nemethchek19 #87587 üzenetére
A tápoknál a megadott teljesítmény, az az, amit ki tud préselni magából tartósan. 300-350W minőségi táp elég lesz neked mindenre.
varmi2
válasz nemethchek19 #87590 üzenetére
Nem, ha 80% hatásfokú a táp, akkor és 300W, akkor 360W vesz fel a konektorból.
varmi2
válasz nemethchek19 #87593 üzenetére
Rosszul értelmezted.A rossz hatásfokú táp, valószínűleg gagyi belsőt takar, így ezért nem ajánlottak ezek. Illetve 500W és 500W között is van különbség. Mégpedig az, hogy egy újabb minőségi táp a 12V ágán tudja leadni az 500W jelentős részét, mert ugyan is a modern pc-k ezt terhelik, cpu, vga, ezek mind a 12V ágat terhelik. Míg a gagyi régi tápok nem erre vannak tervezve, így lehet, hogy 3.3V ad le mondjuk 150W 5V ad le 100W, és csak a maradékot adja le a 12V ágon. Így Ami neked használható ebből az 500W -ból, csak 250W, és ennek kell a cpu-t, vga-t, 3,5"hdd, ventiket kiszolgálni.
varmi2
Nem fogja bírni, ugyan is 2 ágra van osztva a 12V ág a tápodon. Mind a két ág 20A terhelhető, 12*20=240W a vga meg 250W tdp-vel rendelkezik. És a másik ágból nenm tud rásegíteni, függetlenül, hogy a cpu meg alig terheli.
varmi2
válasz radgyulaba #87819 üzenetére
Igen, elég lesz.
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Sorozatok
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Trollok komolyan
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
