1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
AssAssynn
A segítségeteket szeretném kérni. Használt elemekből összetettem egy gépet, s érdeklődnék, hogy milyen tápegység kell hozzá.
Alaplap: Gigabyte ga-880gma-d2h
CPU: AMD Athlon II X2 220
RAM: Elpida 2x2gb ddr3 1333mhz cl9 kitt
VGA: Gigabyte GF 8600Gt (256Mb)
HDD: (még nincs, de majd kb. 250Gb-os lesz)
ODD: (valami Asus DVD/CD író, újraíró)Hány Wattos tápegység kell tehát?
"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Köszönöm szépen a választ.
Akkor lehet áteszem belé a mostani 450-esemet, s veszek magamnak egy újat.Adódik tehát a következő eszmefuttatás:
A konfigurációm az adatlapomon, amihez pluszba fog még hozzájönni egy GTX 460 1Gb-os. Ha mindent "maxosan" tuningolni fogok, akkor milyen tápegység kell majd bele? (8600Gt nélkül, meg vele, külön-külön érdekelne.)Továbbá. A Corsair TX650-hez mit szóltok? Jó táp? Mennyit ér használtan?
AssAssynn
vzsryl #12608 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
A GTX 460-hoz a gyártó minimum 450W-os tápegységet ajánl.
S emiatt kérdeztem ezt, mert szeretném majd tuningolni, mind a VGA-t, mind a CPU-t mivel vízhűtésem van.
A tápom is ott van az adatlapomon: Coolink MPT-4512P (450 W)
Nem sokat tudok róla, de leírom amit tudok:
Passice PFC, +5V 35A; +12V-os ág két részre szedve: 15-16A; 3,3V 30A.
Meg még van ilyen rajta, hogy: "Output: 450W max"
Csak ennyit tudok róla mondani, nincs műszerem amivel letudom mérni sajnos."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
vzsryl #12612 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
Az általad említett táp új árából tudnám megvenni a használt TX650-est.
S, ha már itt tartunk, szeretném megemlíteni, hogy régebben néztem már az FSP Hexa-t is, ami 500W-os. Az is újonnan 11-12e Ft között van.
Szóval, ha nem gond ez is érdekelne, hogy, akkor az 500W-os FSP, vagy a 450W-os CM lenne a jobb? Mert árban egyformák.
A TX650-es felé amúgy még mindig kacsingatok, mert az is ilyen árba lenne, mint a többi, csak hát az már használt..."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
vzsryl #12618 üzenetére
Ne értsd félre amúgy, elismerem azt, hogy mennyire jártas vagy a témában, de ez azért váratlanul ért, hogy a CM GX450 jobb, erősebb táp, mint az FSP Hexa 500.
De még egyszer mondom, hiszek neked, csak ez így furcsán jött. ;DTehát akkor azt mondod, hogy a GTX 460 1Gb-os (idle 160W) verzióját szénné húzva, a Q8400-as (idle 95W) quad CPU mellett, amit szintén szénné húzok, plusz a 8600Gt-t fizikára betéve, ezt mind elviszi a GX450?
Azt amúgy hadd kérdezzem már meg még, hogy ha már itt tartunk, hogy ha azt kérném, hogy ettől erősebb tápot ajánlj, akkor mit ajánlanál?Még egy kérdésem volna, ha nem gond. Volna egy Corsair hx520 moduláris tápegység, amire az eladó azt mondja, hogy van még 2 év gyártói garancia. A kérdésem, ezt hol tudom leellenőrizni, igazolni, s ha kell "beváltani"?
(Remélem mindent leírtam amit akartam, a bocsánat a sok kérdésért.)
AssAssynn
Nem akarok pofátlan lenni, de örülnék neki, ha választ kapnék a kérdéseimre. (:
(#12669)"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
JoceeHunt: Értem, s köszönöm, hogy elmondtad a tapasztalatodat.
peti_s: Még nem derült ki, hogy hol vette, de azért egyáltalán nem biztos, hogy ott.
Az "idle"-s dolgot valóban rosszul fogalmaztam, a gyártó által megadott TDP-re gondoltam. Bocsánat.vzsryl: A CPU 50%-os tuningját, s a VGA 30%-os tuningját jelenti, ha így gondoltad. Plusz még, mint mondtam, be lenne téve a 8600Gt is melléjük.
A Hexa-n már túltettem magamat. (: Mint mondtam, hiszek neked, csak az elején meglepett.
Egy kérdésem van még, hogy ha azt kérném, hogy erősebb tápot ajánlj, akkor mit ajánlanál?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
vzsryl #12718 üzenetére
Értem.
Egy kérdésem volna még a GX450-hez kapcsolódóan:
Ugye a GTX 460-ba 2db 6pines PCI-E tápcsatlakozó kell. S ugye ezen a tápon csak egy van. A másikat nyilván úgy kell leképezni, hogy 2db molex-ből alakítjuk át az 1db 6pinest.
Ezen a tápon meg egy kábelen (szálon) van 3db molex csatlakozó és ennyi. Szóval ebből a háromból elfoglalna kettőt az átalakító, plusz a vízhűtésem pumpája az áramot egy molex csatlakozón keresztül kapja. Így már el lesz foglalva mindhárom molex csatlakozó, amelyek mind egy kábelen vannak kivezetve. Tudom, hogy a tápegységnek egy 12V-os ága van, de nem lesz ez sok neki?
(kép)"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
14adam ; vzsryl: Köszönöm szépen a választ!
AssAssynn
Tiszteletem!
Adott a következő konfiguráció:
Alaplap: Gigabyte Ga-M68MT-S2P
RAM: Kingston 2x2GbDDR3 1333Mhz
CPU: AMD Athlon II X2 250
ODD: Samsung SH223C
HDD: Samsung HD253GJ 250Gb
VGA: Gigabyte GF 8600Gt 256MbTesómék gépe, amiben meghalt az eddigi táp. Ami egyébként egy Coolink MPT-4512P 450W-os táp volt.Csak azért írom, hogy fennmaradjon az érdeklődők számára: négy évig bírta és úgy halt meg, hogy semmit sem vitt magával, szóval szerintem jó kis táp volt.
A lényeg, hogy most kell a helyébe valami új. Szétnéztem a tápajánlós oldalon a 0-400W-os határban, mert gondolom ehhez a géphez bőven jó egy olyan, s igazából a legolcsóbbat kerestem, mert most az ár sokat számít. Tehát kinéztem a Chicony Hipro 350W-t. Ott az oldalon írták, hogy nem mindegyik jó, ezért itt most érdeklődöm, hogy melyik jó belőle? A CHICONY Hipro 350W Bulk az jó (mert van még pl. olyan, hogy Hipro 350W ATX 2.2 bulk)? Olyan 5500Ft-ért látom az internetes boltokban.
Szóval ez a teljesítmény jó lenne-e ehhez a géphez, vagy erősebb kellene? Illetve megfelelő lenne ez a tápegység, vagy tudtok jobb ár/érték arányú tápegységet? Mint mondtam, az ár nagyon fontos most.Előre is köszönöm szépen a választ!
AssAssynn
lizRRR #19984 üzenetére
S egyébként ez a teljesítmény elvinné ezt a konfigurációt, jól?
Illetve, a lottószerűhöz visszatérve: lehetséges, hogy olyat fogok ki belőle amit egy Codegen szintjén van?
Továbbá, valami más, olcsó, de tényleg jó tápot tudnál ajánlani az említett konfigurációhoz?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
vzsryl #19988 üzenetére
Értem.
Viszont van rá három év garancia, szóval valószínűleg bevállalom, ugyanis, mint mondtam, most fontos az ár is.
Az érdekelne még, hogy az interneten két félét látok:
1.- Hipro 350W 12cm ATX2.2 OEM
2.- CHICONY Hipro 350W Bulk
Nem tudjátok, hogy van-e ezek között egyáltalán különbség, s ha igen, akkor mi?
Illetve, eléggé hiányos a weboldalakon a kábelleírás. Azt vegyem alapnak amit a http://jotapok.atw.hu/-n látok?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
vzsryl #19993 üzenetére
Tehát hiába szól a garancia ugyanoda a gép összes eleménél, ha a táp, a saját hibájából tönkretesz mindent, vagy valamit, akkor arra nem érvényes a garancia? Mármint, gondolom a tápra szóló garancia nyilván a tápra érvényes, de ha ez tesz tönkre valamit, amire még szintén van garancia, akkor arra úgy érvényes, nem?
AssAssynn
vzsryl #19995 üzenetére
Értem, s köszönöm a választ!
Azt hiszem alszok még rá egyet, de azért, ha nem haragszol, egy előző hozzászólásomban lévő pár kérdésre tudnál válaszolni?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
