1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
somasz
Egy Giga X58-UD5,
i7 920 3,2GHz,
6*2GB 1600-as ram,
2*500-as vinyó,
alkatrészekkel szerelt géphez mekkora, és milyen márkájú tápot ajánlanátok, ha
egy Quadro Fx 4800 lenne a gépben,
vagy az imént említett quadro egy Tesla kártyával kiegészítve? Renderelésre van a gép...Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
Most Corsair HX450W van a gépben, de csak egy 5850-es videókártya van benne. Azt mondod, akkor nem hozna olyan bődületes fogyasztásnövekedést a két Nv kártya?
somasz
Változott a helyzet, a Quadro fx 4800 helyett Quadro 4000 lett, ehhez jönne a C1060-as Tesla, és maradna a gép többi része. Ehhez ajánljatok légyszi egy megbízható tápot! Lancool K58-as házba lesz mellesleg.
somasz
Légyszi biztosítsatok meg benne még egyszer, hogy ehhez a konfighoz, amit kb egy hete kérdeztem biztosan elég egy Seasonic 520W-as táp, és nem kell hozzá 750-800W-os táp hozzá! Nehezen meggyőzhető az unokatesóm
Nagyon megköszönném a szakértők hozzászólását!
(Az "Igen, megfelel" helyett adjatok légyszi egy kicsit hosszabb választ!)
Köszönöm!Ui:
ha esetleg mégsem, ajánljatok egy olyan tápot, ami biztosan elég hozzá![ Szerkesztve ]
somasz
syberia #2967 üzenetére
Quadro 4000 lesz benne és egy Tesla C1060-as kártya, ezt kérem figyelembe venni. Igen, arról van szó. Pcgear.hu-n asszem 21-22K.
Pci-e 6-os meg 8-as tápcsatik eléggé szűkek, ahogy nézem. Olyan kéne, amin legalább 4 van...
somasz
A gép nem 'normál' felhasználásra lesz, mint láthatod, kőkemény terhelésnek lesz kitéve. Renderelés sokat zabál. És igenis, az a cél, hogy fullra leterhelje az alkatrészeket, mert csak akkor volt értelme beruházni rájuk.
A minőségi tápok ráadásul attól minőségiek, h a ráírt maximumnál akár magasabb értéket is képesek leadni rövid ideig.
Rövid ideig... Hát ha te nyugodt szívvel vennél egy alulméretezett tápot, hát szíved joga. Ha a több napos melód elveszik egy újraindulás miatt, mert elszáll a táp, akkor majd a falhoz vered a fejed, hogy miért nem voltál képes drágább tápot venni, miért kellett ezen spórolni...
Meg lehetne nézni a gép jelenlegi fogyasztását egy mérővel, átszámolni pl 80%os hatásfokkal a valós értékre és az alapján dönteni.
És mire mennél vele?Az Ati kártya helyett menne bele a két nV, az Atit a renderelés nem terheli le, ellenben a másik kettővel, ezért nem lehetne következtetni a két nV által okozott teljesítményfelvétel-többletre.
A tápra írt érték nem a konnektorból felvett, hanem a gép felé leadott teljesítmény, ez is lényeges még.
Köszönöm, de ezt mindenki tudja
Kellett a beszólás, úgy érzem...Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
Ha nem fogyasztana ennyit, akkor is van egy fasza, minőségi tápunk, amire van 7 év garancia... Nem tudok mit tenni, ha kevés a csatlakozó a kisebb teljesítményű tápon...
Nincs harag.Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
A saga folytatódik. Unokatesóm kitalálta, hogy tervezi a quadro és a tesla mellé még egy c1060-as tesla kártya vételét. Ehhez a géphez, ezekkel a kiegészítésekkel is elég egy HX650-es Corsair? A tápcsatlakozók számát is vegyétek figyelembe, mert volt már félreértés. Teljesítményben elég? Nem szeretnék az agyatokra menni semmi esetre sem. Csak biztosra menni
somasz
Be merjem indítani az adatlapomon lévő konfigot az itt leírt problémával egy Mtech táppal?
Fosok, nehogy mégtöbb bajt okozzak...Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
Egy húzott 920, kezdetben 2, de később 3 tervezett GTX 560 2gb, egy ssd, egy vinyó, 12 giga ram alakítana, egy renderelő gépet. Milyen tápot javasolnátok hozzá? Ez kevés lenne?Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
Corsair TX 850 elvisz 3db gtx 560 2gb-os kártyát egy megtépett i7 2600K-val?
Ugyanez érvényes-e egy Chieftec Nitro 1200W-ra, 3db gtx580 3gb-os kártyával?
Mielőtt jönnének a mire kell, stb. kérdések, gpu-render munkaállomás az építendő gép! Nem ritkán több 10 órán keresztül folyamatos terheléssel. Szóval?Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
3db GTX560Ti 2gb, húzott i7 2600k, két vinyó, egy ssd konfighoz keresnék egy tápot, Corsair TX850W v2 megfelel? Vagy esetleg nézzek nagyobbat? Nem nagyon tetszik, hogy csak 4 db 6pines kábele van a kártyákhoz.Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
13k körül keresnék alsó tápos házba 500W környéki tápot, i5-3450 és 7850OC társaságába. Mit ajánlanátok?
Hexát néztem, de valszeg rövidek a kábelei.Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
Az alábbiak közül melyiket vennétek?
Super Flower 400W Golden Green Pro 80plus 56€
Cougar A 400 Watt 48€
be quiet! Pure Power 350 Watt / BQT L7 42,4€B75/3770/2*8gb/500gb/bitfenix merc alpha házba menne.
Fontos az akár 24/7-es 100%-on járatás bírása, és a minél több garancia.Ha ezek közül nem, akkor innen mit ajánlanátok hasonló árkategóriában?
somasz
Van olyan táp, amin van 1db 24-es, 2db 8-as és 1db 4-es alaplapi tápcsatlakozó? Utóbbi tűnik szűk keresztmetszetnek, átalakítóval gondolom meg lehet oldani, ha arról van szó.
Ebben a lapban kéne megbízhatóan működtetni 4db gtx680 (~220W) vagy hasonló fogyasztású kártyát, pl. k5000 quadrot, illetve 2db e5-2680 (~130W) xeon procit. Ehhez melyik tápot válasszam?
FSP 1200W nagyon ki lenne rá centizve? Thermaltake ToughPower XT Gold 1475W-ot néztem még, de ketté van szedve a 12V-os ága.
Lian Li PC-P80N-be épülnének, ezért a hosszú kábelezés előny...Minden javaslatot szívesen várok!
Render-munkaállomás leszEladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
somasz
pcsabat #40456 üzenetére
2011-es Xeon procit tudtommal nem lehet tuningolni, nincs is tervben. A Corsair AX1200 ~ugyanazt tudja (van rajta 2 EPS), mint az FSP Aurum 1200W, nem? A kis 4-tűs kiegészítő tápcsatit hogyan oldjam meg?
Nem furmarkolva lesz, hanem 3ds maxolva, meg bunkspeedezve, stb.. És nem 24/7-ben, de ha használva lesz, akkor nagy terhelésen, akár napokig is.
(max télen, ha kevés a fűtés, mehet a linx+furmark
somasz
somasz #40462 üzenetére
Ax1200 és Ax1200i közt van vagy 60€ árrés, megéri?
Továbbá most találtam, hogy van Enermax Platimax szériából 1200-1500W-os variáns is, mind a kettő rendelkezik a 24+8+8+4 tűs elvárt csatlakozószámmal. Nem para, hogy szét van szedve 6 felé a tápellátása?
Avagy tegyük föl, ezek közül melyiket ajánlanátok?
somasz
ZozzHUN #40473 üzenetére
és bogyo112
De ezen nincs a kiegészítő 4 pines, ami a többiről is hibádzik. Átalakítóval vegyem az egyik 8pines pci-e-ről?
Ha az enermax platimax széria egyikét választanám (van kieg. 4pines), ér hátrány a szétosztott ellátás miatt a Seasoniccal vagy a Corsairrel szemben, ahol egyben van az ág, vagy sem?
"pénz nem számít alapon" választanék tápot, hosszú távra van tervezve, bírja, legyen elég fasza, és pár év múlva akár fejlesztést is jó lenne, ha bírna, akár proci, akár vga...
somasz
ZozzHUN #40488 üzenetére
Mint már írtam, 24+8+8+4 pinre van szükségem, linkeltem az alaplap képét is, bekeretezve sárgával a csatlakozók helyét. Amiket ajánlottatok, azokon a plusz 4 pin nincs meg.
somasz
Tudja valaki, hogy milyen táp van ebben a kombóban?
Elite 241 + 500W PSU (RC-241-KKP500-N1)
Egy i3 procit és egy 7870-et kéne meghajtani... Vagy, ha nem ez, akkor mi a legolcsóbb táp, amit ajánlanátok a célra?
somasz
Potzee #75318 üzenetére
Értem én, hogy nem a legjobb, de ezek szerint egyenesen szar?
szerk: látom a nem ajánlott tápok közt, ok.
Akkor mit helyette? Használt is lehet, garival.
somasz
Ehhez az alaplaphoz és két x5650 procihoz milyen tápot kéne venni (lehetőleg olcsót, mindegy, honnan)? Budget renderfarm a cél. Csak redundánssal működne?
somasz
schawo #78570 üzenetére
SUPERMICRO X8DTT-F
A forrasztós mókát kihagynámKét normál 20+4 tűs táppal nem menne? Feltétlen redundáns kell?
somasz
schawo #78576 üzenetére
Ekkora barom legyek, hogy ez nem jutott eszembe...
Akkor ez, ha jól értem azért van így, mert a rackszekrénybe egymás mellett van két lap, középen a speckó táp, és nem akartak jobbos, meg balos lapot gyártani.Akkor most jön a kérdés, mi az a táp, ami kiszolgál két ilyen procit, és akár 24/7-ben rábíznád a gépet terhelés alatt?
somasz
Balathruin #78582 üzenetére
Nem!
Elég a lapra integrált, renderfarmnál ritkán kell a kijelzés, elég, ha távolról irányítható, hálózaton. GPU rendert pedig nem használna unokatesóm.Akkor egy ilyen egy ágas tápra kérnék egy ajánlást! (lehetőleg ár/értékben legyen jó! semmi egyebet nem kell tudnia)
somasz
Balathruin #78586 üzenetére
köszi!
- Projektor topic
- Kedvenc zene a mai napra
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Diablo IV
- Star Wars rajongók
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
