1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Giot
válasz Boogie33 #5999 üzenetére
Üdv mindenkinek!
Lehetséges táp csere előtt állok. A moduláris kialakítás (a nem használt kábel lecsatolható) lényeges. Jelenleg Chieftec dolgozik a gépemben, ezért is nézegettem a márkán belül.
Vélemény?: [link] vagy [link] . Az adatlapomon lévő konfigot kell kiszolgálnia. Tuning van de csak alapfeszes.Sry Boogie nem válasz akart lenni.
Giot
Srácok erre valaki? :[link]
Giot
Kösz! Most nézegettem az A-DATA-t de bevallom őszintén számomra teljesen ismeretlen márka. Ettől persze lehet jó!
Igen GPS 550 AB-A tápom van most.Szerk: Most nézem a specifikációját, és egy 12V-os ága van ami 44A-es. Ez mennyire lényeges? A mostani Csifinek meg 3db 18A-es van.
Giot
Nézegetem ezt az A-DATA tápot: [link] A speckóban az van írva hogy 12cm-es venti dolgozik benne, de akárhogy sasolom a képet nekem ez 14cm-esnek tűnik. Lehet hogy rosszul van feltüntetve? A termék honlapján [link] nincs rá utalás hogy hány centis. Vagy csak nem veszem észre.
Viszont riasztó módon a fényképeken, többféle színnel is világíthat. Ez nem előny. Hacsak van arra valami esély hogy ki is lehet kapcsolni a ledeket.
Gondolat, vélemény? -
Giot
Kösz!
Jelenleg nekem is Chieftec-em van GPS-550A. A modularitás miatt gondolkodom a cserén. Ezt ajánlották itt a topikban, jól jön a személyes tapasztalat.
A venti valóban terhelés függvényében változtatja a színét?? Ezt a "fícsört" nyugodtan kihagyhatták volna belőle. Bár nekem alsó tápos a házikóm, de elég bután hangzik ez a színváltoztatós dolog.
Három év garancia van rá?(#6047) MMIX: Jepp, kösz az infót jobban örülnék a 14cm-es ventinek. Na de a katalógusban a HM szériának 14cm-es venti van írva míg a BM szériának nincs feltüntetve de nekem az tűnik 12-esnek.
(#6045) Jocy: Úgy tűnik nekem is a leírás lapján hogy ilyen elv alapján váltogatja a színét.
Giot
A-DATA HM-650W berendelve. Jövőhéten érkezik.
Szerintetek mennyit ér a mostani Chieftec-em? 1 éves környéke.
Giot
Üdv kollégák!
Kb fél éve pakoltam össze egyik hölgy ismerősömnek egy irodai, internetes, multimédiás, alkalmazásokra alkalmas gépet. Semmi komoly. Intel Celeron procc, 1G memó, Giga lap (GA-G31M-ES2L) egy 80G vinyó meg egy DVD író.
Nemrég hív a kedves hölgyemény, hogy valami füstölt a gépben egyik bekapcsoláskor, meg büdös is volt azonnal kihúzta. Most néztem meg a gépet a táp kilehelte a lelkét, pedig csak fél éves. Szerencsém van a gépet nem rántotta magával. A "MÁRKA" Tiburon 300W. Innentől nem gatyázok még irodai gépbe is minimum FSP.
Mit ajánltok, 6e ft magasságáig, egyáltalán ilyen árig lehet valami értelmeset kapni? -
Giot
HTPC építésére adtam a fejem.
A következő alkatrészek lennének benne:
Gigabyte MA78GM-S2H
AMD Athlon(TM) Dual Core 5050e 2Ghz
Alpenföhn Panorama HTPC Cooler
2x2G ram
750G Hdd.
Esetleg későbbiekben egy low profile VGA.
Elbírná e ez a tápegység? [link]h1n1_900: Üdv!
Giot
Segítség kellene fórumtársak. Eladó sorba van részemről egy 4850-es MSi VGA. Aki megvenné aggódik, hogy nem lenne elég a tápegysége ami egy 350w FSP táp. Típusáról nem tudok információt nyújtani. Jelenleg athlonx2 255cpu, asrock alaplap, 320gb hdd van a gépben.
Véleményt kérnék, hogy bevállalja e vagy lehetnek gondok. -
Giot
Nemrég kérdezgettem a fórumban HTPC ügyben hogy elbírná e az adott táp.
Most változott a helyzet, egy ilyet táp van a gépben: [link] az alkatrészek:
Gigabyte MA78GM-S2H rev2
AMD Athlon(TM) Dual Core 5050e 45W
Mushkin 2x2G 800Mhz CL4 (2-2.1V)
Sapphire Radeon 6570 (még egy darabig alaplapi ez majd később)
Samu 750G vinyó
LG dvd iró/olvasó
Két kérdés:
1 El fogja e bírni a táp gond nélkül? (Egyébként "gyanítom" igen de vannak itt nálam nagyobb szakik akiknek a véleményére kíváncsi lennék)
2 Szerezzek e be 20to24pin tápkábel átalakítót? Van e ennek valami jelentősége?(#18846) Lacc88: Esetleg az ADATA HM 650W-osa. [link] de lehet az 550w-os sem lenne kevés.
Giot
Nézegettem itt az aprón tápokat. Találtam egy Bequiet! Straight Power BQT E6 550W-os egységet elég jó árban. Mi a véleményetek róla használtan mennyire bevállalós? Minőségét tekintve milyen?
Átnéztem az ajánlott tápokat, az E8 ott van de az E6 nincs vagy ez csak generáció váltás a névben?
Az adatlapomon lévő konfigot kellene kiszolgálnia. -
Giot
válasz syberia #59106 üzenetére
Folyamatos adatátviteli problémáim vannak, rejtélyes beállások akár több percre is. Most vettem egy 3T-s HDD-t és már ezen is megjelent egy adatátviteli hiba a HDS szerint.
Szerk: Ezek a pause-ok teljesen random jönnek. Hol játék, hol netezés közben. De ha elkezdi egyre sűrűbben jelentkezik.
Giot
COOLERMASTER Silent Pro M600 RS-600-AMBA-D3
Az 500W os és a 700-as benne van az ajánlott tápok listájában a fentebb említett 600 as testvérük nincs van ennek valami oka?
Egy BeQuiet BQT E6-550W et váltana csakis a modularitása miatt. Bár nézegettem az adatlapját és kicsivel kevesebbet teljesít a 12 voltos ágon mint a BeQuiet, ez a hatásfok miatt gondolom. -
Giot
Help. Egy táp gyári ventilátora 0.24 Amperes, ha kicserélem 0.38 amperesre hangosabb lesz az erősebb motor miatt? Egyáltalán érdemes e az ennyivel erősebb ventilátort bele rakni? Vagy fordítva beletehetem e gyengébbet abba amelyikben az erősebb volt?
Nem vagyok komolyabban járatos a témában! -
Giot
Hozzajutottam egy cm gx650w (rs 650 acaa d3) táphoz.
Utánaolvasva a d3 utótaggal van a hiba gyenge, túlfeszes, seventeam belsős. Hibákat produkált a gépben ahol teljesített volt hogy be sem indult. A kérdés érdemes ezzel foglalkozni? Tudom hogy alapjáraton problémás ez a bendő, de mi okozhat túlfeszt egy táp esetében? Nem lehet feljavítani?
Sajnálom kidobni..... -
Giot
Dolgozik most a gépemben egy 7970 vapor-x. A pcb-n 2x8 pin táp aljzat van. Elmegy 8+6 pinn-el is de szeretném kihasználni 8+8 at. A tápom egy cooler master real power m620. [link]
2db 6pin-es és egy 8 as pcie kábel jár hozzá. Lehet kapni átalakítót, 6-8 ra.
Megengedhetek e magamnak egy ilyen átalkítót, a táp teljesítmény adatait figyelembe véve?[ Szerkesztve ]
Giot
válasz _Atesz #101603 üzenetére
Nem akarom tovább offolni a topikot.
A linkelt PH teszt 7970 VaporX Ghz edition, és az is ami most itt ketyeg nálam. Az ottanin 6+8 pin az ittenin 8+8.(#101604) balu-32: Volt ADATA Horusom 650W kiváló táp! Bár ez kissebb szerintem tartotta a minőséget az ADATA.
