1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Slyer
következő a kérdés: elbírja ezt a gépet egy FSP-400PFN táp?
EP45-UD3
Q9300
2x1gb 1066
hd 4870 1gb toxicjelenleg egy 512-es hd4870 silent efficiency-vel nyomom, de lenne egy váltás egy 1 gigás toxicra. elbírná a táp?
Slyer
Úgy néz ki holnap veszek egy 1Gb-os HD4890 Vapor-X-et, és az lenne a kérdésem, hogy berakhatnám e a mostani konfigom mellé addig, amíg el nem adom a jelenlegi 4870-em.
Szóval most a gépem:P55-UD3
i5 750 @ stock
4Gb Geil 1600Mhz
HD4870 512Mb
Samsung HD322HJ
5DB venti
+HD4890 vapor-xCooler Master M500 tápom van.
Slyer
sziasztok!
nekem nem táp vásárlási kérdésem lenne, így lehet egy picit off, de talán ez a topic áll legközelebb a problémámhoz:
Van egy CM Silent Pro M500 tápom, és mostanában elkezdett hülye hangokat kiadni. Ilyen kattogás, ciripeléshez hasonlít a legjobban. Van hogy abbahagyja, van hogy elkezdi. Teljesen mindegy hogy load, vagy idle, ugyanúgy csinálja.
Mi lehet a baj? most volt kitakarítva.
köszönöm előre is!
Slyer
köszönöm a válaszokat, most már tudom hogy 135-ös venti után kell rohangálnom
az a para, hogy a young lin oldalán semmi infó nincs erről a ventiről, és így nem tudom milyet kéne vennem helyette.
Slyer
Halihó!
500 watt korul milyen modularis tapot ajanlanatok nyugodt szivvel?
Slyer
válasz Rypejakten #46070 üzenetére
Koszonom, akkor marad a tobbi ajanlott!
Igazabol amire lenne penz az a sharkoon, a masik kettonek sokallom az arat.
De ha azt mondjatok jo a sharkoon is, lehet bevallalom!
Koszonom!
Slyer
Egy Cooler Master M500 eleg lenne 2db 1gigas Hd4870-nek? I5 750 van mellette 1 vinyoval
Slyer
Van egy Dell asztali gépem, amiben H220P-01 tápegység van. Tegnap csúnyán elfingotta magát a táp, full kuka az lenne a kérdésem, hogy ezt tudom e valamivel helyettesítani, illetve ha nem, akkor honnan tudnék ilyet szerezni?
köszönöm előre is!
Slyer
A konfigom:
Asus h97-PRO
i5-4690
GTX750ti 2gb (később gtx980)
8gb ram 1600mhz (később 16)
1hdd
1ssdSemmi tuning, full gyári.
Egy halk tápot szeretnék, jó lenne ha fekete lenne, fekete kábelekkel, ha moduláris az hatalmas királyság.
Jó lenne minnél lentebb tartani az árat, de tisztában vagyok a vagy-vagy dologgal. Szóval ha esetlen tudnátok mondani opciókat, azt megköszönném! (Halk; halk+ moduláris) -
Slyer
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a Cooler Master Silent Pro M700-ról mik a vélemények? Nem kéne 700W, de 14k-ért hozzá tudnék jutni.
Gari nincs rá, de megbízható eladótól van hardveraprón. A kérdés az lenne, hogy megvennétek-e ezt, vagy vennétek valami 400 wattosat?
Asus Z87M Plus
i5 4690
GTX 960 4Gb
8Gb 1600mhz ram
1tb HDDAmi esetleg új, és ehhez elég lenne, és árban is ekörül mozog (14-15k) az mi lenne? köszi!
Slyer
válasz Graphics #90821 üzenetére
háát ez már az alkudozott ár
igazából már volt ilyenem régi gépemez 500 Wattos, meg voltam vele elégedve, bár kicsit ciripelt amikor eladtam. az mi miatt lehetett? i5 750-hez használtam akkor, meg hd4870-hez.
amúgy egy 350Wattos SEASONIC S12 II elég lenne ahhoz a konfighoz amit írtam?
Slyer
na még egy utolsó kérdés:
-Be Quiet! System Power S7 400W
-Be Quiet! Pure Power L8 400W
-Seasonic S12II 380WEzek közül melyik a legajánlottabb? A 2 Be Quiet között mi a különbség?
i5 4690
GTX 750Ti (hamarosan GTX 960 4Gb)
8Gb ramKöszi!
Slyer
Még régebben ajánlottatok tápot, amit meg is vettem, de most újra hozzátok fordulnék.
Akkor egy XFX TS430-at ajánlottátok, de lehet hogy lecserélném, valami brutál halkra.
A konfig maradt a régi:
i5- 4690
GTX 960 4Gb
8gb RAM
120gb SSD
1 Tb HDDNem is tervezek változtatni rajta.
Mit ajánlanátok az XFX helyett ha még halkabbat szeretnék?
Slyer
Egyik barátom gépében meghalt a videókártya (nvidia 9600gt 512mb), és vennénk neki egy használt HD 4890-et.
Jelenleg a gépben, (mivel fujitsu gép) egy Fujitsu NPS-300DB A tápegység van. Gondolom nem lenne rossz lecserélni egy minőségibbre....
Mi az a tápegység, amit 5 ezer ft körül be lehet szerezni használtan, és ajánlott ehhez a konfighoz?
Köszönöm előre is!
Slyer
Jelenleg egy XFX TS430 tápom van, i5-4690 és GTX 960 társaságában. Ha esetleg lecserélném egy GTX980-ra, akkor tápot is ki kéne dobnom a gépből vagy bírná?
Slyer
Régebben ti ajánlottatok nekem tápegységet (XFX TS430), ami abszolút be is vált, de most felmerült egy kérdés.
A gépem: Gigabyte B85M D3H, i5-4690 alap órajelen, 16Gb ram, GTX960 4gb, 1HDD, 1SSD
A kérdés az lenne, hogy a tápegység elbírna-e esetleg egy GTX 970-et a 960 helyett? Köszönöm előre is!
Slyer
Egy XFX TS430 tápom, ti ajánlottátok, tökre meg is vagyok vele elégedve.
Jelenleg egy i5 4690 / GTX 960 4Gb gombót használok, 1 SSD-vel, 1 HDD-vel, és 24Gb RAM-mal.
Kis upgrade lesz most, egy i7 4771-re, és új VGA-t is szeretnék, de az még képlékeny, az lenne a választás, ami pont lenne jó áron. A kérdésem az lenne, hogy a felsoroltak közül, mik azok amiket még elbírna a táp?
GTX 970 / 980 / 1060 / 1070 / RX 580 8Gb
Köszönöm szépen előre is a válaszokat!
