1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
@matthew@
Az lenne a kérdésem h van egy Gigabyte SuperB 460W-os tápom, amit ha a gép felső részébe rakok akkor ugyebár a 12 cm-s venti lentről szívja kifelé a levegőt és nézegettem új házakat, de ezekben már alul van a tápnak a hely, az megoldható h fejjel lefelé teszem be a tápot, vagy ez teljesen megoldhatatlan, megoldás egy új táp lenne csak? igazából ezt most 2 hónapos tehát ha csere lenne akkor azt nem szívesen cserélném le.
Úgyhogy van megoldás erre a gondra?Matthew 24:42
@matthew@
@matthew@
Ezt értem, de nekem most a tápom felül van és a tápom alján van a 12cm-s venti, és ha ezt fentről letenném úgy ahogy most van akkor a venti nyílást eltakarná a ház alja és nem tudna levegőt beszívni[link]
ilyen a tápom és akkor ez megoldható úgy h fejjel lefelé teszem be és ok? vagy mi?Matthew 24:42
@matthew@
van egy Gigabyte SuperB 460-as tápom és szeretnék egy új házat venni, ami egy Cooler Master Elite 430-as vagy pedig egy szintén Cooler Master Centurion 5 II ház lenne és az lenne a kérdéesm h ami "madzagok" vannak a tápomhoz azok elérnének-e mindenhová?Matthew 24:42
@matthew@
@matthew@
Van egy Gigabyte SuperB 460W-s tápom, itt ajánlották nekem, szeptember körül. Meg is vettem a konfiggal együtt, és másik fórumban mondták h lehet h elfüstöl és viszi a sírba a konfigot is, ez tényleg igaz erre a tápra, vagy csak előfordul de nem széria betegség?Matthew 24:42
@matthew@
Van egy ilyen konfigom:
proci: AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3,2Ghz
RAM: Kingmax 2x2GB DDR2 Kit 800Mhz
VGA: Sapphire HD 4850 1 GB GDDR3
Alaplap: Gigabyte GA MA770-UD3 rev 2.1
Merevlemez: Samsung 1TB 32MB 7200rpm Sata II
Optikai meghajtó: LG DVD-RW Super Multi
Tápegység:Gigabyte SuperB 460W
Az lenne a kérdésem h ezt a gépet elvinné a tápom egy HD6950 2GB-vel? Pontosan ezzel a verzióval menne a gépezet? A HD4850-et cserélném le, mert a BF3-at nem nagyon viszi.Matthew 24:42
@matthew@
Az adatlapomon látható konfigot milyen táp tudná elvinni ha a VGA-m helyett egy HD6950 lenne? és később akár OC is lenne? Illetve HDD is tervben van még.Matthew 24:42
@matthew@
Az lenne a kérdésem h az adatlapomon lévő konfigot és egy HD6870-et elbírna a tápom? 12V-n 360W-ot tud leadni és egy másik fórumtárssal arra jutottunk h az övé kicsivel gyengébb táp a leadást nézve és neki a kb. azonos gépet jól elviszi. Szóval a tápommal meg tudnám halytani a konfigot és az új VGA-t? Ez lenne a VGAMatthew 24:42
@matthew@
Most gondolkozom VGA cserén, de a tápom miatt nem tudok véglegesen dönteni és a pénz miatt semMost van egy Gigabyte SuperB 460W-s tápom. Az álom VGA számomra egy Asus EAH6950 2GB lenne ilyen viszont ehhez nem elég a tápom. Ha most vennék VGA-t akkor csak egy HD6870-et bírna ela tápom elméletileg és akkor már eléggé maxon lenne kihajtva, viszont gondoltam arra is h várok januárig és akkorra már talán lejjebb menne a HD6950 ára és lenne még plusz keretem is a táp cserére. Így most az lenne a kérdésem h szerintetek melyik lenne a jobb az 1. vagy a 2. lehetőség h várok? Illetve milyen táp lenne jó a HD6950-hez és a konfigomhoz? Én egy Cooler Master GX550W-t néztem, ez jó lenne, vagy ha ez is már a vége lenne akkor vmi más? kel nagyobb?
Matthew 24:42
@matthew@
pepusos #18063 üzenetére
iPon-on nekem ezt írták fórumon: Simán elfogja vinni hidd el, nekem egy szénné húzott Phenom II X4 970-et egy 6950 2GB-ot, ami szintén szépen meg van húzva, simán viszi probléma nélkül a 400 as tápom(Corsair CX400) sztem akkor neked és nekem is elmenne a táppal.
Matthew 24:42
@matthew@
A gépemben jelenleg egy Gigabyte SuperB 460W táp üzemel, és AMD Phenom II 955 mellett (nem húzott, nem is tervezem), illetve egy HD4850-es VGA van mellette, de a gépem az adatlapomon részletesebben megtekinthető.
Ha a VGA-t egy GTX560Ti-re cserélném, akkor ez a táp elég lenne vagy cserelni kéne? Ha igen akkor mi a legolcsóbb de még jó minőségű megoldás?Matthew 24:42
@matthew@
Erre vki: [link]
Matthew 24:42
@matthew@
pcgamer01 #76118 üzenetére
Ez jó hír
igazából semmiféle Furmark/benchmark nem lenne futtatva, sosem érdekelt, igazából csak ismerőstől megvenném azt a kártyát, mert GTA V-hez HD4850 nem rudom mennyire lesz elég, meg persze nem is akarom full grafikával nyomni, arra meg talán jó lesz ez, köszi a segítséget!
Matthew 24:42
