1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Hegyirabló
ELOLVASTAM az első hozzászólást, ennek ellenére kellene egy táp ajánlat nekem 400W felett.
Köszike!
Aquila non captat muscas.
Hegyirabló
A jelenlegi konfigom, plusz a Radeon HD7870 helyett egy R9 280, elég lenne ennél a változtatásnál a jelenlegi Chieftec 450W táp, vagy kellene egy nagyobb?
Hegyirabló
válasz Balathruin #80442 üzenetére
Köszi Pabu!
Ha nem megy, azt honnan fogom tudni? Be sem kapcsol, vagy leég? Esetleg instabil lesz?
Hegyirabló
válasz Balathruin #80451 üzenetére
Tehát akkor ha jól értem, rakjam össze az új konfigot, pár napig nézegessem, hogy nincs-e ez a jelenség, ha nincs, akkor örülünk, ha van, akkor tápot fel az apróra, én meg megyek venni egy újat?
Hegyirabló
Hegyirabló
Boldog Hűsvétot!
15 ezer körül kellene nekem 500W táp, minőségi.
Hegyirabló
Elég sokan szídják itt a Hamburgert.
Hegyirabló
válasz Potzee #80824 üzenetére
Elmentem, hogy átvegyem a Therlmaltake-et, de az eladó még csak nem is hallott hasonló gyári szám(ok)ról. Jómagam sem találtam sehol rajta. Egyetlen dolog, amit találtam, az modell szám volt (fotó).
Hol kellene keresnem a dobozon ezt a gyári számot?
Hegyirabló
válasz Balathruin #81011 üzenetére
Szerintem meg jelen állás szerint a Hamburg akkora nagy zsákbamacska, mint ide Lacháza!
Hegyirabló
válasz Balathruin #81013 üzenetére
Hát ha meg tudod mondani, hogy mi a biztos módszer arra, hogy Sirtec belsőset vegyél, a három létező közül, akkor meghajlok. De mivel feltételezem, hogy erre nem fogsz tudni receptet, egyelőre itt a pont.
Hegyirabló
Hegyirabló
Hogy eltűntél! Ugye, mikor jönnek az érvek, az nehéz ügy.
Hegyirabló
válasz Balathruin #81023 üzenetére
Akkor viszont van egy újabb modell ezek szerint, mert amit én ma fotóztam (lásd fent), azon tök más modell szám van.
Hegyirabló
válasz Balathruin #81027 üzenetére
Ennyi volt rajta összesen, hidd el, körbeforgattam a dobozt nem egyszer, plusz ott volt nálam az a három modellszám, amit itt diktált a kolléga.
Oké, ha valószínűleg Sirteces, akkor megveszem.
De ha esetleg még sem, akkor átveszed tőlem? (Szóval érted a dilemmámat, "valószínűséggel" Sirteces, de ha még sem, akkor így jártam, mi!?)
Hegyirabló
válasz Balathruin #81030 üzenetére
Elépzelhetetlen, hogy van egy új széria, aminek ez a modellszáma?
Hegyirabló
válasz Balathruin #81033 üzenetére
Honnan lehet vajon kideríteni, hogy ennek mi a bele? Mikor leírta a kolléga, hogy a Sirtec belsős kifutó széria, rögtön sejtettem, hogy nem lesz egyszerű beszerezni.
Hegyirabló
Pont ez a bajom. Kinyitom, de akkor már nincs visszaút. Volt fotó, de ugyanolyan semmitmondó, mint egy átlag reklámfotó.
Akkor tudtok ajánlani valami hasonló, minőségi tápot max. 15-ért?
Hegyirabló
válasz micafighter #81038 üzenetére
Ja, néztem. Számla, gari van? Amúgy ti fejpénzt kaptok tőle?
Hegyirabló
válasz Balathruin #81041 üzenetére
Mikor mondtam én, hogy nekem a Sirkán belsős nem kell?
Hegyirabló
válasz micafighter #81046 üzenetére
No de miért biztos ez, hiszen a modellszáma nem egyezik a Sirtec beles modellszámával?
Túl sok az input, meg vagyok zavarodva.
Hegyirabló
Hegyirabló
A konfigomnak elegendő a tápegységem? Ha valaki vetne rá egy pillantást, azt megköszönném, minden le van írva, plusz van négy darab 12cm venti, egy 12cm proci venti, és egy PCI hangkártya. Eddig hiba nélkül ment. A proci húzva van.
Köszönöm!
Hegyirabló
1.) Meglévő tápot használhatok-e az új konfighoz (Thermaltake Hamburg 530W)?
2.) Az új konfig AMD Ryzen 1700 3.0Ghz, ASUS Prime X-370-A, 2x8GB DDR4, 1xHDD 7200, 1xHDD 5400, 1xSSD, 1xDVD, 4xházventi 12cm, VGA Radeon R9 380 4GB.
Jelenlegi konfigom a lapomon, vígan megy az említett táppal.
Köszönöm!
Hegyirabló
Lehet, hogy vennék egy tápot.
1.: Mennyit szánnál rá? - 25.000Ft alatt kellene megoldani.
2.: Milyen gépre kötnéd? - Lásd az adatlapomon, kivéve, hogy Radeon R9 380 helyett RX 580-as fog belekerülni pár hónap múlva.
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban? - Ha halk, az nem hátrány, illetve 600W körül kellene, gondolva egy pár éven belüli gépfrissítésre. Nem tervezek tuningot.Ezt a Seasonic S12II-620 620W Bronze tápot nézegettem, de mást is meghallgatok, vagy az erre való rábólintást vagy eltanácsolást tőle.
Előre is köszönöm!
Hegyirabló
válasz Paxker315 #130407 üzenetére
Igazatok van. Még jó, hogy megkérdeztem. De amit hivatkoztál, az egy 550-es. Most 530-as van. Érdemes 20W miatt váltani? Amúgy a Seasonicot az ajánlott tápok táblázatból vettem, lehet, nem ártana frissíteni.
Szerk: + kérdés! A Bitfenix csak úgy szerelhető vajon, hogy a gép belsejébe néz a ventije? Jó az nekem? Ha befújja a meleget a házba?
Hegyirabló
Jól látom, hogy kicsit megszaladtak a tápegység árak mostanában? Ha igen, mi az oka ennek, a járvány?
Köszönöm!
Szerk: Módosítok. Jól látom, hogy mindenféle hardvernek megszaladtak az árai?
(#131473) Graphics Hát azért...
Nyilván itt most csak egy táp árát vettem, de ahogy nézem a többinél sem sokkal jobb a helyzet.
Hegyirabló
A Seasonic Focus Gold és Core 650W tápegységektől is el lehet búcsúzni? Mert már csak zöld szörnyes cégnél lehet kapni őket, Árukereső szerint, jelentősen megemelt áron.
Hegyirabló
válasz _Atesz #132661 üzenetére
Azért bátorkodtam hozzászólni, mert némileg hasonló hiba van jelenleg nálam is, legfeljebb annyi, hogy nekem BIOS alatt (még) nem omlott össze. Aida/Memtest/Furmark semmit nem mutat. Most nyolc napja mondjuk nem volt kékezés, annyi történt, hogy tegnap egyszer csak magától lement alvóba, majd magától vissza is jött onnan, és Windows bejelentkezési képernyő.
Mit a véleményed?
Hegyirabló
Akkor én most már tényleg megveszem az új tápomat. Kettő maradt a végére, zöld szörnyes cégénél most szinte egy árban vannak:
Seasonic Focus 650 Gold Semi-modular
Melyik legyen?
