1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
wd.taz
Hi All!
Sharkoon tápokról tudtok nekem valamit írni? Próbáltam keresni róla valamit, de angol tudás nélkül nehéz boldogulni.
Milyen belsővel lehet stb.
500-600 W közötti táp kellene ami moduláris és persze nem drága. (Max. 20K)
ADATA-t láttam egy táblázatban ami innen volt linkelve. Bár nem tetszik, hogy világít. Ez jó?
http://www.sharkoon.com/?q=en/content/silentstorm-cm
Köszi.
Tazi
Well, á sün apró Enimel.../ „if it’s not a Boeing, I am not going" /
wd.taz
válasz Findzs #15116 üzenetére
Hali !
Most vettem a nagyobbik tesóját CM sorozat aminek a belét az FSP szállítja. Nem sokkal drágább az általad kérdezettől. 560W-os az enyém és innen rendeltem:
http://pcmaster.hu/index.php?pg=termekinfo&item_id=20627
Volt náluk 460-as is de úgy látom az most nincs.
Ha alsó tápos a házad és elakarod rejteni a kábeleket akkor szükséged lehet hosszabbítókra, amit innen lehet rendelni:
http://pcgear.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=327&Itemid=6
Az enyémek NZXT-k. 24ATX + 8-ATX 12V (2.2)
Sajnos időm még nem volt tesztelni nagy terhelés alatt, csak játékot futtattam, de eddig meggyőző mert hangja az gyakorlatilag semmi.
Tazi
wd.taz
válasz vzsryl #17952 üzenetére
Szia vzsryl!
Fentebb volt balpis-nak egy kérdése:
"Csak egy gyors kérdés.
Tudjuk, hogy a "bonyolult" nevű Hipro tápok jók, az "egyszerű" típusúak - a 400, 450-re emlékszem - nem jók.
Azonban a tápajánlóban "különösen ajánlott" a Hipro 350W. De most látni a webshopokban típusjel nélküli 350W-ket mag HPE-350W-t is. Ez is az "egyszerű"-ek mintájára nem javasolt, vagy a 350W esetében mindegy, ez is jó?"A tápajánló alapján rendeltem egy ilyet [link]
Légy szíves nyugtass meg, hogy jót rendeltem.
Köszönöm.
Tazi
wd.taz
válasz BPFeri #17956 üzenetére
Köszi szépen.
Az OEM-et vágom mit jelent (zacsis), csak egy pillanatra becsokiztam, hogy mi van ha mégsem jó.
Nagyon nehéz jó áron kis teljesítményű "ajánlott" tápot venni, mivel HTPC-be kell, elég lenne kisebb is de jó lesz ez.
Tazi
wd.taz
Vagyis akkor előfordulhat, hogy valami "gagyi" bél van benne? Benne volt a tápajánlóban, ezért rendeltem meg, csak utána merült fel bennem a kérdés.
Szvsz. ki kellene venni a táblázatból, más nem fusson bele ebbe.
Mindegy, majd eladom. FSP-t vegyek inkább 350W?
Tazi
wd.taz
Olvastam a tesztet, de nem gondoltam, hogy más bél is lehet benne
A 450W + a 400W is sok mert HTPC-ben lesz ami a régi konfigom lebutítva.
-ASUS P5QL-E
-Core Duo E2160 775 (E8400 volt de elcseréltem)
-4 GB RAM
-VGA HD4550
-GMC Toast R2 házbanMaxon eszik kb.120W-ot.
wd.taz
válasz tothjozsef #18274 üzenetére
wd.taz
Üdvözlet az uraknak!
Kártya cserém lesz, Giga HD685OC --> Sapphire HD7950Flex-re. A konfig többi része nem változna, ha elég a jelenlegi tápom. [link 1]; [link 2]
4x 18A. Ha a Crossfire két VGA tápkábelével kötöm be?A CPU X6 1090T BE 4 maggal 4,1GHz-en megy (140W).
Elég a táp, vagy kell hogy vegyek egy nagyobbat? (gép adatok a profilomnál megtalálhatók)
Köszönöm.
Tazi
wd.taz
válasz djfules #36477 üzenetére
Már persze ha szabad, had kérdezzem meg, hogy mivel foglalkozol? Dolgozol már, mi a szakmád, vagy tanulsz még, ha igen akkor mit?
Félreértés ne legyen, én sem vagyok "szakértő", sok évnyi olvasgatás és az itteni kollégák véleményei után kialakult bennem az a kép, hogy hogyan is fest egy jó táp. Ha visszaolvasol kicsit láthatod, hogy én is a minap kérdeztem meg tőlük, hogy a jelenlegi tápom elég lesz-e az új VGA-hoz és a tuninghoz.
Kb. három éve olvasgatok itt a Pron különféle fórumokat és sokat tanultam. Másfél éve kb. voltak itt olyan tesztek amikor egy jó nevű tápot kinyitottak, hogy lássák ki is gyártotta azt és meglepődtek azon, hogy valami nagyon gagyi bele volt neki, gagyibb mint egy Codegen, mindehhez borsos árcédula társult.
Mert a Kínaiban vásárolt cipő biztosan nem olyan jó minőségű mint egy Adidas. Ez tény. Viszont van olyan típusú Nike amit hiába adnak bazi drágán, olyan reták mint a kínai és annyit is bír.
Vegyél egy Chieftec CTG-450-et vagy egy CTG-500-at (ha annyira ragaszkodsz a számokhoz) az biztosan kiszolgál jó ideig és még a tuningot is elbírja.
wd.taz
válasz djfules #36481 üzenetére
Na akkor jó, hogy a cipős példát hoztam fel, vonatosat nem tudtam volna. Nekem az a Kínai. Dudál, jön, megy, piros, kék, ennyit tudok róluk.
Lényeg, hogy azokat a típusokat keresd amiket ajánlottunk és ne hidd el, ha azt mondja " hogy a HKC is olyan jó, vagy az Akyga, Codegen, M-Tech stb". Mert nem.
A kollégám nemrég vett egy ilyen Akyga nevű csodát, két hét után ki-kikapcsolt. Először azt hitte random, de azután látni vélte az összefüggést, miszerint a neje meglökte a gépházat egy picit és lekapcsolt.
Mondtam is neki, hogy akkor "mán jelleggel" vigye vissza, mert rámehet a masina. Utólag kiderült, hogy forrasztási hibás volt valamelyik kondenzátor és néha nem érintkezett.Oké, hogy olcsó, de sz@r is ......
wd.taz
Vettem (HA-n) egy CTG-400-80P-t egy hónapos, 3év Ipon garanciával rendelkező tápot.
Most volt időm kipróbálni, méregetni. A gép ment mérés közben.
3,3V-> 3,31V OK
5V-> 5,05V OK12V-> 12,612V ez BIOS-ban, mérve 12,405V Multiméterrel. Ez nem sok?
Tazi
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
