1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
agemate
Üdv, az itt felmerült problémámra pincehely fórumtárs azt írta, hogy szerinte kevés a tápom. Szerintetek? Szerintem elégnek kell lennie bőven.. A tápegység fél éves.
agemate
Hali, CX400-as tápom van és vettem a gépembe egy Gigabyte GTX 460 OC 1GB kártyát és játék alatt igencsak előjött a hangja a tápnak. Jó ez így?
A proci nincs tuningolva: 955 BE -
agemate
Üdv Urak, gyanítom, ez kerülendő: "Akyga 420W LPK12".
Megerősítést, vagy cáfolatot várok!
agemate
Ez a táp ajánlható?
agemate
A HKC tápok még mindig vackok? Vagy van már köztük jó is, ami ajánlható?
agemate
agemate
Mik a tapasztalatok az új Corsair szériáról? Én jót és rosszat is olvastam róluk, ezért kíváncsi vagyok a topik véleményére is. Az igaz, hogy nem 80+-os a 600W-os modell?
agemate
Azért szerintem 600W-os létére ez a példány 18k-ért nem rossz. GTX460 SLI-hez jó választás lehet.
enginev3.0: Sajnos a silány minőségű tápoknak ilyen végük szokott lenniük. Én egy Chieftec GPS450A tápot ajánlok, 11k-ért beszerezhető. Elég egy 400W-os is, de így tutira nem lesz hangos és később mehet a gépbe erősebb/még többet fogyasztó vga, esetleg négy magos processzor.
agemate
Én kíváncsian várom, mit a valóságban a CX600.
agemate
agemate
Üdv, a 430W-os Chicony Hipro hány ampert tud leadni a 12V-os ágán (ágain)? Egy alapórajelen hajtótt AMD 635 (95W) és egy 4850-hez elég egy HDD-vel?
agemate
Üdv! Az új Delta-Chieftec tápok (GPS A) most akkor megkapták a 80+ minősítést vagy sem? Mindenhol mást írnak róla..
agemate
Köszönöm a válaszokat!
agemate
Az normális, ha a CX400 néha finom ciripelő hangot (hasonló a seek hanghoz) hallat IDLE-ben?
agemate
Üdv, a fél éves CX400-as tápomnak megjött a hangja, terheletlenül is simán hallani, persze nem túl hangos, de idegesítő. Normális ez? Próbáljam átvariálni a plusz PCI-E átalakítót más ágakra?
agemate
A matrica meg van sérülve, de nincs átszakadva. Sajnos a TT ház pöckei nem gumiból vannak, hanem fémből így jól megkarcolta a tápot és ezzel egy kissé megsérült a matrica is.
Amúgy az Ipon Computernél vettem a tápot, ők milyenek gariztatásnál?Egyébként nem hangosabb a táp, csak most házon kívül vannak az alkatrészek, és a HDD rezegettette be az asztalt és erre a hangra hittem, hogy a táp..
agemate
Üdv, haverom gépébe (most lényegtelen, milyen cpu és vga-hoz) kéne egy tápegység, mely a későbbiekben elég lesz egy i3-hoz GTS450/HD5770-hez, 2 HDD, 1 ODD-hez. Elsőre Hiprora gondoltam, de melyikre? Annyi féle van ugyanolyan árban: 380, 400, 430W.. Én nem annyira vennék Hiprot, mert nem 80+-os. Találtam egy egy Gigabyte PoweRock 400W nevezetű tápegységet, mely 80+-os, elvileg CWT beles.. Jó vétel lehet? Maximum 8k áll rendelkezésre, jó lenne, ha lenne legalább 3 (4) sata, ugyanennyi molex csati is, ezért az FSP APN kilőve.
agemate
Szóval ugyanaz, mint abban az olcsó Enermaxban, asszem azt már valaki kivesézte Logouton.
Hát jelenleg egy Prescott Celeron D 2.8GHz + 1950GT-t kéne meghajtani, tavasszal kerülne alá az i3-530+GTS450, ezek meg szinte semmit sem esznek. Hipro 430/380 vagy Gigabyte PR 400W?
agemate
válasz balazs0102 #3517 üzenetére
Szia! Ugyanilyen Chieftec tápom volt és nekem is csinálta hasonló fogyasztású konfiggal (HD4850+955BE), de ha a vga tápcsatlakozóját kihúztam és átalakítóval kötöttem rá (két molex menjen két külön kábelkorbácsra (ágra) ), akkor megoldódott a probléma. Ilyen átalakítót mellékelnek a videokártyákhoz.
Ha ez nem oldja meg, próbálj egy default biost betölteni, esetleg javítani a Windowst a telepítőlemezzel.[ Szerkesztve ]
agemate
válasz balazs0102 #3525 üzenetére
Megpróbáltad az átalakítózást, amit mondtam?
Dyno: Köszönöm megrendelve! -
agemate
válasz agemate #3532 üzenetére
Megérkezett a táp, összevetettem a leváltott Codegen ATX 300W modellel és a tömegük egyezik, a Giga is ugyanolyan könnyű.. Csak néztem nagyokat.. Csendben beszereltem a gépbe, szépen halkan teszi a dolgát, bár egy Celeron+X1950GT-től még szép, hogy nem jön meg a hangja. PCI-e csati nincs rajta, pedig a Giga oldalán azt írjták.
agemate
Üdv! Megkérhetem a tápszakikat, hogy benézzenek ide és az utolsó pár hsz.-t elolvassák? Szerintetek is táp-probléma?
agemate
Holnap kapok elvileg kölcsönbe egy FSP400-60APN-t és egy 955BE procit.
De ha a táp ment el, akkor mitől? 1.45V-os feszemlés azért nem jelent annyi többletfogyasztást, vagy igen? De ha pl 150W-ot evett a proci a teszt közben, akkor sem kellett volna kikészülnie a tápnak, mert közben a videokártya nem tekert, csak a ram és a HDD, azok meg szinte semmit sem fogyasztanak. -
agemate
Ha lecserélném a GTX460-at egy HD6850-re (~35W-al kevesebb a TDP-je a Radeonnak), 200W alatti lenne a gép fogyasztása a táp felé egy 125W-os 955BE procival? Azért kérdem, mert a GeForce-szal nyilván 200W fölött kérnek az alkatrészek, mivel nagyon felpörög a CX400 ventije és úgy tudom, az csak 200W feletti terhelésnél emeli a fordulatszámot.
agemate
Olyan tápot keresek, ami egy Phenom 955, vagyegy i5-2300-hoz és húzott HD 6850-hez elegendő és ami a legfontosabb, leterhelve is halk marad!
Sajnos a CX400 terhelve hangos (igaz, jóval halkabb lett a GTX460-ról 6850-re váltás óta). Később lehet, hogy GTX560Ti-t raknék a rendszerbe, természetesen tuningolnám. A legfontosabb szempont, hogy terhelve is halk maradjon. Ha lehet, 15k alatt legyen kapható. HAF 912 Plus házba kéne. Nem muszáj feketének lennie. -
agemate
Üdv, Hipro 430W ugye nem elég/határon menne GTX460 768MB+Athlon II X4 640 alatt?
agemate
válasz agemate #7499 üzenetére
Erre valaki?
Zsolti900114: Mivel ez a CM 370 egy kis ház, valószínűleg elég hosszúak lennének az FSP APN vezetékei. Az más kérdés, hogy valóban alig van rajta csatlakozó, szám szerint 4 molex, 2 sata és PCI-e egyáltalán nincs, szóval átalakítózni kell, ami egy vagy két molexet visz el.
A Chieftec CTG-400-80P a lehető legjobb választás, modern, halk és biztosan elég hosszúak a kábelei és csatlakozókból sincs hiány.[ Szerkesztve ]
agemate
válasz Zsolti900114 #7546 üzenetére
Jó a Hipro is, nincs vele gond, bőven elég lenne a géphez bármelyik, ugyanis jó, ha hálózat felől terhelve ~220W-ot felvesz. Ráadásul nemrég valaki linkelt is hatásfok teszteket, miszerint a Hipro már néhol eléri a 80%-ot is.
Az i3-2100 elég lenne játékhoz, de én nem csak játszom, hanem konvertálok, renderelek méghozza elég sokat, oda pedig kell a négy mag.
agemate
Üdv, i5-2400-at és HD6950 2GB-ot elbírná a kb egy éves CX400-as tápom? Két vinyó, diszkrét hangkari, négy memória modul van a gépben.
agemate
Húgomnak szeretnék Karácsonyra egy csajos gépet építeni és megakadt a szemem egy HKC házon, amihez van egy 400-as "táp" is.. Tisztában vagyok ennek minőségével, de egy INTEL Celeron G530-as rendszert IGP-vel se merjek rákötni?
agemate
CHIEFTEC iArena 350W GPA-350S tápegység megbízható? Egy low-end office PC-t, Celeron G530-at, egy HDD-t, ODD-t kötnék rá.
