1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
KAMELOT
Ehhez a konfighoz elég lesz a Fortron Blue Storm BRONZE 500W, 85PLUS ???i7-860
GIGABYTE P55-UD3L
8GB DDR3 Kingston 1600Mhz
1x160GB WD, 1x320GB WD, 2x500GB samsung, 1x1,5TB samsung
ATI HD 5670Köszönöm a segítséget!
Üdv.
KAMELOTV1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
83% az elég jó.
Egyik oldalon 80% másikon meg 80% feletti hatásfokot írnak.Tehát akkor egy 400W táp is elég a konfighoz amit írtam! Szuper!
Ugyanis én előre gondolkozok. Lehet később egy erősebb kártyát is beléteszek ezért írtam 500W tápot.
Annak a tápnak 85% feletti a hatásfoka és elég jó áron is van. 18 500Ft. Mármint az 500W FSPSzívessen vennék Enermax PRO87+ EPG500AWT 500W Gold tápot aminek a hatásfoka 87-92% csak hát 38 000Ft.
vagy egy Fortron EPSILON 700W 88PLUS SILVER, EPS ami mondjuk olcsóbb 31 000Ft[ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz MZsoltee #3362 üzenetére
Értelek téged csak próbálom a legmegfelelőbbet választani!
Az én tápom 70% hatásfokú amit megvennék az 85% feletti.
15% a hatásfok kb. 4 év amire visszatérül.
De nem tudhatod mikor emelik a villamos energia árát!?!
ilyen pénz visszatérülés szempontjából tényleg értelmetlen az egész ahogy te mondtad!
Energiahatékonyság szempontjából viszont környezetkímélő! Én inkább ebbe a kategóriába tartozom. A gépem 24/7 megy a mostani 98W helyett IDLE üzemmódban az új táppal 78W körül lenne. Igen pénzben nem sok amit megspórolok![ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz karakpecze21 #3369 üzenetére
Mindenképpen CHIEFTEC ha már a kettő közül kell választani!
KAMELOT
válasz petrovicslas #3402 üzenetére
még szép hogy elég a 350-es FSP
Nekem is ilyen van! Max terheléssel 200W. tehát még marad 150W teljesítmény feleslegben!Üdv.
KAMELOT
Hello!
Ilyen tápot szeretnék venni! Fortron SAGA II 500, 500W, PFC, PCI-E, >80%
A gépemhez nem lesz sok?? Ugyanis későbbet szeretnék venni majd egy i7-es procit LGA1366!
Fokozatossan vásárolok azért van ez a helyzet! Most egy FSP ATX350-PNR van ami bőven elég.Köszönöm a segítségeteket!
KAMELOT
válasz LGabor001 #4340 üzenetére
Neked elég egy 500W táp is.
FSP, COOLERMASTER .....választhatsz!Qru.....Kösz a segítséget! remélem ennél halkabb lesz! Szívessen vennék 85+ tápot csak az már drágább. Így nem nagyon éri emg nekem. Elég lesz a SAGA II 12 200Ft-ért
KAMELOT
Helló!
Ismeri valaki ezeket a fajta tápokat?? Vélemény?? [link]
Erről mi a véleményetek Gigabyte ODIN plus 600WÜdv. KAMELOT
KAMELOT
Ennyi pénzért inkább CoolerMaster Silent Pro Gold 600W.
Sokan nem néznek körül mi mennyi és milyen a minőség!
Enermax 82-85-82%-os
CM Silnet Pro 89-91-90%-os
Azért böngészd át az összes tápot mi mennyi és milyen a hatékonysága!!!
Én tuti ennyiért ezt venném semmi mást![ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz Recon666 #9354 üzenetére
Nekem fontos a hatékonyság is!
Gondolom CM nem gyenge minőségűeket gyárt!
És ehhez mi a véleményed!csak elmondom FSP 350PNR-ről váltottam FSP SAGA II 500W-ra.
Ugyan az a konfig maradt! -11W óránként! És ha váltottam volna CM SP 600W-ra akkor -22W óránként! Mondjuk akinek megy egész nap a gépe annak fontos ,hogy mennyit fogyaszt és miyelna táp.
Az ,hogy mikor hozza vissza az árát engem nemsoakt érdekel! Engem az érdekel mennyit fogyaszt a gép!!!V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
Hát ezek közül egyik sem a legmegfelellőbb márka.
CM, Enermax, FSP, gigabyte, AC, Chieftec, CORSAIR, ToughPower, Silverstone
Ezek már márkák!
Inkább adjál ki picit több pénzt de legyen megbízható a táp.
Örülj ,hogy nem a gépedben a komponensek száltak el!(#9473) H.Ezredes: Biztonság kedvéért inkább 600W ajánlanék!
KAMELOT
Érdekes ez a grafikon.
Én nézegettem régebben teszteket elég sokat i7-ről.
Elég fura hogy egy jóval erősebb és tuningoltabb rendszer kevesebbet fogyasztana mint az enyém.
grafinok szerint i7 4GHz + GTX460 IDLE 60W gondolom itt emelve van a fesz is!
Én mért adataim E5200 + HD5670 IDLE 80W 80+ tápom van!!na most ezt nemértem!!!!!
KAMELOT
hm...csak 50W a te konfigod???
Nekem előzőleg 70+ tápom volt azzal IDLE 92W volt a fogyasztás.
mert ha számolsz akkor
3xHDD 15W
proci 3-5W
kártya 10W
30W összessen! Akkor az alaplap meg a többi cucc IDLE állapotban 50W-ot fogyasztana???[ Szerkesztve ]
KAMELOT
Szeretném megkérdezni ,hogy Sapphire HD6950 2GB kártyához elég e lesz a tápom ,ami egy FSP SAGA II 500W?
Gondolok kábelozás + teljesítmény! Konfigom a cuccaim közt!Köszönöm a válaszokat!
Üdv.
KAMELOT
Köszönöm szépen!
Későbbiekben gondolkodom akkor egy táp cseréről. Mi lenne az ideális tápegység?
Úgy kéne gondolkodni ,hogy jövőre X58 + i7-9xx is csatlakozik a konfighoz.(#15492) Qru: igen tudom, hogy kemény proci limit lesz ,de egyszerre nincs pénzem és tudok olcsón szerezni HD6950-et.Pontosabban 40 000ft-ért. Ha már van ilyen lehetőség ki is használom Így néz ki sorban (ezek időszakonként kerülnek cserére):
1. HD6950
2. jobb tápegység
3. i7-9xx + X58-as lap[ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz vzsryl #15500 üzenetére
Azt mindjárt gondoltam ,hogy fog emelkedni minden gameben az FPS.
De azért írtam X58 + i7-9xx konfigot mert szintén olcsón tudok majd szerezni.
Igen addigra még jócskán csökkenek majd az árak ,de majd meglátjuk melyik lesz az olcsóbb.
Ha olcsó lesz vagy esetleg lesz új konfigra pénzem ,akkor mindenképpen P67 + i7-2600K.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
Hello!
Tápomat szeretném cserélni!Melyik lenne a legjobb választás? Áramellátás, teljesítmény, minőség!!!
Enermax Liberty Revolution85+ 920W 49 000ft
CoolerMaster Silent Pro Gold Active 800W Modular 39 000ft
CORSAIR AX850 40 000ft
Üdv.
KAMELOT[ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz peti_s #15911 üzenetére
Ilyen "noname" tápokat nem is nézek amikor vásárlásról van szó!
Sok esetben láttam ,hogy vannak akiknek hasonló konfigjuk van mégis inkább áldoznak a minőségre mint a pénzre. Inkább vesznek minőségi kisebb tápot drágábban mint noname tápot olcsón. Sokan nem értik meg ,hogy a táp a legfontosabb dolog a PC-ben. Az szolgáltatja az áramot. Ha nem minőségi elszálhatnak a dolgok!
Tápra megéri áldozni! pl. ez Enermax PRO87+ 500W Gold 31 000ft jó választás!
Vagy Enermax MODU82+ II 425W Bronze 21 000ft.
Persze megfelelő konfighoz![ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz 04ahgy #15926 üzenetére
Thermaltake tápknak az ára lehetne kicsit olcsóbb.
Érdekesek ezek az Enermax tápok. pl. 600W van ráírva ,de simán maxon telejesít 660W-ot.
Másik meg ,hogy Enermax MODU87+ 500W Lot6 Gold és Enermax PRO87+ 600W Lot6 Gold között 1000ft a különbség.[ Szerkesztve ]
KAMELOT
GAINWARD GTX570 1.28GB DDR5 Goes Like Hell......kártyához elég lenne a tápom vagy kéne vásárolni másikat?! Ha igen akkor milyet?
Köszönöm a segítséget!V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
Hi! ZALMAN ZM1000-HP tápról szeretnék véleményt kérni!?!
Haverom konfigja i7-980x + 2x GTX580 3GBV1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
Hi! Cooler Master Silent Pro Hybrid Gold 1300W a tápegységről mi jót lehet tudni???
Ára kicsit kemény nálunk 336euro(#23261) rznk1986: Hát már régi táp azaz a hatásfoka nem éppen jó. Inkább add el és vegyél egy Chieftec vagy FSP 500W-os tápot aminek a hatásfoka 80% felett van. Ezeknek a 12V-os ága is rendben van.
KAMELOT
CORSAIR AX1200-as tiszta új 56 000ft-ért jó ár szerintetek???
(#23683) ZozzHUN: Kár hogy nem laksz ot ahol én. Tudnék tiszta új EVGA GTX580 3GB-et 123 000ft-ért.
KAMELOT
válasz leikomessi #25238 üzenetére
Hi! Nagyon jó táp ,bátran megveheted. Gépedhez bőven sok lesz.
Öcsémnek van ugyan ilyen tápja. Gépe ugyan az mint az enyém amit a cuccaim közt látsz.
2 éve hibátlanul és hangtalanul megy.Kérdés a kollégákhoz: Fortron FSP650-80EGN 80PLUS GOLD tápról mit lehet tudni? 22 000ft tiszta új.
- Seasonic Prime Platinum SSR 1200PD Active PFC F3 1200W tápegység
- Garanciális Thermaltake 1650W 80+ Gold Tápegység
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
- 10 év Garancia.- Seasonic FOCUS GX-850W Gold
- BESZÁMÍTÁS! 1600W Super Flower Leadex Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
