1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
dewil666
Véleményt szeretnék kérni 500W FSP SAGA II tápegységről. Megbízható? Érdemes megvenni 9500ft-ért (kedvezménnyel)?
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Ismerősöm tápegységet keres és azt kérdezi hogy ez milyen lenne és elég lenne-e:
Chieftec iARENA GPA-500S 500WAmihez kellene:
AMD Phenom II x4 965 BE
AMD 6870 vagy 6850 (vásárlás előtt áll)
2db satás vinyó, 1 optikai meghajtó
2x4Gb Kingmax DDR3[ Szerkesztve ]
dewil666
04ahgy #19114 üzenetére
Akkor 11ezret megér(ez az új ára helyben)?
Mert maximum ennyit adna egy tápegységért.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Chieftec gps 550AB A érdemes lecserélni CHIEFTEC CTG-500-80P-re?
Köszi a választ![ Szerkesztve ]
dewil666
Lenne egy olyan kérdésem hogy mekkora teljesítményű tápegység kell? Ehhez: 2 db Amd radeon 6850 vga-nak Amd Phenom II X4 945 (95w) 3 merevlemez, 2 meghajtó, 2x4 Gb ddr3. Jelen állás szerint 1 vga van benne Chiefftec ab 550-el.
Köszi a segítséget.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Ha eljön az idő és meg tudom venni a másik 6850-est akkor ezzel a táppal próbálom ki elsöként.
Tényleg jó kis megbízható tápegység (jó nehéz van benne anyag).KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
dewil666 #35308 üzenetére
De van egy CHIEFTEC CTG-500-80P tápom is csak az másik gépben. Az jobb lenne?
dewil666
Tegnap este elpusztult játék(Crysis 3) közben a Chieftec GPS 550AB-A tápegységem, betöltés közben leállt a gép. Megpróbáltam indítani pici csattanó hang de semmi. Vennem kell másikat.
Rendszer: Amd Phenom II X4 945 (90w)
Amd Radeon 6850
8Gb Kingstone 1600
3 merevlemez
2 optikai meghajtó
jó néhány venti.
Ehhez szeretnék egy tápegységet. Ezeket néztem: [link] [link] [link] [link] [link]
Köszi a segítséget!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Potzee #42044 üzenetére
Mindenkinek köszönöm a segítséget!!!
Akkor a CTG 500-80 as lesz. Én is inkább ezt választottam volna.
Köszönöm!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Majd szeretnék laptophoz eGPU-t használni és ahhoz szeretnék tápot.
Csak egy vga-t fog meghajtani ami GTX 750ti vagy GTX 660 lesz (ez még a jövő zenéje).
Találtam egy CHIEFTEC hpc-360-202 erről mi a vélemény? Van benne aktív PFC vagy védelem? Esetleg az eGPU-nál nem számít (gondolom számít)?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Ochocinco46 #77017 üzenetére
Chieftec CTG-450-80P 450W OEM tápegység 11628ft (pcx-nél)
(#77019) roland1983 Jó a mostani tápod.
dewil666
roland1983 #77023 üzenetére
Baja nem lesz csak egyszerűen lekapcsol. De ez az általad írt összeállítással nem történhet meg
Ráadásul ha cseréled a procit és a lapot 3xxx v 4xxx akkor bőven elég lesz.[ Szerkesztve ]
dewil666
Nemrég kaptam pár tápegységet és van közte egy Liteon ps-5032-2v1 erről lehet tudni valamit? Már csak azért kérdezem mert elég súlyos darab. Vagy ez is csak "ajtótámasznak" jó?
dewil666
Szeretnék tápot cserélni a gépemben.
Jelenleg egy CHIEFTEC CTG-500-80P van benne aminek a teljesítményével meg vagyok elégedve. Egyetlen dolog miatt cserélném az a hangjelenség (ciripelés) ami a gtx 970 g1 produkál néha. Igaz nem olyan vészes. Írták többen is hogy a CHIEFTEC tápnál + ennél a vga párosnál megfigyelhető ez a jelenség.
Amit kinéztem most tápot az Enermax - 525W Modu82+ lenne. Igaz a Corsair gold-ról írták hogy nem jön elő ez a hang a vga-tól csak ez ~35e ft. Esetleg vélemény az Enermax-ról? Vagy ötlet, ajánlás ~20e ft-ig?Köszönöm a segítséget!
dewil666
Graphics #86029 üzenetére
És esetleg a Be Quiet! 500W System Power S7? Ez milyen táp?
dewil666
Graphics #86032 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
Még nem tudom pontosan milyen lesz, olvasgatok még és számításba veszem amit ajánlottál!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Tápot szeretnék cserélni CTG 500 +80 ami most van. Frissíteni szeretném egy újra.
Gépem: Gigabyte B85M-D3H, i5 4690, 2Tb hdd, 6 venti, GTX 970 G1, 2x8 Gb ddr3
Csakis újat garanciásat szeretnék!
Max 20e ft van rá, de nem baj ha olcsóbb!
XFX-el szemezgetek. Esetleg ajánlanátok másikat?!Köszönöm!
dewil666
dewil666 #87608 üzenetére
Annyi kérdésem lenne hogy a jelenlegi ctg 500+80p táp és a Super Flower között van e minőségbeli különbség (gondolok itt minőségre és árakörre). Illetve elég lenne a 450w vagy kell az 550w?
i5 4690
gtx 970 g1
6 venti
1 hdd
1 odd
2x4gb ddr3
Esetleg más altrnatíva 20e ft alatt ami ajánlott?Köszönöm a segítséget.
dewil666
Balathruin #87614 üzenetére
Köszönöm a választ!
Laszűkítettem 450W-ra és ezeket találtam (telefonról nem tudom linkelni):
http://www.arukereso.hu/tapegyseg-c3158/fn:termekek-osszehasonlitasa:super-flower-amazon-bronze-series-450w-sf-450p14he-p40543665,super-flower-bronze-series-450w-p296138573,xfx-core-edition-450w-pro-p1-450s-x2b9-p74832918,xfx-ts-series-450w-p274374795/
Ezek közül melyik a legjobb választás?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Megrendeltem és a héten megérkezik.
A Super Flower 450W választottam.[ Szerkesztve ]
dewil666
Az lenne a kérdésem hogy egy FSP 400W HEXA elég lenne az alábbi géphez:
Asus A58M-K alaplap
AMD Athlon II X4 860K processzor
Kingston 2x4GB DDR3 1600MHz HyperX Fury HX316C10FK2/8 memória
Gigabyte R7 370 2GB DDR5 GV-R737WF2OC-2GD videokártya
Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX merevlemezKöszönöm a választ!
dewil666
dewil666 #90322 üzenetére
Annyi változás van hogy Gigabyte R7 370 2GB helyett GTX 750ti lesz. Így viszont biztosra tudom hogy elég a 400w Hexa.
dewil666
Meghivott #90481 üzenetére
Igen bőven! Nekem is az a páros volt.
Az R9 270x-nek több a fogyasztásaKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Érdemes megvenni a Thermaltake München 430W [80+] tápegységet?
Esetleg más alternatíva 14e ft a keret maximum!
gtx 950, amd athlon II x4 860K, egy hdd, 8Gb ram aminek kellene.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
dewil666
Nekem egy SuperFlover 450 tápom van annyi változás van a gépemben a tiedhez képest hogy i5 4690, illetve gtx 970 g1.
Simán elég a táp. A teljes fogyasztás ~230Watt semmi tuning nincs! A táp ~400Wattot tud leadni. Nem probléma neki. Tapasztalatból íromKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Nem is azért írtam hogy ilyet vegyél. Azt kérdezted hogy elég lenne hozzá egy 450-es táp. Erre válaszoltam.
De ha esetleg olcsóbb tápot veszel a maradék összeget a vga-hoz tudod csapni.[ Szerkesztve ]
dewil666
Most szeretném lecserélni a SuperFlower 450-es tápomat modulárisra.
Elsőnek a Seasonic M 12 II-520 Evo-t néztem ki (de ahonnan tudom jelenleg nincs). Így más alternatíva lenne egy FSP Hyper M 500W.
Érdemes várni az elsőre vagy jó a második is?
Esetleg mást tudnátok ajánlani?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Hunork #111258 üzenetére
Köszönöm a választ!
A COOLERMASTER mint táp sosem volt kedvencem. De a többit megkérdezem.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
dewil666
dewil666
dewil666 #111264 üzenetére
Esetleg ez mennyire ajánlott?
Antec NeoECO 450M 450W Bronze (0-761345-10529-3)KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Hunork #111284 üzenetére
Köszi az infót.
CWT-t kihagynám.
Esetleg tudnál ajánlani
20-22 e ft-ig Seasonic, Antec tápot modulárist illetve nem modulárist? Nem szánnék rá többet. 450-550W talán 400W.
Konfig:
- I7 6700 (non-k),
-gtx 1060,
-1 HDD,
Késöbb ha lesz cpu illetve vga csere akkor cpu max mostani tdp-vel vga max 150W-al számolnék. Esetleg egy ssd.
Nézegettem a 400W tápokat is nem tudom mennyirejó ha kevesebb a tartalék. Igaz mostani gép fogyasztás (vga húzva csak próba képpen) 280W, minden alapon 250W.[ Szerkesztve ]
dewil666
Hunork #111288 üzenetére
Ezek a legjobbak és ilyenem még soha nem volt.
Szeretném kipróbálni
Még az FSP-től sem zárkóznék el de ha már lehet annyiért SEASONIC tápot venni akkor inkább azt venném.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Hunork #111292 üzenetére
Köszönök mindent!
Megkérdezem mennyi a Focus ha jó árban tudom akkor az lesz.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Hunork #111295 üzenetére
Nagykerből rendelném így jó áron lenne ha van.
dewil666
Tisztelt Hunork!
Csak sikerült rendelnem egy SEASONIC M12 II Evo 520W Bronze tápot. Igaz nem a saját akciós forrásomból de így is a legolcsóbb helyről 20.400ft ért 5 év garanciával. Sajna a Fókuszra már sajnáltam a + összeget hiába a 10-év gari.
Így is többet költöttem mint amennyit akartam.
Köszönöm a segítségedet![ Szerkesztve ]
dewil666
Nem régen vettem egy Seasonic M12II 520 Evo Bronze tápot.
3 napja építettem be a gépbe illetve ezzel párhuzamosan cseréltem procit (i7 7700).
Bekapcsoltam kb fél órára míg egy prime 95 tesztet csináltam. Kicsit soknak találtam az értékeket ezért delid történt a procin.
Most összeraktam, bekapcsol csinálom a tesztet prime 95-el 12-fokot nyertem, majd lefagy a gép kb 6-7 perc után.
Újraindítom a ventik felpörögnek (biosig sem jut) újraindulgat folyamatosan.
Érzek valami kis égett bakelit szagot. Szimatolgatok és mikor alulra a táphoz érek érzem hogy onnan jön ez a kellemetlen szúrós szag.
Szerintetek mi lehet a gond?
Véletlen egybeesés a proci delid és az újraindulási jelenség illetve a táp szaga?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Én is erre gondoltam csak megkérdezek sosem lehet tudni.
16 napja vettem és még nem ment 1 órát semKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Van egy Seasonic M12II 520 Evo Bronze tápom nem tudom hogy elbírná e a következő konfigot?!
20.000ft max
i5 12600KF, RTX 4060, 1 hdd, 1 SSD,
új legyen sok garanciával.Ha jó neki a fenti táp akkor a következő lenne a kérdés:
20.000ft max
i7 9700, GTX 1660, 1hdd, 1 SSD
új legyen sok garanciával.Köszönöm szépen a választ!
dewil666
Krisztianby #152429 üzenetére
Esetleg ez vállalható?
Seasonic GM-550 G12 550W 80Plus GoldKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Krisztianby #152432 üzenetére
Akkor ez mennyire lenne jó választás:
Fractal Design Anode Bronze 550W : 22.490ft
Fractal Design Anode Bronze 650W : 27.690ft10 év garanciával.
Elég lenne az 550W-is i5 12600KF + RTX 4060 , 1 hdd, 1 SSD. Esetlegesen még ha bővíteni akarom majd valamikor 4080-as szintig valamikor elég lehet?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
