1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Motion_Blur
hali!
Van értelme TX650-es Corsair helyett TX850-est vennem, ha CF rendszert akarok építeni?
1x Phenom II X4 965 (140W TDP)
2x HD 5870 1GB (2x188W TDP)
2x 2gb ddr3
2x hdd
1x odd
1x pci hangkártya
1x pci-e tuner kártya
4x 12cm-es ventiA procit biztos, a kártyákat valószínűleg nem alapon használnám.
TX650-nek nagyon jó ára van most (20k), viszonylag gyorsan kell döntenem, mert ugyan még csak egy kártya van a gépben, de a mostani "csoda" chieftec tápomra (GPS-550AB-A, 360w 12v-on RULZ!!) nem mernék ráereszteni egy Prime95 + Furmark kombót, nem is beszélve a hatásfokról + a feszingadozásról.
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
Motion_Blur
3.Aragorn #881 üzenetére
Köszi, közben találtam egy PH!-s tesztet is, és ott is lazán viszik a 600-as tápok a 2 (de még a 3) GPU-t is.
Haveromnak ugyanolyan kártyája van, mint nekem. És ő valszeg cserél majd 480GTX-re. Ebben az esetben átveszem a kártyáját. Persze előtte kitesztelem, hogy mennyit hoz a CF.
"Ebből a kártyából egy is elvisz fullon szerintem minden játékot,"
Sajnos ez nem igaz
Motion_Blur
3.Aragorn #904 üzenetére
"Motion_Blur: Kérlek mondd el, mi az amihez az is kevés!"
pl: WRC 2010, és sok esetben az F1 2010-et is megfingatja (ezen kívül amikkel keveset játszok, de tegnap néztem: Crysis, Metro 2033)
(hozzá kell tenni, hogy nálam nem 25 fps a játszhatóság határa...)
Motion_Blur
Motion_Blur #880 üzenetére
Végül Corsair HX650W lett
[link] már csak a ház belsejét kell feketére fújni és még szépen is mutat majd
mod: ja és 7 év gari
Motion_Blur
A 9600GT keveset eszik, pontosan 68,5W-ot
GTX 275-höz minimum 400W-os tápot ajánlanak.
GTX 460 annyit eszik mint egy HD 5870, ide is minimum 400W-os táp kell, de inkább nagyobb ajnálott (520-550W-os).Szerintem érdemes lenne beruháznod egy TX650-es Corsair-re [link] 20k-t nagyon megér!
Motion_Blur
Én nagyon elégedett vagyok vele, 2 perc volt a beszerelés és végre nincsenek fölösleges tyúkbelek!! Bár eddig is el volt vezetve minden kábel, de a ház oldallapja alig ment a helyére..
25,5k-ért vettem zsír újonnan
Motion_Blur
kicsiultra #1146 üzenetére
A 4850 csak 15-20W-al eszik többet mint a jelenlegi kártyád. Simán elégnek kell lennie a 350-es tápnak. Konkrétan melyiket nézted?
Motion_Blur
Jaja, konnektorból, a leadott kb. 360-365W lehet
És ebből mennyit tud leadni a 12V-os ágon?
mert pl az én 550W-os Chieftec-em csak 400-at tudott, többek között ezért is cseréltem le..
Motion_Blur
üdv!
Van egy kb. 5-6 éves Corsair HX650 tápom.
Jelenleg a következő konfigot viszi:
i7-3930K@4.4GHz 1.3V
GTX 1070 FE alapon
1 db SSD, 2 db HDD
kb. 6-7 venti + kompakt vízSzerintetek elbírna még a rendszer egy második GTX 1070-et?
Az is FE lenne, tehát max. 150W TDP, húzva nem lennének.Egyáltalán a kora miatt érdemes ezt a tápot lecserélnem másra?
Motion_Blur
üdv!
Van egy kb. 5 éves, első generációs Corsair tápom.
Létezik olyan diagnosztikai szofver ami hozzávetőlegesen megbízhatóan monitorozza a feszültség értékeket?
Mert UEFI-be belépve ezt dobja:
Szerintem ezekt az értékek már nem igazán normálisak
mod: van egy USB-s feszültség-mérőm, az is 5.16V-ot mutat
Motion_Blur
Hunork #110868 üzenetére
Köszönöm a választ!
Lehet hogy ez a táp elmegy majd egy másik gépbe én pedig vennék magamnak egy újat.
Milyen tápot ajánlasz 600-750W között?
Seasonic Prime Gold szériát néztem ki, esetleg be quite! platinum?
A lényeg a lehető legjobb minőség, sok gari, mondjuk 40k a limit.
Természetesen full moduláris legyen.
Motion_Blur
Motion_Blur
Motion_Blur
betyar1974 #110899 üzenetére
Ugyan nem engem kérdeztél, de a géped akkor se fogyaszhat többet 350W-nál ha egyszerre van minden mag és szál 100%-on + a GPU is
ilyen meg egyébként se fordul elő, játék alatt szerintem 250W a max. fogyija a konfigodnak, ami ideális egy 550-es tápnak, pont a legjobb hatásfokkal látja el a dolgát
ehhez tudod mérni: [link] és itt egy 8 magos. húzott proci van a gépben
Motion_Blur
Egy barátomnak rakok össze belépő gépet és egy ilyen tápot tudnék bele venni jó áron: [link]
Kérdésem az lenne hogy hány cm lehet ennek a 4 pines CPU kábele? Alsó táps házba kerül, így kb. 45cm-re lenne szükség.
Motion_Blur
etele1.0 #110910 üzenetére
Felesleges a 650-es táp, minőségi 500-as bőven elég hozzá!
Esetleg Ő? kuponnal most 25.9k - 10 év garival
Ha 20k körül szeretnél maradni akkor: [link] bár ezek fix kábelesek
Motion_Blur
Valszeg hülye kérdés következik:
Ahogy olvasom az általam rendelt táphoz nem tartozék a tápkábel.
Nyugtassatok meg, hogy kábelből tökmindegy, hogy milyen márkájút veszek!
(Kolink, Gembird, 4World, stb...)
Motion_Blur
MaxxDamage #110927 üzenetére
Nagy riszpekt az alzának akkor
Motion_Blur
MaxxDamage #110939 üzenetére
Ki tudod kapcsolni a félpasszív módot.
Mivel alapesetben csak bizonyos terhelésen kapcsol be a venti:
Motion_Blur
MaxxDamage #110941 üzenetére
Pontosan:
Én tuti járatni fogom a ventit, a házam is olyan hogy megköveteli: [link] cooling zone 1 a táp helye
Motion_Blur
Egy kis érdekesség:
Der8auer LN2 Clocks 18-core Core i9 7980XE To 6 GHz
(Uses 1000 Watts Energy)[ Szerkesztve ]
Motion_Blur
Visszaigazolta az alza a rendelésem: 2017.10.12
(Seasonic Focus+ Platinum 650W)
Szóval 3 hét várakozás következik...
Motion_Blur
Motion_Blur #110952 üzenetére
Update: "megrendelés a szállítmányozónál van"
Lehet már holnap megkapom!
Motion_Blur
Praston #110969 üzenetére
Sőt, a kuponnal -2.000 Ft!
Szállítási határidőre nem biztos hogy érdemes adni, nekem tegnapelőtt október 12-t írtak, ma meg jött az email hogy a futárnál van.
Remélem hogy nem egy visszavitt darabot kapok meg
Motion_Blur
Jó típust néztél, itt ha megrendeled kuponnal akkor 13.980 most!
Motion_Blur
Motion_Blur #110970 üzenetére
Motion_Blur
Egy kis segítség kellene.
Seasonic Focus+ Prime 650W 4+4 pines CPU kábelét sehogy se tudom úgy forgatni hogy stimmeljen a lapba... valaki tud erről linkelni nekem egy képet?
Persze tudom hogy így nehéz elképzelni de a régi tápomnál egybe volt a 8 pin és stimmeltek a kockák meg a "nem kocka" pinek... Itt nem tudom úgy forgatni hogy jó legyen
Egyébként a 24pines kábel épphogy elért a helyére! Feszül kicsit, elég rugalmatlanok és rövidek a kábelek.
Motion_Blur
Motion_Blur #111023 üzenetére
Összeraktam, működik, csak éppen a az alsó 4 pines csatit nem sok minden tartja a helyén... mivel ott csak egy fél klikk van már a foglalaton, pár mm-t kijön...
A másik: a tápkábel kb. 20 cm-el rövidebb mint amit anno a Corsair-hez adtak.. szóval rendezhettem újra át a kábeleket
Eddig kész idegbaj ez a tápcsere, remélem a 4 pines kábel nem fog lecsúszni menet közben és elküldeni a procit mondjuk...
Motion_Blur
Nem mintha releváns infó lenne, de:
Corsair HX650 bronz (7+ éves):
Seasonic Focus+ Platinum 650 (0 km-es):
Motion_Blur
Motion_Blur #111017 üzenetére
Még annyit vettem észre hogy be- illetve kikapcsolásnál kattan egyet a táp.
Ez normális?
Motion_Blur
Blaze90 #111076 üzenetére
Szinte ugyanilyen konfigom van, bőven elég egy minőségi 550-650-es táp is, mivel 300W-nál nem fog többet megenni a géped. De játék alatt inkább 250W-ot.
Ha 1080Ti-re váltasz, akkor is elég lesz a kisebb táp. És akkor abból inkább minőségit
Motion_Blur
Blaze90 #111078 üzenetére
Természetesen Te is jókat írtál, inkább kiegészíteném:
be quiet! Pure Power 10 CM 600W Silver
Seasonic FOCUS Plus 550W GoldStavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
Motion_Blur
üdv!
Asszony netezős gépébe kéne tápot cserélnem, ATX, 400W simán elég, a lényeg hogy legyen rajta egy 6+2-es és egy 6-os VGA ág.
FSP 500W FSP550-51AAC - ezt néztem 15k-ért.
Motion_Blur
maxika2004 #137965 üzenetére
Motion_Blur
Minimum 850-es tápra lenne szükségem.
Eddig elég volt a 650-es Seasonic, de miután vettem egy RX 6900 XT kártyát, ez egyből elintézi terhelésre a tápot
Dobozon is min 850W van feltüntetve, illetve:
Szal valszeg komoly peak-ek vannak és kell neki a delej.
Mit tudnátok ajánlani 850W minimum gold kategóriában?
Motion_Blur
- EAFC 24
- Vallás
- World of Tanks - MMO
