1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Petzval
válasz Csabee. #9845 üzenetére
A fogyasztást a fogyasztók veszik fel elsősorban, attól hogy egy nagyobb tápot teszel be az nem fogyaszt többet hacsak nem nagyon rossz a hatásfoka. Amiket megjelöltél a nem a leggyengébbnek tartott tápok kategóriájába tartozik nem nagy terheléshez tunnig nélkül megfelelnek.
Petzval
válasz BRIKLY #10577 üzenetére
Azt meg lehet csinálni hogy alapjáraton rámérsz a feszültségekre majd nagy terhelés alatt is és meg lehet nézni nem esik e nagyot a feszültség, ez sokat elmond a tápról. A mérés többet ér mint a feltételezés.
Mostanában már nemigen fordulnak menetzárlatból eredő túlfeszültségek hisz a trafóknál is van túlfeszültségvédelem. Utoljára én vagy 15 éve láttam 260V-os túlfeszt.[ Szerkesztve ]
Petzval
válasz BRIKLY #10582 üzenetére
Azért az lódítás hogy egy nem FSP vagy Chieftec tápegység az nem bír semmit és nem is működik semeddig. Nálam megy egy Codegen 7 éve és még portalanítva se volt.Másik két Codegen meg Acorp is 5-6 éve megy.Egyszerűen nem kell több teljesítmény elvárni tőle mint amit tud.Ha egy táp 70% hatásfokú akkor nem kell 90-et elvárni tőle.
Vannak 90% fölötti hatásfokú tápok mindenféle védelemmel 35 ezer Ft-ért
Petzval
válasz BRIKLY #10585 üzenetére
Az köztudott dolog hogy az alkatrészgyártás volumene olyan nagy hogy a noname egységek is jobb alkatrészekből vannak. Nem gazdaságos nagyon ócska alkatrészeket gyártani mert nem tudják eladni és a beruházást elbukják.Sufniban csak nagyon igénytelen részegységeket se gyártanak.
Petzval
Hát fiúk lányok akár hiszitek akár nem ez egy Chieftec 400 -as tápegység amit feltettem egy Codegen után tesztelni a konfigurációra és ahogy látható beon a csavar távolság valahogy nem sikerült.Az összes többi tápnak jó a csavartávolsága tehát ezét gányolták el, de hogyan nem értem. Hosszúak a kábelek de a két IDE tápot csak hosszabbítóval lehet a DVD és HDD-re használni mert nem elég hogy egy kábelen vannak de nagyon közel egymáshoz.Pozitívum!! A ventillátorzaj kisebb mint az elötte tesztelt Codegené.
Petzval
válasz Armagedown #10683 üzenetére
Ott az alaplapon összeégéses rövidzárlat lehet annak vége.Ezek szerint egyik táp se volt rövidzárvédett a második az alaplap rövidzárjától égett le.
Petzval
válasz fere750 #10689 üzenetére
Nézd én teszteltem többszáz órán át egy 420-as M-techet mivel azt vettek én azt tapasztaltam hogy az árát megszolgálja, inkább a védelmek hiányoznak belőle de lépten nyomon nem megy tönkre. Amúgy az olcsóbb egyszerűbb tápoknál jelentős megbízhatósági javulás következett be az utóbbi pár évben.
Petzval
válasz vzsryl #10729 üzenetére
A 200 óra járatás elég hogy ne durranjon olyan könnyen van egy teszt konfiguráció amiért nem kár itt nagy terhelések nincsenek mivel játékok nem mehetnek.A ház egyszer wattmérőn keresztül megy és feszültséget mérek a feszültségérték viselkedéséből a hőfokokból lehet látni sok mindent.
Petzval
válasz 14adam #10733 üzenetére
A táp egyszer számítógépben megy eleve abban kell járatni.Az alapigazság hogy elektronikai alkatrészekből álló egység a kezdeti időszakban hibásodik meg leginkább egy egy gyenge alkatrész akkor száll el ezért a 200 óra erre tökéletesen elég.
6db 12V-os izzó sorbakötve izzónként 2V! -
Petzval
válasz vzsryl #10736 üzenetére
Egy feleakkora árú tápban miért lenne kötelezően védelem?Nem a mért feszültségszintek a lényegesek hanem a feszültség viselkedése a terhelés változásával.Miért kellene egy 400w névleges olcsó tápot 400w-ra terhelni és nyavajogni hogy nem tudja?Aligha hiszem hogy egy Chieftecet 200 órát járat a gyártó!
Azt nem értem miért kell egy 5000Ft-os táptól azt várni mint egy 15ezrestől? Mintahogy egy olcsó alaplaptól se lehet olyan teljesítményt várni mint egy drágától.[ Szerkesztve ]
Petzval
válasz vzsryl #10781 üzenetére
FSP 400W FSP400-60APN
Na most ebbe botlottam bele az anyagbeszerző meg órák óta csodálkozik nem érti hogy lehet hogy nem a leírt csatlakozók vannak rajta.Ugyanis az ismertatőjéban a forgalmazó lapján 6pin VGA van csak épp a tápon sehol!Ellemben egy SATA pluszban van! Pozítívum a felfogató csavarmenetek jó helyen vannak nem úgy mint egy azonos kategóriájú Chieftecnél.Indításra gyönyörűségesen indul és nagyon halk 5,03V és 12,34V!
Terhelni nem tudom mert a VGA csatlakozó hiánya miatt egy gyenge konfigurációra tettem fel. Olyan bakelitszaga van hogy a rovarok is szédelegnek.Amúgy megy![ Szerkesztve ]
Petzval
válasz satee76 #10786 üzenetére
Az utánad következő leírásomban van a legolcsóbb 400-as FSP mivel neked nem kell a videokártyához táp ajánlom bár ez drágább de van védelem benne Hogy az M-tech-ben van e nem tudom.Az igaz hogy elosztó kell mert látom 3 táp kell a soros 4-ből.De az nem hiszem hogy probléma, az új tápoknál 2 van többnyire.
Petzval
Sehogy nem tudod érvényesíteni. Mikor megvetted tudtad hogy mennyit adtak rá.mindíg a disztributor dönti el mennyi garanciát ad nincs az egész világra érvényes kötelező garancia.Az hogy egy német disztributor mennyi garanciát ad a magyar forgalmazót nem kötelezi semmire.
Petzval
válasz deicide #10849 üzenetére
A kereskedő a boltos nem adhat garanciát mert neki nincs szervízháttere. A szervízeket a disztributor tartja fenn vagy ő szerződik szervízzel. A garanciajegyen a garanciavállaló soha nem az eladó üzlet hanem az importőr.Az üzlet csak közvetíthet a garanciában. Szerződésben a vevő az üzleten keresztül az importőrrel van garancia tekintetében. A gyártó a legritkább esetben ad garanciát főként akkor ha gyártási hiba merül fel.
Az hogy egy egy gyártó hogy áll hozzá a garanciához az egyéni nem mindenki egyformán.[ Szerkesztve ]
Petzval
Az elektronikai alkatrészeknek van egy működési tartománya túlfeszültségnél károsodik alulfeszültségnél letörik a működés egy tranzisztor pld egyszerűen lezár.Legtöbb esetben a főegyságek nem mennek amiknek nagyobb az áramigénye de ez magával rántja a többit is.A legtöbb táp maga zár le normálisnál nagyobb feszültségesés esetén hiszen akkor amper sincs a szükséges mértékben.Tehát itt két dolgot lehet észlelni nem is indul normálisan a gép vagy pedig a terhelés emelkedéskor lefagy vagy le is áll. Pld egy Word- höz képest egy játék pláne az újak többszáz wattal emelhetik a felvett teljesítményt Ha erős a videokártya vagy több van.
Petzval
"Úgy tudom az aktív PFC-s tápok le is kapcsolják a ventit alacsony terhelésnél"
Az nem a ventillátor kezelése!
''A PFC jelentése: Power Factor Correction, nem pedig Power Fan Control, ahogy sokan gondolják. Na jó – kérdezhetitek – de mit is korrigál ez a micsoda? Röviden: semmi olyat, ami nekünk érdekes. A villamos hálózatra, pontosabban az energiafelhasználás hatékonyságára rendkívül káros kapacitív terhelést csökkenti. Tehát a 230 voltos oldal felé dolgozik, és vagy aktív alkatrészekkel – tranzisztor, integrált áramkör -, vagy passzív alkatrészekkel – tekercs, ellenállás, kondenzátor – csökkenti a tápegység hálózat felé irányuló kapacitív terhelését. Nem mondom, hogy egy olyan helyen, ahol többszáz gép üzemel egyszerre, nincs létjogosultsága az ilyen tápok használatának. Azt se mondom, hogy aki ilyen módon kívánja segíteni az áramszolgáltatót, ne vegyen ilyen tápot. Azt viszont mondom, hogy a tápegységek kapacitív terhelése igen csekély. Azt meg főleg mondom, hogy a táppal jó erősen fejbe kell vágni azt, aki a PFC-s tápot úgy adja el, hogy ez a rövidítés betonstabil túlfeszültségvédelmet jelent! Mert – mint kiderült – nem ezt jelenti. Mégis sok helyen így árulják, és ez nem szép dolog. Összefoglalva tehát: PFC nélkül egész jól el lehet lenni''
A PFC egyébként a hálózat kapacitív vagy induktív terhelését (a meddő teljesítményt) hivatott csökkenteni, a leadott feszültségek stabilitásához semmi köze.
Petzval
válasz coolpet #10882 üzenetére
Ilyen inkompatibilitás nem létezik! Egyszer az áramigényt ellátja e a táp, meg vannak e a szükséges csatlakozók ez a szempont.Milyen védelemmel van ellátva a biztonság szempontjából. Az hogy milyen zajokat bocsát ki a táp nem kompatibilitási probléma.Nyilván egy olcsóbb táp csapágyazása nem olyan mint egy drágábbé.
Petzval
Ha 10A áll rendelkezésre egy csatlakozóban akkor annak megfelelően kell terhelni és nem nyavajogni hogy miért nem 20A van.Ha 7 éve lát el egy táp egy konfigurációt akkor nem mondhatom rá hogy ez egy szemét mert nem igaz.
Amúgy sok üzlet ismertetőjében ír az FSP-re VGA csatlakozót annyira nem köztudott eszerint.Mellesleg a mostani tápokhoz már hozzátartozik nem? És hogy még mérgesebb legyél egy Codegenen van és mit látok az egyik 12V-os ág 9A-es!
Petzval
válasz csibe1 #10904 üzenetére
"Kifejtenéd ez kicsit bővebben?"
Ebben mi nem érthető. Pld a Canon fényképezőgépekbe Sony gyártmányú CCD-t építettek be 6-7éve. A Sony kísérletezett új anyagokkal aminek az lett a vége hogy az 1 év lejárta után elég nagy számban kezdtek meghibásodni a CCD-k mivel a használt műanyag szétroppantotta a mikodiódákat. A Sony elismerte a gyártási hibát és vállalta a garanciát még mostanában is javítanak ilyen gépeket.Most ha azt mondod hogy ez nem PC magamhoz nyúlok!
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
