1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Kérdés:
Ha egy gépbe elég a 400W-os táp (sokféle PSU kalkulátor és tapasztalat alapján is), akkor ha egy 500W-os tápot veszek, akkor magasabb lesz az áramszámla?
Chieftek GPA-500S lenne csak occsón" és most, az egyébként is túlbiztosított GPA-450S8, azaz jobb hatékonyságú táp csak később és drágábban.
Mi legyen?Általánosságban +100Watt már éves szinten 50 hét és heti 20 órát számolva és több ezer Ft.
Meliora sunt bono inimica
Procit cserélnék a gépemben
egy Athlon II x2 260-t cserélnék egy Phenom II X4 9?? BE 125W TDP-s-reA többi cucc
Nvidia 9400 GT 512MB
4x DDR3
normál SATA winchi és egy sima SATA DVD íróA kérdés, hogy a néhány hónapos Chieftek GPA-400S (iArena) tápocska elbírja-e a 65W-ról 125W-ra való terhelést?
Visszaolvastam... újra...
Jelenleg van: Chieftek iArena 400W-os táp. Tavaly nyáron, mint akkoriban új táp... ugyanitt még nem volt a nem ajánlott tápok között. Azóta itt kiderült, hogy nem ajánlott. Én meg megtudom erősíteni, hogy minimális terhelés mellett is naggggyon hangos.A 11-13 eFt-os szintet és egy Phenom II X4-955 + GT430 kell elképzelni. A 400W elég kell, hogy legyen... mivel a jövőben sem játékra, hanem videóvágásra lesz használva a gép, ezért a következő VGA is 50-65W körül fog fogyasztani benne.
- FSP 400 60GHN (erre azt mondják, hogy egy régi konstrukció)
- FSP HEXA 400W
- Chieftek CTG-450 80PB
Napi átlagban néhány órát megy csak, így nem is a fogyasztás számítana, hanem a biztonság és az, hogy halk legyen.
Melyiket?[ Szerkesztve ]
1 napja olvasok visszafele.
Korábban chieftec ctg-t vettem és ha másnak szereltem akkor is. Az utóbbi néhány évben FSP 400W hexa+, volt az amit vetettem, ha gépet kellett szerelni.
Most viszont egy levono asztaliba (normál felső tápos ház, nem SFF) egy i7-4790 + GTX750TI-hez kell valami a régebbi gyári 280W-os táp helyett. 24 pin --> 14 pin átalakítóval természetesen.Gondoltam félmodulárisra, hogy könnyebb legyen szerelni, meg eltelt jó pár év... biztosan vannak már jobbak.
CM G450M (16,5 tHUF)
Corsair CX450M (16,9 tHUF)Mi a különbség közöttük? Kb. egyforma halkak? A CWT belső van olyan jó, mint az FSP?
Vagy az öreg FSP HEXA+ 400 jobb? Vagy kicsit erősebb FSP450W Hexa 85+
Mert ha ezek az FSP-k jobbak, mint a fenti kettő, akkor inkább megoldom a kábelek betaposását a házba.[ Szerkesztve ]
2 napja nem írt senki rá(m) választ...
válasz Lordvipi #115641 üzenetére
Szerintem ez olyan, mint a lottó ötös, ritka de létezik. A márkás tömeggyártásnál is vannak hibás darabok.
Hacsak nem te írtál ide, akkor itt van egy sorstársad a CX450M-es témában, az értékelések között.[ Szerkesztve ]
Az öreg 780 TI-re nagyon magas fogyasztást írnak (250W) és ehhez jön a proci kb. 100W.
A zajszint és egyéb miatt is egy márkás 600W-osra bíznám a rendszert. Az halk és stabil megoldás lenne, és szerintem nem overkill.
A táp egy befektetés is, mert egy későbbi konfigba mindig átvihető.[ Szerkesztve ]
válasz Pécsi gyerek #115992 üzenetére
Ha mindenképpen FSP és ez az árkategória, akkor inkább ezt venném. HEXA+
Az erősebb 12V-os ága miatt jobb választás, akár emiatt halkabb is lehet egy picivel. Nincs rajta viszont kikapcsoló gomb, de gondolom ez nem nagy probléma.
A kis terhelésed miatt szerintem halk lesz az tápod.[ Szerkesztve ]
válasz Pécsi gyerek #115998 üzenetére
Egy erősebb, nagyobb' tápegység kis terhelésen alig melegszik, ezért a ventilátora alig mozog, ezért az halkabb. Hiszen pl. 20%-os terhelést kapott csak.
De azért ne vegyél egy 650W-osat, hogy mindezt megtapasztald...
Ha mindenképpen alacsony kihasználtság mellett szeretnéd dolgoztatni azért, hogy halk legyen... Akkor már egy 450W-os minőségi egységgel is előrébb vagy, mint egy 350-essel. Ami egyébként műszakilag szintén elegendő lenne.Be Quiet! Pure Power 10 400W,
Corsair CX450M
Cooler Master G450M
Ezek még nem túlzások a kis konfigodhoz, de egy FSP 350 60APN-nél halkabbak lehetnek az előbbi okok miatt. A kérdés, hogy megér neked ekkora felárat vagy sem...Meliora sunt bono inimica
válasz nagylaci32 #116010 üzenetére
Ez igaz. A hatásfok is rosszabb lesz, mert a táp az tervezett optimum alatt üzemel.
De az arányokon múlik minden, hogy a végén a hőmérséklet és a hűtés kombinációjában mi fog történni.Meliora sunt bono inimica
Max 25 ezer Ft
Ryzen 5700G (TDP 65W)
ASUS B550 TUF Plus
Palit 1050 Ti KalmX, passzív VGA (75W)
Alsótápos házba, Talán egy Zalman T6-ba
2 SDD + max egy HDD
Optimális ide egy 450W-os, vagy kell azért egy 500W?
Időnként hobbi videóvágás van, ilyenkor akár 1-2 órát is mehet teljes terhelésen a gép.- Félpasszív működés jó lenne, de nem feltétel.
Nosztalgia fűz FSP és Corsair tápokhoz. A Be Quiet cuccokban procihűtő vagy táp csalódtam egy picit... idővel hangosabbak lesznek.. Talán a csapágy kopik jobban, de max majd cserélem a tápot, ha zavaró lesz. Garancia hossza nem érdekes.Meliora sunt bono inimica
ASUS TUF Gaming 550W Bronze (TUF-GAMING-550B)
Úgy megörültem, hogy itt is korábban, pont nekem ajánlott kis tápocska valamiért 31.855 Ft-ért van. Mindenhol máshol 41-43 eFt.
Elvileg valós készlet... A gari itt nyilván nem tuti, de egy ilyen olcsó és gyorsan cserélhető komponensnél, ami elvileg minőségi... nálam nem prio. De megértem, ha valakinél ez szempont.
Jó volt olvasni, hogy szerintük is normális cuccokból van összerakva... Nyilván Budget kategóriát nézve és a negatív véleményüket is olvasva. Nyilván ahhoz a CX550-hez hasonlítják, amiről aztán nem találtam náluk tesztet, csak a más F-sorozathoz.Mindegy, berendeltem most egy R7-5700G és egy régi KalmX 1050TI mellé.
Gondoltam megírom, hátha valakinek kell még ezen a szoktalanul olcsó áron.[ Szerkesztve ]
válasz Rowon #153675 üzenetére
Lehet, hogy rosszat nézek? Én erre gondoltam De ez szürke cimkés.
Ez pedig a feket cimkés amit Te is találtál az AK-n.Most már látom, hogy a két címke két eltérő típus. Más ATX verzió, más súly, eltérő számú sata csatlakozó...
válasz AuraSync #153685 üzenetére
A kerepelés garis lenne. A Te dolgod, hogy miért nem élsz vele.
Pont akartam egy GX-550-et venni az elvileg prémiumabb. De aztán azért nem vettem, mert volt 2 negatív vélemény rá, (vélemények és ott 2 csillagra katt) ami közül a coil whine... azaz sípolás a legtöbb esetben nem is gariztatható.... és ugyanúgy kerepelt, mint a Tied.A 'zero rpm' egy vitatott téma. Vannak gyártók akik szándékosan nem használják és ezt büszkén meg is írják. A táp hosszú élettartamát csak segíti, ha van valami csekély légmozgás minden esetben.... tehát még alacsony terhelésen is megvan a szellőzés, egy csendes ventilátorral amit nem hallasz. Ez ugyanaz az a felhasználói élmény, mint egy félpasszív tápnál.
De megértelek... én pont ezért vettem olyat, ahol alacsony terhelés mellett a venti megáll.
Egy gépem eladásra kerül és előtte kisebb felújításom esik át. Házventi csere, kitakarítás és a vevő kérésére office és w10 tiszta telepítése. Igen ám, de a kb. 5 éves Corsair CX450M ventije nem kicsit csapágyasra kapott és úgy gyönge 1 éve kerreg rendesen. We build Qualitiy... na persze...
Napi 2-3 órát ment 5 éven át, amiből az utolsó évet már végigkerregte. Szétszedtem és csak simán csapágyas lett'Egy 1 éves FSP Hyper 80+ Pro -t tudtam szerezni jó áron... az megy bele. Gondoltam leírom, hogy a venti még mindig egy gyenge ill. hangos pont lehet idővel. Ismerősnek lesz a gép... így már elég jelképes csökkent a haszon.
Ezért azok a félpasszív tápok, melyek jól vannak a felhasználáshoz méretezve... talán hosszabb ideig működnek csendben... Ezt a corsair csalódást off-ba rakom
válasz Anubis_9 #153760 üzenetére
Ha tudnád szétszedni, tisztítani és szemrevételezni akkor meg lehetne kockáztatni a további használatot. De ehhez gyakorlat kell. Nem veszélytelen, mert kihúzott állapotban is feszültség alatt van benne a kondi. Mivel ezt nem tudod és az előbbi módszer sem 100%... ezért szerintem új táp kell.
Ma már energiatakarékosabbak kapni. Az összefoglaló 2+1 kérdése alapján kérdezz és ajánalanak itt 450-500-as tápot. De vissza is tudsz olvasni 450 500 550 szavakra keresve.
válasz Anubis_9 #153762 üzenetére
Pont egy ilyet gépet újítok fel eladásra I7-4790, VGA nélkül.
Nem magamnak lesz... és egy kb. 6 éves Corsair CX450M-es tápot cserélek benne, mert zörög és ez kerül bele, amit használtam szereztem, de újként is kapható... így neked is opció.De mivel Te többet szánsz rá és van jobb is, ezért:
be quiet! Pure Power 12 M 550W 80+ Gold (BN341)
Fractal Design Anode bronze 550W (+2ezerel keretn túl..., mert 1 hónapja +50%-al felment az ára, hónapokig 20-25 eFt volt)olcsóbban:
be quiet! Pure Power 11 400W Gold (BN292) (kb. elviszi a gépet)
be quiet! Pure Power 11 500W Gold (BN293)Saját gépbe azért Asus TUF Gaming 550W Bronze-t vettem nemrég, mert alacsony terhelésen félpasszív, azaz nem megy a venti... nálad szerintem be sem kapcsolna, így nem szív be port sem... stb...
válasz JHONNY 79 #154044 üzenetére
Ha továbbra is only i7-4790 lesz, akkor egy alacsony terhelésen 0 rpm-es Asus TUF Gaming 550B. 6 év gari. Én is innen vettem. 20-40 között van, ahogy kérted.
Vagy az előbb ajánott BQ táp is halk és jó megoldás.
Egy ilyen konfighoz már egy 550W-ot táp is overkill, de akkor legalább menjünk rá a 0 rpm-re szerintem. A nullánál nincs halkabb A 450W-os tartományban meg nincs rendes választék.
A előző konfigom egy i7-4790 volt 16GB RAM, 1 HDD + 2 SSD + GPU(75W TDP)... és egy Corsair CX450M bőven kiszolgálta.
válasz CriticalHit #154113 üzenetére
A garázsomban van egy Chieftec CTG 500-as szivargyútósra átalakítva és arról szoktam hajtani a szivargyútós kompresszort, amikor a kocsik kerekeit fel kell fújni. De vitt már autós morzsaporszívót. Még bírja...
Más neccesebb feladatot már nem érdemes ezekre az öreg tápokra bízni. És nem is az a kategória, hogy érdemes lenne foltozni őket (ventilátor és kondi csere) és ezáltal megmenteni őket.Meliora sunt bono inimica
válasz John Rose #154125 üzenetére
Igen. Az egy jó megoldás, ha számodra megfelelő áron meg tudod venni, ehhez a konfigodhoz.
válasz Rowon #154166 üzenetére
Illetve újra van jó áron az ufós boltban FD Anode. Pl. 650W ~ 26 tHUF
válasz updog #154229 üzenetére
+1 arra, hogy 600-650W környéki tápot válassz, hogy halkan és optimálisan tudjon dolgozni az általad írt gyakori csúcsterhelések alatt is. Továbbá nagyobb lesz a mozgástér a tervezett GPU cserekor.
Lehet akár BQ táp is, ha az szimpatikus.
Illetve megfontolandó ez is, amíg 26 tHUF-ért kapható a linkelt helyen.Korábban ajánlott táp volt.
válasz bluemirage #154274 üzenetére
A szerkesztés lejárt: A Focus GM 550 Gold már csak felbontott van az Alzánál.
Reméljük nem CW miatt vitték vissza.Meliora sunt bono inimica
válasz phoenix1989 #154386 üzenetére
Szerintem egy I5-4440-hez és egy GTX960-hoz (kb. 120W) elegendő egy 550 W-os minőségi tápegység.
Nem írtál összeghatárt.Az öreg FSP Hyper pro 80+ 550W -tól kezdve... az alzás 26 ezer Ft-os Fractal Design Anode Bronze 650W-on át simán el lehet menni 40 ezer Ft-ig is akár.
A BQ -ból a 12-es szériából választanám a tápot.Saját szerelmem ez, ami halk... mert félpasszív. És a tonerpartnernál jó áron van. Már kettőt vettem. Van aki szerint, ha valami nem japán kondis, akkor az kukába való. Pedig az Asus gamer cuccai viszonylag jó minőségűek és a beszállítói oldal is ellenőrzött.
Az utóbbi 2 évben FSP Hyper Pro-ból kettőt, az előbbi ASUS-ból szintén kettőt építettem be. BQ cucokkal én mindig szívtam. Volt törött csavar, hangossá váló ventik... stb...
Ennek ellenére tömegével veszik a BQ-t és szerintem csak pechem volt. Ezért attól én még merem ajánlani.... bár én magam nem fogom venni... mert hát a karma...[ Szerkesztve ]
válasz CriticalHit #154415 üzenetére
Az Asus TUF Gaming 550B-ben állítólag ez van:
Primary: 1x Lelon (450V, 330uF, 2,000h @ 105°C, LSG)
Secondary: Electrolytic: 7x Lelon (4-7,000h @ 105°C, RXW), 2x Teapo (3-6,000h @ 105°C, SY) Polymer: 1x Elite, 5x Lelon, 2x no info.Kritika: "Not a big fan of Lelon caps"
Bővebben és árnyaltabban:
"but I’m afraid I have to disagree with the caps choice. I know that things are tough after the pandemic effect in production, but ASUS should advise GW to use Teapo caps, at least, instead of Lelon. Most cap manufacturers have vastly improved their production lines in the last decade. Still, they have a long way to cover to convince me they are as reliable as the other good and affordable brands, Teapo and Elite. I remember seeing Rubycon caps in older Corsair CX models. These were the good times before the prices skyrocketed!"Úgy látom itt, hogy ez az a bizonytalanság amikor nehéz megítélni, hogy az új Corsair CX szériában is tapasztalható spórolás mellet egy 105C-re minősített Lelon milyen minőséget képvisel most, egy egyébként 6 év garis tápban.
Azt is lehet mondani hogy nem japán és nem is a tajvani Teapo... tehát kuka.... mivel a tesztelő nem tudhatja, hogy a Lelon az most milyen. A múltbeli tapasztalata illetve hallottak alapján ítél. Én is ezt tenném. Aztán elvégez néhány mérést a jelenre (hőmérséklet, zaj stb...) és kész a verdikt.Hosszan leírva erre utaltam a "ha valami nem japán kondis, akkor az kukába való"-val
A konkrét táp mindegy is, de jó példa volt hozzá.
válasz berke89 #154545 üzenetére
Épp a múltkor beszéltünk az ASUS tápokról.
A TUF Gaming sorozatban kínai LELON kondi van, ami nem olyan jó. Mert nem szeretik.
A ROG sorozatban Toshin Kogyo kondi van. Ami legalább japán és jobban szeretik.
Az egyik kondis rangsor szerint a ROG a jobb.Ennek ellenére az ASUS marketingesek
A TUF Gaming PSU-ra azt az igét vésik, hogy: Built for long Hault, azaz hosszútávra készítve.
A ROG-Strix-re pedig: Powerful & QuietÉn úgy tudom, hogy a 0dB, azaz félpasszív üzemmód csak a TUF Gaming-ben van, de ennek ellenére a csendes szót a drágább másik szériához írták, amiben szerintem nincs félpasszív mód.
Ha nem fontos a félpasszív üzemmód, akkor van biztosabb választás a TUG Gaming sorozatú táp helyett.
válasz theooracy #154557 üzenetére
Nem kapcsolható 0db TUF Gaming 550B spec
Rog Strix 550G szintén 0db a spec szerint.Engem az ASUS Compare oldala zavart be. Ott rossz az összehasonlítás.
A Hide similarities gombot rosszul programzták be. De ezt csak most láttam.Az 550B-nél 5700G + 1650 Super mellett sem kapcsol be a venti. Böngészés, office és más szinte idle alatt nem. Csak rendes terhelés alatt. Pl. videó enkódolás. Akkor meg már nem a táp ventit hallom, hanem a 3 házventit és dupla ventis toronyhűtőt, ami elnyomja a táp hangját
A 0dB marad örök dilemma.
A BQ szerint rövidíti a táp élettartamát... és szerintem is van benne logika.
Az ASUS szerint 6-10 év gari így is bevállalható.[ Szerkesztve ]
válasz dewil666 #154808 üzenetére
Minimum 750W-os tápegység kell. Azokból a jobbak kb. 60A környékén tudnak 12V-os ágon. Így az elvárt terhelés 80%-án fog menni. De ha tartós az 50A terhelés, akkor inkább 850W-os tápra lenne szükség.
Egy megbízható 750W-os táp bő 30eFt környékétől kezdődik.
Pl. Ez: Seasonic G12 GC-750W Gold. Ő 62A-t tud maxon és most kb. 33eFt az árukereső szerint
A 850W-os testvére 70A-t tud maxon... ha tartós lenne a 50A és nem csak időszaki csúcs....Nem írtad, hogy mihez kell és nem írtál költségkeretet sem.
Úgy emlékszem, hogy kell nézned kapcsolást is hozzá, azaz melyik kábelt kell rövidre zárnod, hogy a kapcsolójával elinduljon. A széles alaplapi kábel közül kell valamelyiket.
válasz Rowon #155039 üzenetére
Megértem a hozzászólót és azért vettem én is félpasszívat... azaz alacsony terhelésen nem megy a venti... ha van egy túlméretezett táp, akkor 30-40 környékén még nem kapcsol be a venti az ilyen tápoknál. Cserébe a fogyasztása fajlagosan több, mert 50% környékére jön ki a görbe a legtöbb tápnál. Szerintem ez egy járható arany középút, de nem sok ilyen táp van és lehet, hogy nem is a legjobb belsővel.... vagy pont nem moduláris... szóval a kis választék kompromisszumra kényszerít.
Én pl. egy ilyen fejlesztésnek örülnék, hogy a gyártók több félpasszív tápot csinálnak.Korábban itt írtam:
A BQ procihűtők hangossá váltak az általam összerakott gépekben 2-3 év múlva... nyilván azonos fordulaton értve... szóval zörögtek. Igaz, hogy csak néhány ilyen esetem volt és tudom, hogy pechesen kifogtam... de egy darabig nem fogok venni BQ hűtést és tápot saját részre.Meliora sunt bono inimica
