1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
HUN_Sector
Sziasztok. Valaki hallott már erről a márkáról?
aqirys - ha jól néztem románok. Elég jó áron van moduláris tápegységük.
6 év garanciával, japán kondis tápegységet adnak -
HUN_Sector
KAMELOT #149526 üzenetére
Fehér táp kéne, moduláris, abból meg elszaladtak az árak.
Most van be quiet és fsp, de ezek SFX-ek és normál kábelezésűek. Épp nyomtatom az ATX bracketet a géphez, abba lenne - kellene egy fehér atx moduláris táp, lehetőleg 2 pcie áramcsatlakozóval a 3060 miatt.
Utoljára egy-másfél éve néztem a táp árakat, amit meg most látok a piacon, attól leteszem a hajamat... -
HUN_Sector
A teljes felvételem nincs 250-280 watt, így ez kicsit overkill lenne
Megnézem amiket küldtél.
Aztán ha egyik sem nyer, akkor lehet nem szenvedek ezzel a 48 órás 3D nyomtatással sem (atx kosár), marad az sfx, ebből van tűrhető áron moduláris EVGA supernova 550 GM. Veszek hozzá önzáródó harisnyát és a probléma megoldva. -
HUN_Sector
Én ezt a listát erőteljes fenntartásokkal kezelném.
Helyette itt van inkább a topic tetején a link az ajánlott tápokhoz.
HUN_Sector
Megy vissza egy evga 550 gm sfx+atx alzára, ne vegyétek meg, csapágyas a ventije
HUN_Sector
Nálam egy 2*8 pines rtx 3060 és i5-11400 mellett egy fsp 450 bőven és vígan teszi a dolgát.
HUN_Sector
Buli77 #149844 üzenetére
Ahhoz nem kell 60000-es táp, egy 25-35000 ft-os már bőven elégséges.
Mindenkinek: Nekem még a bontatlan EVGA 550-es SFX/ATX full modular tápom két külön vga csatis
továbbra is fent van a hardveraprón. Ha már az alza volt szíves kicserélni visszatérítés helyett egy újra, akkor legalább legyen valami haszna.
HUN_Sector
Az EU energiahatékonysági döntései alapján nem tartom kizártnak, hogy ezt az árampazarlóvá váló piacot is beszabályozzák és nem lesznek kilowattos procik, vga-k.
Ráadásul az fx processzorok is részben azon buktak, hogy 225 wattos processzorként kazánok voltak. Na egy 3-400 wattos tdp-jű procit meg lehűteni sem lesz egy leányálom. De ez még a jövő zenéje. Egyelőre a kisebb gyártástechnológia alacsonyabb fogyasztást is kell, hogy magával hozzon[ Szerkesztve ]
HUN_Sector
A 12vhpwr csatlakozó ezen a néven (szabványban) ki is fut
[link][ Szerkesztve ]
HUN_Sector
petivarga88 #150848 üzenetére
Az csak egy javaslat. Messze a teljes rendszer fogyasztása fölé van lőve, illetve a tápegység teljesítménye gyakran jár kéz a kézben pl. a pcie csatlakozók számával. Tehát pl Gipsz Jakabnak van egy 350 wattos tápegysége, egy 170 wattos gpu-ja, egy 65 wattos procija, egy ssd, meg az alaplap, mint fogyasztók. A gpu-hoz javasolnak egy 600 wattos tápot, holott papíron ez is elég lenne teljesítményben.
Gipsz Jakab látja ám, hogy kéne neki 2x 6+2 pines csati, de a tápegységéhez csak egy van, mert kisteljesítményű. Vesz egy 450W-os tápot, amin már van kettő.
S a végén gond nélkül fog menni 600-as táp nélkül is, egy tényleges, 300 watt körüli fogyasztással a gépe. De kellett az eredetinél nagyobb táp a plusz egy csatlakozókorbács miatt (ám a papíron megkövetelt overkill lett volna, de a gyártó ezzel tudja bevédeni magát)[ Szerkesztve ]
HUN_Sector
Rowon #150936 üzenetére
Ezek a félig-meddig urban legendek kb annyira valósak, mint hogy áramszünetkor lehet hogy meghal minden a gépedben. Mindenkinek van ismerőse akinek van ismerőse akivel történt ilyen. De ez max az ezredfordulónál volt kézzel fogható.
Az biztos, ha az aliexpresszről veszel egy tízdolláros tápot, ezekkel számolhatsz:
- Ha egy táp nem tud stabil feszültséget leadni, az károsítja az alkatrészeket.
- A túláramvédelem hiánya. A gyengébb tápok inkább itt véreznek el és ez nyírja ki a gépet.
- Túlfeszt generál a táp és rövidre zárja az alaplapotAz unioba hivatalosan bekerült gány tápok esetében is inkább arra van esély, hogy nem tudja stabilan leadni a névleges teljesítményt, lekapcsol, gari idő után egy héttel behal. Az, hogy magával rántson “mindent” a gépedből, elhanyagolható esélyű.
HUN_Sector
KAMELOT #151064 üzenetére
A legtöbb táp hatékonysági görbéjének maximuma 80% körül van. Elég baj lenne ha a kapacitás felénél lenne a hatékonyság teteje. Annak inkább félpasszív tápoknál lehet értelme, ha csendre vágysz.
Nem kell overkill tápokat pakolgatni a rendszerekbe. Ez valami új ‘22-es-2023-as mánia. 105 wattos proci és 300 wattos gpu mellett egy 650-es/700-as teljesítményű táppal vígan meglesz[ Szerkesztve ]
HUN_Sector
Szeretném végre a fix korbácsos SFX tápomat lecserélni egy modulárisra, de árban apokalipszis történt a piacon így a lehetőségek eléggé behatároltak. 40-50000 ft-ot nem igazán akarok kiadni egy újabb tápra.
Méretben ATX nem kell, az nagy. Pici gépbe, kicsi táp a számomra esztétikus, minden gépemet sfx-el szerelem, számomra ez szerelem (én kérek elnézést).
Használt nem pálya, az alzával meg több felbontottat már biztos nem fogok lefocizni a sok csapágykerregés miatt, így csak új jöhet szóba.Normál I7-11700 és egy rtx 3060 meghajtásához kell.
Most a gépben egy 450 wattos FSP SFX PRO teljesít szolgálatot.Kinéztem egy ár/érték arányban igen jól szereplő jelöltet, amely a youtubeon fellelhető (általam megtekintett) teszteken sem szerepelt le, ez a következő lenne: CHIEFTEC CSN-550C 550W Gold
Van valakinek tapasztalata vele?
HUN_Sector
Köszönöm az ajánlatokat!
Az 550-es chifi lett végül a több felsoroltból. Vennék én drágábban is, de az elérhető legjobb ár/érték arányt keresem. Kb 300 wattot kell elvinnie, a 650-es ventijére több helyen panaszkodtak hogy hangos. Ennél nem láttam a tesztekben ilyen problémát. SFX, gold, moduláris, készleten is van, megfizethető, stabil tartja a feszültségszinteket. Remélem beválik. A 2 év gari meg nem gond. Az egyik autómra is csak annyit adtak. Ha baj van vele, annyi idő alatt kijön.
(Van ddr4 ramom aminek 100 év a garija, de nem fogok 2087-ben visszamenni vele a boltba)
Max ha hangos és nem akarom gariztatni, átrakom a gyerek gépébe
HUN_Sector
rostiron #152843 üzenetére
75 watt megy a pci sínről. Egy 6 pines pci express csati újabb 75 wattot ad, a 8 pines 150-et. Ez a max, bármit csinál a kártya, a sín és a tápcsati által adott teljesítményt nem tudja az azok által juttatott érték fölé növelni.
A tápok teljesítménye nem egyenletes. Azonban ha jó minőségűt választasz, pár százalékon belül kell mozognia az eltérésnek (nem a hatékonyságra gondolok).
Ha hiba van, akkor az ősi módszer a tuti. Gyesével levizsgálni minden kritikus elemet. Cpu, ram, vga, táp, hdd/ssd, szoftveresen a windows. Szűkíteni kell a szóbajöhető problémák körét.
Nézd a hőfokokat is (cpu hw például)[ Szerkesztve ]
HUN_Sector
Én egy táppal kapcsolatos, de nem tápra vonatkozó kérdéssel szeretnék élni.
Tápkábel hosszabbítót keresek. Na de nem mindegy, milyen legyen.Rövid fejű apa rész kell, kb 40-45 cm kábellel 90 fokos anyával.
Az apa fejnek csavarosnak kell lennie, hogy a házhoz rögzíthessem. Ez fogadná a konnektorból a 230-as szabványos tápkábelt. De csak fejet találok, szerelt kábelt nem:
Ebben a formában a fej hosszú. Mindenféleképp alacsony mélységű kellene, ha létezik:
[link]A gépben eredetileg lévő csatlakozó beleütközik a vga keretébe, ezért ki van lógatva a gépházból. (A vga keret levétele nem opció) Ebbe megy a 230-as kábel és a gépházon belül megy tovább kábelen a tápegységig. Nem épp professzionális megoldás.
[kép]Nem tudom hogy miként keressem, de kezd az őrületbe kergetni. Biztos vagyok benne, hogy létezik megoldás, csak nem tudom merre találom.
HUN_Sector
Ha nem tévedek, az európai piacon a CE követelmények közt ott van egy rakat védelem, amit tudnia kell a tápnak. Itt vegyesen vannak 110 és 230 voltos piacra szánt darabok? Mert akkor katyvasz is lehet az összehasonlítás, hiszt eltérő a belső.
Meglepő, hogy az FSP hexát kerülje az ember, közben éveken át ajánlott volt. Lehet egyszerűbb nézni egy netes review-t vásárlás előtt[ Szerkesztve ]
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Vicces képek
- Ingatlanos topic!
- Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
- Ukrajnai háború
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
