1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
nubreed
A Corsair HX650 -ről van valakinek gyakorlati tapasztalata, pl, hogy mennyire halk?
We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
nubreed
Bocs, hogy ismét felteszem de a Corsair HX650 -ről valaki tudna mondani gyakorlati tapasztalatot?
nubreed
vzsryl #32022 üzenetére
Köszönöm szépen!
Érdekes, hogy a 2. idézet megemlíti a melegedést, olvastam külföldi reviewkat, véleményeket is a tápról de ezt a melegedést más nem nagyon említette még meg de az is lehet, hogy elsiklottam felette, de mindenesetre nem tűnik egy általános problémának, de az is lehet, hogy ez másnak nem volt gond vagy az idézett kolléga fogott ki egy gyengébb darabot. Fene tudja, mindenesetre szimpatikus táp és mégsem olyan rohadt drága mint az Enermax-ok, eddig csak Enermax tápjaim voltak, de most nincs arra keret.
nubreed
Azt hittem, hogy könnyebben meg fogom találni a tápot a leendő gépembe de még mindig nem tudom milyet akarok. Remélem tudtok ajánlani.
A lényeg, hogy össze akarok rakni egy új gépet, és a táp szempontjából ezeket kéne figyelembe venni: a proci 3. generációs intel core i5 vagy i7 proci lenne (anyagiaktól függően), Z77 chipsetes alaplap, jelenleg egy darab Radeon HD5850 videokártya menne bele amit később majd szeretnél 7850/70 -re cserélni, Crossfire-ben egyáltalán nem gondolkodom, tehát ez később sem lenne opció, 2 db HDD menne belülre, 2 db HDD kívülre, külső USB-s házban, 2 db optikai meghajtó. Úgy gondolom, hogy ezekre maximálisan egy 500W -os bőven elég lenne nekem de még fontos az, hogy moduláris legyen a táp, minimum 80+ bronze minősítéssel rendelkezzen NAGYON halk legyen és természetesen az összes védelemmel legyen ellátva. Na mindezeket figyelembe véve mi lenne az ajánlott?We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
nubreed
Az új gépemhez már csak egyedül a táp maradt meg nyitott kérdésnek, hosszas keresgélés és gondolkozás után arra jutottam, hogy a Be Quiet! 580W Straight Power E8, lehet jó lenne nekem. A jotapok oldalon is különösen ajánlott kategóriában szerepel, de azért minden egyéb vélemény, gyakorlati tapasztalat jól jönne.
nubreed
Érdekes, hogy gyakorlatilag odáig fajult a dolog, hogy az Enermax Naxn és Lepa sorozata a nem ajánlott kategóriát súrolja elég erősen, egy ilyen nagy multú cég mint az Enermax miért tesz ilyen hülye lépéseket? Az Enermax sosem volt olcsó de cserébe mindig is a legjobbak között volt a tápok terén, most miért vágja ezekkel maga alatt a fát?
nubreed
Alsó tápos házba ajánlott a Be Quiet! Straight Power E8 580W? A kábelei elég hosszúak?
nubreed
Nekem ez az info jól jött, pedig én is nagy Enermax hívő vagyok/voltam (nem is tudom ezekután). Én is gondolkoztam pont egy ilyen Modu 82+ 525W beszerzésén, de azt hiszem, hogy nem fogok ilyet venni, legalább egy lekerült a listámról.
nubreed
vzsryl #32898 üzenetére
Jogos, persze, hogy minden gyártónál előfordulhatnak rosszabb darabok. Itt igazából az kavart meg, hogy kettő ugyanolyan táp szállt el ugyanazzal a hibával. Lehet véletlen is de lehet ennek a sorozatnak a típushibája?
nubreed
Az új gépemhez (Intel core i5 3570k, Asus P8Z77-V LE, 8GB Corsair ram, 2db HDD, plusz 2 USB HDD, Radeon HD5850, később cserélve lesz jobbra) egyedül már csak a táp maradt még mindig nyitott kérdés. Az újabb videokártyák (pl Radeon 78xx sorozat) megkívánnak valamilyen speciális, 8 pines (ha egyáltalán létezik ilyen és nem valami mással keverem) tápellátást? Alaplapokon újabban (pl a fent említett Asuson) kitaláltak valami újféle csatlakozást, amihez a régebb óta gyártott tápok nem jók, mert nincs rajtuk olyan csatlakozó vagy hülyeségeket kérdezek?
Azért kérdezem mindezt mert mindenképp olyan tépot szeretnék venni, amivel semmi baja nem lesz semmilyen csatlakoztatással. Modulárisat szeretnék,, hosszú kábelekkel, ami alsó tápos házba jó, olyan 450-600w között max bőven elég lenne, esetleg 80+ -os minősítésű?
A fent említett sok feltételnek megfelel pl a Be Quiet! 580W Straight Power (E8) tápegység?
Kb 30 - 35 ezerig mik jöhetnek még szóba?We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
nubreed
A Corsair TX v2 szériában van moduláris vagy az csak a HX/AX szériában található?
nubreed
A Corsair HX szériát biztos, hogy a Seasonic gyártja vagy ebben sem lehet olyan biztosnak lenni?
nubreed
04ahgy #33442 üzenetére
Na akkor konkrétan, melyik az ajánlottabb: Corsair HX650 vagy BE QUIET! Straight Power 580W CM e9 és nem a teljesítmény miatt, nekem tök mindegy, hogy 580 vagy 650w-os hanem a megbízhatóság, csendesség, stabilítás, terhelhetőség szempontok szerint. Ja még azt elefelejtettem mondani, hogy előtte lenne egy APC Smart UPS és erről menne a gép. Tehát az is szempont hogy jól menjen a táp a szünetmentessel.
nubreed
04ahgy #33445 üzenetére
Köszönöm! Tudom ez itt nem a reklám helye, de muszáj megkérdeznem, hogy biztosan erről beszélünk, én úgy gondolom, hogy igen, de azért megkérdezem. Tehát ez elvileg a régebbi, Seasonic beles?: [link]
nubreed
04ahgy #33447 üzenetére
De az a TX sorozat amit te mondasz most.
Vagy az új ventillátorvezérlést már a legújabb HX sorozat is megkapta? A Seasonic belső miatt én jobban örülnék ha a régit kapnám (valahogy nekem a Seasonic mégiscsak megbízhatóbb mint a CWT),meg ez amúgy is egy nagyon csendes ventivel szerelt jószág, nem hiszem, hogy zavarna ha azzal kéne együtt élnem, hogy nem kapcsolgatja ki/be a ventit bizonyos hőfoknál.
nubreed
04ahgy #33454 üzenetére
Rendben, köszönöm, és igen közben láttam a javítást is. Azt hiszem ez a táp lesz akkor, mármint a HX650. Eredetileg Enermaxot akartam de az túl drága lenne most nekem, ez a kb 34.000 is most már nagyon a felsőhatár nekem tápra.
nubreed
Már meg is van a Corsair HX650. Jelenlegi gépemben még egy Enermax Liberty 500W van, nem egy mai darab és szerintem kicsit hangos is és ráadásul egy felső tápos Aerocool házban. Az új ház Xigmatek Midgard 2 lesz és azt várom, hogy az új gép halkabb lesz sokkal, egyrészt mert sejtésem szerint maga a táp ventije eleve halkabb mint a Liberty-jé és az is be fog segíteni ebbe, gondolom, hogy alul lesz a táp a ventillátor lefelé néz, jobban elnyelődnek a hangok.
nubreed
Mi a teendő akkor ha a táp alaplapra való csatlakoztatása érezhetően nehezen megy (most a 24 pines csatlakozórol van szó)? Nem akarom erőltetni, de egy picit sajna muszáj, mert máskülönben nem kattan be a kis fog. Nem lesz ettől baja az alaplapnak? Hiába van rögzítve az összes csavarral az alaplap, a táp csati pont olyan helyen van, ahol szinte semmit sem ér a rögzítés.
nubreed
alitak #33907 üzenetére
Ezek az otthonra gyártott UPS-ek pont ezt a célt hivatottak szolgálni, hogyha áramszünet van akkor ne kapcsoljon ki hirtelen a gép és legyen elég idő arra, hogy lements mindent ami fontos. És persze védik a gépet túláramtól, áramingadozástól.
nubreed
Ez mótvá?
[Exploding Power Supplies: Gigabyte & Newegg Dumping Unsellable Product]
Kerüljétek nagy ívben ezeket a modelleket: Gigabyte GP-P750GM & GP-P850GMWe are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
nubreed
E.Kaufmann #140162 üzenetére
2-vel feljebb + #140140.
nubreed
E.Kaufmann #140164 üzenetére
Ez az én rosszmájúságom, elismerem, de Giga tápot úgy általában nem vennék.
nubreed
nubreed
Morris #142002 üzenetére
Ez nekem is szimpi. Lehet, hogy én is a Corsairt fogom venni. Kicsit tartottam a CWT belsőtől, de tudnak ők jót is ha van rá igény. Elég jók a reviewk net szerte. A Seasonic Focus GX 750 -ben az nem szimpi nekem, hogy lottóznak a fő kondival (Rubycon vs. japán kondik), jobb lenne ha biztosan tudnám azt, hogy japán kondit használnak mindig a fő kondinak, azokban jobban megbízom.
nubreed
Egyébként most látom, hogy a Corsair RM750 -ből van X -es és X nélküli változat is, az X nélküli kb 4-5 forinttal kerül többe. Nem látok túl sok különbséget a kettő között, talán a drágábbikhoz több kábelt/csatlakozót adnak?
nubreed
starwarsf1 #142098 üzenetére
corsairt soha nem kell
Miért is?We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
nubreed
starwarsf1 #142103 üzenetére
Értem, köszi. Ha vmit kétszer cserélnének nekem gariba, valószínűleg én is fenntartásokkal kezelném a szériát.
nubreed
starwarsf1 #142108 üzenetére
Lehet, hogy mákom volt, de nekem eddig soha semmilyen Corsair cuccal nem volt bajom, nem csak táppal.
nubreed
Sajnos az alzánál visszakúszott a Corsair RM750x (2021) ára 48ezer Ft fölé. Pár napja még 38ezer volt...
nubreed
Cs1csó #142130 üzenetére
Ipontól én már régóta nem veszek semmit, csak az árak és gari idő összehasonlítása miatt vetettem fel itt. Azt sajnálom, hogy Alzánál újra felvitték az árat, de ők legalább megadják a 10 év garit.
nubreed
Horri_ #142147 üzenetére
Igen, közben rátaláltam a FD honlapján, hogy taiwani kondikat is használnak benne.
Közben arra is rátaláltam hogy a Rubycon is japán cég, eddig valamiért azt gondoltam, hogy nem az. Ez a SS focus gold miatt érdekes, abban van Rubycon kondi.
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- Windows 11
- Xbox Series X|S
- VMware
- Mobil flották
- Marvel Snap
- Microsoft Excel topic
