1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
frelife
A konfigom.
Ház: masterbox td500l
Alaplap:Asus tuf gaming x570 plus
Proci: Ryzen 7 3700x saját hűtővel!
Ram: rmemória Corsair 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB PRO Series
Hűtés: a házban 4x Corsair LL120 RGB 120mm +2x Corsair HD140 RGB LEDMost egy CHIEFTEC GPS-600A8 600W PFC 12 CM VENTILÁTOR-9s tápom van.
Az alaplapba 1 x 24 tűs EATX tápcsatlakozó (s)
1 x 8-pin ATX 12V táp csatlakozó (ek)
1 x 4-pin ATX 12V táp csatlakozó (ek)
Csatolok vannak viszont a mostani tápomon csak 1db 8pines atx vanTudtok ajánlani olyan tápot amivel azt a 4pinest is ráköthetem?
Amit szeretnék: 650-750w
Moduláris legyen
80+ gold
Jo lenne 30-40k közöttKöszönöm szépen.
frelife
frelife
válasz syberia #126362 üzenetére
Nah... Végülis ez lett: EVGA SuperNOVA 750 G
Hát volt melom vele mert a cooler Master MasterBox TD500L kicsinek tűnik. Illetve elfért minden de szerelni a takaro tálca alatt.. Nem egyszerű. Rátettem az alaplapra a 4 pibt 8s,igy már ha akarnám jobban ki tudnál gasználni az akaplap képessgeit.
Köszönöm még egyszer az ajánlást. -
frelife
Ujjat akartam.sose veszek használtat. Egyszerűen nem szeretem él a felbontott termékeket. Az már használt és/vagy felbontott. Sose tudod meg miért volt felbontás. Rammal jártam így. mehettem vissza cserèlni. Persze én is nézem a pénzt. Viszont a tápokhoz semmit se értek. Az evga meg ajánlott.
A 10 év gyártói meg van.az Alza 2 évet ad,azt lehet +3mmal növelni.
frelife
válasz KAMELOT #126989 üzenetére
Nos ez nem igaz.
A viszont eladó vállal garanciát. Amiben vannak a garancia feltételei.
A gyártó pedig szavatosságot vállal.
Ebben az esetben az Alza 2 év garanciát ad. Amit kiterjeszthetsz. Ebbe vállalja hogy meghibásodás esetén ingyen bevizsgál, javit vagy cserél vagy elutasít.
Abban az országban ahol a vásárlás történt.A gyártóó pedig szavatolja hogy a kiadott termékre bizonyos szavatosságot év, régi szerint vállal, pl nem esik a hatásfok, nem melegszik, meg nem hal meg.
A garancia leteltével lép érvénybe a szavatosság. Ebben az esetben neked kell bizonyitanod hogy a tárgy mitől halt meg, gyártási hiba stb.. Itt a gyártó mérlegel. Bekérheti az árut, elutasithat vagy cserére jogosít.Tessék oda figyelni a szavatosságra is.
A garancia viszont eladóra vonatkozik! Vagy ha közvetlen a gyártótol veszed de ott gyártói garancia, jótálás van.
Tehát a garancia lejárta nem egyenlő azzal hogy a drága pénzen megvásárolt majd meggalt termékedre nem lenne esély hogy azt a gyártó rendezze.
Sót ha a szavatossági igényed miatt felvetted a kapcsolatot velük, jegyzőkönyv készült akkor onnan ujra indul a 10 év ez esetben.
Ezt nem árt ha bárki tudja.[ Szerkesztve ]
frelife
válasz Chaser #126997 üzenetére
Ez már nagyon Off de akkor fussunk neki utoljára.
Az alza nem ad 10 évet!
2 évet ad.A gyártó szavatossági időt ad. Az 10 év.
Ha az alza garanciád lejárt akkor semmi közöd az alzához. Fordulhatsz a gyártóhoz.
Max az alza segithet felvenni a kapcsolatot vagy ők vevizsgálják a terméket ani alapján jegyzőköny készül és azt megküldi avgyártonak. De ez puszta emberbarári gesztus max.
Szavatossági időben neked kell bizonyitanod hogy a meghibásodás a szavatossági feltételeknek megfelel.A garancia és a szavatosság tök más dolog.
A garancia alatt igen.. A garanciát vállaló viszont eladó majd leboltolja a gyártóval. Azért hogy ne neked keljen.
A garancia lejárta után majd Te leboltolod a gyártóval hogy ne a viszont eladónak keljen.
Remélem érthető. Mert ott nálatok is az EU normák szerint is ugyan ez a helyzet.Persze vannak országok ahol mások a garancia jogok.. Pl a garanciális év.
De ugyan ugy kontinens, régiókon belül is eltérhet a gyártói szavatossági idő.Tudom, mert sajnos van egy kerékpárom, lejárt a garancia, de a magyar disztribúció foglalkozik az ügyemmel mert 3 év euro ai szavatosság van a kerékpáromon. Miután lefényképeztem, a magyar disztributor közvetitett, eltelt közben 1 honap és a Kona jelezte hogy gyártási hiba miatt küldenek egy csere vázat, viszont már nem gyártják az enyimet így egy magasabb kategoriájut kapok.
A szavatosság alatt nincs lehetőséged pénzt vissza kérni, ugyan azt a terméket igényelni. Amit a gyártó felkinál mint lehetőséget azt tudod elfogadni vagy elutasitani.
Tehát, amig a tápimra 10 év szavatosság van, addig az alza 2 év garanciát ad. Itt jön az üzlet. Hiszen ő az a lza nagy raktárbol dolgozik, leszerződve a gyártóval. Igy eladja neked a plusz garancia időt, azaz a kiterjesztett garanciát. Ami nekwd azért jo mert addig is ő foglalkozik az ügyeddel, ergo be vagy biztositva.
Neki meg mindegy mert kalkulálva van egy hiba százalék.
Többen vesznek kiterjesztett garanciát mint amennyien terméket hibával vissza visznek. És ez a pénzis pénz nekik.
Nem hülyék, kereskedők!
Persze ez nem casino hogy te nyerj, de hagynak hogy elégedett legyél, mivel ismétlem akkora raktár bázisuk van meg szerződött partner cégek hogy jo áron tudnak nagytételben veszerezni szinte bármit.
Mindenesetre a sokáig egyeduralkodo boltok után egy üditő szinfolt ez a bolt.
Elsőnek azt hittem valami vacak gagyi. Mára a komplett gépem onnan van.[ Szerkesztve ]
frelife
válasz Goldmember01 #129574 üzenetére
szia, ugyan az a kombó van nálam amit írsz, annyi hogy a VGA ez:ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING
A gyártó 650w ajánl, de nekem pl 750w van benn, ha tul tolod azzal bajod nem lesz,alá ne menj a 650w-nak.
Amugyis, értem hogy ár/érték,de kicentizni meg tökre nem érdemes,főleg hogy egy táp kb 10 garival 10 évet használható, de legyen 6 és ami alatt tuti fog az ember kártyát és vagy mást cserélni.[ Szerkesztve ]
frelife
válasz Goldmember01 #129752 üzenetére
Mint irtam.a te lapodhoz kettő cpu kábel kell, 1x8 pin meg még egy aminek a lapba az egyik 4 pines részét dugod be. Az most igy nem lesz bedugva,mert nincs! de asus is irja,attol a lap elindul.
A vga kábel.azaz a pcie az jo. A tápbol kijön és a 6+8 pines végei a videokártyába mennek.[ Szerkesztve ]
frelife
válasz Chaser #129758 üzenetére
Közben utána néztem toms hardware oldalán ugyan ez volt a gond,ott egy corsair cm750x es tápot állítólag bedugtak igy.
Mert ez a sorozat gyárilag lett igy kábelezve,nekik is furi volt.
[link]Persze amugy nem szabad,mert más az áramfelvétel a 2 pinen,igy megolvad. Megsüti a lapot.
Chopin42
A lap amiről szo van: asus tuf x570 gaming.
A plusz 4 pin nem parasztvakitás. a nélkül nincs aura led fény a lapin,vagy egyébb dolgok nem mennek.a lap elindul,negy,de nem véletlen van ott,nagyobb áramfelvétel esetén onnan is kap pluszt. És nem 8 pinen száguld a megagigawatt.
Légyszi,legalább ne paraszt vakitásnak ird,miközben nem tudod minek van.[ Szerkesztve ]
frelife
válasz Chaser #129760 üzenetére
Az aura csak egy példa,ezen kivül nem teszteltem hogy mi nem ment a lapon még,mivel nekem se volt bekötve egy darabig. De nyilván nem csak az aura nem ment. Csak ez látványos volt mert nem láttad De le fogom kötni és letesztelem :D
Hozzáteszem nem vitázni akarok veletek,tudom hogy nincs tapasztalatom,mint nektek
frelife
válasz Chaser #129774 üzenetére
Bocs.moat jöttem rá hogy anno az a lap gariztatásba ment mert ram foglalat hibás is volt. Valszeg az aura is szar volt. Igen,közben utána néztem,annak amit te is irtál. A 4 pin az extrém magas oc vagy 16 mag felett érdekes. Sajnálom nem akartam senkit tévesen befolyásolni,megtéveszteni. Nekem biztos ami biztos be van kötve. De irtam is nem muszály bekötni mert a nélkül is megy a lap.
