1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
anytime
válasz bluyoo #40241 üzenetére
A jelenlegi konfigban szeretném cserélni a tápot, mivel már más topic-ban ezt erősen ajánlották!
Az adatlapomon megtaláljátok a cuccomat. A gép elsősorban (szinte csak és kizárólag) irodai munkára lett kialakítva, napi 10-12 órát üzemel.
Jelenleg egy felső kialakítású AcBel 330W-os táp dolgozik a pici, Barebone házban. A konfig ugyan még csak 3 éves de a táp egy picit hangos nekem, pláne, mint ahogy írtam is 10-12 órát ülök mellette. MIvel irodai munkára kell, ez a konfig simán elketyeg szinte az örökkévalóságig, így nem tervezem selejtezni. Annyira nem, hogy elkezdtem felújítani és ennek szellemében - a lehetőségekhez mérten - javítottam a szellőzésén, ezért rendeltem ma hozzá három Noctua házventit (2db 80-as; 1 db 120-as). A procihűtő is zsír új (ár / érték arányban szerintem nagyon jó) 3 napja váltotta a gyári Intelt.
Mivel igény van a kétmonitoros munkára, ezért rendeltem egy szolid VGA karit Radeon HD5450-es 512MB), igaz, ennek csak passzív hűtése van, de vele szembe megy majd a 12-es Noctua, szerintem elég lesz. Ha kell, a ház tetején nyitok és oda is berakok egy másik 12-est!
Átnéztem a jótápok oldalon az ajánlott, moduláris, felső tápos cuccokat. Erre a szűrésre három találat volt.
1. CM Silent Pro M500-as
2. Sharkoon Silent Strom CM460
3. Sharkoon Silent Strom CM560Árakat nem néztem és most lehet, hogy nagyon mellé is lövök, de az új tápra, 15k-nál nem szeretnék többet elkölteni.
Szeretnék egy megbízható és elsősorban NAGYON HALK tápegységet. A játékról annyit, hogy egyedül a TW szériákkal játszom, azokhoz mérten kellene az új tápot belőni, hogy ha dolgozik a VGA kari, akkor azt ellássa.
Előre is köszönöm a segítséget! Ha nem voltam elég informatív nézzétek el, elég új dolog nekem ez a tápkérdés!
Köszi,
anytime -
anytime
válasz tornas #40244 üzenetére
Ismet
A legfontosabb kriterium az uj tappal kapcsolatban az lenne, hogy minel halkabb legyen a megbizhatosag mellett, igy johet a magasabb arfekves is!
Nincs bajom a Be! cuccokkal, venti is azert lett Noctua, mert az ipon a 80-asban nem tudott szallitani silint winget
A vegere egy baromi bena kerdes, ha felso taposat veszek, gondolom, az a masik hazba, ami pl. alsos, eselytelen, hogy berakjam? Miert?
Koszi,
anytime -
anytime
válasz anytime #40255 üzenetére
Lehet, hogy rossz napra ébredtem, de, hogy a tápom is, az biztos ..., repülni fog a régi vinyóval együtt ...
Reggel azzal kezdtem (mondom, biztos morcos voltam), hogy hozom a fejszét, mert olyan hangosan ügyködött ...
Lehíztam a két ventit és a procihűtőt, még mindig olyan hangos, lehúztam a HDD-t, meglepően csendesebb lett a konfig, de nem eléggé, a táp az brutál ..., szegény Artic ventikre akartam fogni mindent ....
Kérlek benneteket, hogy 500W-ig ajánljatok akkor egy igazán csendes Be' tápot (a pénzt majd kigazdálkodom, annyi lesz amennyi), de szűk keresztmetszet, hogy a táp venti helye a házamban 80 mm, ja és moduláris legyen, ha megoldható, mert viszonylag kevés kábel kellene és felőre kerülne elhelyezésre.
TÉNYLEG NAGYON KÖSZÖNÖM!!! MEGŐRÜLÖK, bár tudom, igazán háklis pali vagyok - szegény nejem
Ja, van bent az iponban egy rendelésem, amit hétfőn hoznak ki, ha ma délig be tudnám dobni ezt is hozzá, akkor kihoznák ...
Köszi,
anytime -
anytime
anytime
Ha jól értem, akkor nem kell mindenképpen 8 cm-es ventivel választanom! Ez jó hír!
Akkor már csak el kell döntenem, hogy mi a keret? milyen halkat szeretnék? milyen watt teljesítmény legyen? és moduláris avagy sem?
- jelenleg 330W-os van, amit sokan cserére ítéltek. Hétfőn meg bele a HD5450-es VGA kari, irodai munkára. gondolom 400-500W elég lehet!
- a lehető leghalkabb legyen
- legyen moduláris, a felesleges kábelektől nagyon szabadulnék, kicsi a hely így is a házban
- a keretet rugalmasan kezelem, mert a biztonságos céges munka biztosítása megéri a keretet.
- felső kialakítású a házamAzt nem vágom, hogy mi az azt ATX/FSX/ és társai
Még egy kérdés. Ha pl. bekerül egy 12-es ventivel egy új táp, akkor 8 cm-es ventihely üresen marad, gondolom ott távozik majd a meleg levegő a tápból?
Köszönöm és bocs mindenkinek, hogy ennyire fárasztom!
anytime
válasz Potzee #40304 üzenetére
Az már biztos, hogy moduláris lesz (talán belefér a silent wing is), tehát mindenképpen:
- pure power L8 430W - erre nem látok az iponban árat
- straight power 480W, mint a szeria legkisebb tagja vagy
- dark power 550Wezek elvileg teljesítik a vázolt igényeket igaz / 31 / 44 eFt áron vagy marad modulásrisban a Corsair
emésztgetem és nyomok egy entert
anytime
anytime
Ezúton is szeretném megköszönni Potzee kolléga türelmét, kitartást és önzetlen segítségét az új tápom kiválasztásában !
Ja, a választott táp Corsair CX430M
Üdv:
anytime -
anytime
Ezúton szeretném megköszönni Potzee kollégának és a T. Társaságnak!, hogy az elmúlt 1 hónapban számos OFF-topic kérdésemre is válaszoltatok, még akkor is, ha az agyatokra mentem
Végre, sikerült lezárnom a tápkérdést, egy XFX Pro550W személyében.
Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek!!!
Üdv:
anytime -
anytime
válasz Tejes Pite #40658 üzenetére
Ez jo
anytime
Melyek a legmegbízhatóbb, ár/érték arányban választható webshop-ok, ahol ma érdemes számtech cuccot vásárolni?
Nekem az IPON-nál és a Merlin-él van regisztrációm.
Köszi,
A -
anytime
válasz Mészi Zoli #40923 üzenetére
Ha ezt meglátja Potzee ...
+ nekem is ilyen érkezik ma - de ez részletkérdés.[ Szerkesztve ]
anytime
válasz CoolBoy323 #40997 üzenetére
Kinél akarod venni az XFX-et? Én a Merlin-nél vettem.
Nekem ma jött meg, igaz a múlt héten hétfőn adtam le és a 3-5 munkanapból ennyi lett.
Egy telefont megér, hogy van-e nekik raktáron? Lehet, hogy rendeltek raktárra is az enyémmel együtt ... -
anytime
válasz CoolBoy323 #41379 üzenetére
Na, várjatok!
Gondolom, ha a Merlin-ből már egy 5 évre szóló garancialevelet kaptam, akkor már nem kell regelnem? Vagy biztos, ami biztos alapon tegyem meg? -
anytime
válasz CoolBoy323 #41508 üzenetére
Igen, az én konfigomhoz is kicsit sok lett a felesleges madzag, de beletoltam a kábelmenedzsmentbe vagy 60 darab kábelkötegelőt, így el is rendezgettem szépen őket!
Más kérdés, hogy ma már, lehet, hogy fizetnék plusz felárat a modularitásért, nem tudom, lehet ...
anytime
válasz Potzee #41517 üzenetére
... ezért is írtam, hogy lehet, nem tudom, lehet ....
Miután meggyőztél az xfx-ről és a seasonic belsőről, már nem akartam váltani a corsair-re, bár nagyon sokat "filóztam" rajta a modularitás miatt, hisz emlékszel biztosan
Valójában, most már nincs gond a felesleggel, hisz láttad és újra nagy köszönet a tápért, mert kiválóan működik
anytime
válasz Potzee #41520 üzenetére
Lehet, hogy rosszul fogalmaztam!!!
Tiszta, hogy a Corsair nem Seasonic beles, hisz leírtad, utána néztem, sőt épp ma olvastam valakitől, hogy 4-5 elektronika szállítója is van, tehát lottó, hogy milyen "belsőséggel" kapod, amit rendelsz.
Épp az ellenkezőjét írtam, vagy legalábbis szerettem volna, de azt hiszem nem ment át, de végül is mindegy. A saját, majdnem "hibámat" szerettem volna megosztani, azaz, hogy a Seasonic belső ELLENÉRE is filóztam azon, hogy CX430M legyen, mivel előre féltem a kábeldzsungeltől
Persze, most, hogy már bent van, nem bánom és a különbözetből meg tudtam venni a külső USB3-as racket
anytime
válasz CoolBoy323 #41524 üzenetére
Biztosan csak viccelsz velem ..., eleget zrikáltál, bár lehet, nem emlékszel már rá
Szóval egy Storm Trooper, amit anno meg akartál venni[ Szerkesztve ]
anytime
válasz CoolBoy323 #41536 üzenetére
Egyre kecsegtetőbb az ajánlatod
Netán a vinnéd a belsőt is, ócccóbbért?[ Szerkesztve ]
anytime
válasz CoolBoy323 #41541 üzenetére
Ne várj csodát, szerény a berendezés, lehet, hogy még alkudni fogsz
anytime
válasz Potzee #43387 üzenetére
Szia!A lapod az mATX-es (nekem is) ha, jól nézem. Ha így forgatnám el a Macho-t és a felső ventit kikapnám a házból, akkor oda beférne a TY-147-es és talán alulra elférne a dVGA akár már most is ...Az nem gond, ha fentről fújna lefelé a ventilátor? Szerintem nem ...Viszont ebben az esetben érdemes lenne megvennem azt a dVGA-t amit egyébként is terveznék és akkor az i3-530 erejéig azért már most is tudnék egy kicsit játszogatni?Reggel belenézek a házikómba és meglátom, hogy mit lehetne tenni , most úgy gondolom, hogy ez járható út lenne ...Ha így van, akkor jöhet a paszta és dvga rendelés ...ASzerk: nem ide terveztem, de itt is olvasod
anytime
válasz Graphics #46089 üzenetére
Ma egy picit el kezdtem aggodni ...
Olyasmi hangokat veltem felfedezni, mintha csapagyas lenne ... (, de egy kicsit, nyoszorog ..., persze, ezt csak akkor hallottam, amikor odatettem a fulem a racs melle.
Az asztal felett, ahol azert altalaban az ember feje munkakozben leledzik, semmit nem hallani. A gondom csak annyi, hogy eddig ezt nem hallottam ...
Persze, gari van ra 3 honap hijan 5 ev, nem izgulok, csak ez egy beszamolofele volt. Eddig en is ugy voltam, mint CoolBoy!
- CHIEFTEC POWER SMART 1250W Gold (GPS-1250C) Tápegység!
- BESZÁMÍTÁS! 1600W Super Flower Leadex Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- AORUS P850W 80+ GOLD Modular - AKÁR MÁSNAPI KISZÁLLÍTÁS!
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
- Seasonic Prime Platinum SSR 1200PD Active PFC F3 1200W tápegység
